Forum » Problemi človeštva » Global warming
Global warming
donfilipo ::
In btw, a ni se govorilo da se premika zaradi globalnega segrevanja?
Ne. Premika se že stoletja. In ja čez grbine spodaj. Kako? To pa pravzaprav še preučujejo. Ampak je že bilo par poučnih filmčkov, kako tudi čez grbine, kot gre tudi voda včasih čez višji kamen:)
Zaradi GW naj bi se vse samo dogajalo rahlo hitreje. Če.
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
guest #44 ::
Voda že lahko gre proti gravitaciji, sam za to rabiš kinetično energijo. Tu govorimo o globoko zamrznjenemu ledu.
Da bi GW nekako vplival na tako globoko zamrznjeno gmoto pa je bolj kot ne silly. Argument "da kao GW to pospešuje" se mi zdi absolutno vsiljen, še posebej ko tega ne morejo nikakor dokazati.
- spremenilo: guest #44 ()
guest #44 ::
Z Manningom si nimaš kaj pri bloku leda pomagat. Manning je uporaben ko je "n" v nekih realnih merah in to za kapljevine.
Voda "navzgor" gre lahko zaradi kinetične energije ali recimo kapilarnega dviga. Kako gre led gor po hribu brez buldožerja pa mi mora kdo razložit.
Thomas ::
Ja, nimaš si kaj, res je. Vendar je to primer, ko moraš skoz biti energetsko pozitiven, da kaj vlečeš po tleh, magari navzdol.
Cela vrsta formul je, ki te pojave opisujejo, a vsem je skupno to, da energija za gibanje proti nasprotno delujočim silam, mora biti vedno večja od 0. Vsak moment.
Če to ni, se ne premika.
donfilipo ::
Tu gre za Plasticity of Ice. In še kaj zraven.
In če se bo komu ljubilo, bo tudi našel potrebne višinske razlike za tokove.
Tudi za omenjenega pri polu, ki pa velja za počasnejše.
Thomas ::
What are you talking about? Za spremembo v kulturnem tonu?
Nekej brezveze.
Nekej brezveze.
Argument "da kao GW to pospešuje" se mi zdi absolutno vsiljen, še posebej ko tega ne morejo nikakor dokazati.Zato tega tudi nihče ne trdi.
Ne vem pa, če se zavedaš, kako smešno (in popolnoma napačno) je tvoje razmišljanje. Če zaradi segrevanja, potem ni mogoče, če zaradi naravnih sil, ajde, potem pa mogoče že.
Izmerjeno dejstvo je, da se led premika, in v morje odnaša padavine, ki padejo sredi Antarktike (tiste, za katere Thomas misli, da tam ostanejo večno, oziroma dokler je sredi Antarktike temperatura pod nulo.) Mehanizem, zakaj in kako led potuje proti morju, je drugo vprašanja, s katerim se lahko ukvarja, kogar to pač zanima.
O.
donfilipo ::
Nekej brezveze.
Ja govora je o stvari, ki je nihče do pozankosti še ne razume, ti pa je tako ali tako nikoli ne boš
In sprememba v kulturnem tonu je pa: marš u pizdo
guest #44 ::
@Thomas
Absolutno. Pri manningu se upošteva, da gre tok po klancu navzdol.
Sploh nevem zakaj se o temu pogovarjamo, ker bi moralo biti jasno kot beli dan. Višek energije mora vedno bit, da preidemo ovire.
@Okapi
Nisi me prav razumel, hotel sem le reči, da če se premika brez našega vplivanja me ne briga, ker itak nimamo nič pri tem. Kot ste že debatirali, nekaj se vendarle premakne, vendar to je bodisi vpliv tektonike, vulkanov,...
Sicer pa od kje tebi padavine sredi antarktike, sej si videl slike...tam skorajda ni padavin.
@Okapi
donfilipo ::
O ne ne. Takoj si se podal na pesem: se ne more premikati, ker ni GW.
Se je videlo na 146km
Thomas ::
Če se je nek sneg premaknil po neki površini, je bilo za to potrebno neko delo, neka energija, ki je bila za to porabljena.
Recimo, da se je po travi podričalo 10 ton snega. Ali ga je premaknil buldožer in je energija prišla iz bencina. Ali se je podričnil po bregu dol in je energijo prispevala potencialna energija v gravitacijskem polju.
Vedno mora energija priti od nekod in jo mora biti vsak trenutek dovolj, da se proces zaradi zunanjih sil ne ustavi.
Če bi se premaknilo milijon kvadratnih kilometrov 100 metrov debelega ledu za 10 metrov po neki ledeni plošči, v času enega leta, bi vsekakor morali najti vir energije, ki je 10 metrov nasprotoval nasprotni sili, ki ni majhna. S tem je ta vir energije opravil to delo in dobili smo toploto.
Brez vira energije pa ni nič.
- spremenil: Thomas ()
Sicer pa od kje tebi padavine sredi antarktike, sej si videl slike...tam skorajda ni padavin.Nekaj jih je, in površina je velika, pa se nabere. In kar tam pade, je bistvo Thomasove "teorije", da je ledu na Antarktiki vedno več (in ne, da se počasi tali), ker po njegovem tisto, kar pade sredi Antarktike, kjer je ves čas pod nulo, tudi poleti, tam za vedno ostane.
O.
guest #44 ::
@Don, Okapi
No, če se je tako razumelo potem se opravičujem in popravljam. Bom takole vprašal. Koliko od tistih 10 m na leto je krivda GW?
Moj odgovor...ni 10m premikov, ampak zgolj tisto kar prispeva tektonika in druge večje sile. Kar se je govorilo o par cm.
Padavin je praktično nič. Tudi če bi bile, bi to pomenilo dodajanje ledene mase. Warmerji pa paničarijo, da se bo obstoječa masa stopila in bo štala.
Brez vira energije pa ni nič.Neverjetno, kdo bi si mislil.
O.
guest #44 ::
Moj odgovor...ni 10m premikov,Se pravi znanstveniki, ki so to izmerili (večkrat, na različne načine) nimajo pojma in napačno premikajo oznako za južni tečaj, ki je vsako leto bolj napačno postavljena?
O.
Thomas ::
Torej, če neki znanstveniki izjavijo, da so odkrili neko premikanje česarkoli, bi se pričakovalo od njih, da povedo, od kod energija za premagovanje nasprotnih sil.
Če rečejo, da se premikajo kontinenti, potem je za to treba najti plauzibilen vir energije. So ga našli, v magma flowih. Od kod energija za magma flowe? Od radioaktivnih razpadov in tudi rotacijske in termične energije, shranjene v Zemlji.
Če rečejo, da se premika po kamniti skledi 30 milijonov kubičnih kilometrov ledu, potem morajo imeti neko idejo, kaj zaena sila to povzroča. Da premaga in trenje in vse druge nasprotne sile.
Sicer lahko, da mau narobe meriš. Ni dovolj samo izmeriti, moraš tudi narediti svojo meritev verjetno, da ni le nek privid.
guest #44 ::
Pa že, ki smo. Predpostavimo, da se res premika za 10 m. Koliko je sploh prispevek GW, da bi morali tolko paničarit?
Sicer sem že povedal, da IMO warming ne igra vloge...ampak, lih tako "for shitz and giggles".
Če rečejo, da se premikajo kontinenti, potem je za to treba najti plauzibilen vir energije. So ga našli,A preden so ga našli, se pa celine niso premikale?
Če rečejo, da se premika po kamniti skledi 30 milijonov kubičnih kilometrov ledu, potem morajo imeti neko idejo, kaj zaena sila to povzroča. Da premaga in trenje in vse druge nasprotne sile.In po čem sklepaš, da je nimajo?
O.
guest #44 ::
Tudi, če bi se premikale (za take grozne distance)...od kod jim sploh ideja, da je GW povezan s premikanjem?
Thomas ::
Kaj se zgodi, če nek Rossi ali Pons izmerita velik flow energije iz svoje sklede?
V resnici se mora zadaj odvijati nek eksotermen proces, v principu razložljiv.
Sicer si izmeril "hladno fuzijo".
No, kar se tiče psovanja nekaterih, ki se z mano strinjajo vsaj deloma ali včasih ali velikokrat, z "verniki" - se morte pogledat mau u špegu. Verniki bradačev z Antarktike. Kar oni rečejo, vi verujete. Premisliti niti ne morete, niti nočete, verujete pač. In se s tem še hvalite in zmerjate vsakega, ki si drzni podvomiti, kar razlagajo.
Koliko je sploh prispevek GW, da bi morali tolko paničarit?Pa kaj je narobe s tabo? To paničarjenje si ti od nekod privlekel, tule ni bilo nobenega govora o tem. S postavljanjem slamnatih mož ne boš prav nikamor prišel.
Sicer sem že povedal, da IMO warming ne igra vloge.In? Led kljub temu še vedno teče iz notranjosti celine v morje.
od kod jim sploh ideja, da je GW povezan s premikanjem?Prvič, tega sploh nihče ne trdi, in drugič, precej logično je, da je premikanje ledenika lahko hitrejše, če se na koncu hitreje topi v morju.
O.
- spremenil: Okapi ()
guest #44 ::
O.
Je thomas malo nazajo lepo povedal...če mi ne igramo vloge pri tem premikanju, pol si lahko lepo operemo roke.
Zakaj sploh smo zašli v debato premikanju ledenih plošč v temi GLOBAL WARMING, če pa noben ne more dokazat da GW igra kakršnokoli vlogo pri kakršnemkoli premikanju plošč?
Thomas ::
Težko se kliče za znanstvenika tisti, ki "nekaj izmeri", pravi da je to še neraziskanih vzrokov in misteriozno, a on je meril 30 let in sigurno je.
Je vprašanje. Če nima znanstvene teorije ... je samo nekaj opazil, anekdotičnega. Ni lih znanstvenik, no.
Kaj se zgodi, če nek Rossi ali Pons izmerita velik flow energije iz svoje sklede?Poskusiš ponoviti poskus. Natanko to se zgodi, in natanko to so tudi naredili. Nekajkrat.
Hitrost ledu so izmerili velikokrat, na različne načine, in vedno dobili primerljive podatke. Poleg tega tok ledu ni nič takega, kar bi bilo fizikalno nemogoče, ali nerazumljivo, ne glede na to, koliko megle boš še spustil in z njo zaslepil razne jverne.
O.
guest #44 ::
No pa naj razloži kak iz te študije kako je to mogoče?
Če se rob tali zaradi ogrevanja, zakaj bi morala globoko zamrznjena sredica se premikati? A nebi zaradi manjše mase trenje še bolj zaviralo gibanje sredice?
Če pa se tali na površju, kje so reke vode oz. ledu, ali še bolje območja z temperaturami kjer bi bil led dovolj "tekoč"?
Zakaj bi zaradi warminga na obrobju, dno sredice bilo kaj spremenjeno? A gre za kak transfer toplote po dnu?
Kje je toplota potrebna, da se spremeni struktura ledu v sredici?
Skratka, kakršenkoli dodaten dokaz, poleg "so pač izmerili" bi bil fanj. Še posebej, ko so tudi meritve malo sumljive.
No pa naj razloži kak iz te študije kako je to mogoče?Kako je mogoče, da nekaj, kar je 4 km visoko, pade v morje? Hmm, prav imaš, to je fizikalno nemogoče.
O.
guest #44 ::
Še posebej, ko so tudi meritve malo sumljive.Še en, ki mu je vseeno, če se smeši pred drugimi.
O.
To misliš na 4 km globoko ledeno ploščo ali da je skalnata posteljica 4 km nad dnom morja?
Če misliš 4 km ledeno ploščo, pol ta nima kaj lesti, če ni na klancu.
Ne zdi se mi blazno poševen teren. Plus trenje je tle enormno.
A gre tu za tečenje predelov ledenega bloka? No, bi rad vidu globoko zamrznjeno ledeno gmoto, da ima 10 m letne premike zaradi tečenja.
Sicer pa še vedno ne vidim, kje ima GW tu taco?
A GW segreva sredico? GW se bi najprej lotil površine, ta pa ne kaže blazne spremembe.
guest #44 ::
In btw. Led na sredini ne bo nič prej počil, če se obrobje topi. Led v takem primeru popoka nekje zadaj, če se med dvema masama stanjša in poči povezovalni "most"...pol pride mogoče navideznega efekta. Če pa je monolitna tvorba, bo se kar lepo počasi talilo od obrobja proti sredini. No razen če spraviš zadevo v mikrovalovko.
Premiki ali ne. Kje je korelacija GW z dodatnim premikanjem sredice?
Thomas ::
ScienceDaily poroča, da se je gladina morja znižala za 6mm.
No ja. To je v sklau s tem, kar že leta pridigam, Vodna molekula lahko pride v notranjost Antarktike ali Grenlandije, ven pa skoraj ne more.
Glede na zanemrljivost mase vseh ledenikov, ki se pa topijo, je nižanje morja dandanes edina logična možnost.
Malajlo ::
Why do glaciers move?
The sheer weight of a thick layer of ice and the fact that it deforms as a "plastic" material, combined with gravity's influence, causes glaciers to flow very slowly. Ice may flow down mountain valleys, fan across plains, or in some locations, spread out to the sea. Movement along the underside of a glacier is slower than movement at the top due to the friction created as it slides along the ground's surface.
dzinks63 ::
Thomas ::
Če nekje nekej piše, še ni mus da je res.
Brez tega, da ga nekaj poriva ali vleče, ne gr noben led čez neko ravnino.
Amen.
Besides ... a si mau zgrešu uno novico zgoraj, kjer silni znanstveniki zdaj priznavajo, da je lani prišlo manj vode do morja kot iz nje? Tko da je brezveze o tem kej dost razpredat.
Je treba kar orng sila. Led je sprijet, kakšen pa bo, pod temi tlaki? Seveda, na strminah se to dogaja, a strmin ledu je tam malo.
Amen.
Drsenje ledu po ledu ima zelo majhno trenje, kot da bi ledbelo, premakne ga že minimalna sila.
dzinks63 ::
Tam kjer led drsi po ledu je spolirana površina in med njima je sigurno film vode (drugače bi se direktno zavarila med sabo) in je vse skupaj podobno kot pri curlingu, teče zelo lahkotno.
Thomas ::
Pri curlingu je kaj, granit na led? Intermolekularne sile so majhne, zato drsi.
Led na led je pa drugače. Kristalna rešetka med dvema plastema ledu se takoj gradi in drsenje ne traja dolgo. Sploh pa ni mehanizma, ki bi tkole pridno led klal. Morda, ko napade sneg na led, nekaj časa še rado drsi, potem se pa sprime.
Vendar ja. Po dovolj strmih pobočjih ja, po ravninah pa sigurno ne. Razen če kaj potiska zadevo. Recimo neko zdrsavanje ledu s hriba dol na drugem koncu ravnine. Samo ko tega pogona zmanjka, ali ko ni dovolj velik, je spet konec.
jverne> Če misliš 4 km ledeno ploščo, pol ta nima kaj lesti, če ni na klancu.
Nimaš najmanjšega pojma, sine. Skoraj tako nepoučen si, kot je Thomas.
O "globoko zamrznjenem ledu" vesta oba skupaj manj, kot povprečen pingvin.
Thomas> po ravninah pa sigurno ne.
Nimaš pojma.
Nimaš pojma.
- spremenilo: jype ()
dzinks63 ::
Nimaš pojma.
Takšni odgovori me ne zadovoljivo, če imaš toliko znanja da to veš, bi bilo lepo da poveš in to znanje deliš z nami na forumu, ne pa da ga skrivaš zase, razen če tega ne smeš povedati, ker je strogo zaupno za izbrance. Zelo bi bil vesel, če bi napisal, kako je to, ker me res zanima.
frudi ::
So fuckin' what? Po tem grafu je tudi v letih '94, '98 in '07 gladina padla za več mm, kljub temu, da čez daljše obdobje sicer narašča.
dzinks63> Takšni odgovori me ne zadovoljivo, če imaš toliko znanja da to veš, bi bilo lepo da poveš in to znanje deliš z nami na forumu, ne pa da ga skrivaš zase, razen če tega ne smeš povedati, ker je strogo zaupno za izbrance. Zelo bi bil vesel, če bi napisal, kako je to, ker me res zanima.
V tej temi že stokrat razloženih pojavov pa res ne mislim še enkrat zapisat samo zato, da bi nevedne neotesance prepričal v karkoli. Naj živita v zablodah, če jima je všeč.
A ker tudi ti očitno ne poznaš ledeniških pojavov, pa nisi tako nadut kot sta tadva, ti z veseljem pojasnim, kdo potiska ledenik na južnem tečaju proti morju: gravitacija. Od kod pride energija za to? Od sonca.
Dobra knjiga na to temo: http://www.amazon.com/Fundamentals-Glac...
Iz tistega grafa se lepo vidi, da je v 20 letih morja za 5 cm več. Samo lani se je trend za 6 mm obrnil, in tudi vzrok je opisan, En Nino, tistih 6 mm morja pa ni pristalo na Antarktiki, ampak v obliki večjih padavin v Braziliji in drugod.
Zdaj bo sigurno začel jvernu in še komu, ki ga še resno jemljejo, hitro razlagati, da prej so 20 let s sateliti napačno merili naraščanje morja, lani so pa končno začeli meriti na pravilen način.
Skratka, smeh
O.
dzinks63 ::
Hvala za odgovor, to mi je jasno in znano, pričakoval sem bistveno bolj zapleteno razlago.
guest #44 ::
No, zdej pa warmerji povejte kako GW vpliva na (večje ali manjše) premikanje in koliko?
Thomas ::
Kar se tiče novice o upadu morja, je zadevo treba jemati v kontekstu tega, da govorijo o naraščanju, ki ga ni, že ene 20 let. Diskrepanca med tem kar se vidi in kar govorijo je preprosto prevelika in zdaj so morali izmeriti naposled tudi upad.
Ki je sicer verjetno vsakoleten, a tudi zelo majhen. Tam, kakšno desetinko milimetra na leto.
