Forum » Kaj kupiti » Router z min. 6 portov
SeMiNeSanja ::
Zakaj potrebuješ minimalno 6 portov?
Mogoče bi ti povsem zadoščalo, da nabaviš switch...
Dejansko potrebni so porti le v primeru, da hočeš na vsakem portu imeti svoj subnet ali VLAN. V primeru, da imaš podporo VLANov na switchu, pa tudi za to ne potrebuješ nujno veliko število portov na routerju, če ti ta omogoča, da na isti port vežeš več VLANov.
Torej: zakaj potrebuješ 'minimalno 6 portov'?
Če zgolj zato, da lahko priklopiš več računalnikov, se ne splača menjavati routerja.
t0mekk ::
''seminesanja'' enako sem predvideval tudi sam, nabavil switch in imam pri trenutni konfiguraciji (z switchom) same probleme. Preobširno za razlagati. Vprašanje stoji.
SeMiNeSanja ::
Kako imaš lahko same težave s switchem? Če je navaden L2 switch (dummy varianta), deluje kot navaden razdelilec, ista logika kot pri razdelilcu za elektriko.
Probleme imaš lahko edino v primeru, da ga obravnavaš drugače in od njega pričakuješ da bo počel nekaj za kar ni narejen (da boš poleg računalnikov priklapljal še TV in telefone nanj?).
Opcija je edino še, da si nabavil pokvarjen switch ali pa preveč pametnega in ga ne znaš nastaviti. To je potem spet druga zgodba.
Ampak v principu, če ga priklopiš na port, na katerem si imel prej priključen računalnik, ne sme biti noben problem nanj priklopiti še X računalnikov (X= število portov na switchu).
O.k., pri kakšnih malo bolj čudnih imaš lahko še probleme z zaznavo hitrosti na portu (se npr. router in switch ne znata zmeniti, s katero hitrostjo in pariteto se bi pogovarjala). Lahko ti probleme povzroča še kabel. Potem je pa počasi že konec možnih komplikacij.
l0wc4 ::
To pa je težko vprašanje. Z quicksetom se da marsikaj naredit, ko pa konfiguriraš VLAN-e pa požarno pregrado, se zakomplicira.
V glavnem, odvisno od tvojih izkušenj.
rdecaluc ::
Hvala. Mikrotika bi imel, vendar vsi prijatelji stokajo koliko so se morali ubadat z nastavitvami. Vidim tudi da nima gigabitnih portov :/
Est modus in rebus. ,typos
SeMiNeSanja je izjavil:
To je hub
SeMiNeSanja ::
Če imaš že z navadnim routerjem + switch probleme, potem se bojim, da bo Mikrotik težave samo še podvojil.
Kaj, če bi malo pojasnil kakšne težave to imaš s switchem?
SeMiNeSanja ::
To je hub.
Že že...samo za razumevanje enega laika, je primerjava z električnim razdelilcem v 98% primerov čisto zadostna.
dc10 ::
Najceneje dober ruter je Xiaomi Wifi 3G ruter (okoli 40 eur), pa daš gor Padavan firmware (ki je v bistvu predelan iz Asus RT-N56U)+nabaviš še en switch z gigaporti...
https://geizhals.eu/?cat=wlanrout&sort=...
Nekaj opcij...
Je pa dostikrat ceneje, da si nabaviš nek poceni router (dobiš dobesedno za 20 EUR)
in en poceni switch, ki je tam 15 EUR
https://geizhals.eu/?cat=switchgi&xf=13...
Če nimaš pojma o network protokolih, je to to...
Nekaj opcij...
- spremenil: Invictus ()
| » | Network switch (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 19299 (17215) | Poldi112 |
| » | Domače omrežje - precej velikoOddelek: Omrežja in internet | 11750 (10049) | SeMiNeSanja |
| » | Router, ki zmore 1 gbps routed prometa (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 29451 (26016) | SeMiNeSanja |
| » | Vprašanje glede hitrosti povezave v LAN-uOddelek: Omrežja in internet | 2689 (2512) | s6c-gEL |
| » | Nastavitev portovOddelek: Strojna oprema | 2371 (2144) | Gapi |
