Baterija mAh
Baterija mAh
bigbada ::
Na različnih prenosnikih pišejo različne vrednosti mAh.. Recimo 6000 mAh. Ali se da iz tega podatka preračunati kako dolgo približno drži baterija? Obstaja kaka "forumala" ali to ni zanesljiv podatek?
To je le ena od treh spremenljivk v enačbi.
Manjkata ti še napetost baterije (ali število celic in njihova kemija) ter poraba prenosnika. Iz teh treh potem lahko izračunaš čas.
pi pawr ::
Prvič - popoln podatek je, koliko energije je v bateriji, torej t.i. kapaciteta v mAh (Ah) množena z napetostjo, da dobiš rezultat v vatnih urah - Wh
Drugič - take formule sam ne poznam, poraba zavisi od zelo veliko vplivov.
Najbolje, da pogledaš raznorazne spletne strani, kjer prenosnike testirajo v "normalnih" okoliščinah
rejven ::
Samo s tega podatka ne, rabiš ali voltažo ali količino shranjene energije (wh). Pri laptopu načeloma veš voltažo z napajalca...
Recimo 19v maš načeloma 2 vzporedno vezani seriji, štirih zaporedno vezanih baterij.
Kapaciteta posamezne baterije je 3000mah pri 3.7v. kolk cajta bo la delal je pa odvisno od porabnikov...
bigbada ::
Torej je ta podatek brezvezen? Včasih vidim, ko prodajajo prenosnike piše skoraj vsepovsod recimo Li-on baterija 6000 mAh.. Zdaj nek navaden uporabnik bi si lahko mislil dvoje: Ta številka deluje visoka, zato dolgo drži baterija ali pa si ne bi znal nič začeti s tem podatkom.
rejven ::
Ponavid tudi piše koliko wh ima baterija. Kolk časa pa dela je odvisno primarno od osvetlitve ekrana in intezitete uporabe.
Ja dost useles podatek, si pa lahko kak približek ven potegneš na podlagi reviejev podobnih laptopov
Overcharge in polnilne baterije (strani: 1 2 )
6415714 (7910) int47
Življenska doba baterije pri prenosniku (strani: 1 2 )
7112249 (10774) link_up
Baterija pri laptopu
162580 (1615) schurda
18650 baterije... mnenje
4012263 (8938)
Polnjenje 16850 battery packa
405566 (4800) jest10
