Forum » Šport » Nakup borda - poznavalci
Jerry000 ::
Torej sem v fazi nakupa nove bord opreme (bord ter vezi). Malo gledam v Obsessen trgovini:
Vezi http://www.obsession.si/jp/burton-frees...
Bord http://www.obsession.si/jp/burton-ripco...
Sedaj pa nekaj podatkov o meni: bordam že 15+ (toliko je tudi stara oprema) let in tudi nameravam še v prihodnjosti. Sem visok 178cm in 71kg. Trenuten bord je dolžine 154cm. Furam večino po smučarskih progah, občasno pa tudi park ter kak "ceuc" (freeride).
Številka noge je 43, buci pa 45 (Vans).
Ali je ta bord ter vezi primeren zame (vem da obstajajo razne oblike, trenuten bord je true twin, se mi zdi)? Sprašujem ker bi rad malo odgovorov že imel predno grem v živo pogledat (kar ne bo danes takoj, ker ni časa) + bord je na enem delu slovenije, vezi pa drugje. Na žalost pri deski nič ne piše širine.
Prosim za malo pomoči za poznavalce, saj sem trenuten bord dobil od kolega pred 16 leti (toliko je tudi stara oprema).
[SkA] ::
Kar se velikosti tiče, imaš na uradni strani Burtona 'suggest a size' funkcijo, ki ti bo glede na velikost čevlja in težo predlagalo pravo velikost dile. Glede na to da imaš precej velik čevelj ?, ti za tvoje podatke predlagal 156W or 158W. Res je pa tudi, da za velikost noge 43 predlaga normalno širino in da bojda ni fino wide dile kupovat, če je zares ne rabiš (ker bo potem peta in prsti predaleč od dejanskega roba in boš moral več napora vlagati v to, da pritiskaš na robnik)
Verjetno najlažje, da še bootse sabo vzameš, ko boš šel dilo pogledat.
Kej več ti pa težko svetujem. Premalo dil sprobal, da bi lahko pametoval.
- spremenil: [SkA] ()
Nisem strokovnjak, ampak mislim, da si ok vzel. Jaz isto bordam že celo večnost in sem isto imel ravno toliko star bord. Vzel sem isto letos RIPCORD WIDE 156 http://www.obsession.si/jp/burton-ripco... (samo neko bolj črno variatno) in kakor vidim je isto sranje. Ne vem zakaj je malo dražji. Sem ga že parkrat letos sfural cel dan in je super dilca za ta denar. Vezi nimaš kaj doktorirat, jaz sem vzel najcenejše http://www.obsession.si/jp/burton-custom in so čisto OK. Za nekaj dni na leto je še vse to preveč :]
Glede na to da nisi pri najvišjih bi mogoče lahko vzel 150 cm za malo več okretnosti. 155 pa tudi ne bo drastične razlike, dokler ne postaneva proja..
AndrejS ::
Če bordaš že 15 let in imaš še prvo desko - potem res malo bordaš. Sicer pa na uradni Burtonovi strani piše da je to deska za začetnike.
Jerry000 ::
To malo je relativno, bordam namreč vsako leto, (mogoče vmes kako leto ne). Pač ni bilo potrebe po novem :)
Hm ja, wide...to sem razmišljal kako naj to gledam. Saj noga je 43 številka, buc pa 45. Torej če je noga številka 43 pa mi je buc prav, to pomeni da ma Vans drugačne cifre in da lahko gledam vezi v rangu 43? Ali 45? Sedaj ne vem če imam wide, moram izmerit širino na svojem.
Glede na to da imaš obliko Directional Shape, to pomeni da je nos malo širši od repa? Se kaj voziš po parkih (objektih)?
To malo je relativno, bordam namreč vsako leto, (mogoče vmes kako leto ne). Pač ni bilo potrebe po novem in nisem zahteven. Sedaj pa je res čas za menjavo in računam z to dilo nadalnjih 10 let
- spremenil: Jerry000 ()
Jerry000 ::
Verjetno najbolje, če pokličem v Obsessen in vprašam če lahko v LJ pošljejo dele borda iz drugih obsessen trgovin (deska v novi gorici, vezi v kranju) in potem grem v Obsessen LJ poskusit v živo
| » | Kateri snowboard?Oddelek: Šport | 2433 (2149) | cresh |
| » | SnowboardingOddelek: Loža | 3811 (2462) | tomazic89 |
| » | Kupujem bordOddelek: Šport | 3911 (2360) | Machete |
| » | Nakup borda (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17118 (7586) | Tydek |
| » | BordanjeOddelek: Loža | 5082 (3577) | cikopiko |
