Forum » Strojna oprema » Formatiran SSD - ga ne prepozna
johanblond ::
SSD sistemski disk, premaknjen v prenosno USB ohišje.
v Linuxu opravljeno formatiranje (full format), da se izbriše vse podatke in dobi prazen disk za uporabo kot eksterni pomnilnik.
Sedaj ne ne prepozna SSD-ja, da bi ga lahko uporabljal kot eksterni prenosni disk
Ne prepozna ne v Win ne v Linuxu.
Npr. v Win ga prepozna (generic HDD), za velikost napiše O B, ni opcije formatiranja.
Kaj je šlo narobe in kako popraviti situacijo :-).
Identična situacija pri dveh SSD-jih različnih proizvajalev (Corsair in Intel - 240 GB), tako da ni verjetno, da gre za kakšno hardversko odpoved.
Probaj na drugem računalniku.
Tako obnašanje je kot je ssd v zunanjem ohišju (preko usb priklopa) ?
Prikopi ssd direktno na plato za test (sata kabel).
- spremenilo: sbawe64 ()
johanblond ::
Poskusil na dveh računalnikih (in (posredno) testiral na Win in Linux).
Vse je bilo testirano preko zunanjega ohišja, USB 3.O. Tretji HDD disk dela normalno, tako da ohišje ni krivo.
Ugibam, da je bilo formatiranje preveč "temeljito", tako je potrebno ponovno "inicirati" disk (upam, da formatiranje ni uničilo diskov).
Niti ne vem kako kako se tej težavi reče v strokovni terminologiji, če googlam je večino zadetkov na slabe USB ključke, ki jih računalnik ne prepozna.
Dva faktorja možnega zajeba
1)
zunanje ohišje
2)
USB 3.O
formatiranje ubilo ssd ? NE
1)
zunanje ohišje
2)
USB 3.O
_Denny_ ::
Prav format kot pri navadnem disku ali secure erase, ki traja samo nekaj sekund? Če secure erase in obeh tudi več ne prepozna niti izven ohišja, imaš žal dva obtežilnika papirja. Se mi je leta nazaj zgodilo isto s praktično novim 256GB Crucialom MX100 kljub uporabi ohišja z UASP, ki bi naj podpiral secure erase, a je vseeno stvar spodletela in je iz njega nastal 0B disk, ki ga ni mogoče inicializirati (i/o error). Po nekaj 10 urah neuspešnega igranja s power cylanjem, Parted Magicom ter raznimi hdparm/sedutil komandami sem obupal in ga dal v predal kjer je skoraj 9 let kasneje še danes.
johanblond ::
Vtaknil v stacionarca na SATA kabel in napajanje. Takoj prepoznal, zahteval format, ga formartiral na NTFS (Quick format), tudi v prenosnem ohišju sedaj dela normalno kot eksterni USB disk.
Pri drugem pa težave. Priklop na stacionarca na kabel in napajanje, ga zazna, ga opiše kot Not initialized, ponudi format in potem izpiše error.
Vse to v Win in Disk Managment.
Gre za 240 G Intel SSD.
a) gre za kakšno Intel varnostno foro, da ne dovoli pisanja gor in bi moral uporabiti kakšno Intel orodje
b) je bil SSD na meji (uporabljen kot sistemski SSD disk, ni pa bilo nikoli karkoli, kar bi nakazovalo na odpoved diska) in je bil ravno tisti Full format kaplja čez rob, in ga noče formatirat, ker je po naključju ravno prišlo do hardwerske okvare
Nasveti :-).
Nasveti :-).
Nikonja ::
Obstaja opcija da bootaš računalnik iz Ultimate boot cd in tam poskusiš z kreiranjem particije in formatiranjem, lahko tudi poskusiš z direktnim priklopom na drug stacionarni rač na kabel.
Če nič od tega ne bo pomagalo potem pa imaš utež za papir, ampak ker je to star in mejhn disk škoda je vrednostno res zanemarljiva.
Ustvari si od ene linux distribucije usb bootable kljuc, pa v live načinu zaženeš gparted
We are fine without wings.
Delal si secure erase za nov ssd, ki je bil priklopljen preko USB (zunanje ohišje) ?
Baja ::
cmd
diskpart
list disk
select disk X(stevilka z list disk)
clean
po tem probaj spet z inicializacijo.
diskpart
list disk
clean
Denny
Tu poglej, ko boš imel čas
https://forum.hddguru.com/viewforum.php...
če ga bios zazna, tu je fw
https://www.crucial.com/support/ssd-sup...
Z https://www.hdat2.com/ si se kaj igral ?
Kje crucial hrani fw
https://www.reddit.com/r/techsupport/co...
_Denny_ ::
S praktično nov sem bolj mislil na zapise, ker je na njem nekaj mesecev bila samo 7GB virtualka...pač ni bilo časa za kloniranje sistemskega diska. Potem sem ga mislil prestaviti v čisto en drug pc in naredil secure erase prek USB 3.0 ohišja z UASP, ker se mi je zdelo enostavneje. Seveda sem komaj na koncu pri poskusu reševanja težave videl rdeče krepko opozorilo z "Do not proceed with this if the target drive is not connected directly to a SATA/NVMe interface. Issuing the Secure Erase/Format/Sanitize command on a drive connected via USB or a SAS/RAID card could potentially brick the drive!", ki je še zdaj v tistem hdparm wikiju. Poskušal sem vse omenjeno s teh linkov in še celo ekstrakcijo MU02/MU03 fw-ja iz tistega update iso fajla, če bi mogoče lahko zadevo flashal ročno prek JTAG pinov, seveda brez uspeha. Zdaj še samo občasno pogledam na usbdev.ru, če se je slučajno pojavil kak tool za Marvell 88SS9189 in je to to; SSD zaradi velikosti itak več ni primeren za nič drugega kot kak XP ali 7 retro PC.
So pa čisto isti simptomi (oz. rezultat) kot pri OP-ovem 240GB Intelu. No, mogoče bo njemu uspelo rešiti SSD s PartedMagic unfreezom in/ali "sedutil psid revert" s kodo z nalepke diska.
johanblond ::
Na disku ni videti nobene PSID kode.
Specifikacije govorijo o AES256 šifriranju:
https://www.intel.com/content/dam/www/p...
Očitno imam lep dekorativni element (težko rečem obtežilnik papirja, ker je alu ohišje in je precej lahek.
GParted in podobni ne naredijo nič.
| » | ssd disk in formatiranjeOddelek: Operacijski sistemi | 3558 (1283) | gddr85 |
| » | "LLF" SSD-jevOddelek: Pomoč in nasveti | 1692 (1325) | iloveboobz |
| » | HDD SMART atributi, kakšna je prihodnost teh treh trdih diskovOddelek: Strojna oprema | 1552 (1280) | mizimasi972 |
| » | Težava z SSD diskomOddelek: Strojna oprema | 1086 (856) | dzufko |
| » | MX100: Občasno zatrokiranje, "failed to boot", blue screen - KERNEL_DATA_INPUT_ERROR?Oddelek: Strojna oprema | 9538 (9013) | iloveboobz |
