Forum » Šport » Kolesarske dirke - Giro, Tour, Vuelta+
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Če smo realni...da bi pogačar zmagal tale tour, bi se moral zgoditi mali čudež. Bolezen, odstop, ekstra slabo dnevno počutje rogljiča in še parih drugih konkurentov.
Sploh ne. Prakticno lahko zmaga Pogacar TdF, v teh zadnjih etapah samo sledi Primozu ga spremlja, varcuje z mocmi in nato v kronometru nadoknadi izostanek. Vemo, da Primoz v tretjem tednu ni vec tako mocan, glede na to da je kronometer zadnja etapa in ima Tadej prednost pri regeneraciji in zna tud zelo dobro odpeljati kronometer. Vmes pa se pobere bonifikacijske sekunde in zmansja zaostanek za Roglo.
Osebno navijam za Roglica, tudi ekipa dela vse za njega in seveda da pricakujejo, da zmaga.
Bo se zanimivo!
Info: danes Roglic trenira na trenazerju kronometer, si ni vzel rest day-a.
I’m out.
:3
:3
- spremenil: PacificBlue ()
otago ::
Pogacarju so menda izboljsali pogodbo za 20x. Preden ga kdo zvabi vstran.
Ima kdo info kako se naceloma racuna cut off time oz. kaj so faktorji pri 10/15/20km prepovedi z oskrbo (kot npr. 20sek odbitek pri Alaphilipe).?
- spremenilo: otago ()
GupeM ::
Za Pogačarja bo kar težko tole dobit. To zdaj se tudi pri TJV niso preveč sekirali zanj, zato so mu na etapi, ki je sledila tisti vetrovni, pustili uiti. Če bo Rogliča preveč ogrožal, ga TJV ne bodo več tako mirno gledali, kako se prilepi na njih.
40 sekund tudi ni tako malo za kronometer, glede na to, da tudi Roglič zna voziti kronometer, kar je dokazal lani na Giru. Tudi kar se rehabilitacije tiče se mi zdi da bo Roglič v prednosti, saj se mu ni treba mučiti z napadi, tako kot Pogačarju.
Seveda pa je možno, da tudi Pogačar zmaga, ampak po mojem mnenju ne tako preprosto, kot je napisal PacificBlue.
Samael ::
PacificBlue je izjavil:
Vemo, da Primoz v tretjem tednu ni vec tako mocan...
Roko na srce, tega ne vemo. To je "vedel" Froome, ki je imel še vedno v igri za rumeno majico člana lastne ekipe. Giro 2019 ob vseh želodčnih težavah in poškodbah, ki so Primoža pestile ni najboljši pokazatelj, medtem ko na Vuelti ni popuščal.
Če se izkaže, da si imel prav, pa napisano zgoraj vzamem nazaj :P
Samael != Samuel
Groot ::
Bo se zanimivo!
Pogačar dobi 40s na kronometru proti Rogliču? Ti pa nisi ravno veliko kolesarstva videl do sedaj ne. Ne rečem da ni mogoče v primeru kakšne bolezni/poškodbe Rogliča, ampak Roglič spada nekje med top5 kronometriste na svetu. Pogačar na drugi strani je močno izboljšal kronometer, ampak je le težko trditi da je povsem tam kot Roglič.
In preden kdorkoli začne omenjati letošnje DP, ja seveda je tam zmagal Pogačar. Ampak situacija ob začetku sezone, zelo verjetnem primanjkljaju treninga kronometra in vsem ostalem je bila precej precej drugačna kot sedaj.
O domnevnih padcih forme Rogliča v zadnjem tednu sem pa dovolj povedal že v prejšnjem komentarju. Prav nobenega dejstva ni, ki bi govoril v prid tega, razen Froomovega filozofiranja (očitno ga še sedaj boli dejstvo, da ga je Roglič takrat v tretjem tednu Toura kot še precejšnji no-name kolesar zelo zelo naučil za stopničke).
P.s. pa da ne bo pomote, sam navijam za oba bolj kot ne enakovredno in upam, da se Tour konča s slovenskih 1 in 2.
Vceraj smo videli, da je Primoza mal zmanjkal, ni bilo vec tiste eksplozivnosti. Zelo si je zelel zmagati to etapo, Pogi je bil mocnejsi.
Za sredino etapo je napovedan dez, take razmere so pisane na kozo Tadeju. Mozno, da mu uspe pobeg in se zmanjsa razliko. V takem primeru bi odlocal na koncu kronometer.
Je pa vse skupaj zelo odvisno tudi, kako taktiko bo izbral TJV.
Razlike so zelo majhne, se Uran na tretjem mestu me skrbi..on je letos na TdF taka tiha voda..
I’m out.
:3
:3
Glede covid testov si lahko oddahnete, pri TJV in UAE vsi negativni:
https://www.rtvslo.si/sport/kolesarstvo...
I’m out.
:3
:3
Gone ::
Pri TVJ imajo menda samo teste kolesarjev ki so negativni. Če sta 2 (od 22) spremljevalne ekipe pozitivna so out. Niso še brez skrbi. Mene mal skrbi zakaj imajo rezultate samo kolesarjev (pri UAE imajo že vse).
Groot ::
Mislim, da je tole malce napačno povzemanje medijev. Ekipe so lahko izbirale ali del ekipe testirajo že v nedeljo ali pa vse v ponedeljek, v vsakem primeru pa ni bilo mogoče vseh v nedeljo (mislim da je bilo omejeno na 15 ali nekaj takega). Večina se je odločila, da same kolesarje testira že v nedeljo, preostanek ekipe pa v ponedeljek. Tako da tudi pri UAE najbrž še čakajo na rezultate osebja, od kolesarjev so pa enako kot Jumbo že prejeli vse izvide.
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
hr_natakar ::
Prisel nov clanek na rtvslo o tem kako je slovenija postala kolesarska velesila. o tem kako se je vse skupaj zacelo. Kako je Slovenija prisla od palcka do svetovne velesile. V naslovu pise...Od opazovalca do vladarja. Pa poglejmo.
https://www.rtvslo.si/stevilke/stevilko...
- predlagalo izbris: Samael ()
Aquafriend ::
Kar se tice testiranja na korona test pri kolesarjih imajo zelo dobro pravilo. Ce imam prav, lahko ob pozitivnem testu se enkrat testirajo. KAr je prav. Saj testi so prevec obcutljivi in zaznajo tudi odmrle viruse iz starih okuzb. Ne samo to. V dolocenih procentih zaznajo tudi lazno pozitivno tudi ce testirate sadje ali drevo. Koncno zdrav razum vsaj v kolesarstvu.
GupeM ::
Ne le enega, celo dva testa naredijo še enkrat, če je prvi pozitiven. To pomeni, da morajo biti pozitivni trije zaporedni testi.
sunshine403 ::
Verjetno sicer ze vedo za rezultate vseh, ampak uradno ekipe tega ne smejo objaviti pred uradnim obvestilom ASO in UCI, tako da je uradno moratorij na te objave. In ker se sem ter tja kdo zagovori, mora potem ekipin PR resevati te situacije. In potem pride ven tudi kaj takega, da je vse ok samo da se ni cisto vse ok in da se ni vseh rezultatov, ceprav so vsi ze ok :)
Anney ::
Anney ::
Tole sem zasledil, slučajno in mi nič jasno, da gdo premore pisati takšne bedarije ob trenutnih dosežkih naših fantov. Verjetno ni sedela kdaj na kolesu.
Samael ::
Ah, še en troll fake profil na netu. Sem malce preletel njene oz. raje njegove izjave :)
... pojdimo raje nazaj h kolesarjenju. Jutri peklenska gorska etapa, zna se zgoditi kaj zanimivega, a?
Vsak posameznik*, ki ima psa je rasist.
Zato ker so psi bili skozi zgodovino uporabljeni za lovljenje pobeglih črnih sužnjev!
*Ne velja za posameznike, ki se identificirajo za pripadnika črne rase.
Ti imajo psa kot znak zmage nad suženjstvom!
Samael != Samuel
Anney ::
Res je, mi je zanimivo, da je danes Pogi poskušal napasti, jutri bo šlo na nož. Jumbo visma je močna, upam da tudi Primož, res mu privoščim. Komaj čakam dirko.
pirat ::
Navijam za Rogliča; Pogačar me nekako ne prepriča, čeprav ob branju nekaterih medijev dobiš vtis, kot da je že povsem jasno, da bo na koncu dirko dobil Pogačar. Res da poskuša s skoki v klance, ampak res uspelo narediti razliko mu je v bistvu le enkrat (pa vprašanje če bi ga pustili naprej če ne bi dan prej nabral 1:21 zaostanka). Dvakrat je tudi res odšprintal Rogliča, ampak tudi Roglič ga je enem od gorskih ciljev pustil zadaj (tam kjer bi skoraj padla).
Kronometer: vsi poudarjajo, da je na Pokljuki premagal Rogliča, a razlika je bila 8 sekund, poleg tega je Pogačar menjal kolo (Roglič ne), Polanc pa je po kronometru pojasnil, da je bila časovna korist vožnje z običajnim kolesom v prvem delu kronometra "preko 30 sekund".
Jumbo Visma deluje kot stroj, ki sistematično izloča tekmece, enega za drugim. Do nedelje so se ukvarjali precej z Bernalom in v bistvu jim je Pogačar kar se tega tiče prišel prav z delanjem razlik na klance. Sedaj je Pogačar ostal edina resna grožnja Rogliču in bo verjetno do nedelje glavna tarča Jumbo Visme; dvomim, da bodo še naprej tolerirali da se vozi na kolesu Kussa v klance. Tudi pisanja o tem, kako "Roglič v tretjem tednu popusti" ne vem če so ravno osnovana. Lansko leto je na Giru v zadnjo etapo (kronometer) štartal kot četrti in si zadnji dan na kronometru priboril skupno tretje mesto - proti Nibaliju izgubil le tri sekunde, napram Carapazu, ki je bil skupni zmagovalec Gira pa zadnji dan pridobil 45 sekund).
Jutri bo že kaj več jasno.
Go, Primož!
Go, Primož!
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar.gif)
perci ::
Jaz tudi stavim na Rogliča. V bistvu nisem prav zelo prepričan, da je drugo mesto Pogačarja že kar ziherca.
globoko grlo ::
Pogija edin jebe, ker nima ekipe.
Če je pameten (Pogi), se bo na tiho zmenu z roglo (se bo lahko šlepal na jumbotu) in bo Roglič No1, Pogi pa No2.
Naslednje leto pa free 4 all.
FoxKnox ::
Bennet je danes vlekel v zadnji klanec 25 na uro, Kuss še na vrsto ni prišel.Ga ni junaka, ki bi uspešno napadel tako taktiko Jumbo Visme.Na koncu pa Rogla pokrije.Jutri bo pa spet Dumoulin v akciji, kot v nedeljo, skoraj do konca.
Edit: Jutri je spet Rogla na vrsti, ane Pogi
- spremenilo: FoxKnox ()
Gregor5816 ::
Problem pri takem vlakcu v klanec je ta, da je tempo zelo hud in so napadi nemogoči. Pri taki hitrosti v klanec bi se skuril, preden bi kakšno razliko naredil. Če bo ekipa TJV spet vlekla do zadnjega kilometra, je vprašanje le, kdo bo do tu zdržal in čigave noge bodo v zadnjem kilometru najmočnejše. Če bonifikacije oz. etapno zmago poberejo ubežniki, potem mislim da bo ostalo 40 sekund razlike. Če ubežnikov ne bo, ni pametno pustit bonifikacijskih sekund Pogačarju.
Hitrosti, s kakršnimi se oni vozijo na klance, so brutalne. Enkrat sem ujel kamion in sem se nekaj časa peljal v zavetrju, med drugim tudi slab kilometer na 4% klanček. Tam sem moral dat vse od sebe, da mi ni ušel, povprečno hitrost na ta klanec sem imel 40 km/h. Na Stravi sem videl, da je šla pred nekaj leti po tej cesti tudi Dirka po Sloveniji in najhitrejši so imeli na tem segmentu povprečno hitrost celo več kot 50 km/h. Tudi ob vetru v hrbet je to brutalna hitrost. In to so kolesarji iz kontinentalnih ekip.
Sem pa prepričan, da Pogačar pripravlja nekaj za jutri. Mogoče vidimo napad že na prvem klancu?
perci ::
Ne verjamem....v resnici ne vidim druge taktike kot da se šlepa na JV in pobira bonifikacijske sekunde ter upa na čudež v kronometru.
Samael ::
Saj tudi za drugo mesto dobi 6 bonifikacijskih sekund, tako da je razlika samo v štirih sekundah, pri čemer znajo biti posledično noge na kronometru težje. Te gorske etape pred kronometrom si zdaj sledijo ena za drugo.
Samael != Samuel
perci ::
Ne razumem najbolj kaj si hotel povedat? A da, četudi Pogačar zmaga naslednje tri etape (mission impossible) in je Rogla vsakič drugi, pridobi samo 12 sekund pred krononetrom, kjer bo pa bolj utrujen kot Rogla? Se strinjam, ja. Pogačar nima realnih sans, če ne bo imel Rogla ekstra slabega dne. Ampak je večja verjetnost, da sw slab dan pozna Tadeju, ker nima ekipe, ki bi mu pomagala.
Webmojster ::
Bo se zanimivo!
Ravno to sem tud sam hotel napisati. Froome "blekne", da ima Roglič težave v tretjem tednu in zdaj to vsi gonijo. Vsak, ki spremlja Rogliča in kolesarstvo malo bolj resno zadnja leta bo vedel da je to larifari.
Samael ::
@perci da, želel sem povedati, da tudi drugo uvrščeni dobi 6 bonifikacijskih sekund (zmagovalec jih dobi 10), tako da zgolj zaradi bonifikacijskih točk razlika ni ne vem kakšna, medtem ko vsak tak šprint za prvo mesto v gorskem finišu tudi pušča nekaj posledic, ki se v dnevih brez počitka akumulirajo.
Pogačar je sicer poznan po odlični regeneraciji ampak če so te štiri sekunde razlike vse kar pridobi napram Primožu v naslednjih dveh etapah (tretja, zadnja pred kronometrom je ravninska), bo do kronometra še vedno v deficitu, tako da mu kakšno resno priložnost daje zgolj današnji ali jutrišnji pobeg.
Samael != Samuel
pirat ::
Mah, s pobegi je tako, da bi poleg Pogačarjevega dobrega dne moral imeti bodisi Primož bodisi ključni člani ekipe JV poleg tega še slab dan. Danes kolesarji zelo dobro poznajo svoje zmogljivosti, točno vedo, koliko wattov in ob kakšnem pulzu lahko kako dolgo vozijo, vse to ves čas gledajo na ekranu pred seboj in klanci so naštudirani. Ni tukaj neke blazne romantike in trenutnega navdiha za skoke. Zato, če bo JV narekovala tak tempo, da bo Pogačar kuril dovolj moči na vzponu bo sam točno vedel, da nima smisla poskušati že prej. Lahko napade če bo imel slabši dan kak v ekipi JV (zaradi česar bi hitrost padla) ali če bi imel slabši dan Roglič in bi on "bremzal" črnorumeni vlak. Se pa tega na TV ne vidi.
Danes je možno vse : od etape kjer bo JV brutalno narekovala tempo do tik pred ciljem in bo na koncu ostala skupina kakih 6-8, ki bodo potem obračunali med seboj kvečjemu za kake sekunde, do tega da bo cel kup kolesarjev iz prve deseterice (ker razlike v bistvu letos sploh niso velike) poskušal z napadi in se posledično prebiti kam višje, kar bo povzročilo kaos ko se bo moral vsak od kapetanov sam odločati za kom bo šel in za kom ne.
We'll see. Upam, da bo danes na vrhu prvi Rogla. Današnji ciljni klanec je preverjal zadnji dan preden je odšel na start.
- spremenil: pirat ()
V bistvu bi morali nakoncu razglasiti, da je dirko zmagal JV s Primozem Roglicem na celu. Povsem mozno je, da bi JV zmagal tudi z drugim najboljsim dirkacem.
- spremenil: kow ()
pirat ::
Ravnajo že tako. Zmagovalec Toura letos dobi 0,5 mio EUR in tradicionalno se nagrada razdeli v ekipi, zmagovalec ne obdrži nič (itak so posledica zmage na Touru lepše pogodbe za naprej :-) )
Gone ::
Ekipa lahko naredi le toliko. Na koncu je pa kapetan zmeraj sam in mora imeti največ moči zmago. Od cele ekipe JV, ki je na Touru, bi mogoče imel šanso le Duomulin, ki pa se je že v prvem tednu odločil, da tokrat nima tega v nogah. Kuss, Wan Aert sta pa premalo hribolazca, da bi delala razliko na posameznih zaključkih kjer jo je Roglič.
Samael ::
Nisem povsem prepričan, če to razumem pravilno, ampak če namiguješ na moč ekipe, ki delajo za kapetane, s tem na tri tedenskih Grand tour dirkah ni nič narobe. V svetu kolesarstva imaš dovolj enodnevnih dirk, kjer se kolesari individualno brez pomoči sovozačev, medtem ko sta taktika in sodelovanje cele ekipe na tritedenskih dirkah smiselna realnost.
Samael != Samuel
Pravim samo, da ce pride Pogi v Pariz z enakim zaostankom kot sedaj. Ne bomo nikoli vedeli, kdo je bil boljsi kolesar na Touru to leto.
Kolesarjenje je sicer zanimivo gledati, priznam. Sam niti priblizno ne startajo vsi iz iste crte.
Prevec je razlik v kakovosti med ekipami, potrebno je nekak to porihtat.
- spremenil: kow ()
perci ::
Kolesarstvo na GT dirkah je ekipni šport, vse te špekulacije so brezveze. Sicer pa boš imel kmalu kronometer in bos dobil vsaj del svojega odgovora.
mikhaair ::
Seveda bomo vedeli, najboljsi kolesar letosnjega Toura bo oblekel rumeno majico. Lahko teoretiziras do onemoglosti, da je nekdo boljsi s slabso ekipo. Ampak bo pri tem ostalo. Se bo morala temu kolesarju, Pogacarju?, pač prilagodit celotno moštvo, dobiti pomočnike na nivoju, in cel kup malenkosti, da bo lahko imel moznost zmagat.
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
juroz ::
gleda kolesarstvo eno dirko in že pametuje.
never change slotech, never change.
Samael ::
Kot je rekel @mikhaair, vedeli bomo kdo je najboljši na Touru, v okvirih samega TDFja pač. Tisti, ki bo v skupni razvrstitvi oblekel rumeno majico.
Namreč, tu ne smemo pozabiti na razliko, da ekipo, podobno kot v vseh profesionalnih ekipnih športih, sestavlja in plačuje klub in na touru vozijo za svoj klub, medtem ko po drugi strani obstajata tudi državno in svetovno prvenstvo, tako da med udeleženimi na prvenstvu v končni fazi dobimo tudi svetovnega prvaka.
Samael != Samuel
pirat ::
Najbolje kar s kvotami, a? Mislim, svašta...
Smesne komentarje imate, ki se izkljucujejo:
- je ekipni sport
- je individualni sport
- steje kronometer
Zelo omejeni delujete.
Gotovo se da postaviti sistem, ki zagotavlja manjse razlike v budgetih med ekipami.
- je ekipni sport
- steje kronometer
- spremenil: kow ()
pirat ::
- je ekipni sport
- steje kronometer
Ja, ampak zakaj tudi v kolesarstvo tlačiti uravnilovko? Je že sedaj cel kup možnosti za različne vrste kolesarjev:
- najbolj vsestranski in vzdržljivi targetirajo večetapne dirke
- najbolj eksplozivni dirkajo na pisti
- obstajajo specialisti za kronometre, za gorske dirke, za enodnevne klasike,..
Pri tem nivoju šteje že dobesedno vsak watt moči in pri njihovih hitrostih precej pobere premagovanje zračnega upora in tu pride v enačbo "vlak". Če dobro deluje, kapetan troši manj moči, kot če ne deluje optimalno; za optimalen vlak pa rabiš nekaj zelo dobrih kolesarjev - in zato so dobri pomočniki dobro plačani in ekipe, ki resno mislijo z zmago investirajo v to (v preteklih letih je bil to Sky/Ineos), v letošnjem letu pa se je na to pripravila tudi JV.
Pa budgeti teh ekip niti pod razno še niso primerljivi z budgeti ekip v kakih drugih športih, tako da ni kolesarjenje ravno prvi na spisku za uravnilovko... Tudi Messi verjetno ne bi dobil toliko zlatih žog če bi igral za 50.000 EUR letno za Muro.
no comment ::
Ja, ampak to MORAMO (morajo?) narediti že do nedelje, sicer ne bomo vedeli, če je tist pajac v rumenem RES najboljši (na TDF)...
A se zavedaš pred kakšno nalogo si nas postavil? Hvala bogu, da je to slo-tech, sicer bi bli f***d!
perci ::
Lej, za individualizem je kronometer. Čim se vozi v zavetrju, se ekipe vzpostavijo tako ali drugače.
Neon87 ::
Danes bo Pogačar na Col de la Loze ob zaključku naredil 30sekund napram Rogliču, tako da bo odločal kronometer v soboto.. sladke skrbi :)
Groot ::
Oh po eni strani mi je kar žal da je toliko medijske pozornosti na kolesarstvu sedaj, ker se seveda takoj najdejo vsi "strokovnjaki", ki prvič gledajo kakršnokoli kolesarsko dirko ampak vseeno točno vedo kako bi kaj moralo biti.
Še bolj smešna mi je pa ta težnja da se na vsak način želi Slovenca, ki vodi, potlačiti in izpostavljati da itak ima najboljšo ekipo pa da itak da bo danes kasiral 30+s itd itd. Ampak začuda tudi ko je v posameznih etapah ostal sam je Rogla do sedaj odgovoril na prav vse, pa tudi niti sekunde zaostanka še ni kasiral (pustimo od strani bonifikacije). Seveda pa vedno obstaja ta možnost da se to zgodi danes ali pa jutri ali pa pojutrišnjem, da je povprečen Slovencelj srečen, saj obstoji možnost da bo lahko podal svoj komentar o tem da je vedel da bo tako
![:))](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_lol.gif)
juroz ::
2f4u ::
⊘ | Olimpijske igre Francija 2024 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Šport | 13305 (6142) | Hypathia |
» | Doping v vrhunskem športuOddelek: Loža | 4594 (2286) | nokken |
» | Tour de France 2017 (strani: 1 2 )Oddelek: Šport | 11797 (9499) | harvey |
» | tour de franceOddelek: Loža | 3682 (2973) | IČA |
