Forum » Loža » koliko tabov imate odprtih istočasno?
RegulusDraco ::
zakaj toliko?
jaz jih imam 10 ker nekaj raziskujem.
V službi najbrž občasno pridem na 50 ampak imam potem veliko dela da pogruntam kaj še rabim in kaj ne.
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
- spremenil: RegulusDraco ()
__Devil__ ::
na telefonu Chrome nad 100, kaže samo ":D"
Na računalniku pa povprečno vedno od 20-50
- spremenil: __Devil__ ()
gendale2018 ::
>zakaj toliko?
vsako stvar, ki me zanima odprem v novem tabu.. pol se pa nabere
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
MihaK3 ::
Đi-zs, zadnjič sem za foro napisal, če "uporaba tabov tako kot je treba" pomeni toliko, da se ne vidi več kateri je kaj, pa sem zadel, haha
bajsibajsi ::
gendale2018 je izjavil:
>zakaj toliko?
vsako stvar, ki me zanima odprem v novem tabu.. pol se pa nabere![]()
Bolano.
Zlasti ker jih ne bos nikoli prebral in to prav dobro ves tudi sam. Ce ze, potem raje Ctrl + D.
edit/
Zdaj spoznavam, da se nisi hecal s 16 GB rama https://slo-tech.com/forum/t200222/p604...
- spremenilo: bajsibajsi ()
MihaK3 ::
bajsibajsi je izjavil:
>zakaj toliko?
edit/
Jajaja, na tole sem mislil, samo se mi ni dalo iskat v kateri temi je bilo.
kuall ::
ko gledam porn jih imam še več kot ti. pol grem pa v kolo, ker je bolj zanimivo menjavat kot gledat isto žensko.
gendale2018 ::
nič te ne bom prepričeval, vsak naj uporablja kakor hoče
>zakaj toliko?
Bolano.
edit/
zakaj bi se hecal, vedno imam tako...
trenutno imam porabljenega ~15 gb rama (chromium, kate, konsole, qbittorent, smplayer, klementine, dolphin in kar pač samo od sebe teče v ozadju) od skupno 32 gb
gendale2018 ::
no sedaj veš zakaj ne maram trenutnih cen rama
gendale2018 ::
A lahko en screen shot tega
smacker ::
Tolk tabov pa nič koristnega (YT, reddit, wiki)
Zdaj še pa odkrito povej, kolk % si jih prebral.
gendale2018 ::
10% mogoče, mam še eno okno za youtube in not še en kup tabov
louser ::
Na mobilniku kakih 40. Večina jih služi namesto zaznamkov. Na PCju okrog 5, če raziskujem pa tam do 20.
gendale2018 ::
na telefonu mi kaze :D, torej nad 100.. še sreča da ima 4gb rama
vidim da eni imamo radi tabe, drugih jih pa ne marate
louser ::
Ker ne služijo ničemu. Če bi hotel bolje izkoristiti vsaj 20 zavihkov, bi rabil na PCju 3 ali 4 zaslone. Sedaj imam dva.
Na Androidu pa ni važno koliko jih imaš, ker itak niso naloženi vsi na 1x
imagodei ::
Trenutno okoli 300, na vrhuncu tudi 600.
Amater.
Pošljem jutri screenshot iz šihta.
- Hoc est qui sumus -
korenje3 ::
1-3 tabi. to odpiranje tabov v nedolged izhaja iz otroštva ter mentalne kapacitete, ki pri specifičnih ljudeh, ki imajo kratek spomin povzroča da puščajo ali pozabljajo zapirat za sabo. podobno je pri ljudeh ki imajo 100 ikon na namizju, čeprav v resnici uporabljajo samo 3. Te stvari so tudi nekako povezane z ljudmi, ki ne zapirajo vrata za sabo (lastna ugotovitev) - spet povezano s kratkim spominom, ko si tip reče "jaz sem svoje dosegel - odrl vrata in šel skozi". s tem pojavom je povezana tudi neodgovornost do soljudi.
PrimoZ_ ::
Trenutno cca 500...
Pa zaradi "preglednosti" imamo to odprto čez FF, Chrome, IE in Edge. To se mi je nabralo v obdobju cca 14 dni ker nekaj aktivno pregledujem/študiram. Ko bom konec si bom shranil bolj uporabne zadeve, 95% pa preprosto zaprl in pozabil...
gendale2018 ::
Amater.
komaj čakam
to si samo jezen ker eni lahko z mislimi sledimo 300+ tabom, ti pa ne moreš
pa nimam ikon na namizju, btw
Ponavadi kakih 5, maksimalno pa do 15 recimo.
Tako nekako. Naenkrat lahko gledam samo eno zadevo, saj nimam dve glavi/štiri oči oziroma več.
CoolBits ::
A to nekateri uporabljate tabe namesto bookmarkov? Se tabi tudi sinhronizirajo na ostale računalnike kot bookmarki?
Max 10-20 če kaj raziskujem, če je kaj vrednega gre v bookmarks, če ne pa preberem in zaprem.
Koliko tabov? Bolj je vprašanje, koliko web strani.
Če odštejem iskanja za razne nakupe, se številka ustavi pri 10. To je vse, kar je od interneta. Tudi bookmarkov je toliko.
Tole je v eni od svojih skic neizdane knjige z naslovom Tabi in kompleks umsko zaostalega moškega napisal velecenjeni Rugelj:
Tabi so za umske reveže, ki niso zmožni koncentracije za daljši linearni premislek o določeni materiji. Še huje, to kaže, da je moški, ki ima odprtih mnoštvo tabov mentalno gledano v resnici ženska, saj so ženske zmožne multitaskinga, medtem ko se pravi moški skoncentrira na določeno opravilo, ga opravi do konca, in nadaljuje z naslednjim opravilom.
edit: raje sploh ne bom začel o slikah mačk na namizju
- spremenil: Sheteentz ()
TheBlueOne ::
Zanimiv pomislek Ruglja, samo on je ze malo v letih, tako da ga je treba gledati malo z rezervo in razumeti skozi njegove oci.
On pac sebe vidi kot pravega moskega in na tem pogosto gradi svoj argument. Tabi so pac moderen nacin iskanja, da dajes zadetke na stran, ko kupujes, ko raziskujes...
Sem opazil pri starejsih, da jim ta malo bolj moderen nacin ne gre od rok, verjetno ravno, ker ga razumejo kot multitasking, kar pa to za vecino ni. Je samo bolj prakticen nacin za brskanje. Ni to kakor tv kanali, kjer lahko kaj lovis, pri tabih das samo na stran. Recimo moja mama me niti ne more gledati, kako brskam, kaj sele, da bi sledila. Rece, da jo boli glava...
Ko Rugelj kupuje online, ce sploh, si verjetno potem dela excel tabelo kje je kaj koliko stalo, da prezivi z enim tabom. :)
Na telefonih zapiram tabe, ker se zgodi, da se osvezijo in mi pozre net, posledicno lahko laga SC2 za kratek cas...
- spremenil: TheBlueOne ()
kixs ::
Ko nekaj isces, se takoj nagrmadi 50+ tabov. Pa imas nekaj razlicnih "projektov" odprtih in imas za vsakega 50 ali vec tabov. Skupaj to potem kar nanese. Pa dosti tabov je kot neki bookmark, da ne pozabim. Klasicnih bookmarkov ze dolgo ne uporabljam. Tudi stare, ki jih je bilo veliko in lepo sortirani po temah, ne odprem vec - moram enkrat za foro pogledat kaj se deluje po toliko letih - pac cista zamenjava so zaznamki, ki pa jih ni prav veliko pri meni.
Se pa rad drzim z okoli 200 odprtimi tabi. Kar je vec, je potem ze navlaka. Zato dnevno variira stevilo tabov med 200 in 400. Ko se spravim zapirat, gre takoj stevilka proti 200.
mitjau ::
ma eni ste res bolani... pol pa jamrate kak vam browser kuri memorijo. (tabi pa so očitno nadomestek za očitno možganske celice)
imagodei ::
Vzrok, zakaj se mi nabirajo tabi je predvsem v tem, da se mi Bookmarki zdijo nepraktični (praktično nikoli ne grem gledat v bookmarke, ampak skoraj vedno Googlam, četudi bi stran imel shranjeno nekje v Bookmarkih). Bookmarki hitro postanejo nepregledni...
Ja, 1117 tabov je tudi nepregledno, sprejmem kritiko. Pač, zadeva je eskalirala prek vseh meja. Pomaga pa All Tabs Helper plugin.
Chrome ima to bolje urejeno, ker se pri neki številki odprtih tabov novi skrajno desni tabi ne kažejo več na zaslonu. Če želiš do njih, moraš ali navigirat z bližnjicami na tipkovnici, ali pa zapret nekaj vidnih tabov.
Tako da, firefox me res razvaja v tem smislu. Preveč.
- zavaroval slike: imagodei ()
shotalick ::
Cca. 70-100. Tako kot pravite določeni, ko nekaj iščeš, raziskuješ se ti jih takoj 20-30 naredi in potem nekaj v enem tabu najdeš in poklikaš še dodatnih 20 :).
kingsix ::
Kok ste pa vi kul...A celo 100 tabov imate odprtih..kaj si nor. Pičke bodo mokre, ko jim to poveste.
paraboŁa ::
Tisti, ki imate težave s preveč tabi - tako kot jaz :D, si poglejte vtičnik OneTab za Chrome. Super zadeva.
Sam problem bookmarkov (ta krep se ne da več urejati na FF ali Chrome, ker je file prevelik) ali odprtimi tabi za news strani rešujem z RSS.
shotalick ::
shotalick ::
looser ::
to je fetiš ali kaj koliko tabov imate odprtih?
mam bookmarks toolbar po kategorijah (biz, media, read, tech itd.), bookmarks sorter, notri kar linkov, ne vem, koliko,
odprtih največ 50 naenkrat, imam pa še eno kategorijo, da odprem vse dnevno v tabih, če iz nule startam
kaj bi jaz imel od 1000 odprtih tabov, res ne vem, nimam pregleda, pa verjetno premalo (16 gb) rama.
kingsix ::
Saj boljš da jo do suhega, da potem, ko pride naslednji začne spet znova.
Smešno mi je poslušat litanije, kako bo drug prišel do moje, od človeka, ki vrjetno čipke tut od blizu niu vidu, kaj šele kej druzga počel. Pejt drkat ;).
Kot si rekel, verjetno... jaz pa mislim, da je zelo velika verjetnost, da sem videl več čipke od tvoje, kaj šele tebe. Pejd ji kaj kupit, baje si
pravi gorenjc kar se tega tiče.
| » | Prihaja največja sprememba v Firefoxu (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 29401 (24045) | bambam20 |
| » | [Firefox] uporablja več kot 500MB ramaOddelek: Programska oprema | 5393 (4349) | sodnicaN |
| » | Izšel Firefox 5 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 51712 (44378) | subby |
| » | Upravljanje z zavihki: Opera 11 beta proti Firefoxu 4 beta (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 23732 (21617) | MisterR |
| » | Izšla Opera 10.50 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 52274 (45864) | urban99 |
