Grafična kartica za SOLIDWORKS
xnnx ::
Pozdravljeni, kupujem grafično kartico za uporabo za solidwors.
Gledam p2000 quadro in gtx 1070ti. Kaj se bol splača, kaki bo preformance.
Če primerjam specifikacije grafičnih ima gtx dost bolse.
imam pa i7-4790 in 16 GB rama
Hvala za odgovore.
Earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed.
TheBlueOne ::
Ni tako enostavno. Sta cisto drugacni posasti, ceprav na prvi pogled enaki.
Za Quadro so komponente skrbno izbrane oziroma naj bi v njih sli le najbolj posreceni cipi. Ampak to niti ni tako vazno. Bolj vazno je, da quadro narejen za "Double precision computation", kjer svoje gamerske prijatelje premaga s salo in optimiran za specificno renderiranje prilagojeno za CAD programe. Nekatere Quadro kartice imajo ogromno VRAMA, kar je pri CAD programih optimum...
Kaj se bolj splaca pa je vprasanje. Ce bos delal dosti male zadeve, potem bo verjetno dovolj navaden GTX, morda se kaj manj, ce pa bos delal kaksne vecje sestavljene modele, pa znas cenit kar ima za ponudit Quadro.
Recimo jaz sem skonstruiral kar kompleksne zvocnike iz sigurno stotih delov na Radeonu 4XX 4 GB (xx, ker se ne spomnim tocno :) ) brez haklanja. Ko pa sem enkrat zelel na istem pcju odpreti 3D iz sluzbe, ki ima nekaj tisoc delov, pa je bila velika muka. Sem lahko samo pogledal, delati ne bi slo. To je bilo pred kaksnimi stirimi leti, za nove graficne ne morem ocenit.
APPluk ::
Zdravo, zanima me zakaj mi SolidWorks ne uporablja grafične kartica, ampak mi pri renderiranju in nasplošno samo nabije procesor na 100%, medtem ko je grafična na 0%?
Gre pa za procesor i7-7700HQ in grafično GTX 1050 4GB
https://forum.solidworks.com/thread/215...
On my Dell Precision, in the BIOS there's an option to choose which GPU to give priority.
I did that on mine in addition to disabling it in the Device Manager.
Now, when I go to Task Manager I only see one.
https://forum.solidworks.com/thread/235...
Open the Nvidia Control Panel and select Manage 3D Settings from the column on the left. There you can set Solidworks to use the correct GPU.
What is the SOLIDWORKS RX Tool?
https://files.goengineer.com/docs/suppo...
  • spremenilo: sbawe64 ()
TheBlueOne ::
Ce se ne motim je za diagnostiko delovanja SW.
APPluk ::
Sem malo prebrskal pa ugotovil, da PhotoView 360, katerega uporabljam za renderiranje uporablja smo CPU in ne grafične :'(, tako da mi 8sek animacijo (skupaj 140 frame-ov, pa kakovost na better (low/medium) dela 1 uro in pol;(.
DOOM_er ::
Sej imaš Solidworsk Visualize, tam uporablja CPU + GPU.
Sam sem uporabljal 2x GTX 1070 za Solidworks in je delovalo BP. Če boš pa kdaj uporabljal Ansys program, pa obvezno procesor Ryzen 3xxx, povozi Intel po celi črti! Zakaj po celi črti? Določene simulacije dela 1x dlje časa od Ryzena!
Riff ::
kolega dela s solidworksom: točka 1 v video, ostale 2 točke ne uporabla , pa rabi boljši računalnik , zanime me ali bi šla konfiguracijo računalnik z i5 procesorjem pa 16gb rama pa gtx 1050 ali močnejša nvida kartica , trenutno ima na probi: quadro fx580 z 6gb rama pa xenon proc oziroma ima: HP Z400 Workstation Xeon W3550 3.06GHz kombinacija 120gb ssd + 500gb hdd, jst tle pravim d aje premalo rama ali sem kaj spregledal ?
Ja si, W3550 je iz leta 2009. To niti za simpl browsing danes ni več uporabno ...
Riff ::
ej hvala za tole :), potem je I5 ali I7 dobra izbira ? kaj pa ostale komponente ? mora biti quadro ali bi bla tud gtx 1050 ali 1060 dobra ?
klinker ::
Ryzen R5 3600
GTX 1650Super/1660Super
32GB rama
500/1000GB nvme SSD
Riff ::
klinker je izjavil:
Ryzen R5 3600
32GB rama
500/1000GB nvme SSD
to je super kombincija komponent , kaj pa kaj starešega cenejšega :D, tud tle kašen predlog :), I5 ali I7 in kašen starejši gtx bi šlo tako ??
I5 ali I7 - te robe nihče več ne kupuje, ker nikoli ne veš kdaj boš dobil popravek, ki bo sistem dodatno upočasnil. Pozabi na to.
Vseeno je fino imeti nove komponente (garancija).
Začni se ozirati po 1600AF.
Riff ::
FireSnake je izjavil:
to vem se strinjam ampak še vedno me zanima ker rač je še sposobn poganjat solidno solidworks, sm še vedno za 1x n ivplanu nov računalnik oziroma nove ekomponente, izibra je rablene zadeve pa garancija gor ali dol :
napiremr tole : Matična plošča Gigabyte B75M-D3H
- Procesor Intel i5 3470
- Pomnilnik 8gb ddr3
- Grafična kartica MSi gtx750ti 2gb ddr5
- Trdi disk Toshiba 2TB
pa dodam notr še 8gb rama pa šeen ssd :) ??
Zdaj ne razumem več. Rablenih Ryzenov ni?
Glede na povedano me malo skrbi, ker ti skušaš pomagati prijatelju.
Očitno ti zaupa. Dami ti nasvete, pa vse ignoriraš.
Čemu potem sploh sprašuješ? Saj si se že odločil.
klinker ::
Riff je izjavil:
https://www.ebay.com/itm/HP-EliteDesk-8...
ne ga srat s temi rabljenimi sistemi...
klinker ::
Zakaj ze?
Jst sem jih ze marsikomu usposobu in lavfajo odlicno. Za 200€ top zadeva.
Zgornja zadeva je what, 250EUR shipped? Dodaj še en semi spodoben ssd pa si na slabih 300e. Za takšen keš dobiš že nov AM4 sestav.
Pri taki računici morš bit extra stupid, da se zakolješ z RABLJENO 1150 platformo (brez upgrade patha at that).
evo, za ene par skled riza vec shipped
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
in mas NOV sistem z SSDjom in upgrade pathom za 4 razlicne generacije procov. Pa seveda mnogo boljso grafiko from the get go.
Tko da, 4th gen sistem more bit kaksnih 120e ali manj as is, da ima sploh kaksen smisel.
korenje3 ::
APPluk je izjavil:
Solidworks render ne zna uporabljat grafične kartice. Zna pa solidworks visualize.
iloveboobz je izjavil:
To sem hotel jaz povedati.
Novo robo (z garancijo) dobiš za ta denar.
Vendar ne, on prijatelju svetuje rabljeno robo za isti denar.
Bogi prijatelj. Upam, da bo poiskal drugo mnenje.
Riff ::
poslušam mnenja zate sem se pa odličil tle mal povprašat k solidworks pa res ne poznam :D, nism s enič odločil zgornja škatla je pač en primer rablene zadeve če je ta sploh sposobna poganjat solidworks s prve točke videa, in hvala res vsem za nasvete mogoče me je kdo naraobe zastopil
pa še to lahko mi tle linkaš kere komponente predlagaš za max 250E :) , lahko da je to že pod kero drugo temo potm prosm sm link do tam :)
Riff ::
vidm tud hojnikov link id o mind factory no to mi je pa že bolj všeč za neko normalno ceno :) nov sistem :), kaj pa integrrana amd radeon vega 8 je to dovojl sposobna grafična za solidworks ? jsr sm bulj na tekočm z Rx serijo pa gefroce RTX :)
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
Mogoče povprašaš še tukaj, imajo temo samo za SW odprto:
https://www.strojnistvo.com/
Sploh povprašaj okoli ti. "igričarskih" grafičnih kartic, kakšne so izkušnje z njimi. Kar je certificirano za SW, lahko pogledaš tukaj:
https://www.solidworks.com/support/hard...
Sam nisem uporabnik SW-ja, zato konkretnih nasvetov ne morem dati...
Jože
TineTone ::
Gamernexus ma v svojih reviewih redno cad programe (za cpuje in grafe).
https://www.gamersnexus.net/
DamijanD ::
Zanimiv graf - sploh 580ka se zelo dobro odreže 8-O
Tudi jaz sem samo bral o teh stvareh, zato me vzeti z rezervo ...
Ampak po prebranem sodeč so Radeon Proji zelo solidni:
https://www.amd.com/en/graphics/worksta...
Mogoče kaj od teh:
DOOM_er ::
dobri so tudi novi RX 5500/5600/5700, na 5700 assembly robotske celice dela tekoče, je pa res da je zadaj še AMD 3600 ter 16 giga rama.
Riff ::
super hvala vsem smo se že odločili za nove komponente ja vem da obstaja tema prav za hw :), bom napisal ko nabavmo kaj smo nabavl :), sem potem s hojnikovo pomočjo ugiotovil da je tle pr mojem kolegu bolj pomembno proc pa ram kot pa grafična ker za začetek bo GTS 250, ostalo bo novo na ryzen platformi :), grafika pa pride na vrsto kasnje če bo sploh treba sm pr kolegovi uporabi ne bo sile :)
  • spremenil: Riff ()
Quadro ima tudi ECC RAM, da ne pride do napak pri simulacijah. Ampak verjetno tega ne rabiš?
Riff ::
ne za 1x ne rabi quadro k on je na prvi točki od zgoraj linkanega videa in za 1x ni potrebe po profesionalni grafiki :)
Isotropic ::
če za doma, bo katerakoli dobra.
Riff ::
Isotropic je izjavil:
ja za 1x ni sile da bi blo treba močnejšo
stratosD ::
malo obujam temo - je kak prenosnk z Ryzenom in 32Gb RAMa - iz .de kolkor tok ugodno da je optimalen za izrednega študenta ki rabi za Solidworks?
kakšni predlogi?
Vanadium ::
Preveri na bbt.si če je na voljo kaki prenosnik s quadro ali podobno grafiko, sploh če boš imel velike sestave (asembly) in komplicirane elemente se pri obdelavi to pozna. Drugače pa kolikor se jaz spomnim se je nvidia dosti bolje obnesla v solidworks je pa od tega 10+ let, kar sem na zadnje delal resno v njemu.
Saj ti piše da gre za študenta.
Kaj misliš da imajo tam sestavo z 1000+ deli ?
Btw, vidim da so se gor radeoni pro omenjali ... če koga zanima, imam wx5100 viška trenutno. Luštna polaris kartica, 8gb rama na 75w.
Vanadium ::
sbawe64 je izjavil:
Ne vem, kaj tam učijo, ker nisem bil na strojni, pač vem pa, kaj sem na šihtu delal in sem opazil razliko, ko sem delal na postaji s quadro in na postaji z GTX grafičnimi. Lažje bo pa svetovati, če poda proračun.
Eduardo ::
SW ima certificirane mašine:
Ampak dela praktično na vsem. Je pa vprašanje kako dobro, ko je ogromno delov. Gaming laptopi imajo verjetno najboljše šanse v budget segmentu.
  • spremenilo: Eduardo ()
Vanadium ::
Ja, saj to je tisto, ker ne veš koliko partov je in kake geometrije imajo ti parti. Načeloma bi res bil za študentsko uporabo kaki RTX že čisto dovolj. Nisem pa več toliko v solidworksu, da bi poznal situacijo, doma še tu pa tam kako enostavno zadevo zmodeliram za lastno uporabo, sam sem bolj v AutoCAD-u, kjer dejansko, od kar so pred leti prešli iz OpenGL na DirectX se Quadro grafične kartice ne pozna več toliko na performancah (spet je največ odvisno od use case).
Eduardo ::
Mimogrede ima menda SW po novem hoby verzijo.
https://www.solidworks.com/solution/3de...
Sem pogrešal, ko sem še delal s tem.
Drgače sem jaz uspel kar dosti na klasičnih karticah. Si mislim, da so kakšne RTX3070 že tako beefy, da vprašanje koliko je še vse skupaj sploh problem.
stratosD ::
Hvala vsem za mnenja.
Budget je študentski, študentu je crknila tipkovnica na laptopu i7 32gb rama ssd pa neka dedicated Nvidia, kupil je rabljenega pri oni firmi ki prodaja refurbished laptope...
Zanima me samo če so tej novi 2023/24 Ryzeni z kako Nvidia grafo pa nadgradljivim RAM-om na 32Gb dovolj za neko študentsko delo pri spoznavanju Solidworks (študij Logistika in transport) - sej ne rabi obdelovat verjetno 1 mio particles lih :)
kak INTERMEDIATE level bi verjetno zadoščal...
https://www.goengineer.com/hardware-rec...
  • spremenilo: stratosD ()
Vanadium ::
Pomoje da karkoli že s serijo RTX 30xx v laptopu bi znalo požret, kar bodo na logistiki modelirali. Kaj bodo to modelirali regale v halah?
Eduardo ::
stratosD je izjavil:
Kaj bo delal s SW pri logistiki? Verjetno si ga lahko za tisto uro kje sposodi. Zna biti, da samo hoče gaming laptop.
stratosD ::
Eduardo je izjavil:
Ehm..ni glih tako - ni gamer ta študent - v bistvu on hoče popravljat svojega i7 starega cca 6-7let - mi ga prepričujemo da naj ubode nek entry level gaming Ryzen - ki bi po moje moral ravno tako delat s SW:(
Računalnik za 3D modeliranje
264592 (4130) GenZNPC
Katero grafično kartico? (strani: 1 2 )
557731 (7035) D3m
PRO-ji 3d rendrov!!! Potrebujem vaš nasvet
328911 (8140) GenZNPC
PC za solidworks, catia, autocad...?
326303 (5832) gregor
