Forum » Elektrotehnika in elektronika » Led h7 v avtu
Led h7 v avtu
LordTado ::
Lp kupo sem nighteye h7 led in zamenjal halogenke pa se mi pojavi da se izklaplajo vsaka posebej tam po eni uri.
Izklopi se za par sekund in pol nazaj vklopi za minutko in pol spet izklopi.
A bi lahko to delala elektronika od avta?
Avto je c180 kompressor 2008 w204...
Ali je to od pregrevanja žarnice?
Poraba je skoraj enkrat manjša kot pri halogenki...
Arctander ::
Vrži to ven, ker boš:
1) Imel probleme s policijo in na tehničnem.
2) Videl slabše kot s halogenkami, ker tvoje luči niso narejene za LED.
3) Zelo verjetno slepil druge voznike.
edi45 ::
Ne dejansko ima Arctander prav, ker če je imel halogenke, ima navadne luči, nima projekcijskih leč, katerih potrebuješ za xenon in LED žarnice da lepše razprši snop. Isto je če daš Xenon kit v navadno halogensko luč, slabši vidiš, problemi s policijo in na tehničnem, zelo moteče za nasproti vozeče voznike kot za vse ostale udeležence v prometu in lahko ti tudi kaj skuri. Ne zastopim, kaj škrtarite ko kupujete avte, daj malo več pa si vzami Xenon/LED luči, ne pa takšne cheap shit aftermarket pizdarije montirat gor da se ti drugi sam norce delajo
LordTado ::
Xenonske parabole so in xenonka stane 5 krat več...
Je pa baje v canbusu finta mora bit canbus decoder pred žarnico to je vse...
Ker majo led tako malo upornost da canbus sistem zazna kot kratek stik in izklopi 12V...
- spremenil: LordTado ()
Ne dejansko ima Arctander prav, ker če je imel halogenke, ima navadne luči, nima projekcijskih leč, katerih potrebuješ za xenon in LED žarnice da lepše razprši snop. Isto je če daš Xenon kit v navadno halogensko luč, slabši vidiš, problemi s policijo in na tehničnem, zelo moteče za nasproti vozeče voznike kot za vse ostale udeležence v prometu in lahko ti tudi kaj skuri. Ne zastopim, kaj škrtarite ko kupujete avte, daj malo več pa si vzami Xenon/LED luči, ne pa takšne cheap shit aftermarket pizdarije montirat gor da se ti drugi sam norce delajo![]()
Nikjer nisem zasledil vprasanja, na katerega je podal odgovor.
Ledice so izjemno obcutljive na toploto, tko da najprej poskrbi za dobro odvajanje toplote. To pa pomeni, da odstranis zadnji pokrov luci.
LordTado ::
Smo jih stestirali pod najhujšimi pogoji...
Nighteye 4000lm pri 100 stopinjah dela normalno...
Z ventilatorjem ima 35 stopinj delovno temperaturo, ona brez pa 60 stopinj.
Obe smo pokrili in pri 100 stopinjah se še niso izklopile,se pravi ni šans da bi se pregrevale v avtu tudi pri zunanji temperaturi 40 stopinj ne se pravi poleti...
Meni pa se sklapljajo na 0 stopinjah zunanje...
Bo verjetno canbus uporček mogel bit pred žarnico...
Miha 333 ::
Če nima evropske homuologacije (E in številka v krogu), nima zadeva kaj iskat na avtu oziroma je samo za offroad. Led in xeon luči morajo imeti prilagojeno lečo, pranje žarometov in samodejno uravnavanje višine snopa, ker sicer izjemno slepijo nasprotivozeče. In kot potencialnemu nasproti vozečemu vozniku mi ni vseeno in sem absolutno proti takim predelavam.
Ni to twingo ko lahko prklopis na luci kaj hoces, pazi da ne skuris modula za luci te bos v temi
joze67 ::
Glede na to, da mu prvo uro dela ok, je težko vzrok v tem, da canbus (ne) zazna upornosti. Ker če potrebuje debelo uro, da zazna simptome pregorele žarnice, naj si ga nekam vtaknejo.
V eni uri se spremeni temperatura. ==> lahko se zaradi tega spremeni upornost in zmede canbus, kjer bi svetilka sicer še mirno svetila.
Druge spremenljivke, ki bi zagrabila po 1 uri, ne vidim.
Poraba je skoraj enkrat manjša kot pri halogenki...Hvali se s C180 kompressor in potem špara na porabi dnevnih luči?
LordTado ::
Zate je hvala, tudi prav...malce razmisli preden strelaš take.
Zame je informacija o avtu če je kdo mel podoben problem.
In ne, ne nebom dal 60 evrov za philips ki ima enake karakteristike kot nighteye za 10 evrov.
To je skublenje potrošnika. Obe mata 4000lm, 6000k in okrog 4000 delovnih ur.
Je pa bil problem v canbusu...
Očitno je bla na meji z upornostjo ko se je segrela...
Vseeno hvala vsem za trud.
Razen jozetu seveda... Ki ne razume da eni radi tudi na porabi prihranimo če se pač da.
d4vid ::
Vrži LED ven, ce nimas LED serijsko. Samo sranje bos delal na cesti, ce nimas homologacije, kar najverjetneje ni. Ko te bodo policisti dal na izredni tehnicni, bos pa jokal da so policisti prasci, in da se na tazga postenga cloveka spravljajo.
Kako ti je, ko srecas nekoga s prizganimi dolgimi lucmi? Najraje bi ga nekam poslal, a? S temi LED ne bo nic drugace.
LordTado ::
Drži za navadne žaromete ne pa xenon...
V navadnih res lahko motijo visoki lumni nasprotivozeči avto xenon pa je nekaj drugega.
Siddh ::
Če hočeš zmanjšat porabo, potem vse reže na avtu zalepi z trakom, gume pa napumpaj na 3 bare, se bo bolj poznalo kot pa da menjaš žarnice. Aja pa klime ne vklapljaj, izklopi tudi navigacijo in radio pa čim hitreje odpiraj in zapiraj vrata, da lučke v notranjosti ne gorijo predolgo.
krneki0001 ::
Dobre led luči imajo balast, kot ga imajo xenon luči, So malo cenejše, prav dosti pa spet ne. In to je razlika med phillips in nighteye, ki tega balasta nima.
Tako da to kar imaš očitno niso prave žarnice za tvoj avto ali pa del balasta manjka in začnejo prekinjat po uri delovanja.
Za ostale pa resno - ne moralizirat, če ne veste niti kak avto ima. Lahko ima leče že vgrajene. Moj avto jih recimo ima. H7 navadne halogenske luči, pa zraven še lečo. Tako da ni problema dat LED žarnico notri.
Poanta pa je v tem, da mi je brez veze dati 100€ za dobre led žarnice, ker za to dobim 4x dobre halogenke.
LordTado ::
krneki0001 je izjavil:
Poanta pa je v tem, da mi je brez veze dati 100EUR za dobre led žarnice, ker za to dobim 4x dobre halogenke.
Ja xenon je dražji plus tega ima enkrat krajšo življensko dobo in okrog 3000lm max kar je sicer enkrat več kot halogenka in manj kot led ki ima pri porabi 55W 10000lm.
Kar pa se tiče žarometov pa xenon žaromet tako lepo vrže snop in odreže zgornji rob snopa, da ne moti nikogar na cesti...
Računica je 25-30 evrov nighteye 4000lm 30W in canbus dekoder če ga rabiš seveda.Brez 20 evrov.
So pa cenejše xenonke skregane z vlago.
jb_j ::
razen če kupi od kinezov, za 20EUR led žarnice. mi pa gredo malo na živce led žarnice v avtih, ki nimajo prilagojenih žarometov za led. ali pa so xsenonke, ki na mokri cesti tako slepijo nasproti vozeče voznike, da ni za verjet.
bi pa bilo zanimivo, da kdor vgrajuje neserijske žarnice, da jih varnostno (za druge udeležence) mora preveriti na tehničnem pregledu.
(recimo, da bi bil pregled 5-10EUR in ugotovi ali so ustrezne za na cesto) (5min dela)
kazen za nepreverjene neserijske žarnice pa objestna cca. 200EUR ali kaj takega
- spremenil: jb_j ()
LordTado ::
Po moje nimaš kaj preverjat v navadne žaromete samo halogen v xenon pa xenon ali led.
Laser pa je itak zase razred...
Bug ::
Zdravo,
eno intermezzo vprašanje. Vozim Passata 3BG (letnik 2002), kateri ima žaromete z lečo (link do slike žarometa). Predvidevam, da je to takšna leča o kateri se pogovarjate. V njo pašejo H7 žarnice.
Zanima me ali lahko legitimno vgradim H7 LED, torej želim, da sem na cesti by the book in brez ogrožanja nasproti vozečih vozil.
Ali bi to šlo?
Če ne, j*** ga, grem dalje na Philips Vision + 30% :)
Tnx in lp.
Ali bi to šlo?
Tnx in lp.
Before you speak, ask yourself:
Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve the silence?
krneki0001 ::
Z lečo ni problemov, problemi pa so z lowcost led lučmi, ker so slabo narejene in začnejo prej ko slej utripat in blinkat.
edi45 ::
še en revež z halogenkami, ki misli da se lahko kosa z Xenon ali pa LED lol...ne moreš si predstavljat kakšna razlika je že med halogen in xenon kaj šele med halogen in LED
Bug ::
OK, če torej prav razumem, lahko vgradim LED H7. Nočem škart robe. Katere priporočate?
Veron ::
Vgradiš jih lahko, ampak ni legalno. Če te policaj ustavi, te lahko pošlje na izredni tehnični + 40EUR kazni.
krneki0001 ::
Ga imam pri sebi.
Ni napisana moč, ampak samo oblika - H7.
Poleg tega, če hočeš normalno svetilnost LED luči, rabiš lečo pred lučjo, tako da se niti ne opazi.
- spremenilo: krneki0001 ()
Veron ::
ah kakor želiš, prerekaj se s policajem, ki bo težil. Po črti zakona, LED žarnice niso dovoljene kot nadomestek halogen žarnice.
Enako je z xenon.
Enako je z xenon.
Furbo ::
Vsake par mesecev ista tema. Vedno kdo, ki bi tlačil kitajski pofl v avto in ga zakuril po možnosti.
d4vid ::
Ker niso LED atestirane in drugim uselezencem so nadlezne slabse kot ce skos vozis s dolgimi.
krneki0001 ::
Enako je z xenon.
Za LED žarnice, če normalno svetijo, ti noben policaj ne bo nič rekel. Če slepijo ostale, potem se ti lahko zgodi, da bodo težili. Xenon je pa nekaj drugega, sploh če je slabo nastavljen in slepi nasproti vozeče.
Malajlo ::
Zakaj ne bi bile dovoljene. Saj jih nekateri avtomobili imajo.
Zakon samo pravi, da moraš imeti drugačen snop pri zasenčenih, pranje in samodejno nastavljanje nad 2000 lm.
Veron ::
Malo si bo potrebno prebrati pravila o dovoljeni opremi na avtomobilu. Ker meni očitno ne verjameš, pojdi na tehničnega, kjer opravljajo tudi homologacije in povprašaj. Ali povprašaj policijo.
Celo prispevek je bil na 24ur (ali kak drug medij) o tem in je bilo rečeno, če želiš zamenjati halogen žarnico za LED, gre za poseg v avto. Če gre za poseg, je potrebna homologacija. Homologacije ne boš opravil, če avtomobilski žaromet nima opravljene homologacije in (oba pogoja!) če žarnica nima opravljene homologacije prav za tvoj avto. V prispevku je sodelovala policija in amzs.
Tistega prispevka sedaj ne najdem, evo en link iz policije -> https://www.policija.si/index.php/pogos...
Naknadna namestitev takšnih luči pa se šteje kot poseg v vozilo in torej za predelavo vozila. Zato brez odobritve pristojne službe vožnja s takšnim vozilom ni dovoljena.
Sicer tukaj govori o dnevnih lučeh ampak enako velja tudi za zasenčene ali druge luči na avtu.
- spremenil: Veron ()
alexmarsic ::
Mislim, ne me razumet slabo. Imam na svojem avtu H7 Led navadna luč ne z lečo. Preizkusil sem za primerjat kitajca z Philipsovo. Kitajc razprši svetlobo po svoje. Philipsove pa imajo točno osvetlitev kot halogenke ne slepiš nobenemu v prometu. Na merilni napravi za višino štima snop po črti. Je pa res primerjat Kitajca za 10€ ali pa Philipsove za 100€ brezveze.
Veron ::
To je vse ok, sam kupil tudi od Philipsa LED žarnice H7 (cca 100eur) za test, sveti pravilno (odrezan snop enako kot halogen) in bolje kot Osram NB Unlimited, ampak še vedno nelegalno. Če naletiš na policija, ki ima slab dan, ti lahko zaradi ledic napiše kazen (400 ali 500eur). In drži tudi, da na tehničnem načeloma ne težijo, ampak zopet, če bo imel slab dan, ne boš naredil.
Nasledni primer, prometna nesreča, jst kriv, ker sem se zabil vate (imaš H7 led, ki svetijo pravilno in niso moteče). Seveda bom to priložnost izkoristil, poklical policijo, rekel, da imaš nehomologiran del na avtomobilu in na koncu boš ti kriv in še kazen dobil. Pa nisi nič naredil narobe kar se tiče same nezgode. Pokasiral jo boš pa ker imaš nehomologirane žarnice v avtomobilu. V tem primeru te bo zavarovalnica še terjala za izplačilo škode na mojem vozilu.
Kakšna verjetnost je, da se to zgodi? Majhna, ampak če ti to ne predstavlja prevelikega rizika, potem ni težav. Samo da se zavedaš kaj počneš in kaj se lahko zgodi.
krneki0001 ::
Tvoje krivde v nesreči nehomologirana žarnica ne izključuje. Ja, če ima avto nehomologirana kolesa, zavore, dele podvozja, za žarnico pa ne. Tudi zato je kazen je napačne žarnice 40€, za nehomologirana kolesa pa 450€ + izredni tehnični + oduzem tablic, dokler se avto ne postavi v prvotno stanje.
Veron ::
Podkrepi tole s kakšnim virom (uradnim).
kar najdem kazni za 40eur žarnice je tole in druge kazni za žarnice. Nikjer ne omenja neprimerne žarnice v žarometu = to spada pod tehnično neustrezno vozilo
vožnja z neprižganimi lučmi v dnevnem času je kaznovana s 40 EUR, vožnja brez luči v predoru ali ponoči: 120 EUR,
neustrezna obvezna oprema (prva pomoč, žarnice itd.): 100 EUR,
Furbo ::
To ti malo sanjaš. Ti dejansko verjameš, da lahko povzročiš prometno nesrečo, kriva bo pa tvoja žrtev, če boš le našel kako neustrezno žarnico ali spojler brez homo na njenem avtu?
Veron ::
Če ima "žrtev" tehnično neustrezno vozilo, nebi smela biti na prometu. Kar ga označi kot krivca prometne nesreče (čeprav je bil, recimo izsiljen s strani drugega vozila).
Ker se led žarnica šteje kot poseg v vozilo in je potreba homologacija za vsak poseg v vozilo, se šteje tudi nehomologirana led žarnica kot prekršek.
Po zakonu je popolna predelava vozila brez homologacije (recimo platišča, nov auspuh, znižano vozilo, itd.) enak prekršek kot nehomologiran drugi manjši del vozila.
xda develope ::
100% ni enako kot avto ki ima ze iz tovarne led. Očetu je policaj hotel napisati kazen za vožnjo z dolgimi lučmi(true story) bile pa so kratke samo malo boljše žarnice(philips racing vision).
Arctander ::
This is BS. Nehomologirana žarnica je prekršek in ne vpliva na krivdo za nesrečo (razen če je nasproti vozečega zaslepila, zato je ta zavil in se skantal vate). Pomembna je vzročna zveza. Dajte si to že enkrat vbit v glavo. Tudi tisti, ki razlagate, da vinjenost avtomatično pomeni krivdo za nesrečo. Ker nič od tega ni res.
St235 ::
Tehnična brezhibnost vozila je relevantna za prekrškovno odgovornost samo, če je dejansko vplivala na povzročitev nesreče. Bistveno bolj pa je zajebano z zavarovalnicami. Zavarovalnica ima namreč v pogojih zapisano, da lahko zavrne izplačilo škode, če vozilo ni tehnično brezhibno. Tako, da to bluzenje o tem, da bo nekdo klical policijo in ti navalil krivdo za povzročitev nesreče zgolj na podlagi žarnice je butasto. Po drugi strani je pa povsem realen scenarij, da povzročiš nesrečo in ti zavarovalnica zavrne izplačilo kaska in te terja za vso povzročeno škodo.
To je približno tako kot bi tebe na podlagi neumnosti, ki jih govoriš lahko izselili na goli otok. Sliši se fajn, bi bilo dobro za družbo ampak se žal ne sme.
- spremenil: St235 ()
Veron ::
Ena stvar je, tehnično neustrezna vozila ne smejo biti na cesti. Zakon se da da interpretirati tudi nekoliko drugače, odvisno iz kje izhajaš. Če izhajaš iz stališča, da to vozilo nebi smelo biti na cesti, ampak je in je to razlog za prometno nesrečo, imaš krivca.
Sem za foro poslal vprašanje na policijo, če dobim kak odgovor ga prilepim.
Če že gledate iz tega zornega kota, če gre za kakršno koli prometno nesrečo, razn nalet od zadaj, komot okriviš, da si bil zaslepljen.
St235 ::
kazen za nehomologirane žarnice je enaka kot za nehomologirana kolesa, zavora ali dela podvozja. V vseh primerih lahko policist odredi izredni tehnični in odvzame tablice dokler se napake ne odpravi.
St235 ::
Daj za foro vprašaj na policijo. Vsaj na ene tri postaje, da se bodo še oni malo nasmejali kake neumnosti govoriš.
Odgovornost za povzročitev nesreče je zelo jasna: za povzročitev odgovarja tisti, ki je s svoji ravnanjem povzročil nesrečo. Ravno tako morebitne kršitve drugih udeležencev, ki ne vplivajo na samo prometno nesrečo, ne vplivajo na krivdo povzročitelja.
St235 ::
Recimo samo en primer, kjer je nekdo s podobnimi blodnjami kot Veron rinil do višjega sodišča in tam ponovno izgubil:
Ker pa je bila ugotovljena tehnična hibnost avta, pa ima voznik vsekakor pravico dokazovati, da ugotovljena pomanjkljivost (hibnost) na avtu ni v vzročni zvezi z nastalo nezgodo. Prav to je tožencu uspelo dokazati. Iz izvedenskega mnenja, zoper katerega ni bilo pripomb, namreč izhaja, da sporni avto ni izpolnjeval zahtev in pogojev, navedenih v Pravilniku o napravah in opremi vozil v cestnem prometu in so zato pomenili nevarnost pri uporabi v cestnem prometu. Vendar pa kljub temu neizpolnjevanje zahtev ni bistveno prispevalo k nastanku nezgode. Povedano pomeni, da je odpadel eden od elementov odškodninske odgovornosti - vzročna zveza. Izvedenec J. je v zaključku izvedenskega mnenja povedal, da razlog za nastanek obravnavane prometne nezgode gre iskati v prometno neprimernem in napačnem ravnanju voznika B. Po povedanem pritožbeno sodišče ne dvomi, da je odločitev prvega sodišča, ki je zahtevek tožeče stranke zavrnilo, pravilen. Vzrok za nastalo nezgode ni v neizpravnosti avtomobila, pač pa v napačnem ravnanju voznika.
http://www.sodisce.si/znanje/sodna_prak...
Veron ::
Višje napisano
Sicer se pa v nobene primeru ne izogneš kazni za neustrezno vozilo (500eur, če se ne motim).
St235 ::
Seveda, samo še bedaka moraš najt, ki ti bo to verjel. Ali pa kar bo bistveno težje, moraš to dokazat.
Veron ::
| » | Ali lahko nadomestim glavne prednje žarnice avta z led (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 22752 (10712) | simnov |
| » | LED lučiOddelek: Na cesti | 3713 (2949) | SaXsIm |
| » | Ali lahko pades na tehnicnem zaradi zarnic?! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 21240 (18398) | dxx |
| » | XENON HID KIT za avto (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 26903 (25471) | Clubraider |
