Forum » Problemi človeštva » Global warming
Global warming
Matev ::
Spremenilo se je okolje meritev, spremenil se je način meritve
okolje se je zagotovo spremenilo - saj to tudi meritve kažejo
način meritve je pa na tebi ali okapiju da se razloži v čem je napačen in predvsem kako bi se po vajino lahko vsi merilci motili
okapi še vedno nisi navedel v čem so po tvoje merilci temperature v zmoti pri odčitavanjuResno - kaj je s tabo narobe? A sem mogoče kje napisal, da so v zmoti?
O.
Oki ::
SplitCookie je izjavil:
Not in that case
Link do kakšnih člankov? Tistih odmevnih. Drugače pa talk is still cheap. Ali si pa preberi v moji knjigi.
SplitCookie ::
Heh.
Vidim da se ti ne sanja ne kaj mislim.
Gre se za betoniranje okoli vremenskih postaj, inštalacija klima naprav ipd. zadev.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
Matev ::
a potem le razumeš in sprejemaš dejstvo da se stvari spreminjajo
sedaj pa to logiko prenesi na celotni planet
me veseli da nisi zakoreninjen v logiki da je vse skoz enako
SplitCookie ::
dstr17_ ::
Gre se za betoniranje okoli vremenskih postaj, inštalacija klima naprav ipd. zadev.Učinek toplotnih otokov je majhen in se ga tako ali tako upošteva. Sploh pa: tudi če gledaš samo tista merilna mesta, ki niso na takih lokacijah (npr. Kredarica), dobiš isti trend. Poleg tega se ujemajo s satelitskimi meritvami in ostalimi načini za merjenje temperature.
SplitCookie ::
*smeh*
.:joco:. ::
Smeh ni argument. Tko kot ne tist tvoj 5 let star link, z že neštetokrat izpodbitimi trditvami.
http://www.skepticalscience.com/Does-Ur...
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
SplitCookie ::
Je, in to kar dober.
Ker če misliš da boš iz napačnih meritev delal pravilne - delaš neumnost in ne znanost.
*smeh*
Ker za vas je znanost očitno to, da povprečenje in popravljanje napačnih rezultatov očitno vrne pravilne rezultate.
*smeh*
.:joco:. ::
Zate je pa znanost očitno izključno tisto kar direkt vidiš s prostim očesom in čist nobene stvari se ne da zračunat, predvidet ali ocenit. Upoštevat napake, popravljat modele, izboljševat metode in meritve je sizifovo delo, ker je itak vse nemogoče (ker ti ne znaš, zakaj bi še kdo drug). Tako da najboljš da sploh nehamo napovedovat klimo, ker je to čist nemogoče in je brezveze, da se sploh trudimo.
Zgornjega linka pa očitno sploh nisi kliknil (itak, zakaj bi klikal nekaj, s čimer se ne strinjaš). Trendi v urbanih središčih kažejo enako, kot tisti v ruralnih. Prav tako kažejo enako trendi med podatki, ki so prišli iz krajev, kjer je bilo zadnjih 30 let veliko razvoja in tistimi, kjer ni bilo takega razvoja. Torej, če izločiš tisti data, ki naj bi bil po tvoje slab, še vedno dobiš enake trende. Nobenga "povprečenja in popravljanja" napačnih rezultatov ni.
*smešiš* se
*smešiš* se
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
SplitCookie ::
Oh ti šment. Le kako bi lahko potem podal kritiko linka če ga tudi kliknil nisem.
Ko smo že pri trendih. Vaš je očitno ta da vzemate neke kvazi podatke (sporočilo na forumu), jih napačno interpretirate in jih razvlečete in nategnete kot špagete:D
Nekako taka je resnica.
Če izločaš slab data in dobiš enake trende pomeni da so tvoji trendi - neveljavni/neverodostojni
Je je, sam pač brati ne znate dovolj dobro.
.:joco:. ::
Za takšno izjavo boš rabil pa mal bolj natančno razložit po kakšni logiki si prišel do tega zaključka.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
SplitCookie ::
Raje ti razmišljaj na kakšen način sem prišel do takega zaključka. Vsaj malo se potrudi.
.:joco:. ::
Rajš ne boš povedal, da se ne osmešiš, ane? :)
Lej, sej ni treba bit žaljiv. Samo tako pač je. Če se hočeš it argumentirano debato, boš dal svoje argumente na mizo. Nič osebnega, samo tko pač taka debata deluje. Če misliš, da "*smeh*" in "malo se potrudi" kaj pripomore k tistemu, kar zagovarjaš, se pač motiš.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
SplitCookie ::
Ne
Raje bi videl da nekateri v tej temi dejansko začnete razmišljati in ne samo limati neke url klobase v 3 dni in si ga 'drkati na 0.5°C/100 let trend'
SplitCookie ::
A res. Zahteva da drugi malce razmislijo o meritvah je preveč za nekatere. Ti šment no.
.:joco:. ::
Ajde, pa bod faca, pa vseen napiš, kako si prišel do tega no. :)
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Matev ::
pa saj je splitcoke že priznal da razume da se stvari spreminjajo
kaj je tu še problem
to; da se ne opraviči?
zame to ni nben problem
Gavran ::
Klimatologija kot znanost ima daleč premajhno kilometrino za kolikortoliko realno napovedovanje prihodnosti. Kot dober primer lahko vzamemo bližnjo znanost - meteorologijo ki kljub 200 let znane zgodovine ne zmore zanesljivo napovedati vremena za več kot tri dni - drugače rečeno, statistika in znani podatki za čas 60000 dni daje rezultate za 3 dni vnaprej. Klimatologi pa bi radi na osnovi istih podatkov predvidevali razvoj prihodnosti za 100 let, pri tem pa zanikajo srednjeveško toplo obdobje in nimajo razlage kaj je povzročilo globalno segrevanje ob koncu zadnje male ledene dobe, obenem pa trdijo da ista stvar prav gotovo ni kriva za spremembe danes. Kar se meritev tiče se globalno mogoče merijo 50 let, pri čemer se spreminja tako število kot pozicija in okolje znanih termometrov. Prvi človek je prišen na en ali drug pol šele pred sto leti, merilne postaje so daleč mlajše, ravno tako so zelo mladi podatki o temperaturah oceanov in temperatur zraka v višjih plasteh. Primerjava je torej nekaj v stilu kot da bi meteorologi merili temperature med deseto in enajsto uro dopoldan in na osnovi tega predvidevali rast za naslednjih 48 ur. Sorry ampak napovedovati nekaj na osnovi takih podatkov je nekje na nivoju šloganja.
Seveda je naslednji bluz izhodišče AGWF da je podnebje v devetdesetih letih edino zveličavno in edino pravilno, proti vsem ostalim spremembam pa se je treba "boriti". Iz zgodovine je znanih kup velikih sprememb, pa je človeštvo preživelo vse, le malo prilagodljivosti je potrebno. Ampak naši AGWF bumbarji bi zmetali ogromno davkoplačevalskega denarja v neke nore projekte "preprečevanja klimatskih sprememb" (in pri tem izdatno nastavili svoje žepe) namesto v recimo iskanje rastlin ki dobro uspevajo v dve stopinji toplejšem podnebju - oh wait, saj so to ja znane stvari, pri katerih ni mogoče nastaviti žepa...
Bodimo strpni do virusov. Tudi virusi gripe, prehlada in AIDSa morajo živeti.
dstr17_ ::
Klimatologi pa bi radi na osnovi istih podatkov predvidevali razvoj prihodnosti za 100 letTo ni res, napovedovanje klime in vremena sta dve različni stvari in uporablja se drugačen pristop in drugačne podatke.
pri tem pa zanikajo srednjeveško toplo obdobjeKlimatologi ne zanikajo srednjeveškega toplega obdobja, ampak to, da naj bi bilo globalno toplejše kot danes. Ni bilo.
nimajo razlage kaj je povzročilo globalno segrevanje ob koncu zadnje male ledene dobe, obenem pa trdijo da ista stvar prav gotovo ni kriva za spremembe danesZačetno segrevanje se v največji meri pripisuje spremembam v zemeljski orbiti, nadaljevanju segrevanja pa toplogrednemu učinku CO2.
Sicer to nima veze z današnjim segrevanjem, ker danes so več kot očitno na delu drugi mehanizmi. Tudi če ne bi vedeli, da so za današnje segrevanje krivi človeški izpusti CO2 (pa vemo, da so), bi že samo iz hitrosti današnjih sprememb vedeli, da se ne gre za isti mehanizem kot pri ledenih dobah.
Kar se meritev tiče se globalno mogoče merijo 50 letNajmanj 130 let.
pri čemer se spreminja tako število kot pozicija in okolje znanih termometrov.Seveda se okolje spreminja: temperature se višajo.
Prvi človek je prišen na en ali drug pol šele pred sto leti, merilne postaje so daleč mlajše, ravno tako so zelo mladi podatki o temperaturah oceanov in temperatur zraka v višjih plasteh.Saj termometri niso edini način, da se ugotovi kako se temperatura spreminja. Tudi hitrost rasti koralnih grebenov, izotopi kisika v mehurčkih zraka, usedline na morskem dnu, drevesne letnice, temperature vrtin, itd, služijo za rekonstrukcijo temperatur.
Primerjava je torej nekaj v stilu kot da bi meteorologi merili temperature med deseto in enajsto uro dopoldan in na osnovi tega predvidevali rast za naslednjih 48 ur.Čista bedarija. Še malo pa boš rekel da tropsko, subtropsko in celinsko podnebje ne obstaja.
Sorry ampak napovedovati nekaj na osnovi takih podatkov je nekje na nivoju šloganja.Preden govoriš o kvaliteti podatkov bi bilo dobro, da si jih najprej ogledaš.
Seveda je naslednji bluz izhodišče AGWF da je podnebje v devetdesetih letih edino zveličavno in edino pravilno, proti vsem ostalim spremembam pa se je treba "boriti".Ta sklep pride z razmislekom in žal je tako, da tako velika sprememba kot ta po trenutni poti, pomeni zelo hud udarec za človeštvo.
Iz zgodovine je znanih kup velikih sprememb, pa je človeštvo preživelo vse, le malo prilagodljivosti je potrebno.Človek je preživel ledene dobe, to je pa vse (masovnega izumrtja ni preživel nobenega, ker ga takrat pač ni bilo - na svetu je komaj 200.000 let). V resnici bi bilo za vso revščino v državah tropskega in subtropskega pasu zelo dobrodošlo, da se temperature malo znižajo, saj za njih to pomeni bolj ugodne temperature, večje pridelke, zmanjševanje puščave in boljše vodne vire. Otoške države bodo sploh cvetele, pridobili bodo kup dodatnega ozemlja. Koga briga če je pol Evrope in Amerike pod ledom, bodo že preživeli. Samo malo prilagodljivosti je treba.
Ko smo že ravno pri požarih (Kalifornija), pogostost požarov se je v zadnjih desetletjih povišala.
- spremenilo: dstr17_ ()
Ko smo že ravno pri požarih (Kalifornija), pogostost požarov se je v zadnjih desetletjih povišala.Čisto tako, mimogrede, gozdni in prerijski požari so reden naravni pojav, na katerega so tamkajšnje rastline in živali prilagojene (in to tako, da jim v resnici težave povzroča človek, ki te požare zadnjih par sto let na različne načine preprečuje).
O.
Zheegec ::
In zakaj ne? Če je pa bilo? In zakaj se je tako treba truditi, da se ga z raznimi algoritmi pobriše iz grafov?
Janez Janša, 29.04.2014
dstr17_ ::
SplitCookie ::
Vse rekonstrukcije globalne temperature pokažejo, da ni bilo topleje kot danes.
Jaz vidim tam en lep spike okoli leta ~1000
Matev ::
želim reči
a ni zanimivo
da človek ne verjame meritvam v sedanjosti
za 1000 let nazaj pa iz današnjih rekonstrukcij kar vidi nekaj kar ni in kar naenkrat verjame istim ljudem ki jim pred parimi minutami ni verjel
temu se reče: selektivno zbiranje in procesiranje informacij
a ni zanimivo
Gavran ::
Primerjati podatke rekonstrukcije temperatur in podatke računalniško vodenih senzorjev je rahlo... vprašljivo. Recimo za danes imamo podatke zavsako uro in vsako pozicijo na planetu (recimo), za podatke pred 1000 leti imamo pa drevesne letnice katerih resolucija je eno leto. Primerljivo???
.:joco:. ::
Enaka logika, na drugem primeru:
Zato, ker ne moramo natančno ocenit kako visoko po peščeni plaži bo pljusknil naslednji val, plima in oseka ne obstajata!
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
SplitCookie ::
a takrat so pa merili natančno?
Ne, takrat sploh merili niso.
a ni zanimivo
Ne, ni
Misliš reči, da si se ti odločil, da me boš označil kot selektivca.
Fensi
Sam štos je bil v tem da: "Vse rekonstrukcije globalne temperature pokažejo, da ni bilo topleje kot danes."
Ta trditev, ni ok.
Sam ok, si preveč selektiven do drugih, moraš biti včasih malo tudi do sebe.
Je prej ravno obratno.
Plima in oseka sta dva redna dogodka, mi pa iz tega napovedujemo višino valov na cerkniškem jezeru.
Matev ::
ko so dinozavri izumirali je bilo zagotovo topleje kot danes
Gavran ::
Aja??? Leta 1950 smo imeli ločena klimatološke postaje??? Povsod so merilniki podvojeni - eden za meteorologe, drugi pa za klimatologe??? Za kakršnokoli napovedovanje prihodnosti rabiš dobro statistiko preteklosti. Za klimatologijo so ciklusi dolgi stoletja in več, mi pa imamo primerljive podatke (optimističnih) petdeset let.
Je bilo, glej poselitev Grenlandije. Aja seveda to je bilo samo lokalno ja...
In od kod ta CO2??? Iz fosilnih goriv??? Aja, jih niso uporabljali... kaj pa sedaj??? Mogoče je pa izhajal (kot sedaj) iz oceanov kot POSLEDICA segrevanja, ki se je začelo zaradi sprememb v orbiti???
Ocene hitrosti rasti korale: C. Schiller 2,9-5,2 mm/leto v akvariju s temperaturo 18-20°C skozi vse leto. Sprememba skoraj dvakrat pri znani konstantni temperaturi??? Izotopi povejo na leto točno temperaturo v tisti točki? Usedline so lokalnega značaja glede na morske tokove. Drevesne letnice kažejo razmere za rast (torej temperaturo IN vlago) oziroma hladnejše in bolj vlažno leto bo dalo kakšen rezultat v primerjavi z vročim in suhim??? Rekonstrukcija recimo, ampak to je daleč od meritev s katerimi danes strašijo na nivoju desetink na desetletje.
Primerjava je torej nekaj v stilu kot da bi meteorologi merili temperature med deseto in enajsto uro dopoldan in na osnovi tega predvidevali rast za naslednjih 48 ur.Čista bedarija. Še malo pa boš rekel da tropsko, subtropsko in celinsko podnebje ne obstaja..
Seveda obstaja, le da pasovi niso pritrjeni na zemljevid z risalnimi žebljički. Še enkrat, napovedovanje prihodnosti se dela na statistiki iz preteklosti pri čemer moramo imeti nekajkrat večjo bazo za nazaj kot pa delamo napoved za naprej.
Sorry ampak napovedovati nekaj na osnovi takih podatkov je nekje na nivoju šloganja.Preden govoriš o kvaliteti podatkov bi bilo dobro, da si jih najprej ogledaš. .
Rade volje, daj mi dnevne podatke o temperaturi južnega pola za leto 1909. Aja, jih ni, kaj pa sedaj???
Bedarija, toplejše podnebje pomeni globalno več hrane in manjšo porabo energije za ogrevanje. Velika sprememba??? Ena stopinja je velika sprememba??? Očitno še nisi prišel iz svoje luknje sicer bi vedel da je v Sloveniji vsaj 15 stopinj razlike med najtoplejšim in najhladnejšim stalno poseljenim krajem.
No če bi ti rad videl svoje domovanje pod ledom se kar preseli na Grenlandijo in uživaj, ostale pa pusti da se imamo dobro v podnebju, toplejšem za ENO stopinjo. Kaj te briga če pol civiliziranega sveta pokrije led, važno je da bodo otoške države cvetele.
In če misliš da so požari v Kaliforniji posledica ene stopinje višje globalne temperature si res /cenzurirano/
- spremenilo: Gavran ()
Gavran ::
Si malo sfalil primer - klimatologi bi radi napovedovali plimo na osnovi enega vala. In ravno to je point mojega pisanja - če hočeš vedeti kdaj bo plima in oseka, jih moraš zanesljivo spremljati nekaj let. Klimatologi nimajo primerljivih podatkov za en cikel, radi bi pa napovedali za dva vnaprej.
SplitCookie ::
V bistvu letnice ne kažejo nič drugega kakor cikel rasti/stagniranja drevesa.
Širina letnic pa ti ne pove kaj veliko o tem kaj se je z drevesom v tem času dogajalo. Preveč je vplivov okolja.
Lahko potem greš meriti gostoto, količino pepela ipd.
Samo take zadeve je zelo težko izvesti - lahko jih sicer zmeriš, sam si z njimi ne boš nič pomagal.
Se lahko samo strinjam
Siceer malo mimo, samo ko se jamra kok so drevesca uboga in ne morejo preživeti.
In 1962, a fire started in a mine beneath the town and ultimately led to the town being abandoned
In 1979, locals became aware of the scale of the problem when a gas-station owner and then mayor, John Coddington, inserted a stick into one of his underground tanks to check the fuel level. When he withdrew it, it seemed hot, so he lowered a thermometer down on a string and was shocked to discover that the temperature of the gasoline in the tank was 172 °F (77.8 °C). Statewide attention to the fire began to increase, culminating in 1981 when a 12-year-old resident named Todd Domboski fell into a sinkhole 4 feet (1.2 m) wide by 150 feet (46 m) deep that suddenly opened beneath his feet in a backyard. His cousin, 14-year-old Eric Wolfgang, in pulling Todd out of the hole, saved Todd's life, as the plume of hot steam billowing from the hole was measured as containing a lethal level of carbon monoxide.
Very few homes remain standing in Centralia; most of the abandoned buildings have been demolished by the Columbia County Redevelopment Authority or nature. At a casual glance, the area now appears to be a field with many paved streets running through it. Some areas are being filled with new-growth forest.
The only indications of the fire, which underlies some 400 acres (1.6 km2) spreading along four fronts, are low round metal steam vents in the south of the borough and several signs warning of underground fire, unstable ground, and carbon monoxide. Additional smoke and steam can be seen coming from an abandoned portion of Pennsylvania Route 61, the area just behind the hilltop cemetery, and other cracks in the ground scattered about the area. Route 61 was repaired several times until its final closing. The current route was a detour around the damaged portion during the repairs and became a permanent route in 1993; mounds of dirt were placed at both ends of the former route, effectively blocking the road. Pedestrian traffic is still possible due to a small opening about two feet wide at the north side of the road, but this is muddy and not accessible to the disabled. The underground fire is still burning and may continue to do so for 250 years.
Čist uboga drevesca.
Še enkrat, napovedovanje prihodnosti se dela na statistiki iz preteklostiTo seveda ni res. Napoveduje se na podlagi modelov, enačb, poznavajo vzrokov. Statistika iz preteklosti ti lahko pomaga samo pri izdelavi točnejših enačb in odkrivanju vzrokov.
Če veš, kako krožijo planeti, ne potrebuješ prav nobene statistike preteklih sončnih mrkov, da znaš napovedati vse prihodnje.
O.
SplitCookie ::
Ne rabiš, lahk pa si na komot pomagaš z njo in zgradiš model izključno na podlagi te statistike, ravno zaradi statičnosti modela našega sončnega sistema.
Ja, v primerih, ko je sistem statičen, lahko to počneš, in zato so znali sončne mrke napovedovati že stari Babilonci. V primerih, ko sistem ni statičen, in podnebje ni, te pa lahko statistika iz preteklosti hitro zavede v prehitro in napačno sklepanje.
O.
O.
Gavran ::
Se strinjam da je napovedovanje mogoče na podlagi modelov. Ampak točnost modelov ti pa potrdi ali ovrže kdo? Zgodovina oziroma statistika... vnaprej namreč ne moreš vedeti ali je model res točen, potrebno je testiranje. In v primeru klimatologije imamo daleč preslabe podatke da bi lahko dejansko ugotavljali vzroke in posledice tisočletnih ciklusov. Podatkov je vsekakor daleč premalo za vzbujanje take panike kot so jo povzročili warmerji.
Primer - napoved iz leta 2001
http://www.berkeley.edu/news/media/rele...
in statistika kmetijske proizvodnje
http://www.nass.usda.gov/Publications/A...
Gavran ::
The researcher suggests that atmospheric carbon dioxide -- often thought of as a key "greenhouse gas" -- is not the cause of global warming. The opposite is most likely to be true, according to Robert Essenhigh, E.G. Bailey Professor of Energy Conservation in Ohio State's Department of Mechanical Engineering. It is the rising global temperatures that are naturally increasing the levels of carbon dioxide, not the other way around, he says.
http://www.sciencedaily.com/releases/20...
Vedno več intelektualcev priznava pravo resnico...
SplitCookie ::
Doomsday or no-doomsday scenarios are both good enough reasons to party.
I don't mind
I don't mind
Gavran ::
Prava resnica je da se vse stvari spreminjajo in zato je boj "proti spremembam" neumnost. Tisto pa je bilo mišljeno v potrditev tistega kar kažejo mnogi diagrami odvisnosti temperature in CO2 - da je dvig koncentracije CO2 posledica dviga temperatur, ne pa vzrok.
Matev ::
No ja, resnici na ljubo je treba reči, da ne vemo, katera resnica je prava.
kako enostavno je nevednežu reči da ker nič ne ve da lahko potem sklepa da ni nič res
.:joco:. ::
Absolutno vemo nič. Možno je vse. Tut to, da je celo vesolje glih kar nastalo.
Ampak taka debata je nesmiselna. Pogovarjajmo se o tem, kaj je najbolj verjetno.
Klimatologi imajo teorijo, ki relativno dobro opiše trenutne spremembe v klimi, vegetaciji, ledenikih, topljenje ledu na tečajih, koncentraciji CO2, razmerja izotopov ogljika ipd.
Relativno ja, pač, ker je klima zajebano kaotična. Aktivnost sonca, "klima se itak vedno spreminja" in podobne alternativne razlage tako hitro spreminjajoče klime in pojavov ne opišejo enako dobro.
Torej, trenutno je to najbolj verjetna teorija. Ki jo je seveda izjemno lahko spodbijati, ker pač ni binarnih DA/NE odgovorov, ampak so kompleksni.
Spodbijanje te teorije in iskanje njenih napak je (v nasprotju s prepričanjem mnogih) sicer zaželjeno. Ampak le, če je to konstruktivno in ne ves čas ponavljanje istih zarjavelih argmuentov.
Bottom line pa je, da, tudi če se teorija izkaže za napačno, še vedno nimamo prave alternative.
Tolk o znanosti. Kolk bomo pa davkov pobrali pa kam bomo preselili severne medvede in podobno, so pa druga vprašanja. In ne spadajo v isti stavek (ali odstavek) kot vprašanje, ali klima se spreminja in koliko. Tko da bi blo zelo lepo, če eni ne bi mešali teh dveh vprašanj. O politiki se enim (me included) ne da zabijat cajta.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Klimatologi imajo teorijo, ki relativno dobro opiše trenutne spremembe v klimi,Čisto tako, mimogrede, teorije, ki relativno dobro opiše trenutno stanje, pravzaprav ni težko narediti. Ptolomejeva teorija osončja je relativno dobro opisovala kroženje planetov, omogočala je natančno računanje sončnih in luninih mrkov ... In vendar je bila napačna.
Poleg tega še vedno ne vemo, kaj je povzročilo srednjeveško toplejše obdobje (in tudi če res ni bilo globalno, ga je nekaj še vedno moralo povzročiti), niti kaj je bil za njim vzrok za "malo ledeno dobo". Imamo samo manjši kup špekulacij in kaj od tega bi lahko sodelovalo tudi pri tem našem segrevanju.
In kot sem menda že omenil - tudi če je za vse res kriv samo človek, alarmantno strašenje s katastrofo ne pomaga čisto nič in je kvečjemu kontraproduktivno. Prav tako čisto nič ne pomagajo nerealistične "rešitve". Človeštvo izpustov CO2 v naslednjih recimo 30 letih globalno ne bo zmanjšalo in to je približno tako trdno dejstvo, kot tisto, da bo Zemlja še naprej krožila okoli Sonca.
O.
Matev ::
tudi v svetem pismu je vse relativno dobro opisano
marsikomu to še danes zadostuje
a mi tu govorimo o nečem drugem
mislim da si falil temo
tvoje teorije o tem da ni nič res in tvoje spodbijanje znanosti je brezplodno in ne služi ničemer
Čisto resno te vprašam - kaj je narobe s tabo? Nikjer nisem napisal, da ni nič res, in prav nič ne spodbijam znanosti.
O.
O.
Matev ::
lej glih prej si tole spisal:
špekulacije se igraš ti
in pa tole:
a ti resno misliš res da kdo trdi da je samo en dejavnik tisti ki vpliva na vreme?
.:joco:. ::
Je zajeban, ko z enim valid argumentom sogovornik zraven tebe pripne še vse butaste argumente denialistov in te tako kar postavi na nasprotno stran. :) @Matev, mislim da se na napačnega spravljaš. :)
O špekulacijah je govoril samo pri tem kaj je povzročilo srednjeveško toplejše obdobje, kar niti ni tako zelo daleč od resnice (tudi o tem kako toplo je sploh bilo).
Za tisti data, ki je bil znan takrat, je opisala dovolj. Ko pa je prišel nov data, pa ne. In iz dneva v dan je težje sproducirat napačno teorijo, ker je date vedno več.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
- spremenil: .:joco:. ()
.png)
