Keramični grelnik vs. kalorifer
akulp ::
Živjo.
Veliko je sicer že bilo napisanega o tem, ampak vseeno odpiram temo za kakšno dodatno mnenje.
Ogrevanje kopalnice zdajle, v tem prehodnem obdobju. Kopalnica je mini, 7m2. Kalorifer je lani odpovedal, je pa povsem zadostoval, vklopiš za čas tuširanja in to je to.
Gledam, katerega bi vzel, pa vidim, da so sedaj precej popularni tudi keramični grelniki. V čem je glavna razlika?
Recimo med kaloriferjem:
https://www.mimovrste.com/kaloriferji-t...
in tem:
Hvala za mnenja!
Lukcc
popster ::
Nisem opazil razlike, sem ga pa kupil mislec da je tisji oziroma neslisen.
akulp ::
No, to sem računal ja, da je keramični tišji ... :)
Lukcc
vostok_1 ::
Zadevi sta povsem enaki. Sam izgled je drugačen pa mogoče kaka funkcija.
Samo drobovje pa so isti elektrokeramični grelni elementi in ventilator. Skoraj sigurno so tudi v isti tovarni sestavljeni.
There will be chutes!
It came from the lab.
  • spremenil: vostok_1 ()
Mogoče kaj takšnega:
http://www.spc.si/infra-grelci/
akulp ::
Zdaj imam infra pečko, ja, amapak nam ne paše.
Čisto zaradi tega, ker pač nimaš tistega občutka tople kopalnice, glede na to, da infra segreva direktno tebe ...
Ne saj, en kalorifer, pa ne bom nič kompliciral. Slučajno sem videl te keramične grelce, pa sem mislil, da je narejeno kaj v smeri "tišine".
Lukcc
vostok_1 ::
Te majhne niso niti slučajno tihe.
krho ::
Tišji niso, vendar manj smrdijo, ker se prah težje prime, pa še grelec je manjši, kot pri klasiki.
akulp ::
Sem vzel kar navaden kalorifer. DeLonghi, ker je eden redkih z 2-letno garancijo.
Hvala za mnenja.
Lukcc
Če vas moti hrup, imate tako verzijo:
https://www.mimovrste.com/konvekcijski-...
V sili ima še ventilator, da hitreje razpiha, drugače pa neslišno deluje preko konvekcije.
krho ::
Magic1 to ne gre v 90% slovenskih kopalnic.
Seveda gre, če ne uporabiš stojal, vzame zadeva 10 cm po globini in ga lahko obesiš kamorkoli. Kdo pa nima prostega tretjino metra^2 na steni?
shintaro ::
js bi rabil enga od 1000 do 1400w max moči, a to obstaja.. 1500w ne, mora bit manj k 1500
Heisenberg ::
tak radiator nov ali rabljen - konvekcijski so super! Sam ga imam za prehodno obdobje celotnega stanovanja (1 komad 1700W)
https://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje...
https://www.ideo.si/iskanje/konvekcijski
akulp ::
Ja, jaz mam dejansko (trenutno še:)), tako mini kopalnico, da niti na steni ni niker prostora za tak radiator.
Bom pa si ga verjetno nabavil za zg. štuk hiše (cca 40m2), kjer je zaenkrat nedokončano in je samo en radiator, ki ne zadošča.
BTW, v čem take razlike v ceni pri teh konvekcijskih z enakimi nazivnimi močmi? Od 25 (Adler/Iskra) do 130 (Atlas) EUR. Mislm ok, eni imajo daljinsko krmiljenje, termostate itd, to mi je jasno, ampak ostalo?
Lukcc
  • spremenil: akulp ()
Eno je fancy tenka izvedba neke "priznane" firme, drugi so pa generični proizvodi štancarjev. Prednost teh štanc je, da imajo opcijo ventilatorja, kar občutno pohitri ogrevanje zraka. Če te skrbi garancija, ima Sencorova verzija za 29€ dve leti garancije. Drugače bodo imeli kmalu tudi v Hofer/Lidlu verzijo z elektronskim timerjem in 3 leti garancije za tak denar.
krho ::
Magic1 je izjavil:
Jest in še marsikdo, kateri ima kopalnico 2x2,5m
impre ::
Potem pa IR-je na strop in je problem rešen... Pa se varčnejši so od vseh tukaj predlaganih, cene pa tudi niso visoke.
impre je izjavil:
Opcija seveda je, kaj varčnejšnejša pa seveda ni. IR grelec še vedno odda le toliko, kot ponuca. IR je praktičen za zunaj, kjer ti topel zrak preprosto odpihne.
zobnik ::
Magic1 je izjavil:
kakšna je razlika med tem in oljnim radiatorjem,.
Pri oljnem je le tega potrebno segret in to traja. Ko pa ga ugasneš, zadeva še vedno ogreva dokler se le ta ne ohladi. Pri zgornjem imaš pa le žico, ki ogreva le dokler je vklopljen (verjetno niso primerni za 24/7 obratovanje na max moči). Oljni so bolj za dogotrajno obratovenje, sam v tem primeru raje vzameš keramične (so lepši).
akulp ::
Magic1 je izjavil:
Hvala, uporabne informacije!
Lukcc
Radiator ne dela
4514740 (9016) Likalnik
Kateri električni grelnik
1512518 (10756) alba
Električni radiator
2610137 (9215) shintaro
Nakup električnega radiatorja
113625 (3399) Magic1
Infrardeče ogrevanje (strani: 1 2 )
9942330 (27053) energetik
