Optični kabel
Optični kabel
Pandorumx5 ::
Zdravo,
kje bi dobil SC na SC (female to female) konektor za fiber kabel in že narjen fiber kabel z konektorji? (ISP je T-2)
Gledal sem že na cablestogo.com
In še kater switch bi potreboval, da bi lahko iz njega potegnil naprej TV, ker normalen deluje, ampak požre porte na modemu.
Hvala za pomoč!
OmegaBlue ::
http://www.techtrade.si/product.asp?pf_...
Odvisno kam bi rad peljal in kaj delal s tem, predvidevam da bi rad samo podaljšal.
Veliko lažj eje če napišaš kaj bi rad dosegel, če rabiš samo switch ne vemo kje bi ga dal, zakaj in kaj točno te moti. (In kateri T-2 modem imaš)
Pandorumx5 ::
Podaljšal saj je ceneje kot da T-2 cvika in na novo dela, ker bi rad premestil modem iz enega konca hiše na drugega.
Imam že novejši modem, ker je adapter iz SC na dvojni kabel adapter vmes. (bom pogledal ko pridem domov)
Dosegel bi rad to da imam switch (imam že enega in je 100mbps, mrežo imam pa 200mbps) zraven TVja in potegjene kable do konzol/računalnika, ki je priklopljen nanj.
morosito ::
tudi mene zanima...kako ga lahko vlečem v požirko cca 7m...ta glava je kar precej velika za krožit po ceveh...?
OmegaBlue ::
Če imaš LC konektorje na eni strani bi moglo it če nimaš pretirano ostrih ovinkov, v nasprotnem primeru pa fiber brez konktorjev in dobiti tehnika da jih privari na konec. Drugače ne bo šlo.
Ljudi, ki se ukvarjajo z optiko je kar veliko. Najdi nekoga v bližini in naj ti uredi, če nočeš jlicat operaterja.
Jaz bi menjal komplet kabel, saj navadno je kar patch kabel od doze/kasete. Če so pa pig taili, potem bo treba pa varit.
VGA -> DVI-D
102589 (2434) d4vid
Predelava sejne mize
61300 (1113) borut_p
Cat 6 kabli na meter
184648 (3993) SambaShare
Priključki na na novem računalniku...
62262 (2170) Brias
2 računalnika preko DVI na 1 monitor
Oddelek: Zvok in slika
84125 (3981) XS!D3
