Router z min. 6 portov
t0mekk ::
Kateri router svetujete za najnizjo ceno?
SeMiNeSanja ::
Zakaj potrebuješ minimalno 6 portov?
Mogoče bi ti povsem zadoščalo, da nabaviš switch...
Dejansko potrebni so porti le v primeru, da hočeš na vsakem portu imeti svoj subnet ali VLAN. V primeru, da imaš podporo VLANov na switchu, pa tudi za to ne potrebuješ nujno veliko število portov na routerju, če ti ta omogoča, da na isti port vežeš več VLANov.
Torej: zakaj potrebuješ 'minimalno 6 portov'?
Če zgolj zato, da lahko priklopiš več računalnikov, se ne splača menjavati routerja.
2f4u ::
Enako sem sam iskal.. na koncu WRT 54GL dela kot router. Nisem našel za pametno ceno...
t0mekk ::
''seminesanja'' enako sem predvideval tudi sam, nabavil switch in imam pri trenutni konfiguraciji (z switchom) same probleme. Preobširno za razlagati. Vprašanje stoji.
SeMiNeSanja ::
Kako imaš lahko same težave s switchem? Če je navaden L2 switch (dummy varianta), deluje kot navaden razdelilec, ista logika kot pri razdelilcu za elektriko.
Probleme imaš lahko edino v primeru, da ga obravnavaš drugače in od njega pričakuješ da bo počel nekaj za kar ni narejen (da boš poleg računalnikov priklapljal še TV in telefone nanj?).
Opcija je edino še, da si nabavil pokvarjen switch ali pa preveč pametnega in ga ne znaš nastaviti. To je potem spet druga zgodba.
Ampak v principu, če ga priklopiš na port, na katerem si imel prej priključen računalnik, ne sme biti noben problem nanj priklopiti še X računalnikov (X= število portov na switchu).
O.k., pri kakšnih malo bolj čudnih imaš lahko še probleme z zaznavo hitrosti na portu (se npr. router in switch ne znata zmeniti, s katero hitrostjo in pariteto se bi pogovarjala). Lahko ti probleme povzroča še kabel. Potem je pa počasi že konec možnih komplikacij.
l0wc4 ::
rdecaluc ::
Ali je tega mikrotika težko nastavit?
Est modus in rebus. ,typos
l0wc4 ::
To pa je težko vprašanje. Z quicksetom se da marsikaj naredit, ko pa konfiguriraš VLAN-e pa požarno pregrado, se zakomplicira.
V glavnem, odvisno od tvojih izkušenj.
rdecaluc ::
Hvala. Mikrotika bi imel, vendar vsi prijatelji stokajo koliko so se morali ubadat z nastavitvami. Vidim tudi da nima gigabitnih portov :/
SeMiNeSanja je izjavil:
To je hub ;).
SeMiNeSanja ::
Če imaš že z navadnim routerjem + switch probleme, potem se bojim, da bo Mikrotik težave samo še podvojil.
Kaj, če bi malo pojasnil kakšne težave to imaš s switchem?
l0wc4 ::
Sem kopiral napačen link:
http://www.centerbrezzicnosti.si/mikrot...
tale ima GB porte.
SeMiNeSanja ::
Invictus je izjavil:
To je hub ;).
Že že...samo za razumevanje enega laika, je primerjava z električnim razdelilcem v 98% primerov čisto zadostna.
dc10 ::
Najceneje dober ruter je Xiaomi Wifi 3G ruter (okoli 40 eur), pa daš gor Padavan firmware (ki je v bistvu predelan iz Asus RT-N56U)+nabaviš še en switch z gigaporti...
https://geizhals.eu/?cat=wlanrout&sort=...
Nekaj opcij...
Je pa dostikrat ceneje, da si nabaviš nek poceni router (dobiš dobesedno za 20 EUR)
in en poceni switch, ki je tam 15 EUR :D.
https://geizhals.eu/?cat=switchgi&xf=13...
Če nimaš pojma o network protokolih, je to to...
  • spremenil: Invictus ()
Network switch (strani: 1 2 )
6019298 (17214) Poldi112
Domače omrežje - precej veliko
Oddelek: Omrežja in internet
4811750 (10049) SeMiNeSanja
Router, ki zmore 1 gbps routed prometa (strani: 1 2 3 )
10729448 (26013) SeMiNeSanja
Vprašanje glede hitrosti povezave v LAN-u
142689 (2512) s6c-gEL
Nastavitev portov
122371 (2144) Gapi
