Forum » Problemi človeštva » Global warming
Global warming
T-h-o-r ::
Ein Land, ein Volk,
keine reine Religion.
Starodavni ::
Obupno, čeprav ne slišim (naglušen) je že sam koncept zgovoren: Če nisi za ekofašiste dobiš notranjo bombo, ki te eksplodira.
Še najbolj idiotsko pa je, da so vključili v to šolarje... majmuni. Ta zeleni fašizem nima nobene veze z znanostjo, ampak z ideologijo in religijo. Sploh ker se samo borijo proti CO2, ne pa proti drugim onesnaževalcem in ostalimi nevarnostmi, ki so večje od CO2...
Po moje se bo zgodovina ponovila, Obdobje po 1. in pred 2. svetovno vojno se takrat začelo - nacizem, fašizem, komunizem.
Tako bo v prihodnosti obdobje, ko se je začel zeleni fašizem, ki je imel hude posledice za človeštvo. Tako kot nacisti so imeli vizijo o boljšem življenju, prinesli pa so trpljenje in smrt milijonov ljudi.
whatever ::
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.
Thomas ::
Pol ovac na linku SIOL je še čist pravovernih. Luči jih mora bit vesela.
lexios ::
Eh, dj no, iz "znanosti" delate religijo... Alkalaj ni dost boljši od politikov, ki se grejo global warming, brezveze povdarjat, da je to voda na njegov mlin?!
PS: Bo pa še zanimivo prebrat to uspešnico, da vidmo al gre za (še en) rumeni tisk al je avtor med besedičenje vključu še kaj več kot par "copy paste" grafov...
- spremenil: lexios ()
Thomas ::
Mi na tem forumu, v tej temi, pa smo boljši.
Vendar vseeno, tudi zdaj so še vedno primerni časi in je prav, da se pove, kako je ena cela znanstvena veja lagala človeštvu. Kako še vedno laže in kako je imela in ima mnoge sodelavce v drugih znanstvenih panogah. David Deutch recimo, je nekje na TEDu imel eno predavanje o svojem (IMO tudi trabunjanju), vendar si ni mogel kaj da ne bi v uvodu odpel kratkega slavospeva Alu Goreu. Tako so mnogi znanstveniki prispevali svoj delež k popularnosti tele AGW ideje.
Čas je da mau razni vetrovi razpihajo meglo.
Double_J ::
Segreva se v določeni meri... kar ni nekej slabega. Med drugim so sedaj na Arktiki dostopne mnoge ladijske poti, ki še donedavnega niso bile in bodo sedaj tam lahko izkoriščali ogromno nafte, žlahtnih kovin, etc...
Rusi pa seveda najbolj podjetni... ostali imajo preveč birokracije očitno.
Dve šivanki...
- spremenil: Double_J ()
Thomas ::
Segreva se v določeni meri... kar ni nekej slabega. Med drugim so sedaj na Antarktiki dostopne mnoge ladijske poti, ki še donedavnega niso bile in bodo sedaj tam lahko izkoriščali ogromno nafte, žlahtnih kovin, etc...
1. Na Arktiki
2. Ni nobenega dokazanega segrevanja, žal.
Thomas ::
Prov. Zdej pa dej še povej, kje se je tako salamensko segrelo.
Double_J ::
Sej ni treba nekih dokazov tukaj, tudi je težko kakršnekoli makropojave dokazovati.
Lahko pa govorimo o splošnem dogajanju. Ladijske poti so tam, kjer jih 10let nazaj ni nikakor bilo.
Dve šivanki...
In od takrat se je najprej ohladilo, sedaj se pa že spet segreva. Ljudje, ki zanikajo, da se trenutno segreva, delajo kritičnemu razmisleku o podnebnem dogajanju več škode kot koristi. In ne, triglavski ledenik se ni stopil zato, ker je danes hladneje kot je bilo pred 50 leti.
O.
O.
Double_J ::
So bile pa 50.
Možno, a so kaj pluli tam? Sej tudi, če v kratkem praktično izgine, bo možno reči, da nekaj stoletij nazaj je ni bilo.
V zadnjem času se je verjetno prej malo ogrelo, ne pa zhladilo. Kar samo po sebi še nič ne pove, kako bo v prihodnje.
Dve šivanki...
username ::
Ljudje, ki zanikajo, da se trenutno segreva, delajo kritičnemu razmisleku o podnebnem dogajanju več škode kot koristi.Tako je, in kdor si drzne zanikati to sveto resnico, ga že čakajo jurišni odredi zelenosrajčnikov z debelimi pendreki (bio-razgradljivimi seveda).
Vendar vseeno, tudi zdaj so še vedno primerni časi in je prav, da se pove, kako je ena cela znanstvena veja lagala človeštvu.Pa to še ne bi bilo tako hudo, če bi par lolekov tam zganjalo neko zmotno apokaliptično paniko na povsem napačnih predpostavkah in brez trohice pravilnih podatkov.
Precej večja katastrofa je to, da je bilo v zadnjem času po vsem svetu porabljene ogromano energije in časa za ukvarjanje s to neumnostjo, predvsem pa je bilo sprejete ogromno škodljive "anti-warming" zakonodaje.
Kot je pravilno in jedrnato povzel prvi komentator na tistmu linku na Siolu, "je globalno segrevanje velik nateg z namenom pobiranja novih davkov".
Ampak celo davčna bremena niso najhujše.
Anti-CO2 gonja se zajeda v življenja ljudi na mnogih področjih.
Recimo prepoved klasičnih žarnic, da bi ljudje kupovali "varčne" - seveda so drage, zato večina kupi najcenejše (še vedno tudi 10-krat dražje od klasičnih), ki so seveda katastrofalno slabe kakovosti:
- koliko ljudi bo utrpelo poslabšanje vida ali celo kake nevrološke motnje, ker morajo uporabljati najslabše "varčne" žarnice, ki migotajo
- koliko ljudi (predvsem otrok!) bo utrpelo težke posledice zastrupitve z hlapi živega srebra in ostalimi koktejli težkih strupenih snovi v "varćnih žarnicah", ko se včasih kaka žarnica pač razbije (pri klasični ni bilo posebne nevarnosti, kvečjemu si se lahko malo urezal s steklom)
- kaj bo z ljudmi in naravo v krajih, kjer izdelujejo "varčne žarnice" in ob tem uporabljajo velikanske količine prej omenjenih strupenih snovi?
Današnji "borci za okolje" to v resnici niso - so le fašisti. Nevarni fašisti.
I've got a solution for the rainforest: napalm the lot. (Jeremy Clarkson)
WarpedGone ::
Kot primer zboljenosti bi dodal še DPF filtre na novih dizlih.
Ko moraš avto terat v obrate in kurit dodatno gorivo, da ta reč sploh dela. Stroški, ko neha delat so pa khm. Končni profit v globalu je pa negativen.
Al pa vsaj totalitaristi. Ni jim dovolj da odločajo o sebi, na vsak način hočejo odločat o vseh drugih. Odkar jim je padu komnunizem skoraj povsod, kjer so ga mel, iščejo nova pribežališča za svoj modus operandi.
Zbogom in hvala za vse ribe
username ::
No ja, DPF sicer ne sodi povsem zraven, ker DPF nima veze z anti-CO2 ukrepi.
Pa osnovna ideja DPF je načeloma povsem OK - naslavlja problem zmanjševanja dejansko škodljivih snovi (delcev) v izpuhu, ki potencialno škodujejo konkretno tam kjer avto vozi.
Skratka, vsaj v teoriji primer okoljevarstvenega ukrepa, ki celo ima nek smisel oz. bi ga lahko.
Ne glede na kakršnokoli ekološko ali 'ekološko' vlogo DPF je pa itak dobro za vsak motor (ni važno bencinar ali dizel, z ali brez DPF) da ga vsake toliko časa pelješ dobro sterat v max obrate. Lepše teče potem :)
PlayTheGame ::
Zanimivo je brat določene komentarje na Siol-u ja, se vidi da so ljudje še vedno ovce, ki ne znajo razmišljat z lastno glavo. Obenem pa obtožujejo Alkalaja, da si želi samo medijske pozornosti, medtem ko sami nasedajo "warmerski" propagandi. Meni je bilo pa ravno všeč njegovo sporočilo, ko je dejal nekako takole: "Ne pravim, da verjamite vame oz. v mojo knjigo ampak ne verjamite nikomur!" Njegovo sporočilo sam razumem nekako tako, da moramo biti pač kritični in previdni, ko nam raznorazni "učenjaki" prodajajo take in drugačne zgodbe. In take modre misli so mi všeč, kjer se dopušča možnost, da morda tudi tvoja teorija ni povsem pravilna. Ne pa tista klasična vzvišena aroganca, ko kdo reče (karikiram): "Samo mi imamo prav in nihče drug, samo nam moraš verjeti in če nisi z nami, si proti nam."
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
Odkar jim je padu komnunizem skoraj povsod, kjer so ga mel, iščejo nova pribežališča za svoj modus operandi.Ne bluzi. To je nastalo na Zahodu, zagovarjajo pa kapitalisti.
O.
WarpedGone ::
O majo majo, sam se al tega ne zavedajo, al pa nočjo uporabljat te besede. Metode so pa enake.
T-h-o-r ::
tomas ne vidim znaka, ampak and, lojtro, x, nulo, trojko in dva f
suck pa je pri meni vprašaj
- spremenilo: T-h-o-r ()
WarpedGone ::
web tehnologije tut sux...
- spremenilo: WarpedGone ()
Odin ::
Suck? Ͽ
& # 1 0 2 3 ; -> brez presledkov..
Ͽ Dobra fora;)
Ͽ - zgleda da v desetiskem sistemu deluje v sestnajstiskem pa ne.
Ͽ Dobra fora;)
- spremenil: Odin ()
T-h-o-r ::
triforce?
Ͽ
triforce?
Ͽ
Starodavni ::
Prosim izbris tega komentarja - nepomembno - neuspeli test.
- spremenil: Starodavni ()
AmokRun ::
Včeraj je bil Mišo Alkalaj v Studio city. Zgleda da je celo eno knjigo napisal. Je že kdo bral?
Začne se pri 48.48
Začne se pri 48.48
Malo prozorno je poskušal pod preprogo pomesti taljenje triglavskega ledenika, in napačno napoved IPCC-ja o taljenju himalajskih ledenikov je tudi napačno predstavil, ker je govoril, kot da se sploh ne manjšajo.
Ne vem, če se zaveda, ampak s takšnimi skrajnimi stališči (češ, IPCC se moti v prav vseh svojih trditvah in napovedih) skeptični strani v resnici škoduje.
Tudi njegova trditev, da je toplejše bolje, ne drži. Prvič, ni bolje za vse (tam, kjer je že zdaj vroče, bo hudič), in drugič, tudi drugod bo bolje samo do določene mere, potem se bo pa začelo slabšati, če se bo še segrevalo.
Pravilen pristop k vprašanju je, da se poudarja, da ne vemo. V znanosti je tako, da ko eni trdijo nekaj, drugi pa nekaj drugega (oziroma celo ravno nasprotnega), to praviloma pomeni, da ne vemo, kdo ima prav. Lahko eni, lahko drugi, lahko nihče.
Tudi večina tistih znanstvenikov, ki so sedaj prepričani, da človekov izpusti CO2 povzročajo segrevanje podnebja, ni tako trmastih in slepih, da bi jih prepričljiv dokaz o nasprotnem ne prepričal.
O.
O.
Thomas ::
Problem je, da _SO_ tako slepi, vsaj večina.
V Arheniusa pač ne podvomijo, če pa že, to misel hitro zavržejo. Mislijo, da "itak da se mora gret", če CO2 narašča.
Fundamentalna napaka, ki je ne dojame niti večina skeptikov.
Kar se tiče triglavskega ledenika, njegovo manjšanje NI dokaz gretja. Sem povedal in bom ponovil. Tudi v rahlem padanju temperature, ki pa je povprečno stalno nad 0, da recimo počasi pada od 8 do 5 stopinj, se bo ledenik talil.
Fundamentalna napaka, ki je ne dojame niti večina skeptikov.Očitno nihče ne zna dovolj nedvoumno dokazati te napake, oziroma razložiti, zakaj je napačna.
Kar se tiče triglavskega ledenika, njegovo manjšanje NI dokaz gretja.Samo po sebi ne, je pa eden od znakov, da termometri na Kredarici morda vseeno kažejo prav.
O.
- spremenil: Okapi ()
Thomas ::
Kako pa kažejo? Dato na mizo, metodologijo tudi, metodologijo nevtralizacije vplivov zadihanih planincev in gretja koče tudi. Potem se bomo pa pogovarjali. Do takrat je pa to vse skp bolj anegdotično.
Volja, da se greje, preprosto ni dovolj. Res se mora in to mora biti dokumentirano in z dato in z znanstveno metodo. Kaj se je počelo okoli merilne hišice in proč od nje, šteje. Zgraditev večje koče, več planincev, je treba upoštevati. Kontaminiranih podatkov in sklepov iz njih, ni treba nosit.
Vajenc ::
metodologijo nevtralizacije vplivov zadihanih planincev in gretja koče tudi.Zadnjih 50 let, odkar je gor postavljena meteorološka postaja, obiskujejo kočo planinci in tudi koča se vsako leto greje ko zahladi, zato to ne bi smel biti nek pomemben stranski udeleženec pri termometru, ki kaže trend naraščanja (graf je tukaj sicer prikazan samo do l. 2003).
Woody Allen
Woody Allen
Thomas ::
Že to, da ne morejo ali nočejo dat grafa za do 2009, jih diskvalificira za resno debato.
energetik ::
Nočejo dati? Tukaj klikneš na Arhiv in si izbereš kar hočeš. Tudi posamezne temperature ob 7/14/19h, od leta 1961 do 2 dni nazaj. In ja, na vseh opazovalnih postajah je trend višanja temp, pa če še tako obračaš podatke.
- spremenilo: energetik ()
Thomas ::
A bejšte no!
Sem že dal tale link na prejšnji strani. Je od iste ustanove kot tazadnji, kjer je kažejo le do 2003 in advokatirajo ogrevanje. IMO zadnjih par let ne pokažejo, ker jim njihovi lastni podatki razsujejo pravljico, ki nam jo ravno pripovedujejo.
- spremenil: Thomas ()
Menda je vsakomur jasno, da moraš za trend vzeti neko daljše obdobje, ne od lani na letos. Morda se je trend res v zadnjih par letih obrnil, ampak tega še kakšnih 5-10 let ne bomo vedeli.
Takšni skeptiki, ki noter vlačijo teorijo zarote in kdo bi vedel kaj še vse in zanikajo korektno izmerjene podatke, samo da bi dokazali svoj prav, niso čisto nič boljši od warmerjev.
O.
O.
Thomas ::
S teorijo zarote ni nič narobe, če zarota je. Sicer je zarota precej bedna, vendar ARSO da podatke ravno za do 2003, na strani kjer pridiga warming. Če bi jih do 2009, ne bi imel kaj govort o warmingu.
Patetična zarota, vendarle ji vseeno naseda kar večina.
Double_J ::
Majo podatke do 2009... sedaj ko so boš rekel, da so zlagani seveda.
http://www.arso.gov.si/podnebne%20sprem...
Dve šivanki...
energetik ::
Thomas, tudi če vzameš do leta 2009 podatke, še ne moreš trditi ali se v zadnjih letih ohlaja ali segreva. Vendar katerokoli trendno črto potegneš skozi obdobje 1961-2009, nobena ne zavija navzdol.
Glede vremenske hišice na Kredarici - od koče je oddaljena ca. 20 metrov. Tako kot leta 1960. Ne mi rečt, da zaradi 100% večjega obiska planincev termometer drugače kaže. Razen če misliš, da se planinci za nalašč gužvajo okoli hišice in pihajo notr.
Double_J ::
Treba je rečti, da v zadnjem desetletju je pač cikel, ko ima sonce manjšo aktivnost, sej to se na grafih vidi te fluktuacije. Ampak linija gre vseeno gor, to se bo najbrž potrdilo tudi sedaj, ko bo aktivnost večja.
Dve šivanki...
Thomas ::
JJ ... JAZ sem TUDI dal podatke od Arsota. PAR POSTOV VIŠE. Če si nasprotujejo med sabo ... I don't care.
Zadnja leta so ubila resničen ali navidezen trend do cca 2000. Spet to ni moj problem, ampak problem warmarjev, ki dokazujete gretje.
Double_J ::
Zalaufaj kak Spss, pa bo izrisal regresijske premice in bo povsod jasen naklon. Če je naprimer v zadnjem letu padlo za 5stopinj, to nima kake posebne teže.
Dve šivanki...
Thomas ::
Kar ti ga zalaufaj. Ali pa naj ti to nardijo prijatelji warmarji, vi dokazujete nekaj.
Zraven daj še dato in metodologijo, ali pa raje obmolknite.
