Menjava Ključavnice pri Proti vlomnih vratih
pis-it ::
Ali pozna kdo kakšnega dobrega ključavničarja v LJ, ki take stvari dela. Namreč firma ki je vrata naredila je šla v stečaj, pri pregledu vrat sem pa ugotovil, da sistem menjave verjetno ni tako enostaven, saj se do cilindra ne da direktno dostopit, ampak bi moral vrata razdret.
donvito ::
Gre za vrata VAL? Potem najbrž kakšno konkurenco, ki dela podobna vrata.
pis-it ::
Ne je bila ena druga firma. Sem sedaj našel, da ima VOVKO enake tipe vrat. So rekli, da lahko oni to zamenjajo. So pa kar dragi cilindri za taka vrata cca 150€. Samo ni druge, kot pa menjat, če družinskemu članu ukradejo nahrbtnik z dokumenti in ključi...
Matko ::
Kako zgleda ključ?
Da ni standardni cilinder samo skrit pod pokrovom?
Prilepi fotografijo dela vrat.
pis-it ::
 Take ključe imamo. Ne gre za standardne cilindre in ključe.
AndrejS ::
Cilinder zgleda standardno. Odpreš vrata odviješ vijak - majo obrneš ključ in potegneš cilinder ven
Kdo pa pravi, da moraš takšnega kupiti?
Kupi normalen cilinder. Za četrtino te vrednosti.
matobeli ::
Na protivlomna vrata za jurja+ navaden cilinder? Pomoje hoče protivlomno obdržat.
Vsako ključavnico se da s tem odpreti. Tudi najdražje...
https://www.ebay.de/itm/26-Lock-Pick-Se...
pis-it ::
Ja seveda se da vsaka vrata odpret. Saj je to tudi nujno zaradi varnost, razni požari itd. Pri protivlomnih je fora ta, da se podaljša čas nasilnega vlom, tako da bi neizurjeni vlomilec prej obupal.
matobeli ::
Ali pa se ga popolnoma onemogoči, če nima vlomilec pravega orodja. Komplet na zgornjem linku je dovolj za ključavnice z 2 vrsticami batkov, pa še to moraš bit kar majster kakor vem.
Takele so pa naslednji level
To bo prišlo ceneje:
https://www.titan.si/ponudba/aktualna_p...
Ali od koga drugega.
pis-it ::
Ključavnica zamenjana s tako iz podobnega kakovostnega razreda skupaj z dodatnimi 4imi ključi 180€. Ne bo boljšega kot jutri mirno brez skrbi it na šiht.
matobeli ::
Kaj pa si vgradil, če ni skrivnost?
pis-it ::
Direkt tako kot sem že zgoraj zalimal sliko. Baje da še gasilci/policaji sovražijo če naletijo na takšne ključavnice. Glede na to da smo kar visoko v bloku in so vrata praktično edina možnost za vstop v stanovanje, je možnost da bi kdo poskušal vlamljat minimalna.
fosil ::
pis-it je izjavil:
Če odmisliš dejstvo, da imajo kodo tvojih novih ključev in tvoj naslov monterji in delavci, ki delajo za minimalca.
In ti dejansko verjameš takim PR izjavam?
In naj uganem, vrat ni bilo treba razdreti, ključavnico se je samo enostavno zamenjalo.
Tako je!
Tilen ::
fosil je izjavil:
Postopka seveda ni mogoče ponoviti. :))
Matko ::
pis-it je izjavil:
Tole je čisto standardna oblika cilindra.
Lahko čisto po želji izbereš firmo in cenovni razred. (Važna je samo debelina cilindra in širina obročka)
Ene varnostna vrata imajo ključ, ki je oblike kot iz srednjega veka, oz takšen kot je pri sefih. Tam je potrebno menjati cel mehanizem.
nokia6310 ::
Pozdravljeni, zanimiva tema. Imel bi dve vprašanji: 1. Kaj storiti če se ti protivlomna vrata zataknejo bodisi ko si v stanovanju ali ko si izven njega in jih ne moreš odkleniti? Verjetno jih gasilci lahko če drugega ne prežagajo s fleksarco. Samo potem je škoda veliko večja kot bi bila če bi imel navadna vrata. 2. Vrata so relativno varna pred vlomi. Kaj pa varostni vidik. Kaj če recimo pride v stanovanju katero ima protivlomna vrata do požara v njem pa so ljudje katere je potrebno hitro rešit? Seveda obstaja alternativa vlom skozi okno kar se je v našem bloku že dvakrat zgodilo. V enem primeru je tekla voda po balkonih ker je popustil ventil od pomivalnega stroja. Skratka: Ali obstajajo kakšni univerzalni ključi za vsa protivlomna vrata s katerimi bi imeli dostop npr gasilci in policija? Protivlomna vrata so lahko tudi nevarna. Npr: V stanovanju se dogaja nasilje. Če bi bila vgrajena navadna bi policija lahko še pravočasno preprečila najhujše. Ker pa so protivlomna ne more vstopiti tako hitro kot bi morala če bi hotela preprečiti zločin. To so sicer skrajne možnosti a tudi te so čisto realne in možne. Ali pa: Starejšemu človeku ki se poškoduje zaradi protivlomnih vrat ne morejo pravočasno pomagati in zaradi tega umre.
fosil ::
Ne obstaja. Če bi obstajal univerzalni ključ, bi ga kmalu imeli tudi vsi zainteresirani.
Tak primer so TSA ključavnice na kovčkih, kjer obstaja univerzalen ključ, ki naj bi ga imeli samo cariniki in policisti na letališčih. Seveda lahko univerzalni TSA ključ kupi vsak za par evrov na ebayu.
Tako je!
mat xxl ::
Obstajajo specialna orodja, vendar, kot pravijo posvečeni se z lomom nezaščitenih vložkov redno srečujejo z bolj prefinjenim vlamlanjem se ukvarjajo kvečjemu kake posvečene državne službe, tako, da klasičnega vrtanja ključavnic posebej takih vsaj srednjega ranga praktično ni, ker ja vsako hišo se vlomi pač kako drugače, čez balkon ali na kak drug način..... So pa po rusiji veliko vlamljali tudi taka protivlomna vrata in to preprosto, kar z hidravliko za tanke dvigovati......
Miha 333 ::
V razmislek.
nokia6310 ::
In kako so takšno hidravliko zvlekli npr do desetega nadstropja? Še en pomislek imam: Kaj storiti če ti mulec zaradi objestnosti kot je bilo že brano porine v ključavnico vžigalico in jo zalepi z žvečilko? Škoda ki ob tem ko je treba protivlomna vrata na silo odpret nastane je verjetno ogrommna.
mat xxl ::
Niti ni nujno, pač greš noter čez steklo na balkonu in z notranje strani odkleneš in menjaš vložek + steklo na vratih ;)...
Ključavnica na prstni odtis/keypad/RFID (strani: 1 2 )
6921568 (1288) Kodrnusa
Stanovanjska protivlomna vrata (strani: 1 2 )
5230205 (19709) m1h4
Ključavnica z ključem na eni strani in "gumbom" na drugi - obstaja ?
82368 (2083) PrimoZ_
Prečna zapora vhodnih vrat
215305 (4638) Magic1
Ali je najemodajalec dolžan oddati vse ključe do stanovanja? (strani: 1 2 )
5321442 (19699) revelation
