Python v Wordpress
Python v Wordpress
Halfdead987 ::
Naredil bi nek easy program v pythonu(npr kalkulator, ki ti nekaj zračuna) in ga dal na WP stran
Zanima me samo če se da in kako
Hvala
Alternative kot so django ipd ne pridejo v poštev
BlackLight ::
Načeloma imaš dve možnosti.
Prvo da imaš strežnik tam kjer imaš wordpress da ima python in si enostavo narediš php skripto katera executa .py oziroma tvoj program in prebere output.
Druga pa da si v pythonu narediš manjši rest api (Flask) in potem na api kličeš z wordpressa.
Halfdead987 ::
BlackLight je izjavil:
Bral sem o tej prvi moznosti tu
https://wordpress.stackexchange.com/que...
to lahko printa samo output in ne more racunati inputov ipd?
se to z drugo moznostjo da?
blackbfm ::
zakaj ne bi "nek easy program" raje naredil v phpju?
Halfdead987 je izjavil:
V obeh primerih se da oboje.
blackbfm je izjavil:
To bi bilo daleč najmanj zoprno, glede na to da je cel Wordpress v php.
  • spremenilo: jype ()
Isotropic ::
kaj pa python kot cgi ala old school forme?
Halfdead987 ::
mora biti nujno v pythonu
HotBurek ::
Prvo potrebuješ API, ki bo za input izpisal output.
Npr.:
www.host.com/kalkulator.py/?action=plus...
Install
nginx
apt-get install nginx
nginx - small, powerful, scalable web/proxy server
uwsgi
apt-get install uwsgi
uwsgi - fast, self-healing application container server
Najprej namestiš nginx. Nato uwsgi.
nginx config:
server {
    listen 80;
    server_name = www.host.com;
    root = "/var/www/www.host.com/";
    location / {
        try_files $uri =404;
        include uwsgi_params;
        uwsgi_modifier1 9;
        uwsgi_pass 127.0.0.1.5000;
Sam uwsgi nastaviš tako, da dela na portu 5000, za zgornji root path.
[uwsgi]
plugins = cgi
socket = 127.0.0.1:5000
cgi = /var/www/www.host.com/
cgi-allowed-ext = .py
cgi-helper = .py = python3.5
processors = 2
threads = 4
# <-- this is a comment
Poti do config fajlov:
nginx = /etc/nginx/sites-available/
uwsgi = /etc/uwsgi/apps-available/
Da postane config "live", mora bit narejen link iz x-available v x-enabled in service restartan.
ln -s /etc/nginx/sites-available/www.host.com /etc/sites-enabled/
ln -s /etc/uwsgi/apps-availabe/www.host.com /etc/uwsgi/apps-enabled/
Linke se vidi:
cd /etc/nginx/sites-enabled
ls -l
Service x start/stop/status
service nginx status
Test nginx configa pred restartom
nginx -t
Network listening ports
netstat -anotlp
Ko imaš to, v root folder (/var/www/www.host.com) shraniš kalkulator.py file. Začetna srkitpa, ki prebere vhodne parametre in jih izpiše.
Primer:
#!/usr/bin/python3.5
import os;
# print header
print("Content-Type: text/plain; charset=utf-8;");
print("");
# print env variables
for par in os.environ.keys():
    print(str(par) + "=" + os.environ[par]);
    # <-- kalkulator....
    action = "plus";
    if action == "plus":
        val1 = 10;
        val2 = 5;
        sum = val1 + val2;
        print("sum=" + str(sum));
    print("---");
Ta skripta vrne text/html, env values in "sum=15".
V samem HTMLju pa je potrebno vključit JS skripto, ki naredi HTTP GET request na zgornji URL, in nekako sparsa vrnjene vrednosti, ter jih zapiše v HTML element.
JS skripta, ki ob zagonu naredi tak request in izpiše response v message box:
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    var kalkulator = "http://www.host.com/kalkulator.py/?action=plus&val1=10&val2=5";
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.withCredentials = false;
    xhr.open("GET", kalkulator, true);
    xhr.timeout = 3000;
    xhr.onreadystatechange = function () {
        if (xhr.readyState == XMLHttpRequest.DONE) {
            if (xhr.status == "200") {
                response = xhr.response.toString().trim();
                window.alert(response);
                // write response to HTML element....
    xhr.ontimeout = function (e) { window.alert("Time out"); };
    xhr.onerror = function (e) { window.alert("Error"); };
    xhr.onabort = function (e) { window.alert("Abort"); };
    xhr.send(null);
Za drebug JS kode uporabi F12 v brskalniku.
Ko imaš to, lahko tako funkcionalnost (JS link) uvoziš v WP.
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
  • spremenilo: HotBurek ()
Halfdead987 ::
prvi link ne dela
Začetki programiranja
235114 (4162) FTad
Postavitev mySQL
Oddelek: Programiranje
92883 (2461) M01O
Kako narediti request z "\" v URL-ju
172754 (2029) Horejšio
Kako masovno pingat?
4411882 (9869) ragezor
[FORK] PHP kot jezik
353920 (3259) [MYTiX]
