50 letni fotri
50 letni fotri
Zakaj to debatiramo v temi, ki je imela v štartu probleme s 50 letnimi fotri?!? Jaz ne vidim, da se bo kadarkoli odprla tema o 50 letnih mamicah....
[D]emon ::
Zato ker si na slo-techu, kjer vse teme derailajo.
Vitez ::
PrihajaNodi je izjavil:
Se enkrat, ko si +30 si out. Testosteron se ti zmanjsa, osebe ki so na voljo pa so vec ali bolj fucked up.
Zdivjat se je treba prej. Tisti, ki do sedaj niste, tudi po 30-em ne boste po babah skakali.
Resne zveze so pa itak aut. Če malo okoli pogledaš, vidiš kasneje same ločene mamice povsod. Zakaj torej eni še kr rinete v veze, da boste ločeni?
  • spremenilo: Vitez ()
Problem je, ker folk ne zna ugotovit zase, kaj hočejo od partnerja, oziroma imajo zblojene želje. Ker lahko danes vsak preživi samostojno, gre lahko vsaka nesmiselna zveza rakom žvižgat. Pa še vsi so vedno bolj razvajeni in niso pripravljeni na kompromise.
Vitez ::
Jaz vidim neskladje v tem, da tipi ( večinoma) še živijo v nekih utvarah o večni zvezi z neko po možnosti čimmanj rabljeno žensko; medtem ko so ženske to nekako že prerasle, nove generacije so vedno bolj zahtevne, pod vplivom kapitalizma in interneta. Res je smešno, ko se geeki pogovarjajo, do katerega leta si je treba najti "resno babo", kot da je zveza nekaj, kar traja do konc lajfa. Trenutno se ločujejo generacije, ki so še bile pod vplivom romantike, kako naj bi moderni dedci, ki nekaj sanjajo, uspeli zadovoljiti apetite teh facebook generacij deklin, mi pa res ni jasno. Za moškega je edina zdrava pot, da svoj smisel išče mimo resne zveze.
Ti si pa tudi imaš ene svoje fore. Če ti družina in otroci nič ne pomenijo, še ne pomeni, da tudi drugim ne. To da gre veliko zvez v pm ne pomeni, da si tega nihče ne želi, temveč se le veliko ljudi napačno loti.
Drugače je dosti žensk kar dosti prilagodljivih in se jih da kar lepo poštimat. Samo je problem, da veliko tipov še sebe ne zna spravit v red in potem ni šanse, da bodo kakorkoli pozitivno vplivali na partnerko.
Vazelin ::
Poštimat ženske v kakšnem smislu?
[D]emon ::
Ze mentaliteta, da moras nekoga drugega "postimat", je napacna. Stabilno zvezo lahko vzpostavis samo z obojestranskimi kompromisi.
Ni res, vsi imamo neke deviacije od optimuma, nekatere stvari so različne želje in se jih rešuje z kompromisi, druge so lahko zgolj slabe navade. Partnerja se lahko med sabo korigirata v tem primeru ("poštimata" en drugega). Sam če je ona malo off, tip pa konkretno off, vemo kam bo zadeva šla. Seveda je v obratnem načinu isto. Na tebi je da najdeš žensko, ki ni pretirano off in ustreza tvojim željam (izbere potem kao ona tebe :)), še prej pa seveda je treba sebe poštimat, da nisi pretirano off.
Vitez ::
Mja, rezultat teh poskusov poštimavanj so kasneje ločene mamice.
Sej vem, da ne štekaš. Zato pa imaš mnenje, kot ga imaš. Ti dam eno preprosto primerjavo. Imaš jed, ki je v osnovi dobra, a nekaj malega manjka. Recimo sol, ali kakšna druga začimba. Tako stvar lahko poštimaš in bo super. Če pa je stvar preveč mimo, ne moreš nič poštimat, temveč boš vrgel zadevo stran. Podobno je pri žensakah, pretirano spremenil je ne boš, lahko pa določene stavri masiraš, da so so v primernih mejah. Čisto nov aspekt "poštimanja" pride, ko dobiš otroka. Tam je pa tega res potrebno ogromno. Nekateri se tega ne zavedajo in pustijo, da se tamal razvije čist random. Rezultati so tudi temu primerni.
[D]emon ::
Se pravi, ti bi stimal zensko, sam pa bi ostal isti gumpec kot si.
Vitez ::
Magic1 je izjavil:
Podcenjuješ ti malo ženske, niso glih tolk glupe. Pa sej veš to, samo sebe prepričuješ, da je črno belo.
Magic1 je izjavil:
Pri moških je pa drugače.
Vitez je izjavil:
Zdivjaš se brez težav lahko tudi v resni zvezi (in jaz med 20. in 40. letom z izjemo obdobij po rojstvu otrok nisem opazil nobenih razlik v kvaliteti ali frekvenci spolnih odnosov), pa še veliko manj možnosti imaš, da bi se česa nalezel, drži pa, da nekateri niso čisto prepričani, kaj jim je dejansko všeč in morajo poizkusiti veliko različnih partnerjev, preden ugotovijo, česa si dejansko želijo. S tem ni nič narobe, le čas vzame.
Magic1 je izjavil:
No pa predstavi ti boljšo oceno.
Obdobje, ko so ljudje "v svojih najboljših letih" je pri vsakem posamezniku odvisno od toliko različnih dejavnikov, da je 15-60 pri obeh spolih še najbolj poštena ocena, če nočeš ponesreči izključiti ljudi.
  • spremenilo: jype ()
Sej bo tudi ona tebe štimala. Podobno kot pri prilagajanju, je tudi tukaj v dobri zvezi zadeva obojestranska.
Sej Gaussova krivulja je tudi od 0 do 100%...
Ja, ampak ko je govora da se ženskam prej začne čas iztekat je govora predvsem o plodnosti in primerni starosti ko je čimbolj zdravo imeti otroka (če ga želiš imet) In od tam izvira to, da se ženskam po 30tem začne čas (pre)naglo iztekat... moškim pač ne. Ženska pri 60tem ne more več rodit, moški pač lahko zaplodi otroka. Videno neštetokrat.
In če predpostaviš da je med bolj primernimi zanositev med 20-35 pomeni da bi bilo priporočljivo da ženska najde svojega dolgoročnega partnerja tam nekje do konca 20tih oz. zelo zgodnjih 30tih, če predpostavljamo da je fajn da sta partnerja vsaj cca. 3 leta v zvezi pred tako pomembno odločitvijo.
Magic1 je izjavil:
Mhm, ampak ko iščeš ljudi "v najboljših letih" se ne moreš omejiti na leta, ker so ti intervali pri različnih ljudeh zelo različni. Ozek interval, kakršni so citirani iz (očitno) slabe knjige, je tako zagotovo napačen, ker velika večina pade izven njega.
Mato989 je izjavil:
Vsekakor drži, da je za žensko pametno, da ima otroke čimprej, a ker se družba spreminja, dolgoročni partner pri tem ni bistven. Reprodukcijska funkcija spolnih odnosov je postala popolnoma nepomembna, odkar imamo semenske banke, je pa postala zelo pomembna družbena funkcija spolnosti za zabavo. Tlačenje tega skupaj nima nobenega smisla, je pa logična posledica tisočletne tradicije verske indoktrinacije, ki počasi a vztrajno bledi.
Vitez ::
Mato989 je izjavil:
Pa kakega dolgoročnega partnerja, če pa babe živijo v serijski monogamiji? Dajte malo okoli sebe pogledat, ne samo neke floskule o resnih zvezah ponavljat.
Nič ne ponavljam floskule... in ja imaš prav, serijska monogamija kjer ženske konstantno iščejo bolj primernega partnerja, je dejanska pri večini žensk, ampak rezultat pa je to, da so potem razočarane ko pridejo blizu svojih 40tih ko zanimanje začne strmo padat, razen če so res izvenserijsko postavne.
In zakaj se moramo obremenjevati z razočaranimi 40. letnicami?
Mato989 je izjavil:
Če so, potem praviloma niso razočarane. Kljub temu se mi zdi, da bo v prihodnosti vedno več dolgoročnih zvez bolj praktično-poslovne narave, spolnost bo pa od tega počasi odstopala. Nobenega razloga ni, da ne bi v sodobni družbi "spolnost za rekreacijo" ostala znotraj enega gospodinjstva.
D3m je izjavil:
Ker drugih ne moreš dobit.
Seveda bo več takih "zvez"... to pa zato ker je bistveno ceneje če v 2 sobnem stanovanju živita 2 kot pa 1 sam =)
Vitez ::
Mato989 je izjavil:
Potem trajne zveze sploh ne iščejo več. Mislim, daj odmisli že enkrat iz glave film, da si vsaka ženska v vsakem obdobju tipa išče in če ga nima, je obupana, lol. Mislim, da malo preveč moška populacija samskih geekov po sebi sklepa.
[D]emon ::
Nah, to je samo zakoreninjena zastarela mentaliteta, da mora vsak clovek biti v zvezi.
PrihajaNodi ::
Ko imaš froce je zveza (stabilna) zelo kul. Tudi otroci se bolje razvijajo.
[D]emon ::
Ah se ena zakoreninjena bedarija, vsak clovek mora met froce. :))
Vitez ::
Kaj boš ti z otroki, sam si še otrok. In vsaka 20-letnica je izkušenejša in bolj prefrigana od tebe. Počakaj ene 10 let, kaj si boš želel takrat.
PrihajaNodi ::
Vitez je izjavil:
Ti boš že vedel. Sicer bom pa čez 10 let bom najverjetneje v grobu:)
Haha, samotni vitez predpostavlja, da so vsi samotarji. Veš, vedno so obstajali tudi taki, večina si pa še vedno želi imeti družbo/družino. Tvoji pogledi ustrezajo tebi, večini pač ne.
Vitez ::
Nič jaz ne predpostavljam. Po moje sem po stilu lajfa kr med manj osamljenimi tu gor. Jaz vam samo razlagam, da so želje žensk pošteno v navzkrižju s predstavami tu gor. Sej ni važno, kaj vi hočete, malo je tudi od bab odvisno, kaj one hočejo. Nekih geekov, ki so jim glavni hobi gejmi, ponavadi nočejo. Potem imate še neke idealistične predstave o vezi. Ma dajte no, po izkušnjah vas pa vsaka malo starejša študentka prehiteva. Na koncu bo bolj resnica ta, da boste prisiljeni vzeti, kar boste pač dobili..
Why wait >:D...
PrihajaNodi ::
Invictus je izjavil:
Why wait >:D...
Mja...je neki vmes, kar lahko povzroči še večje težave, skratka moram premoženje prej zapit da ga baba ne dobi:)
Baba? Misliš tvoja mati?
PrihajaNodi ::
D3m je izjavil:
1 + 1 = 0
Vazelin ::
evo fantje. še en kleni samec se je umaknil iz trga.:D Vprašanje samo, če bo tanova dovolj dobra za matkico:))
Je pa 23 let mlajša tako za info. best age - age ratio. Sedaj pa še otroke in bo.
  • spremenilo: Vazelin ()
Kaj je fora slike teh klošarjev? To si iz kakšnega članka, ki govori o revščini v usa našel? A gresta v ljudsko kuhinjo na topel obrok?
Dtrader ::
Ja, danes sta se odločila, da jesta zunaj ?
Bolje da nimaš, ko gre gor, kot da imaš, pa gre dol :)
tryhard ::
Magic1 je izjavil:
Ne pričakujem ljubezni, pričakujem pa podporo v določeni meji. Iščem partnerja za življenje ali del njega in ne ljubimca.
WhiteAngel je izjavil:
tikitoki je izjavil:
[D]emon je izjavil:
V isti povedi bi ti arbitrarno doloceni skupini ljudi omejil pravice do starsevstva (Evgenika rules!) in branil pravico ostalih, ki vodi do unicenja okolja:). Way to go!
To je bil samo najbolj absurden primer, ki mi je v danem trenutku padel na pamet, da pokazem kako aboten je tak nacin razmisljanja.
Mimogrede, za okolje naj te ne skrbi. Zna vec kot dovolj dobro poskrbeti zase.
Ocitno ne ves o cem govoris. National geographic trdi, da je ze 75 posto zemlje degradirane. Bom prej verjel, k tebi.
To je laz. Ze samo odstotek porascenosti z gozdovi je vecji od 25%.
Vidim, da imas probleme z razumenjem. Je bilo doponjeno z obdelovalne povrsine. Torej se lazes ti in svoje zablode branis z navajanjem izven konteksta.
nsa_ag3nt ::
Machete je izjavil:
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/ar...
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
[D]emon ::
A je treba poscani tisk tle limat ?
Desničarji drugega ne berejo.
  • predlagal izbris: Dimnik ()
Vazelin ::
Ste kaj ujeli, dedje v srednjih 30ih?:D Kakšen nov parček na forumu?
Malajlo ::
Ja, zadnje kar sem ujel, sta bila PrihajaNodi in Vazelin. Direkt iz Horjula ...
/sarcasm off
A si tut kej vidu kakšne barve je bil labradorc?
tryhard ::
Kripto nima barve. Menda sta pokemone lovila.
[D]emon ::
Js sem ujel samo en nadlezen prehlad. Ma ni panike.
27 / 27
Ljubezen (Vprasanje) (strani: 1 2 3 4 )
15237576 (32500) BigWhale
