Forum » Pomoč in nasveti » Problemi in težave z vzpostavitvijo domačega wifi omrežja
pero50 ::
Živjo.
Imam en problem in sicer:
Doma imamo interent 50/25, to linijo pa želim razširiti drugam po stanovanju in tudi v sosednjo stavbo.
Trenutno je stvar taka, da je omrežje odprto, ampak ni wifi signala v sosednji stavbi. Kupil sem generičen wifi repeater in xiaomi wifi amplifier 2, preko katerih želim signal spraviti v sosednjo stavbo, ampak se stvar zaplete, ko moram nastaviti enkripcijo, če želim povezati amplifier in repeater. Namreč preko routerja TL-WR941ND z naloženim ddrwrt dobim hitrost samo 20mb/10, če imam nastavljeno enkripcijo, kar mi ne ustreza.
Torej kako imeti v stanovanju 50/25 linijo, v sosednji zgradbi pa je lahko tudi samo 5/1. Namreč ne amplifierja, ne repeaterja se ne da nastavit brez enkripcije.
Ima kdo kak predlog, kako rešiti to težavo. Kabla ne morem potegniti.
d4vid ::
Hudo dvomim, da je enkripcija problem za obcutno zmanjsanje hitrosti. Pomoje si nekaj drugega zasral ali te pa he heca. Kar se zascite tice, jaz open networka ne postavim niti doma, kjer 200m okrog ni nobene hise. Wpa2 obvezno, pa dost tezko geslo :)
Highlag ::
Repeaterji zmanjšajo hitrost, ker potrebujejo več prometa, da vzpostavijo povezavo na obe strani.
pero50 ::
Nimam pojma kaj je. Router je na default nastavitvah razen imena. Z enkripcijo dobim 10m stran 15/15, brez pa 25/20
repeaterja sta izklopljena in me ne moti, tudi če je preko njih počasnejši internet.
Pravilno je, da repeaterji povzročijo več trčenj na radio omrežju, ker je v osnovi Wifi omrežje half-duplex...
modelno1 ::
Kolikor vem je vzrok za nižje hitrosti lahko tudi dd-wrt. Si poskusil z uradnim firmwareom?
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
Matek ::
Vprašanje, ali boš s tem routerjem dosegel bistveno višje nazivne hitrosti. Tule je en random review, v katerem so namerili realno hitrost prenosa v rangu 30 Mbit/s. Če imaš na omrežju veliko clientov, če dodajaš repeaterje in če so v okolici še kaka druga omrežja, imaš v bistvu dokaj realno sliko. Nazivne hitrosti so pri wifiju bolj kot ne nateg.
Najboljša rešitev bi bil IMHO kvalitetnejši 5GHz AC router in ethernet kabel do drugega objekta.
SeMiNeSanja ::
5GHz AC do sosednega objekta? Pa veš, da višja frekvenca slabše 'nese'?
Problem nižje hitrosti se lahko tudi pojavi, če eden od odjemalcev dela po nižjem protokolu npr. 802.11b - lahko ti namreč zakuha da celoten WiFi deluje samo še 'pohabljeno'. Zato nekateri zaklenejo svoje accesspointe, da delujejo izključno na enem od višjih protokolov (npr. 802.11n).
Je pa b standard najbolj 'prodoren', ima najboljši domet. Vendar med dvema sosednjima stavbama bi moral tudi n standard še čisto solidno delovati. Skeptičen pa sem pri ac, ki je optimalen za krajše razdalje, po možnosti v istem prostoru.
Najbolje je uporabiti namenski 'wireless bridge'. Žal pa zadeva pride nekoliko dražje, kot s tistimi repeaterji. Ampak glede na to, da temu primerno bolje delujejo, bi lahko rekel, da je škoda metati denar proč za repeaterje.
Matek ::
Napisal sem 5GHz AC router in ethernet kabel do drugega objekta. AC router za višje hitrosti v neposredni bližini, kabel pa, ker bo z običajno opremo iz BigBanga skoraj nemogoče izpolniti njegove želje o 50/25 v drugi stavbi.
SeMiNeSanja ::
Iz BigBang-a zagotovo ne.... ampak kaj takega greš takointako iskat v kakšen Techtrade ali podobno malenkost bolj špecializirano štacuno.
UTP kabel med bajtama je pogosto problematičen. Če ga lahko zakoplješ v cevi, da je zaščiten kot je treba, še nekako gre. Nikakor pa, da bi ga napeljal kot vrv za obešanje perila. Običajno pa nimajo priključka nikjer blizu kleti, da bi lahko karkoli zakopavali in hočejo povezavo med prvima nadstropjema na obeh straneh...
Optika bi bila tu že bolj primerna - če nebi bila draga (ne moreš uporabiti kar navaden optični kabel, rabiš media converterje,...).
Tako na koncu spet gledaš v wireless bridge.....
dope1337 ::
SeMiNeSanja je izjavil:
S CAT7 (zivo oranzen, industrijski) se dogajajo tudi cudezi ;) Lahk se perilo gor obesas par let, pa mu nic ne bo xD
-Albert Einstein
-Albert Einstein
SeMiNeSanja ::
Saj se dobijo tudi kabli, ki imajo integrirano jeklenico...
Vse fino in krasno...dokler nekje v bližini ne trešči kakšna strela. Takrat imaš lahko tudi večjo 'akcijo' menjavanja opreme, ki je bila obešena na omrežje....
SeMiNeSanja ::
next3steps je izjavil:
Ubiquiti dish.
Saj menda nima bajte 15+km narazen!
Za 100m pa lepo vzameš od Mikrotika "Wireless Wire" komplet in si rešil problem. Trenutno komplet pri Seneticu ponujajo po 69,32EUR....(imajo ga tudi v beli barvi)
Lahko pa tudi od kakšnega drugega proizvajalca dobiš podobne igračke, samo nisem prepričan, da bo kaj ceneje od tega.
- spremenilo: SeMiNeSanja ()
| » | Linksys WRT54GL (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8450 (4805) | Senitel |
| » | WIFI extendOddelek: Kaj kupiti | 3874 (2944) | OK.d |
| » | Brezžični internet v sosedjo stavboOddelek: Omrežja in internet | 13507 (11252) | chort |
| » | Powerline + wireless router pomočOddelek: Omrežja in internet | 1975 (1855) | ludbe |
| » | Podaljšanje wireless omrežjaOddelek: Pomoč in nasveti | 2262 (2133) | 5er--> |
