Forum » Omrežja in internet » Linksys wrt54gl v1.1 - factory reset
AndrejSolun ::
Dobil sem usmerjevalnik Linksys wrt54gl v1.1 (pomeni, da ne vem kako je bil nastavljen, kateri fw ipd.).
Želim si ga urediti po svoje, ampak nikakor ne pridem do nastavitev.
Poizkušal sem z factory reset (gumb reset 30 sek.), ampak ne pridem na naslov 192.168.1.1.
Če usmerjevalnik priklopim na modem, internet deluje. WiFi ssid ni na voljo.
Ima mogoče kdo kakšno idejo?
Saul Goodman ::
poglej kateri ip dobi računalnik, ko se povežeš preko routerja s kablom, z ipconfig v cmd boš videl tudi gateway IP - s tem IP-jem dostopaš do webgui nastavitev. verjetno je 192.168.0.1, 192.168.2.1, lahko pa tudi kaj tretjega.
AndrejSolun ::
Iz ipconfig /all dobim spodnje:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : E8-39-93-83-3E-71
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b5:3cf4:e0cd:55d5%11(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.85.213(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 250100021
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-20-7E-BB-77-E8-39-35-63-3E-71
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Nastavljeno imam avtomatsko dodeljevanje IP-ja.
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Iatromantis ::
Poskusi še z 192.168.2.1 ali 192.168.0.1
// se opravičujem, nisem videl, da so ti že predlagali.. potem pa prilepim ta link na default nastavite kakšni so še možni IP-ji:
https://www.cleancss.com/router-default...
- spremenil: Iatromantis ()
oyoy69 ::
če ni router defekten je možno, da je bil v funkciji switcha in je izklopljen dhcp. tudi tomato toastman mislim, da ima po defaultu dhcp izklopljen.
ročno nastavi ip mrežne kartice na 192.168.1.100 subnet mask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 in shrani. probaj se prijavit na 192.168.1.1
Spc ::
1. nastavi statični ip naslov na računalniku 192.168.1.5/24
2. probaj pingat router
če ga lahko pingaš poglej če laufa httpd in se poveži na http://192.168.1.1
drugače pa se probaj telnet-at na 192.168.1.1
737 ::
Factory reset gre takole: Pri vključenem napajanju pritisneš reset, počakaš 30 sekund, izključiš napajanje, počakaš 30 s, priključiš napajanje, počakaš 30 s, spustiš reset.
Priporočam Tomato firmware.
AndrejSolun ::
Sem poizkusil reset z 30/30/30, nič ne pomaga.
Prav tako sem nastavil statični ip 192.168.1.50 in default gateway 192.168.1.1 in tudi ne pridem na 192.168.1.1.
Če pa povežem na drug router, pa internet dela (ssid ni viden). Prav tako lahko dostopan do IP-ja routerja na katerega sem priklopljen in recimo urejam nastavitve na druge routerju. To dela ne glede na to, da sem kao napravil factory reset.
2f4u ::
Oj; Tudi sam sem imel podobne probleme. Dva routerja se kregata o IPjih.
Odklopil sem router iz interneta (modem). Povezal sem PC in router breko kabla. Potem sem prižgal najprej PC in nato router.
Na telefon sem naložil "FING", al pa nekaj kar ti razišče WiFi omrežje. Dobil sem IP routerja. Potem sem dal LAN PCja na isti IP+0.0.0.1 in "mask". DSN pa ostale stvari mislim, da sem pustil primiru. Disable/Enable LAN in PC mi je našel router.
To je to... potem pa user/user in si "not".
Vem pa vedno me ponovitev tega jebe, ko mi je enkrat že ratalo - me drugič spet zvozla...
Klamzi ::
Meni ne gre v nastavitve ob vklopljenem BitDefenderju -> probaj izklopit antivirus program.
| » | Povezava 2 računalnikov in medsebojni prenos datotek (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 21422 (20102) | imagodei |
| » | Pri postavitvi bridge povezave ne morem dostopat do ruterja.Oddelek: Omrežja in internet | 1588 (1490) | iztokgos |
| » | Problem z internetomOddelek: Pomoč in nasveti | 3835 (3386) | RuskiSnajper |
| » | Problem router/mordemOddelek: Omrežja in internet | 3214 (2901) | gorenjc |
| » | Prokleto domace omrezje.Oddelek: Omrežja in internet | 3696 (2638) | darkolord |
