Forum » Loža » Sinusitis - kronično vnetje sinusov
techuser ::
Je kdo imel probleme s sinusi, ki so trajali več let in je zadevo rešil? Jaz sem kupil sinupret, zeliščne tablete, ko jih vsi priporočajo, malo bolje je, ampak me zanima, če obstaja še kaj dobrega v obliki spreja ali kaj podobnega. Rad pa imam naravne stvari, izvlečke kakšnih zelišč in podobne stvari. Drugače pa čistim tudi s fiziološko raztopino ampak ni kaj dosti bolje.
Peter18 ::
Nehaš kadit (če kadiš), zobozdravnik, specialist ORL, maksilofacialni kirurg (nekako v tem vrstnem redu).
Redno vdihavaj paro. Lahko si narediš čiato enoatavno, vodo zavreš, dodaš sol ali kako eterično olje, če želiš in to paro vdihavaš. Lajko je tudi čisto navadna voda.
MostWanted ::
cekr ::
Pusti zeliščne tablete. To ne bo delovalo.
Najprej sam ugotovi, kaj delaš narobe.
Poskusi živeti brez mrzle hrane, pijače... Najhujši je sladoled.
Najprej pa k zdravniku, da ti da antibiotike za en teden. Amoksiklav, Ospen...
Potem te mora poslati na roentgen, da se ugotovi, če je vse čisto.
Ti pa svetujem tudi kompletno slikanje zobovja. Možno, da imaš kakšen granolom.
Sem bil v tem in vem, da je sranje. Smrdi, kot bi padel v greznico.
Jest sem se tega rešil.
- spremenilo: cekr ()
fafko ::
imel probleme veliko let...poskusil vse, bil celo pri znani zdravnici v gorici, ki se ukvarja tudi z alternativo, pa ni pomagalo...imel zamašene sinuse skozi celo leto...odmašilo se je le, ko sem športal, vendar se je takoj nazaj zamašilo. Olynth uporabljal celo leto z majhnimi presledki...nato mi je v lekarni priporočila NASODREN, najprej sem mislil, da je to še ena bedarija, kot sinupret in podobno, še posebej, ker kapljice stanejo 20e...pa vseeno kupil, vztrajal, naredil 2 kuri, čeprav moraš po eni prenehat. Je na osnovi ciklame, ne smeš vdihnit, kot pri olynthu, samo zadržiš sapo. Nisem mogel verjeti, smrkelj, sluz je kar tekla iz nosu čez cel dan...nekako v enem mesecu se je stvar pozdravila...sedaj sem brez težav cca. pol leta, si pa vsako jutro v nos našpricam flixonase kapljice, ki jih dobiš na recept, te kapljice delujejo preventivno, lahko jih uporabljaš skozi celo let, ker ne škodujejo sluznici. Poskusi, morda ti pomaga...aja, tudi antibiotike sem dobil, bil sem pri specialistu, hoteli so mi počistit kanale, vendar mi je sam zdravnik dejal, da se nekako tri četrtine ljudi vrne...
- spremenilo: fafko ()
l0wc4 ::
Pozdravljen
Jaz imam težave cca. 2 leti. Sinupret ipd. simptome blažijo ampak jih ne odpravijo. Ugotavljam da najbolj pomaga 1x dan inhalacija in redno čiščenje nosu. Zimski čas v ljubljanski kotlini je zame katastrofalen, letos sem v tem zimskem času bil nekaj časa na tropskem podnebju in težav ni bilo. Prav tako sem bil na pregledu pri specialistu in na alargoloških testih. Če ne drugo, bo potrebna selitev v tople kraje. :D Različni Olynthi, Operili ipd. blažijo simptome ampak na daljši čas jih ne bi uporabljal.
LP,L.
LP,L.
techuser ::
Z zdravniki sem imel slabe izkušnje. Pri brezplačnem pregledu sta bila dva mulca in rekla, da ni nič posebnega, še kamere nista uporabila. Pri plačljivem ORL pregledu pa mi je predpisal maxitrol, ki mi je še poslabšal po prenehanju jemanja. Kamere pa ni imel za vse sinusne prekate, tako da je bolj na pamet predpisoval, kar je povsem za pričakovati v zdravstvu v Sloveniji. Samo površno ti pregledajo, jaz imam probleme v levem prekatu v maksilarni sinusu. Zelo mi je pomagalo čiščenje z fiziološko in čajni žličko sode bikarbone. Ampak res pa je, da na morju nimam problemov, drug zrak. Sinupret malo pomagajo ampak zelo malo, prehrana brez sladkorja zelo pomaga. Vlaženje pa obratno, bolj ko pijem vodo, slabše je, več mukusne tekočine se cedi in bolj boli. Inhalacije in vročina tudi poslabša, je bolečina še večja. Bom pa probal nasodren pa šport v naravi. Vsem hvala za nasvete.
- spremenil: techuser ()
oemdzi ::
Kar na ORL pregled se naroči, itak boš čakal 10 mesecev pod redno :) :) :)
*Črna grafična kartica z rumeno lučko in varčnim hladilnikom*
Neslišen intel procesor iz lepe modre škatle* 2 enakomerno ploščata rama*
*overclockan napajalnik in varno ohišje z modro lučko* Hofer gamer copate*
radmannsdorf ::
Jaz sem isto imel probleme, tudi voh sem zgubil za več kot dve leti. Pojavil se mi je samo na kakšne tri mesece za 5min-pod tušem :)
No, probal sem vse in nič ni pomagalo, potem pa sem se odločil prenehat kaditi(kadil sem tobak), in v DVEH DNEH se mi je voh povrnil nazaj recimo v 80%. Skoraj me je kap, ker sploh nisem bil več navajen vonjav.
Glede vnetja sinusov, bolečin in stalne uporabe robčkov, pa mi je najbolj pomagala "netty pot", kot je nekdo že zgodaj dal link za Aquamaris-ovo.
Bolečine so se pojavile tudi poleti ko sem imel čez noč prižgan ventilator, sploh ne obrnjen vase, ampak je bil nek čuden pretok zraka po prostoru. Odkar furam klimo, tega ni več. Tudi občasna flaša viskija s frendi je pomagala. Čudno, ampak res.
Če kadiš, je to prva stvar katero se ti splača prenehat, jaz sem zdaj 3 leta brez in voham kot pes, robčki pa ležijo v kotu. :)
techuser ::
Zobje so vredu. Imel pa sem pred časom infekcijo v sinusih in se je razvila tudi na oči, zato so pordele v povezavi s sisnusi. Nekaj časa je bilo vredu po antibiotikih potem pa čez čas še slabše. Našel sem prazno pršilo za nos, pa sem naredil kar po domače. Fiziološka, nekaj sode bikarbone, joda, timijana, bazilike in kumine. Potem sem to precedil ohladil in uporabil za nos. Ker sem opazil, da so prodajali ravno podobno mešanico za kar dober denar, sem rekel, da probam domačo varianto in je delovalo. Če primerjam tablete ali pa to, je to veliko boljše. Treba bo pa najbrž kar dolgo časa vztrajat, preden se tkiva pozdravijo. Imajo pa ta zelišča antibakterijsko delovanje in dobro razkužijo. Vseeno pa bi bilo fajn imet tisto pravo plastenko, ki ima boljši doseg za razpršitev. Mogoče se splača kupit kakšen nisita razpršilo za nos in potem ko ga zmanjka narediš kakšno zeliščno mešanico.
radmannsdorf ::
Kupi tisti modro ja.....to mercedes proti razpršilom, ker ti skozi drugo nosnico odplakne ven......razpršilo pa samo vodo našopa v nos....vse ostane noter..
Provaj, mislim da stane okoli 17€ ta paketek. A kadiš?
techuser ::
Ne kadim. Kadil sem pred desetimi leti ampak, ko sem se preselil v leseno hišo so se problemi poslabšali. Sem pa uredil prostore, prezračevanje, čistočo, prehrano, drugače pa klima tudi pomaga glede temperature. Ampak se je nabiralo več let in potem se je razvilo kronično vnetje. Drugače pa si izpiram s temle: https://www.aliexpress.com/item/Adults-...
Vseeno je pomembno s čim čistiš, ker imam občutek, da gre za zelo odporne bakterije, glede na to, da sem prej uporabljal maxitrol. Ko sem danes namešal tiste stvari je kar pomagalo, ampak če sem zunaj v naravi, je sploh odlično, ko pridem v bajto pa kmalu spet vse po starem.
Drugače pa je tale film zelo dober:
prej nisem vedel da so sinusi dejansko kar komplicirano narejeni in je toliko prekatov.
737 ::
Meni pri težavah z dihali pomaga razpršilka z raztopino boraksa v vodi.
www.health-science-spirit.com/borax.htm
Jemljem tudi po dve kapljici 15% lugolove raztopine dnevno, občasno jo dodam še v razpršilo.
narava-zdravi.biz/uporaba-lugolove-raztop..html
Dobro je tudi dodajati koristne bakterije. Pripravimo si fermentirano zelenjavo, kefir, hodimo bosi po zemlji...
fosil ::
Bi rekel, da si si že sam odgovoril
Tako je!
pirx ::
Hvala za ta post. Nisem še slišal za Nasodren, ampak je malodane čudežen! Iskal sem neko novo rešitev, ker imam kroničen pansinusitis in sem že dve leti na Flixonase kapljicah (ki so sicer tudi zelo dobre), poleg tega pa moram včasih še dodatno vzeti Aerius (antialergijske tablete) in Olynth HA (tudi super, vedar max. 5 dni), da lahko sploh diham skozi nos (zvečer, ko grem spat - med dnevom je OK).
V glavnem, preizkusil sem Nasodren in sedaj sem že sedmi dan brez drugih zdravil (Nasodren je 100% naraven). To je prvič v dveh letih. Ne morem verjeti. :) Dal bom skoz maksimalno dovoljeno zdravljenje (14 dni), potem pa bom videl, če bo bolj trajen učinek. Tudi, če ne, bo vsaj en dober reset od drugih zdravil. Glede na to, da Nasodren pospešeno čisti sinuse, pa sem skoraj prepričan, da bom po operaciji lahko povsem brez zdravil (kot sem sedaj, tako rekoč).
Čudno, da je tako malo zapisov o Nasodrenu. Več ljudi bi moralo vedeti za to. Hvala!
Jaz bi probal zdravila proti glivicnim okuzbam, ce antibiotiki in ostalo NE prinese just izboljsanja
- spremenilo: tikitoki ()
| » | Inhalator za sinuseOddelek: Loža | 2325 (2085) | GupeM |
| » | Krvav smrkeljOddelek: Loža | 9891 (9061) | sodnicaN |
| » | Kronično zamašen nosOddelek: Loža | 11236 (10444) | zee |
| » | Zabiti sinusi, boleča glava in vse okoli desnega očesaOddelek: Loža | 6108 (5999) | waters |
| » | Zamašen nos (ne pomaga prav nič!) pomoč pls! (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19419 (15501) | ;-) |
