Vodovod - različne velikost cevi in fittingov
gr2707 ::
Doma se malo igram s sprinkler sistemom in rabim manjšo pomoč.
Pametno sem pred časom iz Kitajske naročil ventile (elektromagnetne) velikost 3/4 cole.
Zunanjo cev (alkaten) imam 1/2 cole.
Sedaj imam dve opciji (ker ventilov pač žal ne mislim menjati/čakati/vračati, cevi pa tudi ne morem ker pride pod tlakom):
A. Ko pride alkaten 1/2 cole v jašek, grem iz tam na 3/4 cole in vežem zadevo s 3/4 cole fittingi, nato pa ko gre cev ven iz jaška (do sprinklerja) pa spet zmanjšam na 1/2 cole
B. Reducirko dam direktno samo pred in po ventilu , ostalo delam na 1/2 cole.
Kaj je boljše / slabše predvsem iz stališča pritiska (razlika v ceni ni bistvena) ?
Hvala že vnaprej.
koyotee ::
Zakaj bi šel iz 1/2 cole na 3/4
in pol nazaj?
Rear DVD collector!
JTD power!
Kaj je zate zunanja cev? Cev od vodovoda oziroma upravljalca omrežja?
Padec tlaka bo nižji na bolj debeli cevi. Tam je manjši upor. Reduciraj kolikor te je volja, Vedno je treba gledat, da so preseki čim večji in da se vedno reducira na koncu in ne začetku. Sicer je, saj poznate rek, da je veriga tako močna, kot je njen najšibkejši člen. Torej, če bo nekje zožanje, ti nikjer ne pomaga, da imaš nato razširitve.
Sploh ne vem, zakaj ne moreš cevi sprostiti? Zakaj je stalno pod tlakom?
Upam, da imaš kovinske cevi, ker plastika ti ob požaru ne bo ravno koristila.
gr2707 ::
Ok, očitno sem dal premalo informacij.
Skratka, iz notranjosti hiše imam speljano cev za vodo na vrt (alkaten 1/2 cole).
Sedaj iz tam naprej delam ta sistemček.
Alkaten 1/2 (ki pride na vrt) bom sedaj spravil v jašek in razvejal, da bodo šle ven iz jaška 1/2 alkaten cevi (do sprinklerjev).
V jašku imam torej sedaj, vhod 1/2 col alkaten, izhod 4x alkaten 1/2 col (za sprinklerje).
Težava je v tem, da sem pred časom kupil elektromagnetne ventile, ki so 3/4 colski (zajeb...) in jih bom pač sedaj uporabil.
Vprašanje je sedaj:
A. Vhodni alkaten v jašku dam iz 1/2 na 3/4 cole, od tam vežem naprej 90 stopinjske člene, druge fittinge (vse 3/4) preko elektromagnetnega ventila 3/4 cole in nato, ko se priklopim na izhodno alkaten cev (1/2) spet uporabim reducirko iz 3/4 na 1/2.
B. Iz vhodnega alkatena pač uporabim 90 stopinjske člene in druge fittinge (vse 1/2), ko speljem nato v elektromagnetni ventil (ki je 3/4 cole) dam seveda iz 1/2 na 3/4 ter takoj po ventilu ponovno iz 3/4 na 1/2 in naprej ponovno delam s fittingi 1/2
Kot sem rekel, s katero varianto bom večji pritisk na izhodnih alkaten ceveh?
Uf, imaš jebo. Že na začetku imaš zajeb, ker je 1/2 cole čisto premalo za sprinklerje.
Ti boš 1/2 delil na 4. Moraš vedeti, da ko bo vse odprto, bo bolj bogo. Razen, če bo max 1 v uporabi. Če bi želel dobro, bi moral imeti 1,5 cole ali 1 colo ali pa vsaj 3/4 cole debelo dovodno cev za hkratno uporabo.
A ali B varianta, nima veze kaj izbereš. Izberi tisto, kar je ceneje in kjer imaš čim manj spojev in čim manj razlik. Še enkrat, čim daljša bo lajtnga z večjim premerom, bolje bo. Ker tam, kjer je premer večji je padec tlaka manjši. Ampak glavnina padca se ti zgodi na dovodu.
Debelina "glavne" vodovodne cevi v hiši (strani: 1 2 )
7930263 (17859) floyd1
Pretok vode skozi cev
76819 (6104) Simon22
Pretok vode skozi vrtno cev (strani: 1 2 )
5225929 (24497) alese
prazni 1000 L kontejnerji - kako povezat
259766 (8987) Red_Mamba
Priključki za vodni blok
303350 (3003) celada
