Forum » Navijanje » i7 8700k navijanje problem
mat11 ::
Pri 6700k sem samo povišal množilnik in določil vcore pa mi je vse delalo bp.
Sedaj na 8700k, pa imam problem če povišam množilnik pri turbu na 49 (lahko tudi manj)in nastavim vcore 1,304v(kar ni problematično). Mi v glavnem sploh noče povišati hitrosti, če pa jo že jo takoj zbije.
Če pa pri istem vcoreju povišam množilnik na 49 pri osnovni frkvenci, vse lepo dela, samo seveda je skozi na najhitrejši varianti. Kako narediti , da bi mi delal turbo, ne da se bi mi sam zmanjševal tudi takrat ko je poraba. Recimo pri prime 95.
Temeperature so po mojem uredu saj mi pri fiksnem 49 množilniku(4900) in uporabi prime 95 se mi temperatura vrti okoli 75 stopinj, drugače med 30 in 40 stopinj.
Slika ena je prva varianta, slika dve druga.
mat
- spremenil: mat11 ()
mat11 ::
Dela, samo dokler ne prižgem Prime 95 ali Pasmark, kjer ga spusti na 4300 ali 4400, temperatura pa je okoli 60 stopinj. Če imam naštiman fiksni clock ne spušča nič. Kaj delam narobe?
mat
dxx ::
Avx instrukcije znižajo clock. V igrah tudi pada frekvenca?
Avx clock offset iz auto spremeni, če želiš,da ne pada frekvenca. Bi pa to odsvetoval, ker pridobil boš zeloooo malo.
- spremenil: dxx ()
mat11 ::
Sem sprobal vse pa isto. Kaj če imam skozi na 4900, bo kaj narobe, omembe večja poraba elektrike, se bo CPU ali motherboard kvaril?
mat
fireX88 ::
katero plato pa imaš?
fireX88 ::
mogoče bom mimo ustrelil.. poskusi z nadgradnjo biosa?
Piko8520 ::
Aaaajjj...se en ki ima ta jajc od plosce! Tudi sam sem jo na najvecjo zalost imel pa sem jo reklamiral naslednji dan in zamenjal s pravo plosco!
Zamenjaj cim prej ker se tezave ne bodo nikoli nehale!
fireX88 ::
tudi sam nameravam kupit pc (sicer se je sedaj nakup ustavil zaradi nenormalno visokih cen) in sem gledal ravno to ploščo. Review-i niso tako slabi, zakaj potem takšni problemi.
@Piko8520 kaj si potem uzel?
Piko8520 ::
Osebno sta mi asus z370-a in strix z370-f gaming top izbira.
Imam pa par znancev z isto msi plosco in jim dela tiptop!
Eden od njih tudi prodaja 3 mesece star komplet...
mat11 ::
Pa saj drugače mi plata dela dobro. Sam tukaj me malce jebe, lahko tudi moje neznanje.
Imam tudi zadnji bios.
mat
Piko8520 ::
Ne ni tvoje neznanje ampak zanic plata...
- predlagalo izbris: MostWanted ()
mat11 ::
Potem pa še enkrat to vprašanje: Kaj če imam skozi na 4900, bo kaj narobe, omembe večja poraba elektrike, se bo CPU ali motherboard kvaril?
Tako mi pc dela uredu tudi temperature so ok. Mi pa pc dela 24h na dan.
mat
MostWanted ::
ne posplošuj, pa jdi prodajat svoje namišleno nove komponente, ki si jih samo testiral enkrat.
| » | Čuden prikaz Microsoftove strani v vseh browserjih.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1400 (931) | mat11 |
| » | Spomin za asusaOddelek: Pomoč in nasveti | 2570 (1966) | smacker |
| » | Čiščenje stare grafeOddelek: Pomoč in nasveti | 1527 (1406) | mat11 |
| » | Nastavitev zvočnikov z Pioneer AV receiverjemOddelek: Zvok in slika | 1952 (1559) | 68bullitt |
| » | Novo ohišje in hlajenje (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8899 (7308) | solatko |
