WIFI extend
WIFI extend
Jerry000 ::
Starša imasta hišo ki ima 2 nadstropja. V zgornjem nadstropju je modem in router, pokritost je OK, signal peša v spodnjem nadstropju v dnevni in kuhni. Ker bi rata malo večjo pokritost, smo razmišljali o tem:
https://www.mimovrste.com/ojacevalniki-...
Router je TP-Link TL-WL740N. O tej stvari ne vem veliko ker še nikoli nisem uporabljal extenderja. Je res da je dobro da je ista firma ali je vseeno? Je ta extender OK? Ali priporočate kakšnega drugega? Se to potem všteka v isto nadstropje kot je router in modem ali lahko tudi v spodnje nadstropje?
Gregex ::
Točno tega imam jaz in je rešil enak problem. Poleg dobiš navodila, kako se vse nastavi in samo slediš. Za nekih 5 min ali še manj dela.
Jerry000 ::
Gregex je izjavil:
Pa imaš tudi TP-Link router? Kam se pa mora priklopit? Glede na to da je router in modem v zgornjem nadstropju, se lahko v spoddnjega priklopi kjer še je signal ali je bolje v zgornje nadstropje?
Verjetno če kupim preko mimovrste in ne bo OK, lahko vrnem oziroma menjam izdelek, če se ne motim?
  • spremenil: Jerry000 ()
Gregex ::
Moj router je od druge firme. Najprej se ga nastavi po sledenju navodil, nato ga imam priklopljenega nekje na pol poti oz. na mrtvi točki wifija, da ga extender podaljša, kar je v mojem primeru v spodnjem nadstropju.
Jerry000 ::
Super, hvala za info!
xda develope ::
Jaz bi ti predlagal sicer nekoliko dražjo alternativo ampak naštimaš in deluje vedno. In sicer mikrotik WAP ac
Jerry000 ::
Razlog?
če imaš kakšen star wifi router je opcija tudi powerline od zgornjega štuka do spodnjega, pa potem wifi naprej... Deluje prfektno pr men :)
Seveda vsak wifi na svojem kanalu.
xda develope ::
Jerry000 je izjavil:
Razlog?
Ker deluje vedno, brez padcov. lahko ga flikneš vn na dež...in zdrži več naprav kot jih premoreš.
Jerry000 ::
Mogoče malo preveč stane :/, tam do 40 euru iščeta, mogoče 30
pero50 ::
Vzemi od xiaomija repeater preko gearbesta. Cca 10€ in ga vtakneš v nek telefonski polnilec. Deluje super.
Skorc ::
Moj glas tudi gre za Mikrotik. https://www.pcplus.si/mikrotik-cap-lite... Cena 28,30 EUR. In seveda, kot pri vseh spletnih nakupih, blago lahko vrneš brez pojasnila razloga vračila.
Bi pa vseeno priporočil, da sam priklop in konfiguracijo izvede oseba, ki ji omrežje ni tuje :)
Jerry000 ::
Skorc je izjavil:
Ah, mislim da razumem kako je to. Če se ne motim, kamorkoli to vklopim potrebujem še internet kabel da ga priklopim na to napravo? To žal odpade, saj nimamo v spodnjem nadstropju internet kabla. Prav tako nimamo v drugih sobah v zgornjem (samo v eni sobi kjer je router in modem). Mislim da bom moral poseči kar po onem TP-Link extenderju iz mimovrste
Skorc ::
Res je, potreben je UTP kabel za priključitev naprave. Hkrati je pa dejstvo, da je naprava majhna ( 8,5 x 4 x 2 cm ) ter deklarirana tudi za zunanjo montažo. Torej lahko jo montiraš kje na fasado, okensko polico, ... Domet pa ima tudi soliden.
Kakor koli že, izbral boš izvedbo (ojačevalec WiFi signala), ki tebi najbolj ustreza. V kolikor tvoj router nima gumba za WPS, boš moral ročno izvesti konfiguracijo (priklop preko UTP kabla) ter za tem postaviti ojačevalec v izbran prostor kjer je vtičnica za elektriko.
Jerry000 ::
Ja, to bo še "luštno", ker še nikoli nisem tega delal. Bom videl kako bo.
koyotee ::
Moj je tudi ta z mimovrste, deluje bp.
Rear DVD collector!
JTD power!
Map ::
Kolega zanima, kako spravit wifi čez dvorišče v sosednjo stavbo in to v kletne prostore? Se mi zdi, da se je v zadnjem času pojavilo dosti teh wifi sistemov(mesh itd.) in se ne spoznam toliko, da bi lahko kaj pametnega in sigurnega svetoval, stvari pa večinoma niso poceni.
Sicer pa verjetno se rabi neka antena na prvi stavbi, ki bo oddajala, in potem na drugi stavbi še ena antena, ki bo sprejemala in signal pošiljala naprej po kablu do kletnih prostorov, kjer bo spet nek oddajnik. Antene naj bodo vremensko odporne. Sam imam doma Ubiquiti AP in vem, da zadeve lepo in enostavno špilajo, zato bi mogoče predlagal kar Ubiquiti, če se da za pameten denar kaj zrihtat.
OK.d ::
Imam vprašanje glede wi-fi extenderjev in sicer me zanima ali oni pošiljajo-ojačajo signal z istim IP-jem ali mu dodelijo drugega?
LPOK.d
darkolord ::
Map je izjavil:
Nisi napisal razdalje in zahtevane pasovne širine.
Če ni posebnih zahtev, potem zelo bi ustrezala že dva takale
Map ::
Razdalje je recimo 20 metrov, noben problem za vsako dostopno točko, je pa treba potem to spravit do kleti. Če bi šlo brezžično, super, sicer pa bo verjetno potreben kabel in v kleti spet dostopna točka.
Kakih posebnih zahtev ni, to je vglavnem muzika iz youtuba in podobne malenkosti.
mihagr ::
OK.d
Ojačajo signal, IP naslov je isti!
OK.d ::
Hvala:)
LPOK.d
OK.d ::
BTW, kakšna je razlika med tema dvema Tp -linkoma iz mimovrste?
LPOK.d
mihagr ::
Osnovna razlika med njima je ta, da cenejši deluje samo v frekvenčnem pasu 2,4GHz, drugi pa tudi v frekvenčnem pasu 5GHz. Nižji frekvenčni pas omogoča nekaj daljši doseg -čez več zidov ali stropov in ima na voljo manj kanalov (tipično 13), višji pa ima krajši doseg in precej več kanalov, posledično manj motenj drugih kanalov in pa tudi višjo hitrost prenašanja. Moraš pa biti pozoren na naprave katere želiš, da se povežejo na 5GHz omrežje, če sploh podpirajo tako povezovanje. Načeloma novejše ga. Označeno recimo kot "dual band", prav tako kot ta drugi dražji ojačevalnik.
OK.d ::
Hvala še enkrat za razlago8-)
LPOK.d
Ojačevalnik WiFI signala: katerega izbrati? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6041223 (11062) 135063
Ojačevalnik wifi signala
4120801 (8610) Robert
Kateri wifi repeater?
235153 (4632) suselinux2
Ojačevalnik WIFI signala
237580 (6327) MTB
Novo stanovanje, router in Wi-Fi
102376 (2181) d4vid
