Slovenija prva v EU po umrljivosti zarad raka (ozavescanje problema)
2
branimirII ::
The Player je izjavil:
Po eni strani meso niti ni tako škodljivo dokler notri ne začnejo dajat kake ojačevalce okusov (priporočam ogled na youtubu, sliši se manj nedolžno kot je v resnici) in dodatke ti. E-ji. Vem to da ma poli salama nek E ki je zelo rakotvoren
tu na youtubu je en dobr "dokumentarc" če smem se tko izrazit, priporočam ogled
bolj kot hrenovke me skrbijo razne mase za čevape ali ostale jedi ki potrebujejo mleto meso. Kako meso je tam notri in kaj vse dajo not? Namreč čevapom se veliko ljudi nebi moglo odpovedat :)
če pa hočeš res zdravo živeti pa lahko kupiš meso v mesnici pa ga zmelješ doma ali prosiš mesarja, samo je problem, ker te bo to stalo kar nekaj denarja, boš pa vsaj prepričan kaj imaš ;)
V slovenski najbolj popularni salami je ta rakotvorni E dodatek? Zanimivo. Ker sem slisal da je ta E-snov v italiji prepovedana. Pri nas se jo pa nuca skoraj vsak dan za zajtrk ali pa za v sendvic med malico.
branimirII ::
Edit: zgleda da je tudi v avstriji uporaba MDM prepovedana. Pa v italiji. V sloveniji pa ne.
  • predlagal izbris: amacar ()
Jao, verjetno je za to kriv Youtube. Ko si enkrat zapomne, da rad neko vsebino gledaš, ti servira naprej še neomejeno količino podobnega. Točno to je opazno pri branimirju, on je okril neusahljiv vir videov o "škodljivih" stvareh.
Samo ena nasvet zanj: vsaka snov, ki obstaja, je strupena. Ohhh what a shocker! Vendar je en pomemben detail in to je količina.
3p ::
kuall je izjavil:
ena najmanj onesnaženih držav in največ raka?
možno da so krivi politiki - imamo še komunistični sistem zdravljenja, ko prideš k zdravniku in te gleda zviška kot so te včasih gledali zviška vsi uradniki, ko si kaj rabil od njih. in te ne pošlje naprej na preiskave. ravno zdajle en sosed umira za rakom zaradi tega razloga.
Joj, kake težave imate eni s tem famoznim sistemom, ki živi predvsem v nekaterih glavah. Glej. Tako kot na vsaj področjih je del ljudi bebcev tudi med zdravniki. Na srečo lahko zdravnika menjaš. Eni se zelo potrudijo. Ali pa ti pač bolj ustrezajo. Ampak lahko pa ostaneš pri istem in jamraš...
branimirII je izjavil:
Saj poznate slavni nasvet za zdravo prehranjevanje? "Eat food, not too much, mostly plants."
Ti te klobase zgledajo podobne hrani?
  • spremenilo: 3p ()
.... Sadni jogurt S Budget ima pri nas manjši sadni delež in več konzervansov, Hoferjeva gnjat za toast pa slabšo hranilno sestavo kot v Avstriji. Gazirana brezalkoholna pijača z okusom pomaranče S Budget v slovenskih trgovinah vsebuje konzervans in sladila, a ima manj sladkorja. https://www.delo.si/znanje/potrosnik/av...
Za začetek torej črtaš večino procesirane hrane.
branimirII ::
Da je vsaka stvar strupena je neumesno posplosevanje in za moje pojme najvecji nesmisel. Kako je lahko vsaka stvar strupena? A to ti meris po mikroskopsko? Tudi po tem merilu ni vse strupeno. Zgolj izgovor. Tudi ce bi bila bi verjetno bila kaksna stvar milijonkrat manj strupena kot druge stvari. Kar se tice videa ga nisem jaz objavil ampak nekdo drug. Jaz sem ga samo citiral.
poweroff ::
Voda recimo je strupena. V količini 11 litrov ali več dnevno.
sudo poweroff
poweroff ::
sudo poweroff
branimirII ::
poweroff je izjavil:
Nas bolj zanima katere vode so strupene v kolicini 2 litrov ali pa v 2 deci dl.
Tip ne dojame koncepta količin. Point je, da je vsaka stvar lahko strupena v zadosti veliki količini. Kot je tudi najbolj strupena stvar lahko relarivno neškodljiva v dovolj majhni količini.
Poglej iz kemičnega vidika osnovnih elementov. Marsikateri element je nevaren že v zelo majhnih količinah, a je hkrati esencialen za življenje, ko je vezan z nekim drugim elementom.
  • spremenil: Magic1 ()
branimirII ::
Magic1 je izjavil:
Ti ne dojames, da se tudi manjse kolicine strupa scasoma nabirajo. Z vseh strani. Ce se nabrajo hitreje kot jih je telo sposobno izlociti je problem. S tem razmisljanjem se ne bo resilo peroblema in izboljsalo statistike. Ce ves, da je nekaj strupeno pac ne uzivas niti malo. Razen mogoce vina.
Tudi če ugotovijo da recimo brezžični signali povzročajo raka ali kakšne druge bolezni, se ne bo noben odrekel udobju zaradi tega.
poweroff ::
Voda je samo ena. H2O.
sudo poweroff
Magic1 je izjavil:
Ok, zdaj pa številke na plano, koliko je kje vseh teh strupenih snovi. Do zdaj si vedno samo nabijal, kako je vse zastrupljeno, brez ene številke.
branimirII ::
Vseh stevilk nikoli ne bos dobil ker je marsikaj skrito, zamolcano, prikrito. Statistiko za raka se vidi. Ceprav objavljeno na avstrijski strani. Na slovenskem se o tem zgleda ne pogovarja kaj dost.
Mavrik ::
Torej si si to vse gladko izmislil oz. pobral od kakega šarlatana? Brez kakršnih koli dokazov?
poweroff ::
Kakšna grda laž!
Zelo natančne statistike z dobro analizo (za leto 2015): https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/da...
Aktualne statistike: http://www.slora.si/home_hidden
To sem našel po pol minute iskanja. Vsi podatki so na voljo. Zelo dobro analizirani.
P. S. Zanimivo, da kar naenkrat zelo dobro govoriš slovensko...
sudo poweroff
branimirII ::
Se ena tezava za tiste, ki zelijo kupit kakovostno hrano. Pise gor celo extra virgin oil ali pa celo bio. Kupujejo leta te znamke. Potem pa na nemskih in svicarskih ÖKO-TEST porocilih zvejo, da so kupovali izdelke, ki si tega naziva ne zasluzijo. Se vecji problem pa je, da se teh izzdelkov ne umakne, ker so zgleda luknje v zakonu.
louser ::
Bio je lahko bistveno msnj kvalitetno živilo od ne biota.
branimirII ::
Citiral bom mnenje, ki je dobil zelo veliko lajkov in nobenega dislajka, Pod clankom kako se izdelki na avstrijski in slovenskih trgovskih policah razlikujejo:
Citiram
"Če se ne motim ste dober mesec nazaj objavili študijo državnega urada za "varno" hrano v katerem so objavili teste in zagotavljali da se na slovenskih policah nahaja le hrana ki je enakovredna avstrijskim izdelkom.... Kdo se tu dela norca?"
https://www.24ur.com/novice/slovenija/d...
Konec citata
Komu zaupat? Nekateri nam ocitajo, da smo potrosniki krivi. Ker prevec gledamo na ceno. Tako nastane nizja cena s tem, da pade tudi kakovost izdelka.
branimirII ::
Drugac pa tisti, ki me obtozujete. Sem napisal, da za statistiko za raka se vidi (stevilke). Nisem napisal, da v sloveniji ni statistike o raku. Napisal pa sem, da se v sloveniji o tem ne pogovarja kaj dost. Zakotne strani. V avstriji se pa raznobna na nacionalni tv strani ORF. Za prikrite stevilke sem mislil na druge statistike, ne pa o raku. Npr azbest, divja odlagalisca nikol ne bos zvedel v statistiki.
poweroff ::
Važno, da ima novica veliko lajkov. Ane? :))
sudo poweroff
3p ::
Lahko bi rekli, da vsaj v neki metriki uspešno lovimo skandinavske države, ki jih pogosto postavljamo za zgled. :D https://www.wcrf.org/int/cancer-facts-f...
Rank Country Age-standardised rate per 100,000 (world)
1 Denmark 338.1
2 France (metropolitan) 324.6
3 Australia 323.0
4 Belgium 321.1
5 Norway 318.3
6 US 318.0
7 Ireland 307.9
8 South Korea 307.8
9 The Netherlands 304.8
10 New Caledonia 297.9
11 Slovenia 296.3
12 Canada 295.7
13 New Zealand 295.0
14 Czech Republic 293.8
15 Switzerland 287.0
branimirII ::
Ne novica. Komentar pod novico :)
Kenpachi ::
Peer review, as per 2018
Zaraki Kenpachi.
poweroff ::
Več lajkov, večji impact factor, LOL.
sudo poweroff
jb_j ::
Saj za raka se ve kateri so glavni vzroki.
- alkohol: prepovejmo vse alkoholne pijače kot v Savdski Arabiji (plus droge)
- kajenje: prepoved kakršnegakoli kajenja
- debelost: uvedimo plačevanje davkov glede na indeks telesne mase
- premalo gibanja: vsako podjetje naj nabavi fitnes opremo in zaposleni morajo vsak dan eno uro delati vaje
- nezdrava prehrana: prepoved sladkih pijač, obdavčenje mesa do nezavesti, subvencije za zelenjavo
- sončenje: uvedba pokrivanja na javnih mestih, zaprtje plaž.
Ja? :))
Glede sladkih pijač mogoče ni problem če oseba bolj malo je.
Men osebno se zdi velik hujši problem umetne snovi ala aspartam in podobne. Lohk spijem liter takšne tekočine pa ne bi šel 1x na wc
Pa nekak bi bil za takšne podobne točke, v nekih zmernih omejitvah.
In postopoma. So pa točke za premislt.
  • spremenil: jb_j ()
poweroff ::
Hja, predvsem zadnja, sončenje.
Trenutno gre v drugo smer, prepoved pokrivanja z burkami. :))
Glede dajatev na kajenje si lahko prebereš en precej hardcore članek na to temo:
Borut Štrukelj: Pljučne bolezni in cigarete: ali trošarina pokrije zdravljenje?
http://www.sfd.si/modules/catalog/produ...
Znanstveni članek. Zelo zanimive ugotovitve.
sudo poweroff
Pika na i ::
Ja, zelo>:D
Da so trošarine na alko, 1000x prenizke.
branimirII ::
A ni zanimivo pred par dnevi clanek o soncnem raku. Da je slovenija nadpovprecna po pogostosti. Namest, da objavjo tisto novico, da je prva v EU po umrljivosti zarad raka na splosno. Mogoce so celo kje objavili in se motim?
jb_j ::
najbrž bi bilo za zdravstvo dobro, da ustvari zemljevid po krajih. (podobn kot za vreme, po barvah kje so kritične točke)
in potem ugotavlja ali je problem splošno zdravje, ali onesnaženost.
in nazadnje ali je tudi preventiva del tega problema?
branimirII ::
jb_j je izjavil:
Sej se da dobit na netu tovrstne zemljevide glede na posamezne obcine
jb_j ::
jb_j je izjavil:
ma loh bi mel po ulcah.
dobr, če bi mel po bajtah, ne bi smel bit na netu.
pa lohk bi mel še glede na vrsto raka, oz. določenih bolezni
in bi nekak imel podatke, če je v bližinah določenih tovarn več obolelih kot drugod.
ali če prometnice res povečujejo pljučne bolezni, poleg ostalih znanih dejavnikov.
branimirII ::
Sej glede na vrsto raka je tudi nekaj omenjenega, po obcinah, kje najvec, najmanj.
poweroff ::
Po ulicah, hišah... imate kaj pojma o statistiki?
sudo poweroff
jb_j ::
normalno, malo več kot je imamo na razpolago. (in če malenkost za trenutek samo malo pomisliš, ampak res malo, ali niso bolezenska stanja po ulicah in hišah statistika?)
statistika zajema vsa območja, trenutno je najboljši zemljevid,
rak po občinah.
poweroff ::
Če je statistika preveč natančna, se pravi, če je posamezna enota premajhna in je v njej premalo oseb, težko kaj sklepaš. Bi pa lahko če bi delali po hišah, naredili geo heat map. To bi bila recimo koristna statistika.
sudo poweroff
2
Slovenski zdravstveni sistem (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Problemi človeštva
14233130 (9896) hendriks
Posredovanje zdravniškega kartona drugemu zdravniku zaradi pregleda pred zaposlitvijo (strani: 1 2 3 )
10632875 (30482) dope1337
DeepMind pri diagnozi očesnih bolezni ne zaostaja za zdravniki
4118797 (16195) nekikr
