Global warming
Global warming
WarpedGone ::
Plus, ne segreje se takoj temveč nuca precej časa da se efekt segrevanja pozna. Baje da je okol 800 let zamika.
Zbogom in hvala za vse ribe
dzinks63 ::
Oceani zamujajo cca 800let za površinskimi pojavi, toliko traja, da se oceani segrejejo do globin, v katerih je tudi največ akumuliranega CO2. Torej sedanje povečanje CO2 lahko pripišemo zelo toplemu obdobju, katero je bilo pred malo ledeno dobo.
Ja to vem kako je spravljen v oceanih. Tudi to kako z večjo temperaturo, ga je lahko manj razstopljenega, vendar ti si predpostavil, da je v oceanih raztopljenega toliko CO2, kolikor ga ocean lahko drži, torej da je do konca nasičen, ker edino tako začne ob večji temperaturi puščat CO2 ven. če pa ni nasičen pa s segrevanjem samo postaja bolj nasičen.
To pa ne verjamem jaz, da je ocen do konca nasičen z CO2.
Brb grem pogledat malo o tej temi.
Evo zgleda da sem imel prav, nič ocean ne oddaja Co2 v atmosfero, posebaj ne zaradi kake nasičenosti Co2 zaradi večjih temperatur, ker je zdaleč od nasičen en drug procese se gre ocean z CO2.
Namreč parcialni tlak CO2 v oceanu in v atmosferi se enali, torej če je več CO2 v oceanu, gre le ta v atmosfero, če ga je več v atmosferi gre v ocean, v ravnovesju morata biti.
To pač pomeni, da ocean trenutno upočasnuje povečanje CO2 v atmosferi, ko ga ljudje gor spuščamo isto pa lahko, če ga je v atmosferi premalo ga nazaj spušča, pač upočasnuje spreminjanje količine CO2 v atmosferi v obe smeri.
  • spremenil: Lonsarg ()
Thomas ::
Ta tvoj link ne nasprotuje moji trditvi.
Thomas ::
Toplejša voda slabše raztaplja vse pline.
energetik ::
Še nekaj o rotaciji. Ganimed je čisto prav izračunal, le povprečja ne. Polovica mirujočega planeta ima ~1,2x višjo temperaturo kot celoten, enakomerno ogret hitrovrteč se planet. Če pa izračunamo aritmetično povprečje, je seveda povprečna temperatura mirujočega planeta ~0,6x temp. hitrega rotatorja. Torej ima hitri rotator res višjo povprečno temp. Če ima seveda to povprečje kakšen pomen (geometrijsko povprečje je npr. 0K za mirujočega); poleg tega smo naredili že hude predpostavke, da je polovica planeta oz. cel planet enakomerno segret.
Če bi šli pa "od daleč" meriti izsev planetov, je pa vprašanje, kaj bi dobili. Finta je ta, da pri mirujočem planetu na nočni strani ne bi izmerili nobenega izseva, tudi od daleč ne. Kako bi torej izmerili enako "Štefanovo" temperaturo, ki jo določa gostota toplotnega toka s Sonca?
Thomas ::
Bravo energetik. Še ti si izračunal, kar sem rekel. Hitreje vrteč planet je povprečno toplejši.
energetik ::
Tudi Ganimed je pravilno izračunal, samo pozabil je na koncu izračunati povprečje za mirujočo kuglo in podal samo temperaturo osvetljenega dela.
Vprašanje je samo to, ali ima ta aritmetična sredina temperatur kakšno uporabno vrednost.
Je pa še nekaj o čemer sem razmišljal. Recimo da nadenemo temu mirujočemu planetu superprevodno atmosfero. To teoretično izenači temperature na dnevni in nočni strani in dobimo primer hitrega rotatorja. Naenkrat začne planet sevati po celotni površini, povprečna temperatura se dvigne enako kot pri hitrem rotatorju, samo zaradi atmosfere. Razmišljam prav?
  • spremenilo: energetik ()
dzinks63 ::
Seveda razmišlaš prav in ravno to se dogaja na Veneri, kjer je zelo gosta atmosfera in jo zaradi razlike v temperaturi požene v strahovite orkane, kateri meljejo vse pred sabo in se zaradi samega trenja še bolj segreje.
Aritmetična sredina pač ima veze. lej pol planeta z 1.2temp in pol z nič temperature, če pustiš, da se toplota izenači imaš po celem planetu 0.6temp, kar je ravno povprečna temperatura in ta je manša, kot pri hitro rotirajočem, ko pa imaš že po celem planetu 1temp, torej če se izenači je 1temp, torej večja.
Povprečna temperatura pove, kakšna bi bila teperatura, če bi se vsa toplota izmenjala med sabo po planetu in ta temperatura torej res pove kako mrzlo/topo nam je.
Thomas>>Toplejša voda slabše raztaplja vse pline.
To sem tudi jaz trdil. Ti si pa nadalje trdil, da to pomeni tudi, da topla oddaja CO2. To je pa nekaj čisto drugega, seveda topla več CO2-ja drži. Ampak če je nenasičena voda z CO2-jem bo ta voda še vedno VES CO2 držala, nič ga ne bo kar izpustila, tukaj je ta tvoja napaka.
dzinks63 ::
Po par miljardah let se je vpostavilo ravnotežje med oceanom in zrakom. In če temperatura oceana naraste ga izbruhne, oziroma obratno. Če tega ravnotežja nebi bilo, bi oceani ves nastali CO2 sproti požirali in bi ga bilo v zraku premalo za kakršnokoli življenje. Sicer je pa to le en krog kroženja CO2, voda-zrak, imaš pa še drugega v kroženju karbonatov v zemeljskih plasteh, ko se pogrezajo plasti zemeljske skorje v globino tekoče zemlje in potem le ta termično izdavi nastali CO2, katerega bruhajo vulkani v manjših ali večjih erupcijah in je krog CO2 zopet sklenjen.
  • spremenil: dzinks63 ()
Se pravi po tvoje ocean izbruhne CO2, ker je nasičen in ga ne more več držati toliko, pri večji temperaturi?
Mogoče ga res izbruhne, zaradi povečane temperature, ampak res ne verjamem da zato, ker bi bil nasičen...
Thomas ::
Zaradi povečane temperature, ja. Toplejša voda SLABŠE topi pline. Zato jo pa prekuhavajo, da izženejo pline.
Sama povečana temperatura ne more bit razlok, razjasni se, kako fizikalno ga odda, ker me zanima. Če ti segrevaš vodo moraš najprej priti do točke nasičenosti plinov, od tam naprej pa res ko še naprej segrevaš oddaja pline, ker jih ne more več držati.
Thomas ::
Ne to ni res ... sam je mau stranska arabeska tele debate.
V glavnem, trust me, če vodo greješ, gredo v njej raztopljeni plini radi ven.
dzinks63 ::
Za CO2 velja :
Thomas ::
Ja ... tko gre to. dzinksu pa seveda čestitam, ker je "bil na Veneri" že pred mano in je bistvo povedal. Je še kakšna malenkost, ampak to je to.
Plus energetiku čestitam tud. Jasno.
  • spremenil: Thomas ()
M-XXXX ::
Rabil bi kašno povezavo (mora biti v angleščino) kjer je razloženo oziroma predstavljena druga plat globalnega segrevanja (primerjava izbruha vulkana glede na produkcijo CO2-ja s strani ljudi, ledene dobe, oziroma vroče dober,...):D
Ok ste me prepričali recimo, ocean CO2 oddaja v atmosfero, recimo, ker še zmeraj mi fizikalno ni jasno, kako lahko ocean oddaja CO2, čeprav ni nasičen, mi manka mal fizke tle najbrž, al je to že kemije?:)
Ta korelacijski graf CO2/T pa je še vedno sumljiv. Če torej oceani zaradi povečane temperaturo oddjajo več CO2, ok, ampak kaj pa druge stvari na zemlji, ki oddajajo CO2 in pa niso odvisne od temperature, a so ostale pol tako majhne, da ta graf kaže dejansko samo oddajanje CO2 od oceana, drugje pa CO2 skoraj ne gre v atmosfero. Da torej kompno nikoli v zgodovini ni bistveno oddajalo CO2 in smo šele ljudje to spremenili, hm.
Pyr0Beast ::
Vkčjučno s kisikom, dušikom in ostalimi plini ki sestavljajo zrak. Razmerje je potem spet enako.
Thomas ::
Ko se voda segreje, je atmosfera ponor za molekulo CO2, ki prosto po Brownu priroma vanjo.
Ko se voda ohladi, je voda ponor za molekulo CO2, ki iz zraka privandra na vodno površino.
gani-med ::
energetik>>Vprašanje je samo to, ali ima ta aritmetična sredina temperatur kakšno uporabno vrednost.
Nima nobene uporabne vrednosti in je čisti nesmisel.
CO2 is the elixir of life.
Jah nobene fizikalne razlage nisi napisal. Sem zdej sam eno izbrskal:
Parcialni tlak. Ta je drugačen pri različnih temperaturah. Parcialni tlak pove kolikšen delež od možne polne nasičenosti ima ocean. Torej ocean se ogreje, posledično ima večji parcialni tlak. Kar povzroči ponor molekul v atmosfero, ker ima le ta še vedno enak parcialni tlak. Tako pa CO2, ki pride iz oceana povzroči, da se vzpostavi ravnovesje med parcialnima tlakoma.
A mi nisi mogel tako lepo razlago napisati? In si samo skozi govoril, pri toplejši gre gor, ni čudno da ti nisem mogel verjeti, ker najprej nisem pomislil na parcialni tlak, zdaj imam fizikalno razlago za to kar si ti trdil, sm si jo sam našel, brez fizikalne razlage ti pač nisem mogel kar na besedo verjeti. Ti si verjetno kej bral da je tako in tistemu verjel.
Še enkrat z malo drugačnega vidika komentiram, zadnič si dal en poučen linjk, kjer je razložil, zakaj temperatura ni količina, kjer bi se lahko računalo povprečja. pač pa se to da pri definitivnih količinah, kot je masa, volumen, energija.
No tukaj ven ti pa lahko eno fino stvar potegnem, torej za toploto planeta bi bilo smiselno opisat z energijo. Se strinjaš gani-med?
Thomas ::
No, sire! Jaz velikokrat gledam skozi "izvir - ponor" optiko in ta je plodna.
Če si pa moral sam priti do tega, je pa še več vredno!
A je kdo kej Doubla srečal? Lovi doktorje fizike in ni zadovoljen z njimi?
Thomas ::
Tud jest nisem zadovoljen z njimi. Vsaj 1000 je plačanih zato, da bi pojasnili tele zadeve okoli GW in related zadev. Pa ne najdeš ENE internetne strani, kjer bi naprimer razložili tole rotacijo in temperaturo.
Pa tko plodna (fertilna) je ta rotacija, sem čisto navdušen!
gani-med ::
Opis z energijo je dejansko edini smiselni opis dogajanja.
Šele, ko je naračunana in prešteta vsa energija, lahko računamo tudi povprečno kinetično in iz povprečne konetične energije "zmodelirati" novo (po povprečni energiji poimenovano) povprečno temperaturo, ki velja za sistem v novem stanju.
Pojem temperature je virtualno (statistično) skonstruiran in zato tudi omejeno uporaben.
Zgoraj sem nekaj bral o berglah in tudi temperatura je ena taka tipična bergla, s katero je treba zelo previdno hoditi.
Thomas ::
To se strinjam, definitivno. A če si pazljiv, je uporabna ravno pri Stefanovem zakonu, pri Wienovem zakonu in pri termodinamiki sploh.
Lahko pa se temperature odrečeš in delaš s kinetičnimi energijami delcev, elastičnimi odboji ... skratka z bilijardom z različno težkimi žogicami. Vendar nastopi problem ko v igro vstopijo fotoni. Stvar se zelo zakomplicira in ne vem če gre brez kvantne mehanike.
Stefanov in podobni zakoni so ena taka aproksimacija, katera ti ukvarjanje s QM prihrani.
Torej, temperatura sicer je bergla, a zelo težko shajaš brez nje. Dočim kakšno "virtualno silo" ali "toplo gredo" komot vržeš skozi okno.
gani-med ::
Shajati se da tudi brez temperature, popolnoma. Res pa je, da je temperatura ena taka zelo priročna bližnjica, ki nam lahko prihrani veliko dela.
S temperaturo je podobno, kot z vsako bližnjico, ko se začne v preveliki vnemi z njo pretiravati začnemo dobivati absurdne rezultate
Zelo pogosto, predvsem zaradi naivnosti, zlorabljana bližnjica (lahko jo imenujemo kar stranpot), je aritmetična sredina temperatur, ki je dejansko popolni nesmisel.
Thomas ::
Kaj pomeni "povprečna temperatura se je znižala"? Pomeni, da je verjetno na več mestih, ob več časih izmerjena nižja temperatura. Sicer ni čisto mus. Lahko je povsod narasla, samo na enem mestu je drastično padla.
Tko no, to je en tak ... neprecizen kazalec. Sploh v primeru GW.
gani-med ::
Če se lahko dokaže, da se je znižala povprečna kinetična energija molekul sistema, ki ga opazujemo, potem lahko trdimo tudi, da se je znižala povprečna temperatura sistema, sicer pa nikakor.
Thomas ::
Zakomplicira se s fotoni. Potem imaš eno tako mau širšo juho. Enolonćnico iz več sestavnih delov. Boh ne zaden še kakšnega radiaktivnega razpada.
gani-med ::
Ni pomembno, koliko je zakomplicirano, je pa pravilno.
Po drugi strani pa nobena bližnjica ni nič vredna, če da napačen rezultat.
Pa najdimo kak enostavnejši, a tudi pravilnejši, algoritem (ali formulo) za izračun temperature novega sistema.
Če meriš temperaturo vedno na istem mestu je ta temperatura direktno pokazatelj energijskega stanja, torej iz energije se pa da povprečje računat, posledično tudi povprečje temperature, kjer je temperatura konstantno odvisna od energije.
Torej, da podprem svojo trditev gani-med v primeru rotacije je povprečna temperatura dober pokazatelj stanja planeta, sej je sorazmerna z energijo. Torej v primeru rotiranja je čisto smiselno jo uporabit.
Kar se pa GW tiče pa bi blo zlo dobro najt link, kjer so osnovni podatki objavleni, ven iz katerih so potem povprečno temperaturo izračunali, oziroma cel postopek. Torej povprečna temperatura je smiselna kot je thomas rekel, če je trend tak, da na večino merilnih mestih gre temperatura gor, z zelo malo izjemami, če pa imamo ene gor ene dol, pa se potem povprečje zračuna da gre gor, pa je to nesmiselna uporaba povprečne temperature.
gani-med ::
Raje ne išči linkov, ker so pri računaju GW s povprečnimi temperaturami delali, kot "svinja z mehom" >:D
Double_J ::
Eni se sprašujejo, kako je mogoče, da je bila včasih Zemlja tako topla, saj je Sonce sijalo bolj medlo. Pa je bila, po geologiji sodeč precej toplejša.
Haha... bila je toplejša zaradi intenzivnejših notranjih procesov, ne pa zaradi rotacije.
O veneri bi pa po tvoje sedaj naj bral dzinksa, ne več onega prejšnega, ki si ga predlagal, ko je nalagal o vulkanizmu? Ni šlo skozi a? Čeprav tale drugi, je vsaj priznal segrevanje kot posledico atmosfere.
Čeprav je ta seveda bosa... viharji delajo strahotno trenje in se ogreje za več 100K.:))
Jezus, kakšno neznanje v tejle temi.
Dve šivanki...
Double_J ::
Thomas, pred kakšnim šokom neki?
Ti si domišljaš, da si nekako pomemben in se ti splača jiti celo neko politično agendo, kaj je res je pa manj pomembno? To res nima smisla, ker s tega vidika, si popolnoma nepomemben.
Dve šivanki...
To spada v ono - laž, velika laž, statistika.
Ne samo temperatura, tudi marsikatero drugo povprečje je lahko zelo zavajajoče in če povprečja ne uporabljaš na smiseln način, ne pove nič.
Ena, menda resnična anekdota. Ameriški predsednik, ne vem na pamet kateri (sploh ni nujno, da je bil Reagan ali Bush jr.;-), se je strašno vznemiril, ko je izvedel, da je kar polovica vseh Američanov podpovprečno pametnih.
O.
Double_J ::
Thomas, sam si ene pol teme pisal, da atmosfera in CO2 segrevata. Povedal si, da je to zelo dobro, da segrevata, saj nam to zelo paše in imamo veliko srečo!
Sedaj si se pa odločil še malo bolj udariti po warmerjih s temle politikantstvom. To se učiš od sovražnika Gora, raznih trikov zavajanja? Samo on bolj obvlada, tvoji so pomilovanja vredni.:'(
Dve šivanki...
Thomas ::
Ne moreva iti naprej, dokler ne spoznaš, da se hitreje vrteči planet bolj pogreje. Do takrat ni razloga, da bi se v tej temi karkoli menil s tabo.
gani-med ::
Zalockan planet se bolj pogreje.
Tako rekordno visokih temperatur, kot jih doseže zalockan planet, hitro vrteči planet nikoli ne doseže.
Double_J ::
Če uspem dobiti, pride stvar gor.
Za počasi vrtečo venero seveda irelevantno. Zgolj otroke lahko naprej strašiš o vulkanih...
Dve šivanki...
  • spremenil: Double_J ()
Thomas ::
Predstavljaj si, da je povsod na zemlji samo 1K. Na nekem majhnem koščku, recimo velikem par kilometrov, je pa milijarda stopinj K. Izsev na tisti lisi je enak kakor je iz Zemlje zdaj, ko je temperatura na njej precej bolj enakomerna, kakor je ta "Diracov" primer.
Povprečna temperatura tako "po Diracovo" ogretega planeta, pa je daleč pod 14 stopinj Celzija.
Iz tega vidiš, da je enakomerno ogret planet pri istem izsevu povprečno toplejši. Upam, da ti je ta miselni eksperiment kaj pomagal.
Thomas ::
Lahko boš dobil izračun, ki ga želiš, JJ! Lahko dobiš tudi izračun 5+7=13.
Ampak kaj boš storil, če ti tvoj doktor pove, da hitreje vrteči se planet je toplejši? Povej kaj boš storil v tem primeru.
Kar se Venere tiče, ti ne more biti jasna, dokler ti tole ni jasno. Ker ne znaš izračunati sam in čakaš na trusted computing, nima smisla s tabo razpravljati o razmerah na Veneri. Posebej še, ker so fundamentalno povezane s tole famozno rotacijo pod Soncem.
Double_J ::
Aja, majhnem koščku. Jaz pa bom rekel na velikem kosu milijarda! Kako pa sedaj?
In iz tega vidimo, da je neenakomerno ogret planet v povprečju toplejši.
Nesmiselna tale tvoja telovadba.
Dve šivanki...
Ne na velikem kosu miljarda več nima enakega izseva:)
Double_J ::
Nič ne vidim računov, koliko sme biti velik.
Drugače pa bo nekaj trajalo, da pride kaj gor od mene.
Naj pa z vami debatira o tej veneri, če z mano ne upa. Pa bodite pozorni na zavajanja...
Dve šivanki...
gani-med ::
Temperatura je definirana s povprečno kinetično energijo molekul,
In oba planeta sta obsevana z enako količino energije.
Enaka temperatura obeh planetov zato ni vprašljiva.
Vprašanje; kateri planet se bolj pogreje? je zato bolj smiselno razumeti takole:
kateri planet ima višji temperaturni rekord?
(kjerkoli že)
Double_J ::
Tudi o temle ga lahko malo povprašate. Kaj ima povedati Bluerunnerju, glede Venere(konec teme).
http://slo-tech.com/forum/t366899/699
Skratka vršite pritisk... jaz pa se čez čas javim ponovno.
Dve šivanki...
Thomas ::
A se boš umaknil iz teme JJ? Ne boš se. Ko bom jaz razlagal Venero v luči rotacije, tako kot sem v tej svetlobi lepo razložil Faint Sun Paradox ... boš pametoval JJ. Ne boš mogel biti tiho in boš govoril to kar verjameš. Premagal se ne boš, mislil boš da te kliče dolžnost do resnice.
Zemlja. Švasajo v ladjedelnicah in drugje z obločnim plamenom. Nesmisel.
142 / 386
