Switcher in 220V na 5V
poweroff ::
Imam mini računalnik(*), na katerega je priključena web kamera, Arduino (preko USB) in rele za krmiljenje luči. Vse skupaj b bi rad napajali zmontiral v plastično ohišje, skupaj z napajanjem. Računalnik se napaja s 5V, zanima pa me kateri napajalnik vzeti, da bo dal dovolj izhodne moči.
Računalniki so različni, v bistvu se še odločam katerega bi priklopil (priklopljen bo samo eden), odločam se pa med naslednjimi:
- OrangePi Zero
- OrangePi PC Plus
- RaspberryPi 3
Kolikor sem gledal, je RPi3 najbolj požrešen, se pravi če vzamem močnejši switcher ni problema tudi če povežem švohnejši računalnik gor. Po drugi strani pa nad 2.5A izhodnega toka verjetno ni smiselno... ali pač?
Gledal sem nekaj takega:
https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-N...
Ali pa kaj močnejšega:
https://www.aliexpress.com/item/Mini-sw...
Bi pa seveda rad, da je zadeva čim manjša. Mi lahko kdo svetuje?
Poleg tega bi verjetno spredaj moral dati še kakšno varovalko. Tudi glede tega se priporočam za kakšen nasvet.
sudo poweroff
madog ::
Vzami en kvaliteten napajalnik za telefon z izhodom 3A in je to to nimaš kaj faliti recimo od OP3 ima 5V@4A ( če ga kdo prodaja slučajno ).
tisti drugi je HLK-PM01 in daje ven 3W to je cca 0.6A.
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
Red_Mamba ::
rabis verjetno vsaj 15W, torej 3A
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
A. Smith ::
Tukaj pravijo, da RPi3 lahko hendla 2,5A, če so obremenjeni še vsi USB outputi. Če predpostavimo, da boš napajal neko razsvetljavo preko nekih relejnih modulov, ki bodo tudi napajani s temi 5V, potem na manj kot 2A napajalnik jaz ne bi računal. Sploh, če predpostavim, da bo napajalnik nek poceni kitajc, ki je ekonomsko optimiziran v tvojo škodo. Pravzaprav po scenariju z relejnimi moduli bi vzel vsaj 5A kitajski napajalnik, varovalko bi pa montiral pred ta napajalnik.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
poweroff ::
madog je izjavil:
Se pravi vzamem napajalnik za telefon s 3A (15W) izhodom, ga razmontiram in priključim direktno notri v to ohišje... varovalko pa pred tem.
sudo poweroff
madog ::
poweroff je izjavil:
madog je izjavil:
Jp to je to
poweroff ::
Edino en problem je... oni iz drugega linka je v ohišju, kar pomeni, da če kdo odpre glavno škatlo je vse skupaj vsaj še malo bolj zaščiteno. Zato so mi tisti bolj všeč.
sudo poweroff
madog ::
ah slabo gledal pozabi...
  • spremenil: madog ()
...:TOMI:... ::
Raje poglej kak dober napajalnik, ne pa kitajcev. Recimo meanwell je tak, pa še mnogo drugih firm. Kupi original ne fake.
Tomi
poweroff ::
Hmm, kakšen URL, kakšne so cene? Na to se namreč ne spoznam popolnoma nič.
Kolega sicer uporablja mini switcher na čipu, samo jaz sem malo skeptičen do tega. No, morda tudi neupravičeno...
sudo poweroff
...:TOMI:... ::
Meanwell.si Imaš iskalnik in dobiš spisek ustreznih artiklov.
Lahko pa pogledaš tudi po tujih straneh, če dobiš kaj ugodneje. Cene so pa cca. 12 eur za tvojo uporabo. S tem da imaš 3 leta garancije. In neko sigurnost v varnost. Pri kitajcu nikoli ne veš, kaj vse se lahko zgodi. Zaradi slabega načrta, ker lahko zelo varčujejo, ti lahko še kaj zagori. Škoda tvegati zaradi par eur razlike v ceni. Miren spanec je tudi nekaj vreden.
Tomi
napajanje arduinota/ESP8266 direktno iz žic hišne napeljave
101933 (1558) FX6300B
Je možno da tak "slab" napajalnik poganja vse to?
404936 (3891) Yohan del Sud
napačni trafo?
384371 (3712) korenje_ver2
Q6600 in lc550
322415 (1617) Pesimist
Napajalc....nej mi kdo razloži nekej
71968 (1792) chaos_AK
