Forum » Pomoč in nasveti » Prenosnik z nameščenim Linux
polozweii ::
Včeraj sem zaprl pokrov prenosnika(ima nameščen Linux) in ga izklopil iz omrežja.
Ker je slabša baterija se je čez čas do konca izklopil.
Danes ga prižgem in na monitorju piše:
BusyBox v1.22.1 (Ubuntu 1:1.22.0-15ubuntu1) built in shell (ash)
Enter ´help´ for a list of built-in commands.
(initramfs) _
Kaj sedaj?
(initramfs) _
Kaj sedaj?
FX6300B ::
dej napiši še kaj je napisalo višje kje piše da rabiš pognat fsck ročno?
če da samo napiši "fsck [particija]" [particija] replaci z tisto kar piše npr /dev/sda5 ali kokerkol že piše
nato pa mislim da lahko daš samo exit ali pa reboot komando in bi moralo delat lahko pa je kaj drugega samo tako kot sem napisal je kar pogosto
očitno je prišlo do neke napake in se računalnik ni pravilno zaustavil npr je mislil da je še pol baterije potem pa jo je kar na enkrat zmanjkalo..
če to zgoraj napisano nebo delovaloh) prilepi slikco da se prebere kaj točno piše višje
May the force be with you!
- spremenil: FX6300B ()
flbroker ::
Verjetno se sistem ni pravilno zaustavil in imas kak korumpiram block, zdaj pa ga ne more prebrat pri zagonu. Zazeni Ubuntu Live CD in pozeni fsck in bo problem 99% resen. Instaliraj si tudi smartmon-tools in preveri ce je trdi disk ki ga imas v laptopu v dobrem stanju.
FX6300B ::
za fsck ne rabi linux liva :) lahko požene kar tu kjer je sedaj samo pač prebere katera particija dela težave in naredi tako kot sem napisal zgoraj
sicer pa ja tako kot je rekel flbroker prečekiraj diske lahko da gre kateri h koncu
polozweii ::
Na linux se ne spoznam zato mi bo treba s prstom pokazat kako in kaj. Tudi ne vem kako se imenuje particija. Spomnim se da sem imel nekoč na Win dve particiji, ko sem inštaliral Linux pa sem tisto kar je bilo na D: verjetno izgubil, mogoče se je celo združila v eno particijo.
Ko prižgem PC se mi kot ponavadi prikaže okno z izbiro med štirimi variantami:
-Linux mint mate 32 bit
-Advanced options for linux mint 18.1 mate 32 bit
-Memory test (memtest86+)
-Memory test (memtest86+ , serial console 115200)
Ko izberem prvo varianto se na sredini okna prikaže
Linux Mint 18.1
Zatem se prikaže tisto kar sem napisal že v prvem postu.
Pozabil sem kaj sem že naredil da se mi je zjutraj pod tem zadnjim izpisalo še....
(initrams) [ 7.096129 usb usb5-port2: disabled by hub (EMI?) , re-enabling..
[ 7.488075 usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
Nisem našel kje se preveri diske v biosu na Lenovo 3000 N500.
Linux Mint 18.1
FX6300B ::
nene ti slikaj kar napiše pred initramfs tako ti bomo lahko napisali točno kakšno komando notri vpiši da bo ok
ponavadi kje pred initramfs piše kaj takega
diske boš težko preveril v biosu to imajo redki laptopi to se bo kasneje naredilo, ko se linux usposobi
/dev/sda6: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
polozweii ::
Pred (initramfs) piše tisto kar sem dobesedno prepisal v prvem postu. Nikjer nobenega dev sda in poševnic.
Obstaja možnost da na koncu nekaj napišem pred initramfs
(initramfs) _
Če napišem info, potem izgleda tako:
(initramfs) info
/bin/sh: info: not found
(initramfs)
Če napišem fsck c , pa tako:
(initramfs) fsck c
fsck from util-linux 2.27.1
(initramfs) _
(initramfs) _
(initramfs) info
(initramfs)
(initramfs) fsck c
(initramfs) _
FX6300B ::
um.. zanimivo ponavadi pred vsem temu kar je na 2. sliki napiše kaj je narobe ok probaj notri vnesti exit in pritisnit enter če se še kaj izpiše
| » | [UBUNTU SERVER 10.04] Grub se ne postaviOddelek: Operacijski sistemi | 12657 (11869) | Icematxyz |
| » | [UBUNTU 10.04] GRUB se ne postaviOddelek: Operacijski sistemi | 8277 (8061) | matijaz74 |
| » | [ Linux ] Problem s particijoOddelek: Operacijski sistemi | 1514 (1418) | Brane2 |
| » | Gentoo kernel problemOddelek: Operacijski sistemi | 1885 (1629) | zee |
| » | [Gentoo] Kernel upgrade (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6461 (5987) | Trubadur |
