Forum » Problemi človeštva » Global warming
Global warming
Double_J ::
Ja no... pa če imaš eno cev kjer je najprej pol železa pa potem pol plastike, se boš hitreje spekel, kot če je samo iz plastike.
Se pravi seveda je važno kaj in kako je v notranjosti sfere. In zunanja temperatura je lahko različna, pa ne pade energijski zakon.
Dve šivanki...
Thomas ::
Namaži s tako plastiko notranjost Dysonove sfere, pa jo bo scvrlo in kemično spremenilo, če bo treba, samo da bo železni pleh spet na temperaturi kot prej.
"Samo zato", da ne bi padel Stefanov ali Prvi zakon termodinamike.
Se zavedam, kako nenavadno je tole gledanje, vendar je edino pravilno.
Zmota, da bi ne mogla biti večja.
Double_J ::
Prej si potrdil, da imata plastična in železna cev različno zunanjo temperaturo, pri vroči vodi na isti temperaturi.
Dve šivanki...
Thomas ::
To seveda ni res. Če primem plastiko me ne speče, če kovino, me pa.
Vendar to ne pomeni nič. Prav tako se njuna temperatura počasi izenači.
http://www.phy.duke.edu/~rgb/Class/phy5...
Double_J ::
Ne boš se spekel nikoli.
Seveda ne, če je plastika tako slab toplotni prevodnik
Glej jasno si potrdil, da te nikoli ne speče plastična cev, torej tudi nikoli ne pride na visoko temperaturo.
Dve šivanki...
- spremenil: Double_J ()
Thomas ::
Plastična cev te nikoli ne speče, ker tvoja koža in kri pod njo, hitreje odvajata toploto iz njene površine, kakor se ta toplota globje iz notranjosti plastike obnavlja na njeni površini.
Vendar boš sčasoma postal zelo vroč in celo umrl boš, če se ne boš kako ohlajal.
Glej .... sem dal link na toplotne zakone, ti držijo in to je to. Ostalo je samo aplikacija na realnost.
- spremenil: Thomas ()
Double_J ::
Skratka kar trdim je, da če boš s termometrom meril temperaturo na površinah teh dveh cevi, bo termometer pokazal različno in nikoli ne bo kazal enako neglede na čas.
Dve šivanki...
Thomas ::
Posnameš z IR kamero in vidiš da je temperatura enaka.
Ni treba vzet ravno 100 let starega toplomera.
Thomas ::
Ah ne, jaz sem zelo resen. Ti mau slabo razumeš osnovno termodinamiko. No ja, redek jo.
Double_J ::
Ja fajn... termometer se torej moti in cevi imata enako temperaturo.
Sam da ne bomo še o kameri začeli, pol se bo tudi ta naenkrat motila...
Dve šivanki...
Double_J ::
Ja sej na tak način pa tudi ni težave s sfero. Tisti Co2 znotraj povzroči, da termometer izmeri 33stopinj in na otip je sedaj plašč topel.
Kamerca pa pokaže, da itak ni ogretja, tako kot pri ceveh. No sej taka kamerca potem tudi na zemlji pokaže, da ni greenhouse efekta ja. Tle smo zdej na mitološkem področju.
Dve šivanki...
Thomas ::
Karkoli, kakršnokoli realno snov obesiš na notranjo steno Daysonove sfere, njena temperatura se bo kmalu vrnila na prvotno vrednost.
Iz tega se vidi, da je "toplogredni efekt", navadna pravljica. Ne glede na karkoli piše kjerkoli na Internetu ali drugje. Povsem irelevantno.
Ste ja - in to globoko.
Double_J ::
Ja seveda thermal equilibrium... in kdaj pride do njega? Ko ni več prenosa toplote, torej ko sonce neha sijati, ali pa vodo v cevi nehaš greti. Šele takrat se lahko temperatura izenači, kar je glavni pogoj.
Takrat bo torej glede temperature vseeno, ali je cev iz plastike ali železa, vseeno ali imamo toplogredne pline ali ne.
Dve šivanki...
Pyr0Beast ::
Let's see how this works for a planet with no atmosphere. At the position of Earth, the absorbed sunlight is 240 Watts/meter2. In equilibrium, this means that the planet would lose heat to space -- as infrared radiation -- also at a rate 240 Watts/meter2. How can we calculate the temperature from this? Detailed measurements show that, mathematically, the relationship between heat loss and temperature can be described by the equation F = σ T4, where F is the rate of heat loss (the "heat flux") and σ is a fundamental physical constant (called the Stephan-Boltzmann constant) with a value of 5.67 x 10-8 Watts/meter2 Kelvin4. We can rearrange this equation to state that, for a planet with no atmosphere,
T = (F/σ)1/4.
Plugging in F=240 Watts/meter2 and σ=5.67 x 10-8 Watts/meter2 Kelvin4, we find that T=255 K, which corresponds to a temperature of -18oC or 0oF.
Thus, if Earth had no greenhouse effect, the average surface temperature would be 0oF -- far below the freezing temperature! The oceans would be totally frozen and life would not exist on Earth.
http://www.lpl.arizona.edu/~showman/gre...
Ne vem ampak zdi se mi da je teh 240W na meter premalo.
Lohk da 240W ni premalo, moraš notri vkalkulirat, da je polovico časa noč, torej 480W podnevi in 0W ponoči, pa se mogoče do te cifre pride. Men se 500W/m^2 na soncu na uč zdi čisto zadosti.
Seveda NE velja.
Seveda pa lahko Dysonovo sfero tako izoliraš kot je zemlja, v tem primeru pa JA velja.
Saj si še sam rekel, da atmosfera Zemljo ohlaja, isto vprašanje za Dysonovo sfero si pa rekel, da tukaj pa ne. Torej priznavaš, da Dysonova sfera ni ekvivalenten primer zemlji.
Moj primer z izolirano sfero pa je, dokej.
da Zemlja prejema več kot Sonce pošilja k zemlji je samo bistvo tople grede. Seveda zaradi štefana tudi več oddaja, torej temperatura je višja.
A to velja tudi v primeru Dysonove sfere? Je tudi tam temperatura višja na notranji strani, kakor bi bila brez atmosfere?
Seveda NE velja.
Thomas ::
Seveda ni sto. Zemlja je še hladnejša, kot bi bila Dysonova sfera od znotraj.
Vi, toplogredniki, med katere se šteješ tudi sam, pa pravite da je Zemlja toplejša.
Ti Azgard, ter vsi ostali, pravite da je pod atmosfero topleje, kot bi bilo brez nje.
Vendar iz nekega mističnega razloga, to ne bi bilo v Dysonovi sferi. Čeprav je tam še celo nebo toplejše od 3K, kakor je na Zemlji.
Two wrongs, doesn't make you right. Only more wrong.
Kakšen hipokrit si, bom kar tvoj citat spremenil v mojo lastno izjavo, da vidiš kaj si pravkar napisal:
Seveda ni sto. Zemlja je še toplejša, kot bi bila Dysonova sfera od znotraj.
Vi, mrzlogredniki, med katere se šteješ tudi sam, pa pravite da je Zemlja mrzlejša.
Ti Thomas, (ter vsi ostali), pravite da je pod atmosfero mrzleje, kot bi bilo brez nje.
Vendar iz nekega mističnega razloga, to ne bi bilo v Dysonovi sferi. Čeptrav je tam nebo mrzlejše na zunanji strani, kakor je na zemlji.
Vidiš? Samo zamenjal sem besede. Jaz pravim da v Dysonovi sferi ne velja, na zemlji pa velja, ti praviš pa isto, samo za drugo stvar. Torej če je po tvoje nesmisel, kako lahko nekje velja, in drugje ne, je tvoj nesmisel čisto identičen.
Oziroma večji zaradi zadnje izjave, da je nebo v sferi toplejše, TO NE DRŽI! V notranjosti je MALO toplejše, v zunanjosti pa VELIKO mrzlejše(prazno vesolje 3K), neto izkupiček je jasen, nebo je v sferi mrzlejše. Če tega trdiš da ne vidiš, potem je edini zaljuček to, da tvoj namen ni resnica, ampak se iti retorične igrice v tej temi. Namreč tok neumen vem da nisi, da tega ne bi videl.
Še enkrat, na sfero daj na zunanjo stran popolni izolator, pol pa dobiš isti učinek tam.
- spremenil: Lonsarg ()
Thomas ::
Ne razumeš ... NI isto. Pri Dysonovi sferi te ogreva tudi nebo, ki je tudi Dysonova sfera.
Seveda, pa je to ogrevanje enako hlajenju.
Pri Zemlji, pa ti pobegli IR žarki grejo v mrzlo prazno nebo.
Res je NI isto, samo v drugo smer kot ti trdiš! Pri Zemlji grejo pobegli žarki izključno skozi atmosfero, proti notranjosti zemlje ne morejo uiti. V primeru Dysonove sfere pa lahko mirno grejo IR žarki ven proti zunanjosti.
Thomas ::
Torej povej, kakšna je po tvojem temperatura notranjosti tanke Dysonove sfere iz pleha, na oddaljenosti Zemlje.
Zakaj bežiš stran od bistva pa na ene podrobnosti, le zakaj je vprašanje...
Temperatura te sfere je čisto po štefanu taka, da odda vso Sončevo energijo, ne glede na kakršnokoli atmosfero, to sva se menda že stirnjala, ne vem zakaj se moram ponavljat.
Tole me zanima dokončno, se STRINJAVA, da sfera ni ekvivalenten primer za Zemljo? JA ali NE?
Thomas ::
Iščemo spodnje in zgornje meje. Ni treba ekvivalence, ampak kvečjemu in največ.
Torej maš Dysonovo sfero v enem primeru, v drugem pa zalockan planet, tako da sta temperaturi enaki. Brez vsake atmosfere. Okay?
Enaki temperaturi na točki, kjer je Sonce v Zenitu na planetu, na Dysonovi sferi je to itak povsod.
V približku enaki ja, če je sfera zemlje neskončno dober prevodnik, da nočna stran instantno dobi toploto od dnevne strani. To mislim da lahko poenostavimo, no naprej kam spumpamo atmosfero zdej?
Thomas ::
Sfera Zemlje ni idealen prevodnik. Je, kakršna je. Kam je treba postaviti Zemljo, dlje ali bliže kot je sfera, da bo temperatura vseh zenitnih točk enaka?
Če ni idealni prevodnik, potem se bo razlikovala temperatura na nočni in dnevni strani, ne glede na to kam jo postaviš. No neskončno hitra rotacija je drugi približek, ki bi rešil zadevo. Recimo da je 24urni dan zadosti hitro, vsaj na približno, to bi recimo da rešilo zadevo, lahko zaenkrat rečeva da je enaka, oziroma rečeva tako, da je razlika zanemarljiva, napravm razliki v temperaturi, ki jo bo atmosfera prinesla.
Thomas ::
Misliš, da bi bilo potrebno zalockan planet postaviti bližje ali dlje, da bi brez atmosfere, bile zenitne točke vse na enaki ravnotežni temperaturi?
Torej vse notranje sferine in ena na planetu?
Aja samo ena točka? Ne za eno ni problem, ena točka na isti oddaljenosti štima vse. Ampak sej tle ni ravno point ali je sfera toplejše od zemlje ali ne v povprečni temperaturi. Ampak v katero smer vpliva atmosfera na sfero in v katero na zemlji glede temperature. Lahko greš naprej na atmosfero.
Thomas ::
Torej sta po tvojem zalockan planet in sfera na isti oddaljenosti, da so vse točke s Soncem v zenitu, enako tople?
V zenitu je samo ena točka, če bi ble vse so enako tople, tako pa so malenkostna odstopanja.
Ampak to sploh ni problem še no, gremo dalje. JE ENAKO TOPLO. Do tukaj imamo ekvivalenco temperature, kaj bo sedaj atmosfera naredila po tvoje v enem in drugem primeru.
Thomas ::
Seveda je samo ena točka na planetu s soncem v zenitu. Na notranosti Dysonove sfere so pa vse take.
In praviš je okay, da so vse enako od sonca, za isto ravnotežno temperaturo?
Bodimo velikopotezni, imejmo dve enaki sonci, eno s planetom in eno s sfero!
Sta planet in sfera enako daleč? Da bi bile vse zenitne točke enako tople?
Double_J ::
A razumeš kje delaš napako Thomas, glede na to da nisi repliciral na zadnji post?
Dve šivanki...
Počaki Double, ga bom na njegov način pripeljal do napake, ko pa se izogobi direktnih vprašanj.
@Thomas, ja enako daleč sta, za ravnotežno temperaturo je OK, vse štima. Imamo ekvivalenco! in sedaj jo z dodajanjem atmosfere ne smemo spremeniti, kam bi jo ti napumpal?
Double_J ::
An example of a system that does not reach thermal equilibrium but does experience thermal transfer is the Earth-sun system. Another is a pot on a heating stove. More trivially, a metal bar can be heated at one end so that the temperature difference between both ends is maintained. Heat generation maintains a temperature differential that prevents equilibrium from being achieved, though which object is colder and which is warmer determines the direction of heat flow.
Vsa debata je bila, ker tega nisi skapiral Thomas... potem pa si celo sebe zavajal da termometer laže. Nič ne laže.
Dve šivanki...
Thomas ::
Počakaj s pumpanjem atmosfere še mau Azgard! JJ ... ti se pa res vzdrži, če se lahko.
Torej Azgard, je vseeno če je planet velik ali majhen?
Double_J ::
Lej kaj si klobasal Thomas... da se temperatura kar v vseh delih sistema izenači, četudi imamo vir gretja, ki prenaša toploto od mrzlega na hladno.
Se nikoli ne izenači, dokler vir ne neha greti. No zdej si končno spoznal za zadnji dve leti debate, kje se motiš. Ti si joke...
Dve šivanki...
Thomas ::
Ti si nepismen JJ, bodi tiho mau, da z Azgardom zdebatirava.
Planet je lahko tudi vecji razen pri ekstremih ni kakih razlik. Je pa razlika, ce je stvar vecja kot pol sfere, kar Dysonova sfera je. Tako sfera nima vec neba nad sabo in atmosfero. To sem zaenkrat se igrnorial, pa je tudi to dealbreaker. Enostavno Dzsonova sfera ni primerna za primerjat z zemljo. Lahko primerjas samo najvec polovico sfere, ce hoces ekvivalenco. Tak da Thomas, zelo "spam" od tebe, da se odlocis tako sfero tlacit v to temo, ko jo moramo zdaj ornh obdelat, da dobimo ekvivalenco sploh,
Thomas ::
Čak mal, čak mal ... je vseeno če je planet majhen ali velik? Da bi bile vse zenitne točke enako tople tako v sferi kot na planetu?
Sam to povej.
Sam to povej.
Ja je vseeno, velikost ni pomembna. A bi že šu naprej, to je vse dokaj irelavantno.
Boš dal tok enih podrobnosti, da bi vsako moral ornh študijo narest, tako pa moram po filingu. Drži se bistva.
Thomas ::
Miren bodi!
Torej je planet lahko tudi zelo majhen, za debelino pleha Dysonove sfere?
Pa je še vedno enako topel v zenitu kot vse notranje točke Dysonove sfere?
Želiš spremeniti izjavo?
Majhen toliko bolje. Imejmo samo en atom:) Velikost ni pomembna pri tem ostajam.
Izjava glede tega, da je enako topel planet kot točke Dysonove sfere pa imej samo v mislih, da delamo v velikem približku, ko zanemarjamo, da v primeru točke/planeta oddaja ta samo malo k soncu in ostalo v prazni prostor, v primeru sfere pa posamezna točka oddaja samo POL v prazni prostor, ostalo pa sonce+sfera na drugi strani ujame. Ta približek je dopusten, če gledamo toplo gredo, ni pa lih dopusten, če hočmo gledat, da je temperatura čisto identična...
Thomas ::
Potem je planetek na 0 stopinj v zenitni točki in Dysonova sfera na 0 stopinj v vsaki točki, na isti oddaljenosti?
Upam da ne kelvina, če imamo sonce:) Ja recimo imaš na obeh 0 stopinj celzija, če temu primerno Sonce postaviš, na obeh enako.
Thomas ::
Celzija, Celzija, brez skrbi.
Torej temperatura je po tvojem ista. Sevanja po Stefanu iz "antipodnih" točk notranjosti Dysonove sfere po tvoje ni? Ali zaradi kakšne druge zadeve ne prispevajo nič k temperaturi?
"Radiative forcing" neba, izpolnjenega z Dysonovo sfero je 0?
Če prav mislim kaj misliš govoriš o stvari, ki sem jo omenil 2 posta višje. Torej o tem, da Dysonova sfera seva tudi sama nase? Učinek le te sem napisal, pa zanemaril:) Ne toliko ker bi bil majhne, ker o tem nimam pojma, kakšen je, ampak ker za kasnejši učinek atmosfere ni relavanten.
Thomas ::
Torej spreminajaš izjavo?
Je v Dysonovi sferi na enaki oddaljenosti, vendarle topleje kot v zenitni točki planeta?
Moja izjava je bila, da za primer z atmosfero lahko vzamemo, da je enaka. Zanemaritev je bila tako pri sevanju med samo sfero, kot pri nezinitnih točkah, ki preko konvekcije prejmejo energijo in jo oddajo ven v prazni prostor, itd itd. Vse to sem požru, for the sake of agrument. In še vedno lahko požrem pa greva naprej.
Glede na tvoje prejšne poste si te približke požrel že od vsega začetka, ko si se Dysonovo sfero sploh spomnil, ne vem zakaj zdaj kar naenkrat te pa motijo? Mene tudi motijo, pa sem jih požrl, če še tebe motijo pa prosim da v tej temi Dysonove sfere sploh ne omejnaš več.
Thomas ::
Lej ... ti veš tobože, jaz ne vem tobože - in te sprašujem. Ti odgovarjaš.
Kakšna je torej zdej tvoja izjava? Da mora planet priti bližje od Dysonove sfere, da je enako topel - BREZ atmosfere zaenkrat?
Sploh ne vem kaj hočeš, da ne zanemarim zdaj tistih stvari? Ne vem zakaj ne poveš kaj hočeš...
Čisto pravi odgovor bi bil ne vem točno, namreč tole primerjanje je zelo kompleksno, daleč od razumevanja tople grede. Zanimivo da hočeš tako komplicirat o dokaj enostavni topli gredi, kot bi razlagal Newtnovo fizko z pomočjo kvantne mehanike, tako zgleda tole tvoje dokazovanje o neobstoju tople grede preko te sfere. Lahko ti dam odgovor pa zraven povem kaj sem upošteval, pojma nimam kako bi vplivalo, če še druge stvari upoštevam. Ne morem garantirat da je izjava pravilna.
Če upoštevam še to sevanje vmes, potem dobi Dysonova sfera še dodatno sevanje od sama sebe, torej mora biti planet nekoliko bližje kot sfera, da sta temperaturi enaki.
Evo jo popravljeno.
Izjavo bom spremenil tolikokrat, kolikokrat bom kakšno novo zanemaritev še upošteval. Recimo zaradi rotacije, ter prevodnosti planeta bi ga najbrž moral še malo premikati bližje ali dlje. Ampak v to dvoje se ne bom niti slučajno spoščal, pri vprašanju tako enostavnega fizikalnega pojava, kot je topla greda, ki za razliko od kakšne rotacije spada tudi pod kakšno nalogo za v srednjo šolo...
Evo jo popravljeno.
