Windows XP težava
Windows XP težava
madebenc ::
Servus!
Imam en morda speficičen primer: na enem starem računalniku potrebujem naložiti Windows XP. Gor je že Linux. Ali je potrebno najprej formatirati disk oz. zbrisati Linux, ker ko začnem Windows setup napiše: "No valid system partitions were found. Setup is unable to continue.
Windows XP 32-bit je sicer ustrezen za ta model računalnika.
SmeskoSnezak ::
Da, linux ima drug format particij. Za XP mora biti FAT32.
@ Pusti soncu v srce... @
madebenc ::
Hvala, torej formatirati disk, potem vstaviti Windows CD?
pravnik ::
Vstavi instalacijski windows xp cd, nato te avtomatično vodi in predlaga formatiranje.
madebenc ::
Že vstavil, vendar javi: "No valid system partitions were found. Setup is unable to continue" ter ne nadaljuje.
Bo dovolj, da samo formatiram disk ali bo potrebno tudi spreminjati/ustvarjati particije?
pravnik ::
ne samo formatiraj
iz neta potegni fat32
  • spremenil: pravnik ()
madebenc ::
Hvala, bom najprej formatiral, potem pa prenesem: https://fat32-format.en.softonic.com/
Po naloženem fat32, najbrž lahko vstavim Windows CD? Hvala vsem
marsovcek ::
Fat32 je format zapisa podatkov na disk, ne program. Ne moreš ga kar potegniti z neta ;).
Moraš ustvariti novo particijo v formatu fat32 - to lahko narediš tudi iz linuxa.
Pa kdo danes še inštalira Windows XP?
Drugače pa naredi frej prostor na disku.
Potem boš moral narediti vsaj eno particijo za XP. Ročno. Ker je nisi, ti javi napako.
Pa ni samo fat32 za XP. lepo dela NTFS. Fantje, amlo ste pozabili...
Na koncu si boš pa naredil še dual boot z linuxom.
madebenc ::
Kako iz linuxa naredim novo particijo v formatu fat32? Hvala
Google is your best friend if you're not stupid...
Pa če se ne motim, mora biti particija za WinXP prva, torej na začetku diska, sicer se ne znajo zagnati.
Sam MBR mora biti prav nastavljen. Ni važno katera particija je.
jukoz ::
Ste ziher da ga ne matra kakšen SATA kontroler, ki ga WinXP niso poznali...
ToniT ::
Zbriši vse particije na disku (imaš možnost med instalacijo) in bo šlo.
konspirator ::
madebenc je izjavil:
gparted.
Drugače lahko uporabiš winxp setup.
madebenc ::
Katero možnost na winxp setupu pa lahko uporabim, ker inštalacija se ustavi po opozorilu, ne vem, kaj še bi lahko s tem CD-jem naredil? SATA ta računalnik nima, ker včasih je bil XP gor.
  • spremenil: madebenc ()
AndrejS ::
Windows ne prepozna linux particij. Prvi z (v) linuxom zbriši vse particije , da bo disk brez particij in bo windows prepoznal prazen disk .
madebenc ::
Kako bi v linuxu najhitreje zbrisal vse particije, na winxp setupu že vse možnosti poskusil in ne gre skozi, se vedno ustavi?
konspirator ::
madebenc ::
Samo formatiranje diska najbrž ne bi pomagalo?
Gledam po disku in imam neko diskovno orodnje, kjer klikneš: Uredi razdelek in lahko spremenim vrsto iz: linux izmenjalni v fat32, ne vem, a bi to kaj pomagalo?
Imam tudi možnost: Izbriši razdelek...
Han ::
Za izbris diska si lahko pomagaš z Windows 10 DVD ali USB ključem, če se tu bolje znajdeš...
hmm23 ::
Razdelek je partition, zna se zgodit, da se zbriše vse na disku, če zamenjaš razdelek pomoje...
madebenc ::
Kateri fat32 naj izberem?
Han ::
W95 FAT32 (LBA)
madebenc ::
Najverjetneje označim "Zagonljivo" na prejšnji sliki preden dam uveljavi?
konspirator ::
omfg, daj raje nekemu znancu za pivo, ker to ni zate.
V 3 dneh bi že moral gentoo na roke namestiti, ne da ti ne uspe namestiti win xp.
Berem nekaj po temi o fenomenalnih predlogih fat32 za FS, predlagam da te pračloveke ignoriraš in uporabiš ntfs opcijo.
Še 1x, pobriši vse particije iz hdd (iz gparted), bootaj v winxp install cd.Naredi 1 ali več ntfs particij, namesti xp.
Over.
BorutK-73 ::
Za WinXP se formatira v NTFS! fat32 je bil v časih win98:P
Formatiranje diska v W10 ne gre v starejše formate (strani: 1 2 )
5611448 (10188) Pithlit
Formatiranje diska v FAT32
134187 (4011) Redorange
formatiranje diska
353977 (2801) teedy
winxp in linux izmenjava datotek
Oddelek: Operacijski sistemi
71973 (1874) grozni
Čudn problem pri inštalaciji XP professional windowsow
443588 (2826) xpozed
