Štedilnik meče ven fit
xsum1 ::
A je kakšen električar tukaj ki se malo bolj spozna? Kupili smo rabljen štedilnik in smo ga priklopili na žice vzadaj - tisti direkt power kabel. V stanovanju so je ta stara FID škatla z varovalkami. No in varovalka za štedilnik ni bila v fidu pa je vrglo fit ven ko smo ppvezali žice. Kako je to možno? Potem pa še to, ko prižgemo plati na desni strani obe hkrati in pečico vse deluje ok. Ko pa prižgemo tretjo plato na levi ( z dvema že prižganima na desni) pa vrže fid ven. Isto če prižgemo samo eno od levih vržw fid ven. Zdaj mw pa zanima a je pečica pokvarjena, ali je možno kaj glede teh žic da je narobe ali kaj v fid škatli? Ne vem ali naj vrnemo štedilnik ker so rekli da vse dela ali je kaj narobe z naše strani
Highlag ::
To lahko ugotovi le kak kvalificiran električar, ki fizično pregleda tvoj štedilnik. Po internetu se to ne da ugotoviti.
Če je star, je možno, da je med transportom prišlo do poškodbe izolacije in ti sedaj meče fid. To načeloma pomeni, da pride v stik z zemljo faza, kar pomeni, da je štedilnik nevaren za uporabo!
Preko foruma bomo težko kaj rešili, poišči kakšnega električarja.
tony1 ::
Tako je, takšne probleme je imela babica s 40 let starim štedilnikom.
Žal je najbolj varna rešitev, da ga odpelješ na odpad. Serviserja, ki se bo hotel je6ati s starimi jajci bo težko najti, obenem pa ne boš nikoli 100% prepričan, da naprava ni nevarna...
TheBlueOne ::
Uf se je bilo mucno prebiti skozi tekst. :) Glede na tvoj opis je verjetno pokvarjena tista plosca oziroma obedve na levi strani ali pa napeljava za levo stran.
Ce hoces preveriti kaj ne stima, bos potreboval multimeter, da lahko izmeris upornost. Najlazje bo, da stedilnik odklopis, potem pa vklopis plosco na desni in izmeris upornost na priklopu stedilnika.
!!!Torej stedilnik tukaj ni pod napetostjo!!!
Potem pa vklopi plosco na desni izmeru upornost, potem pecico, izmeri uporanost, potem pa se eno na desni in ponovno izmeri. Upornost meris tam, kjer bi priklopil elektriko
Ce morda ves koliko W ima katera plosca ter pecica (lahko najdes kaksna navodila), lahko poracunas kaksno upornost je normalna.
R=(V*V)/P
Ce ima plosca recimo 500W
V je seveda 230V
R=230*230/500
R=105,8 ohm
Recimo pecica bo morda 3kW, kar je 3000W
R=230*230/3000
R=17 ohm
Ce je upornost nizja, potem je slab grelec, ce je 0, potem imas nekje na lavi strani morda kratek stik alpi pa popolnoma unicen grelec. Jaz sumim na stik, ce je problem pri obeh ploscah.
Teroreticno je mozno, da ima stedilnik se kaksen varovalni mehanizem, v tem primeru bo upornost neskoncna. Potem moras priti do grelnih teles in meriti direktno.
TheBlueOne ::
Glede na prebrano predvidevam, da stedilnik dejansko potrebujete ampak vseeno opozarjam, da te zadeve niso kar tako. V primeru, da ne gre drugace, kakor, da se lotis sam svetujem previdnost. Sam test, ki ga predlagam ni nevaren, ker stedilnik ni pod napetostjo in ti lahko sluzi kot indikator kje je napaka. Ce se lotis popravil pa je pri zadevah kot so stedilniki, kjer so moci relativno visoke lahko zadeve precej nevarna, tudi ce prvi dan deluje. Vse kar delas je treba ustrezno izolirati ipd. Da ne bli slucajno samo zmotal zic in dal cez izolirni trak, ker bo v najboljsem primeru resitev zacasna v najslabsem pa pozar ali kaj husjega.
mertseger ::
Ne meri kar predlaga thetilko ker ni pravilno. Lahko je slaba izolacija na priklučkih štedilnika in je v tem problem. Izmeriti moraš izolacijsko upornost kar pa se ne meri z multimetrom ampak posebnim inštrumentom in zato rabiš električarja.
TheBlueOne ::
mertseger je izjavil:
Zna biti, nisem stromar, samo teoretik. :) Ali stanje grelnih teles ni mozno testirati na tak nacin, jaz sem nekaj v tej smeri ze caral pri pralnem stroju in je bilo uspesno....
KraitPay ::
Ljudje so že umirali in tudi umrli zaradi napačnega priklopa. Pustite to izkušenemu mojstru.
Govora je o FIDU in varovalki. Nekaj ne gre skupaj, ali je res vse povezano na eno fazo in varovalka samo opravlja svoje delo.
Druga bolj verjetna možnost pa, da je narobe povezano. Rumeno/zeleni vodnik v vtičnici ni ozemljeni vodnik, ampak faza (zelo zelo nevarno). Samo pri max. moči, vrže ven varovalko oz. še prej verjetno FID (samo ugibanja, glede na kristalno kroglo).
  • spremenil: KraitPay ()
cortez ::
dragana ::
Koliko amperska pa je varovalka, na katero je vezan štedilnik? Če prižgeš vse plošče in pečico skupaj je to lahko tudi čez 10A toka in 7A varovalko bo gladko odklopilo. Potrebuješ vsaj 16A varovalko. Če je napeljava neustrezna lahko zažgeš hišo.
Nikakor ni potrebe po novem štedilniku. Za vsako majhno napako kar novega in proizvodnja še več smeti? Zadeve se da popravit, vendar ne, kot na videih zgoraj, kjer se dela šalabajz. Pokličeš servis za belo tehniko in ti odkrijejo napako ter jo odpravijo.
Za popravilo je treba uporabiti ustrezno orodje, ne pa nekaj stiskat z navadnimi kleščami.
xsum1 ::
No ni bilo omenjeno da pred uporabo (preden smo ga ščistili ga nismo prižigali, morda so vse plate delale) smo tale stedilnik temeljito ocistili in ena plata kjer zdaj ne dela se malo maje tako da je možno da je prišla voda notri v ti dve na levi?
@KraitPay govoriš o nevarnosti, ampak to je v primeru da so žice narobe povezane ne? Ne vem kaj se lahko zgodi s štedilnikom, ampak razneslo ga verjetno ne bo, ampak bi najverjetneje zagorel ne?
Zdaj štedilnik dela, smo ga že uporabljali, pečico in ostali dve plati. Onidve ko pa ne delujeta smo pa kar dali gumbe ven. Verjetno bosta delovali kasneje( če je problem voda) ali pa ne bodo
Ko si rekel "Rumeno/zeleni vodnik v vtičnici ni ozemljeni vodnik, ampak faza (zelo zelo nevarno) kaj si mislil s tem? Zadaj so 3 žice (enofazna povezava) torej rjava je faza, modra ja nevtralna in rumena z zeleno črto je zemlja, tako smo povezali.
Ampak še zmeraj mi ni jasno kako je lahko vrglo ročko na fidu dol za vse varovalke ko smo povezali modro žico (neuter), ko pa varovalka za štedilnik ni niti bila privita v fid škatlico (štedilnik ima svojo varovalko na škatlici)?
@dragana varovalka je 10A, pečica pa je maksimum 9A, problem pa je da na levi kjer dve ne delajo tudi ko prižgeš samo eno plato že vrže fid dol
tony1 ::
Lahko te ubije el. tok, ko se boš dotaknil štedilnika. To so *zelo* resne reči, nujno rabiš serviserja, ki zadevo obvlada.
Obenem mora popraviti tudi ploščo, ki ni več popolnoma fiksna, ker v notrnjost štedilnika ne sme teči voda, tudi to je lahko življenjsko nevarno.
paraboŁa ::
Pri meni je blo isto. Štedilnik je stopil neko žičko, ki je prebijala in delala stik. Naj ti pregleda električar.
reeves ::
@xsum1
Plošča, pri kateri vrže FID takoj ven je v stiku. Štedilnik se izklopi in se GA NE UPORABLJA, dokler napaka ni odpravljena.
Razlog ti je navedel @tony1.
Plate so ponavadi vezane po dve na eno fazo in pečica na tretjo. Pri izhodu so potem bricki za priklop na eno fazo. Predvidevam, da je problem nekje, kjer se povežeta levi dve plati.
Če imaš klasično varovalko za štedilnik in FID za glavno in ti ven meče FID potem imaš problem z ozemljitvijo.
Pokliči štromarja.
Priklop električnega štedilnika s pečico
4317916 (9071) starfotr
Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )
11958751 (45344) borut_p
Indukcijska plošča (strani: 1 2 )
6535628 (27477) mat xxl
Varovalke v stanovanju
4023768 (22599) imagodei
Je zaporedje L1, L2 in L3 pomembno ali ne?
4321282 (20207) JoSmo
