Forum » Loža » Električni radiator
Električni radiator
finpol1 ::
Imate kakšne izkušnje z radiatorji na elektriko? Kadarkoli sem takega kupil, se je pokvaril nekaj dni po poteku garancije. Uporabljal pa mini radiatorje za ogrevanje enosobnega stanovanja, kjer ni druge možnosti kot ogrevanje na elektriko.
Kupi enega, ki ima stikalo za izklop, če se prevrne.
Tudi najcenejši bo povsem dober. Po možnosti naj ima še več stopenj...
finpol1 ::
...:TOMI:... je izjavil:
Kupi oljni radiator, čista klasika. Lahko tudi starega na bolhi.
Oljni je bil že 2x, priklop na elektriko, 2 leti in par dni in ne dela več. Iščem nekaj trajnejšega. Če kalorifer traja samo kak mesec je to še manj.
- spremenil: finpol1 ()
sift ::
pri kaloriferjih je tko, precej ruleta. Naprimer en je enkrat zdržal več kot leto, ta drugi pa 4 mesece. So pa bolj učinkoviti kot elek. radiatorji, pomoje
- spremenilo: sift ()
737 ::
Sam bi v takem primeru nabavil več čimvecjih radiatorjev in jih obremenjeval kvečjemu do polovice moči. Mogoče se zdaj, ob koncu sezone, splača pogledati po trgovinah za popuste.
koyotee ::
IR grelec?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
energetik ::
pri kaloriferjih je tko, precej ruleta. Naprimer en je enkrat zdržal več kot leto, ta drugi pa 4 mesece. So pa bolj učinkoviti kot elek. radiatorji, pomojeVsa električna grela so točno enako učinkovita, in sicer 100%.
Da pa vsak radiator crkne takoj po garanciji, pa skoraj ne verjamem. Edino če to vsak pomeni prvi in edini in je bilo glih slučajno...
hmm23 ::
737 ::
Grelci so projektirani za določeno življenjsko dobo ob obratovanju pri nazivni moči, kjer grelna žica že počasi oksidira (fault engineering). Če je regulacija moči izvedena s kombiniranjem vzporedne in zaporedne vezave večih posameznih grelcev, kot je na primer pri klasičnih "koherjih," se bo pri zmanjšani obremenitvi njihova življenjska doba zelo podaljšala. Tudi ostali elementi (stikala, termostat, fastoni...) bodo manj obremenjeni.
hmm23 ::
V navodilih radiatorja pa piše: obrnite termostat do konca. Torej hočejo, da se čimprej pokvari?
dxx ::
Se strinjam.
Res je čudno, da crkujejo kot po tekočem traku. Doma imam nekaj teh električnih grelcev, ki sem jih prinesel iz službe, pa vsi po 3 leta + delovanja, delajo vsi brez napake. Menjali smo jih zaradi dizajna....
Če tebi crkujejo "kot po tekočem traku" imaš mogoče problem kje drugje?!
- spremenil: dxx ()
finpol1 ::
Se strinjam.
Če je to res (kot je nekdo zapisal zgoraj) da prej crknejo, če jih več uporabljaš in obrneš termostat do konca (tega nisem prej vedel), je morda zaradi tega, sicer pa ne vem, kje bi bil lahko problem.
matobeli ::
Imam izkušnje z konvekcijskim, marmornim in IR panelom.
IR panel je primeren samo če je izolacija okoli zunanjega zidu, oziroma je tam tudi ogrevan prostor, drugače neprimerno bolj segrevaš zunanje zidove in topiš sneg na aljaski, kot pa pri nekem radiatorju ki ogreva samo zrak.
Konvekcijski je poceni, hitro da občutek toplote, ampak res crknejo hitreje, pa še prah se notri nabira kar potem smrdi. Crknejo ker se grelec prekuri. Termostat do konca nima veze ker navadni radiatorji delujejo vedno do konca. Lahko delujejo po segmentih ali pa časovno. Ampak en segment vedno dela na ful.
Marmor: Malo IR, malo konvekcije. Nič za pucat. Zaenkrat najboljša stvar zame. Minus je to da kar traja da segreje prostor, da je težek in drag. Crknil ne bo ker se grelec vzidan v marmor veliko bolj hladi od tistega konvekcijskega.
Pa fino je imet en boljši regulator ki ima možnost tudi vgradnje tipala na hrbet radiatorja. Da se ne greje preveč.
matobeli ::
Marmorni so cca 200+
Dobiš pa kakšnega rabljenega na bolhi za 100.
2kW, kolk velik plac pa misliš greti? Drugače pa ja, isti pes. Jaz bi vzel tistega za dvojno ceno ker je lepši
matobeli ::
To pa ti težko povem ker nisem nikoli se grel na oljnega.
Bi rekel da je marmor nekje podobno glede udobja (malo dobiš preko sevanja, malo preko konvekcije).
So pa oljni meni preveč "bulky", ker se itak grejem primarno na elektirko in so radiatorji stalno priklopljeni.
Navadni konvekcijski (tvoj link) pa ful hitro segrejejo zrak, kar mejčken preveč na silo. Meni niso vščeč. Pa še prah se nabira v njih, pa hitreje crknejo (sta mi šla dva v nekaj letih).... marmor FTW, nekih 10let že BP laufa.
edit: za 25m2 lahko tudi manj če je izolacija.
- spremenilo: matobeli ()
RejZoR ::
Rule of thumb velja, da je 1kW za cca 10m2 (pri stropih 2,3m). Torej za 25m2 rabiš okoli 2.5kW. Sicer na to vpliva tud izolacija, če jo je več je lahko mal šibkejši, če jo je manj mora bit močnejši, da dohaja izgube...
matobeli ::
Kolikor vem niti ne. Vsaj ni to splošno pravilo, kakšna štacuna se zih najde z odprodajami. Ampak tadobre stvari ostanejo drage.
Brez Gesla ::
Zdravo,
iscem neko alternativo za gretje slabih 20kvadratov velike pisarne v kletnih prostorih. Predvsem se nagibam za nakup elektricnega radiatorja z Wi-Fi opcijo, kajti z tem bi si omogocil da radiator ugasam oz. ugasnem na daljavo takrat ko bom vedel da pisarne ne bom uporabil in pa predhodno segretje prostora ko bom vedel da bom prostor kasneje tudi uporabljal. Omogoca tudi timerje za cel teden po urah itd.
Govorim o TEM radiatorju.
Ko v prostoru ni nikogar je v njem cca 17 stopinj, je srednje izoliran. Po tleh so ploscice.
Ima kdo izkusnje z takimi radiatorji ter ce bo dovolj 1200w za slabih 20 kvadratov srednje izolirane kleti?
- spremenil: Brez Gesla ()
matobeli ::
Bo dovolj, imam pa iz iste serije model, manjši, brez wifija ampak deluje dobro, izgleda kar solidno, sliši se samo ko vklopi stikalo, grejejo pa taki radiatorji kar dost dobro.
Je pa seveda odvisno od zunanje temperature in željene notranje, od tega če si kakšno steno deliš z drugimi ogrevanimi prostori, od oken...
mauriciofabi ::
prekodiravam x264 filme/nadaljevanke na x265 da prišparam na disku
- predlagalo izbris: matobeli ()
shintaro ::
smeti in potrata.. 20€ pečka party 2000w to j to
| » | Konvektorski grelnik ali oljni radiatorOddelek: Loža | 14350 (13940) | zobnik |
| » | Električni radiatorOddelek: Loža | 13040 (12264) | ;-) |
| » | Električni oljni radiatorOddelek: Loža | 13774 (12332) | primoz4p |
| » | Infrardeče ogrevanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 42340 (27063) | energetik |
| » | Ogrevanje na kalorifer ali plin (radiator) (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 21625 (20635) | Vajenc |
