Kaj mi priporočate?
Kaj mi priporočate?
2
batuk ::
Rad bi se naučil programirati. To me zanima že dlje časa, pa se nekako nisem uspel spraviti zraven. Oddelek v službi se širi in rad bi zraven. Ne delam si utvar, da bom ne vem kakšen programer, a lepo bi bilo, da bi vsaj vedel, za kaj se gre. Recimo, da bi to znanje dosegel v enem letu in takrat lahko dejal, da nekaj pa znam. Kakor sem prebral po spletu, se pojavlja izraz skriptiranje. Morda bi se najprej lotil tega. Odločam se med JavaScriptom, Javo ter C#, vse kar se uporablja tu. Tako bi imel nek cilj. Zdi se kar verjetno, da bi ob takem pristopu dobival naloge. Najprej seveda tiste lažje. To bi bilo super.
Splet je poln raznoraznih navodil, tutorialov, a največ pomeni nasvet nekoga, ki je tudi sam šel čez to. Za kateri programski jezik bi se odločil? Skriptiranje? Katera navodila bi priporočal? Prvi manjši projekt (spletna stran z pretvorbami količin) in nadaljnji projekti? Karkoli....
Vsi nasveti mi bodo zelo koristili...
Matek ::
Če se oddelek v službi širi, potem ima daleč največ smisla, da se posvetiš tehnologijam, ki jih tam uporabljajo. Lahko poveš več o tem, kaj ta vaš oddelek počne?
Yacked2 ::
Imaš malo morje različnih "smeri" programiranja. Se moraš odločiti bolj natančno kaj te zanima. Za začetek verjetno s Pythonom ne boš zgrešil.
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
Nauči se programirati, ne jezika.
Je pa javascript definitivno prihodnost, saj postaja dostikrat tudi default jezik, ki ga uporabljajo vendorji v svojih specifičnih frameworkih...
TheBlueOne ::
V enem letu moras absolutno obvladati vsak programski jezik, ce se das zraven. Drugo je vsa periferija, ki jo moras pri programiranju upostevati, tam je lahko znanja prakticno neskoncno veliko.
To je nakako tako, kakor znas napisati na forumu vprasanje za karkoli, tako bos znal sprogramirati karkoli, vprasanje je pa, ce imas dovolj znanja, da napises knjigo oz. da sprogramiras nek funkcionalen software.
Delaj na tistem jeziku, ki ga lahko uporabis in kjer imas dostop do ze napisane kode. Najbolj se ucis, da zacnes razumevati ze napisano kodo.
Kayzon ::
Upam da ni hudega ce si sposodim doticno temo za vprasanje s moje strani. Pri poznih 27ih se spravljam opravljati maturo,in bi za naprej rad sel studirati programiranje. Ali imamo v Sloveniji specializirane sole za to,ali mi je na voljo samo pot samouka?
Hvala za odgovore in lep pozdrav,Marko.
49106 ::
Nekatere šole organizirajo priprave tudi za 21-letnike, druge samo maturitetni tečaj, tretje pa nič od tega. Pozanimaš se lahko se tudi pri ljudskih univerzah.
Kayzon ::
Se opravicujem ce sem se napacno izrazil,mislil sem po koncani maturi ce obstajajo fakultete specificno za programiranje.
Ne.
Nublet ::
Kayzon je izjavil:
Kar se tiče programiranja, in izključno programiranja, take fakultete ni v sloveniji. Lahko pa greš študirati "Computer Science" (FRI v Ljubljani), ki bo še najbljižje temu kar hočeš.
Ampak, to ni poklic za ljudi, ki jih tematika ne zanima že sama po sebi in niso sposobni samoučenja. Boš trpel kot žival drugače...
blackbfm ::
pozabi javo in c# jajca.. glej raje php in javascript.. zakaj to dvoje, ker je zadeva ultra praktična, komot za postavit, appi so dostopni na vseh klasicnih pcjih,telefonih,tablicah brez dr*anja z balastom,orodji in knjizicami
kingsix ::
mja pozabi javo in C#... To je jajca, nihče ne uporablja..
http://www.codingdojo.com/blog/7-most-i...
https://stackify.com/popular-programmin...
Php rules.
  • spremenilo: kingsix ()
shadeX ::
Kayzon je izjavil:
S samoukom sicer ni nič narobe, mogoče ima celo svoje prednosti. Edina velika pomanjklivost samouka je to, da nimaš nobenega, ki bi ti zadevo pogledal in povedal kaj si delal narobe, opozoril na napake itd. Se sicer tudi sam naučiš ampak ti začne klikat šele pol ko začneš nekaj dodajat pa spreminjat in ugotoviš, da si se že iz nule zadeve napačno loteval. In ko ugotoviš da bo treba celotno zadevo spremenit, drugače bo nastajal še večji klump, te začne bolet glava.
kingsix ::
On se mora naučit kao osnovno, potem la najt firmo kjer ga bodo zaposlili kot čistega juniorja in mu dali mentorja. Tako smo zdaj pri nas naredili.. Mentorirat pa mi je tudi kul. Čeprav sem včasih že živčen ker tako počasi tipka in ne pozna bližnjic etc v VS.
blackbfm je izjavil:
Sam php ne... Tega sranja nihče ne mara, razen če imaš fetiš delati na starih, zblojenih projektih :D. PHP na tablicah ?!?!? Ne ga srat...
Tukaj malo preveč folka dela na webu.
Java je čiso kul, sam mal več vložka zahteva.
blackbfm ::
kingsix je izjavil:
Php rules.
https://automattic.com/about/
firma ki jim glavni produkti temeljijo na phpju, glej tabelo z zaposlenimi, zanimiv podatek..
Probaj odpret facebook.com na tablici. Preverjeno deluje:))
  • spremenilo: blackbfm ()
DOOM_er ::
Kaj pa Rust in Go? Se splača pogledati kaj v tej smeri
kingsix ::
Po mojih izkušnjah uporabljajo PHP firme, ki tako ali drugače želijo šparat.
Pa s PHP se je težje naučit (koncepte) OOP.
Kayzon ::
kingsix je izjavil:
Hvala za odgovore,kaj bi rekli da spada pod osnove programiranja da bi lahko dobil delo juniorja ter posledicno mentorja?
BivšiUser2 ::
Za večino programskih jezikov se moraš naučiti tipe spremenljivk, vejitve (if - Else), zanke, array-e, potem pa tudi oop princip. Če se boš učil kakšen C/C++ še naštudiraj kazalce. Ko to osvojiš pa se spusti v podatkovne strukture ala povezani seznami, itd.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
scipascapa ::
mojeznanje.si
udemy.com
https://shop.killervideostore.com/ ta ima takorekoč vse.
ipd.....
batuk ::
Sem prebral vse odgovore. Malo bolj se bom še pozanimal, kaj točno se v tem oddelku počne in potem šel povsem v tisto smer. Mislim, da se bolj kot ne razvija že prodajane programe/aplikacije oz. se usklajuje njihovo medsebojno delovanje. Prav bi mi prišlo tudi znanje o omrežjih, IT-ju... Nekaj sicer vem, a se nisem nikoli kaj dosti spuščal v vse skupaj. Npr. tale link bo neka osnova. Bolj me skrbi, da ni vse zastarelo.
Kakor mi je sedaj jasno, vsega programiranja ne obvlada nihče. Lahko bi se lotil enega programskega jezika (nagibam se k Javascriptu) in eni platformi. Ne vem, če sem se pravilno izrazil. Kje si lahko pogledam, kako je to razvejano? Kaj se uporablja za katero reč?Zasledil sem platformo jQuery, pa Ajax itd... Torej - rad bi vedel osnove.
Zgornji linki so plačljivi (ja, vem), sem pa našel tele spodnje. Bi mi lahko povedal, če je tole kaj vredno:
http://www.homeandlearn.co.uk/javascrip...
http://studentski.net/gradiva/ulj/fel/m...
http://studentski.net/gradiva/umb/fer/e...
https://nsa-splet.si/js/zgledi/js-zgled...
http://scp.s-scptuj.mb.edus.si/~murkos/...
http://zaversnik.fmf.uni-lj.si/gradiva/...
http://www.srce.unizg.hr/files/srce/doc...
Hvala...
Vazelin ::
nauči se tisto kar zna Invictus:D
janig ::
Vazelin je izjavil:
A ne on dela za dinozavre? Cobol? :D
scipascapa ::
batuk: poogoglja še lynda student trick in s tem pridobiš celotno encikloperijo lynde....
evo jaz sem si naredil po tem postopku account, je easy:
Nublet ::
batuk je izjavil:
Hvala...
Jaz bi ti svetoval da pozabiš na jQuery in presedlaš na Node.js + React/Angular.
TheBlueOne ::
BivšiUser2 je izjavil:
Tocno tako. Ko bos vedel, kaj je objektno programiranje bos z backgroundom v C-ju brez problemov razumel prakticno vsako programsko kodo. Drugace pa ti bo vsak predlagal to kar dela, ker taksna je pac narava ljudi, ampak kdo pa pravi, da hoces ti kaj podobnega.
Tako da, morda povej kaj raje delas, ali bi raje v karieri kodiral spletne strani in programiral kaj okoli tega, ali pa bi naprimer raje sel v industrijo in programiral industrijke sisteme.
Sam bi se raje izognil spleta, ker imam obcutek, da se je tezje kam prebiti, kot v industriji, ker je konkurence neprimerno vec. Jaz sem kodiral spletne strani kot student, kar ze samo po sebi sesuje branzo, v industriji tega prakticno ni, ker bi bil riziko previsok.
Sam sem se izobrazil v ITju in diplomiral v spletnih tehnologijah, na koncu pa se odlocil za industrijo in se nikoli obrnil nazaj. Ko vidim nase ITjevce, kaj pocno in kako drugi gledajo nanje sem zelo vesel, da sem se "prekvalificiral". :D Ironicno sem s spletnimi tehnologijami zacel, ker so mi to svetovali in ker ni bilo problema najti za studenta dobro placano delo, realnost po faksu pa mi je bila bljahhh.
scipascapa ::
Kakor vidim, tako na FB kot tukaj, pa tudi v debati s kolegi, je pri mladini danes popularen web development. Hitro učenje, ki daje hitre, kvazi rezultate...
Hiter zaslužek med študijem, pa kasnejša slaba perspektiva...
Včasih je treba vložiti malo več časa v učenje, pa so kasnejši bonbončki bistveno slajši ;).
scipascapa ::
Kateri jeziki potem, po tvojem? Danke :)
Nublet ::
Invictus je izjavil:
Ma prav OP, najboljša varijanta glede zaslužka je, da se ti uspe vtaknit v kak proprietary sistem (tipa IBM, SAP,...) kjer lahko pridobiš domensko znanje, katerega v praksi težko kje drugje dosežeš. Ker je to znanje precej omejeno so priložnosti zanj bistveno višje kot splošen web dev.
Web je pa tako-tako. Predstavlja neko osnovo, na kateri lahko gradiš znanje. Je pa tu huda konkurenca (globalno in lokalno gledano), če se misliš specializirati za web. Kolikor vidim je tudi za mobile dev podobno.
scipascapa je izjavil:
Deutsche Sprache ;).
Drugače sem že večkrat napisal, naučite se programirati. Osnovni konstrukti so precej isti pri vseh jezikih... Sam se danes novega jezika naučim sproti ob nalogi...
Za velike sisteme, ala IBM, SAP...
- Unix, bash, perl za OS
- Java, jvascript za prilagoditve softwara.
- SQL. Ni važno za katero bazo. Boš že pogledal razlike....
- Nekaj weba ne škodi, ker je vedno kak butast page/widget za popravit/prilagodit. Ni pa to tvoj day job...
Ti sistemi malokrat tečejo na Windowsih.
blackbfm ::
Ja poglej štancanje spletnih vizitk nima neke hude dodane vrednosti, niti nisem ziher če temu loh rečeš neke hude "spletne tehnologije".
Po drugi strani pa imaš npr bitstamp, proteusthemes, pa še kakšen se najde ki so doživeli pravi bum v zadnjih 5 letih..
Ironično je predvsem to, da le ti ne živijo od web tehnologij ;)
blackbfm ::
aja nisem vedu da proteus izdaja wordpress teme v javi in c#
TheBlueOne ::
Za industrijo se tudi isce kombinacija C#, podatkovne baze, embedded sistem....
Recimo ze zelo specificne zadeve gredo v cmer C-ja kakor Siemensovi PLCji imajo jazik SCL, ki je ze zelo podoben Cju in od TIE prevzema vse po spisku, KUKA, FANUC... roboti imajo programski jezik zelo podoben Cju tudi drugi roboti imajo se posluzujejo podobnih, potem povezava vsega preko podatkovnih baz, SQL raznih vrst, vse podobno.
Ampak tukaj zadev ne gre outsourcasi studentom ali v drzave s poceni delovno silo, ker je treba biti na liniji in jo poznati. Ce si ekspert na tem podrocju si tehnicno v najvisjem odstotku vsakega podjetja, tu ti nihce ne bullshita, ce si nek web developercek, pa se ne da toliko preseravati.
Da ne govorimo, da ce te to zanima, industrija isce tako intenzivno, da sluzbo najdes takoj in te uvajajo, ce ti gre. Edino kar je, je da je treba na zacetku brez znanja biti na terenu, kar je se vedno boljse kot doma ne imeti za burek in straljati v temo kateri programski jezik je oh in sploh.
SmeskoSnezak ::
Kako se po tvoje "nauciti programirati"? Bodi specificen, dodaj linke/knjige.
@ Pusti soncu v srce... @
janig ::
Mislis, da tega kar si nastel ni v web developmentu? Ceprav verjetno imamo razlicne definicije, kaj je web development. Pa v modernih appih (na backendu in frontendu) je popularen reactive functional programming, ker appi na frontendu so vedno bolj kompleksni.
krenpac ::
Pa saj danes se tko al drugač vse seli na web.
batuk ::
Sedaj sem še bolj zmeden, kot prej. Se bom bolj pozanimal, kaj točno se v oddelku počne, bi si pa pred tem rad razjasnil pojme, kot so frontend, objektno programiranje in podobno.
Če se potem večina stvari dela v npr. Javascriptu, potem se mi ne zdi pomembno, da bi prej "začel s C-jem da bom bolje razumel JS" oz. se najprej naučil najbolj aktualnega, uporabnega jezika, ki ga v službi potem sploh ne bom uporabljal.
Smiselno?
moose_man ::
Jaz bi ti bolj priporočal da ljudem v firmi direktno poveš da te to delo zanima, kljub temu da si popolni začetnik in se poskusiš zmenit za junior pozicijo. Tudi če te zavrnejo, lahko vsaj zveš kaj je minimalni prag zato, da delaš z njimi. Smiselnost tega pristopa je seveda povsem odvisna od tega v kaki firmi si, kaj delate in kakšni so ljudje.
Učit se izključno samo sam, brez mentorja in samo s ciljem, da se "naučiš programirat" je težko. Tudi če se uspeš smiselno zamejit pri tehnologiji (programski jezik, področje dela ipd.), ti bo brez zunanje pomoči težko zaradi tega ker boš sam težko navigiral med ogromnimi kupi vsebin ter virov, še bolj pa zato ker se je učit programiranje veliko lažje (sploh na začetku) če delaš na konkretnih nalogah. Takisto se je težko učit, če programiraš samo za službo, ampak to je pa že druga zgodba.
Good luck.
SmeskoSnezak je izjavil:
Vseeno je, katero knjigo vzameš...
Če ne znaš najti na travniku in Googlu zastonj knjig in učnega materiala, ali si prelen za to, razmisli o drugem poklicu.
Ker to je osnovno znanje, preden sploh znaš programirati...
SmeskoSnezak ::
Pa ko sem ze mislil, da bos znal odgovoriti legalno, pravno in korektno, dobimo tak odgovor. S tem ne pomagas ama nikomur. Da ne omenjam zakonov, moral in spostovanja slo-tech pravil.
MH0 ::
Pa še kako je pomagal. Za osnovne vzorce programiranja in dobre prakse programiranja je vsega dovolj in je skoraj vseeno katero knjigo vzameš.
Ko potrebuješ nove reči, pa itak nimaš več kaj tiska iskati. Dokler se natisne je že staro. :-)
MSDN ali kaj pač imate tisti, ki ne morete delati v trenutno najboljšem okolju z najboljšim programskim jezikom. :-P
SmeskoSnezak ::
Raziskovanje po spletu ni samo presneti google, pa wikipedia. Je treba tud kaj drugega prebrat, kot omenjas, recimo microsoftov portal MSDN ;)
In na forumih s(m)o ljudje zato, da dobimo vcasih kake bolj specificn info, ne pa genericno odgovarjanje, naj se clovek znajde. In fajn je izluscit dobre knjige od slabih, po tem nacinu tudi ;)
Ne da se mi ukvarjati z nesposobneži, ki se niso sposobni sami učiti, ampak samo jamrati...
Hej, PNG sem si moral zaslužiti... Ne morem si kvariti ugleda >:D.
Preden boš sposoben dojeti dokumentacijo na MSDN, boi preteklo kar precej vode...
Glede na to, da nimaš pojma, je vseeno katero knjigo vzameš. Najbolje v slovenščini, da ne boš narobe razumel angleščine...
  • spremenil: Invictus ()
scipascapa ::
batuk: tole priporočajo za nek začetek.
Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set
Imaš pokrito skoraj vse za začetek :)
od slovenskih imaš doria.si založba Peter Krebelj...drugače je pa zelo malo slo knjig....Invictus, se strinjaš?
Knjig je dovolj, da se nauči osnov programiranja. Celo v slovenščini ;).
Drugače ima pa dovolj tukaj... Samo očitno mu je študirati materiala s FRIja pod častjo...
https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page...
Pa da vidimo junaka :)).
scipascapa ::
Evo, to smo rabili.
/me bows to Invictus
Viellen danke :)
smotano je, ker coursera ni gratis.
ima kdo možnost posoditi "account" dostopa?
Kayzon ::
Naslednje leto grem opravljati maturo v jesenskem roku,in se vedno nisem preprican glede drugega izbirnega predmeta. Razmisljam o informatiki,vendar se bojim da bi bila prevelik zalogaj,saj je nikoli nisem imel v soli. Kaj menite,je prevec snovi da se naucis v enem letu?
Lp.
2
Kje/kako ste se naučili programiranja? (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Programiranje
21672777 (57453) DaMachk
Želim se naučiti programiranja - najbrž mi to manjka (strani: 1 2 3 )
14046565 (30421) Strato5
Programiranje za začetnike
3614371 (9295) Yacked2
V katerem jeziku se lahko naredijo najzahtevnejše spletne strani (strani: 1 2 )
7014092 (11604) gamemen
