PC se zagon težava
PC se zagon težava
LINKO ::
Morda kdo ve, zakaj se mi pc zažene in ugasne ko ga priključim na štrom? Pol ga lahko normalno štartam preko gumba.
Je to krivda napajalnika?
chrush ::
Sem že imel tak primer in je bil kriv napajalnik.
Riff ::
poglej v bios pod power nastavitve
filip007 ::
Mislim, da je P35 čipovje krivo, meni dela enako.
Zero games, zero talk.
Riff ::
jst mam MSI ploščo crossfire ne vem točmo modela, pa gor Q6600 in se mi isto prižiga najprej se prižge in crkne, potem se pa spet prižge in normalno boota naprej
Baja ::
tudi jaz sem že par takih kišt videl. nikoli ugotovil v čem je štos.
mam pa na ene dveh obraten problem. ko mašino ugasnem, se cez 3sec prizge nazaj. tudi nikoli ugotovil v čem je štos, v bistvu pa tak laufajo 24/7.
filip007 ::
Na Abit IP35, se je recimo sistem, ko si pritisnil gumb, zagnal in ugasnil, potem zagnal končno. Mi je šlo malo na živce.
Riff ::
ja lahko proba za foro še drug napajalnik sm najbrž je fora v plošči kot pr nas vseh ostalih
TheBlueOne ::
Poglej v BIOS, ce ima kaj podobnega kakor: "Power on on AC loss". Ce ima, potem izkljuci. :) Preveri se kable in ce imas kaksen stik maticne z ohisjem, ki ne bi smel obstajat.
In izklopi vse kable kakor reset, power on, Speaker, ki so priklopljeni iz maticne na stikala. Potem poizkusi ponovno. Ce se ne starta jih priklapljaj dokler se Problem zopet ne pojavi.
TheBlueOne ::
Dodajam se to, mi ne pusti popravlajti prejsnjega sporocila....
In izklopi vse kable kakor reset, power on, Speaker, ki so priklopljeni iz maticne na stikala. Potem poizkusi ponovno. Ce se ne starta jih priklapljaj dokler se Problem zopet ne pojavi. Lahko, da so cudna stikala...
TheBlueOne ::
filip007 je izjavil:
Ce se imas problem se ga morda da resit. Ce bos izklopil "PLL overvoltage" v BIOSU, se bo problem morda resil. Menda se pojavlja tam, kjer lahko overclockas komponente in je instaliran dodaten programcek. Naj bi bil nek System check. Ce onesposobis ta programcek in enostavno postimas sam v BIOSU zna biti, da problema ne bo vec.
Za bolj natancno bos moral pobrskati, ker ze dolgo nimam potrebe po overclockanju in se zal ne psomnem tocno. Sem pa zabil kar nekaj casa za to vprasanje. :) Drugace pa je najboljsa ideja iti na Support Forum proizvajalca plosce.
filip007 ::
Ta plošča je same od sebe navijala CPU, tako da nisem nikoli znal nastaviti navadno stanje.
Računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )
5312524 (11460) svetetko
Računalnik se ne prižge
4321724 (17847) G_mAn
Gigabyte GA-8I955x PRO
91404 (1236) haxorcek
Računalnik se ne odziva
3910260 (9707) Pšenični
Procesor- ali je skurjen
51463 (1233) WeeZard
