identifikacija elementa ?
#000000 ::
Morda kdo prepozna element na sliki, jest mam občutek da je kondenzator, ali morda neka dioda ne najdem pa ga na netu.
Floralys ::
30k ohm upor
BigHugo ::
Bo kar 30kΩ SMD upor.
LP BigHugo
#000000 ::
Aha okay, se pravi naluknjam in nalotam navaden 30k ohm upor, ker original se tolk segrejejo da popadajo dol :) Čungalunga quali
hvala in LP
  • spremenilo: #000000 ()
d4vid ::
Ni potrebe po luknjanju, nalotaj upor direktno na smd pad pa je ;) Ce se pa pregreva, pa pazi, da izberes dovolj mocan upor.
Btw, kaksna je pa napetost da se 30k upor toliko greje?
#000000 ::
220 led lučka (kao nočna)
Zelo slab dizajn. Tu še lahko kaj zagori, potem bo res svetilo.
#000000 ::
c3p0 je izjavil:
fuq china boys, thay says is OKAY :)
mirator ::
BigHugo je izjavil:
A to res drži? Da ni 303 ohme?
FX6300B ::
drži drži pri smdju sta prvi dve številki normalno zadnja pa pove število ničel sepravi 303 je 30 + tri ničle = 30000? = 30k?
May the force be with you!
mirator ::
Hvala za pojasnilo. Nekoliko me je zbegala oznaka na podobnem uporu za LED, kjer piše 151, kar pa torej pomeni 150 ohmov in ne 151.
Floralys ::
Drži
Manjkajoča elementa elektronika. Katera sta?
186217 (5241) aco111
Kateri tranzistor in diodo za odpiranje releja (R Pi)
135103 (4726) fpbs
optocoupler
384218 (3760) korenje3
Led v racunalniku
253048 (2521) Primorec
Voltmod na R9000 pro
91408 (1311) _Dejan_
