Global warming
Global warming
Thomas ::
Čakam ... da spoznaš svojo zmoto in se opravičiš in Double_J s tabo eanko.
Double_J ::
To pomeni, da če povprečno zemeljsko temperaturo 288 deliš s koren iz 1,6 in dobiš -44 stopinj Celzija. Kolikor Wikipedija pravi da je na Marsu povprečje.
To si sam šel popravit na Wiki? V resnici je -63C. Torej je razlika še večja.
Dve šivanki...
Thomas ::
Pomir se Double_J. Najprej boš obvladal povprečno površinsko temperaturo v odvisnosti od hitrosti rotacije, potem gremo lahko naprej.
gani-med ::
Jaz to pričakujem od druge strani >:D
Vrteča se krogla je hladnejša, ker se bolj učinkovito znebi toplote, po večji površini.
Poleg neargumentirane trditve, bi rad videl kak konkretni protiargument.
Intuicija te tu zlahka prevara.
CO2 is the elixir of life.
Double_J ::
Mau nas hecaš ti tlele, samo sem te 5x dobil na laži v tej temi gotovo. Naj gre kdo gledat nazaj.;)
Dve šivanki...
  • spremenil: Double_J ()
Thomas ::
Najprej bomo razčistili tole mojo "laž" o tem, kako vpliva hitrost rotacije na povprečno temperaturo, potem gremo gledat pa še ostale.
gani-med ::
Formula ali vsaj argumentirani premislek bi bil dobrodošel..
To me sploh ne zanima, kakšne vrednosti kam kdorkoli vstavlja v wikipedijo ..
Thomas ::
Pust ti wekipedijo, ganimed. Najprej bomo popucali tole vajino zmoto.
Mipe ::
Hočeš formulo za temperaturo površja planeta?
Najprej mi daj formulo za temperaturo goveje juhe s korenčki.
gani-med ::
zaenktrat še nisem videl dokaza, da bi šlo za zmoto.
Jaz lahko isto trdim za nasprotno trditev, vendar to ni dokaz.
Edino argunenti štejejo.
Thomas ::
Denimo, da ima krogla temperaturo 1 K po celi površini. Potem pa eno stran ohladimo na 0 in eno ogrejemo na 2 K. Izsev se BISTVENO poveča, povprečna temperatura pa ostane ista. A to se strinjamo?
Double_J ::
"Pust ti wekipedijo, ganimed. Najprej bomo popucali tole vajino zmoto."
Jebemti... vsaj na slovenskem wikiju nebi smel pozabit spremeniti. Sej si faca Thomas, samo zabavat se grem pa vseeno raje ven!
OUT.
Dve šivanki...
A. Smith ::
Ker se vsa toplota izseva na manjši (svetlejši) površini, ima cela krogla večjo povprečno temperaturo, ki pa v vsakem primeru prejme enako toplote, če se vrti ali če miruje.
Pri vrteči se krogli je izsevanje učinkovitejše, ker se dogaja na celi površini krogle.
Pri mirujoči pa manj učinkovito, ker je samo na pol površine krogle.
Ali si v izračunih upošteval dejstvo, da se pri mirujočem planetu sončna stran segreje bistveno bolj, kot pri hitrovrtečem? Po zakonu j* = sig * T4 se mora to pri izsevani energiji mirujočega planeta zelo poznati.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Thomas ::
Double_J ... ti res rajš pejt na žur, ker tej debati nisi dorasel. Ganimed je.
Morda.
gani-med ::
Lahko je tudi idealizirana formula za temperaturo na površini železne krogle, ki se vrti (ali miruje).
Ob znanem influksu toplote s Sonca. Recimo v orbiti Zemlje.
To bi se dalo tudi direktno izmeriti, ne le izračunati
Thomas ::
Ti kar izračunaj Ganimed. Upoštevaj kar ti pravi Agent Smith.
Azrael ::
O luni samo IMO
Če vzamem analogijo s sklopkami na raznih strojih (vezni element med pogonskim strojem in napravo, ki jo ta stroj poganja) in jo je pogosto potrebno segreti za montažo ali demontažo z osi (stvari nimajo veliko zveze z avtomobilsko sklopko!).
Če se taka sklopka z gorilnikom greje samo na enem mestu (kar je narobe), se kot celota ne ogreje toliko oz. tako hitro, kot če se je obrača med gretjem.
Ima ta šlosarska primerjava kaj teže v primeru rotacije planeta?
Nekoč je bil Slo-tech.
gani-med ::
dve dejstvi sta znani:
1. influks toplote je vedno enak, na to ne vpliva ali se krogla vrti ali miruje.
2. površina outfluksa je različna za mirujočo ali hitro vrtečo se kroglo (naprimer 100 obratov v sekundi)
Mipe ::
Zakaj že vrtimo odojka na žaru?
Thomas ::
Šlosarstvo deluje v najboljši fizikalni tradiciji, Azrael.
In kuharstvo, Mipe.
Ampak naj se Ganimed mau poti in matra še naprej.
gani-med ::
Da se na enem mestu ne ožge prveč
vendar to s povprečno temperaturo celega odojka nima veze.
Očitno ni čisto vseeno, kako hitro se vrti (kozliček na ražnju).
O.
Thomas ::
Denimo, da ima krogla temperaturo 1 K po celi površini. Potem pa eno stran ohladimo na 0 in eno ogrejemo na 2 K. Izsev se BISTVENO POVEČA, povprečna temperatura pa ostane ista. A to se strinjamo?
YES/NO
Mipe ::
Povprečna temperatura je zgolj številka, ki ne odraža dejanskega stanja. Se strinjamo?
gani-med ::
Jaz sem vedno bolj prepričan.
Priznam pa, da sem tudi sam na začetku mislil ravno obratno.
Intuicija je varljiva in na šlosarsko ter kuharsko se ne bi ravno zanašal, ker ne ve prav nič o povprečni temperaturi celega odojka (ali cevi). Pošlata en del in že misli, da je povsod bolj vroče, pa ni.
Thomas ::
YES/NO, Ganimed?
gani-med ::
Ne že vnaprej določati temperature. Temperaturo je treba šele izračunati iz konstantnega influksa s Sonca,
najprej za mirujočo kroglo, potem pa še za hitro se vrtečo.
Thomas ::
Najprej reči DA ali NE. A lahko, prosim?
gani-med ::
Ključni podatek je KONSTANTNI INFLUKS toplote
Thomas ::
Ponavljam vprašanje. Lahko odgovoriš?
gani-med ::
S tem ko ohlajaš in segrevaš spreminjaš tudi količino toplote ali influks in to ni več isti problem
Thomas ::
Ti samo odgovori, če je izsev potem bistveno večji, povprečna temperatura pa ostane enaka.
gani-med ::
To sem že odgovoril, ko sem povedal, da spreminjaš izsev (seveda je večji)
vendar o tem tu ne govorimo.
gani-med ::
Zanima nas le ali je vrteča krogla hladnejša ali toplejša od mirujoče.
Povprečna temperatura se definira kot povprečje temperatur vseh točk na površini krogle.
Thomas ::
Torej je izsev večji, ko je pol krogle na 2 pol krogle pa na 0? Povprečna temperatura pa še vedno 1.
Samo odgovori, prosim.
gani-med ::
Predpostavimo, da je večji
Zdaj je treba pa najti povprečno temperaturo ki bo enaka po celi površini in s tem enakim izsevom.
innerspace ::
To pa je verjetno odvisno od lastnosti materiala iz katerega je krogla.
Thomas ::
Good, Ganimed. Gremo torej dalje, ti samo odgovarjaj z DA/NE.
Če bi bilo pa na topli strani recimo 1,2 K, na mrzli 0, bi pa imeli enak izsev kot da je povsod 1. Povprečna temperatura je pa zdaj 0,6.
Drži, Ganimed?
gani-med ::
Material je v obeh primerih enak
Temperatura bo odvisna od površine izseva po Stefanovem zakonu flux=k T4
kjer je po predpostavki flux vedno enak in torej konstanten
Thomas ::
Ganimed ... a drži?
Ne, ne drži. Niti približno ne drži.
Thomas ::
Ne se pustit begat juretu ganimed. Ti samo odgovori.
gani-med ::
res ne drži
stvar je v tem, da pri istem fluksu temperatura po celi krogli ne bo 1, kar bi bilo siver fajn, ampak manj.
torej večja površina pomeni manjšo temeraturo pri istem fluxu toplote
Zadeva ni linearna, kot si to predstavlja "kuharska" pamet >:D
gani-med ::
Pa da ne bo kdo užaljen, jaz kuharje zelo spoštujem in tudi sam sem tako po kuharsko razmišljal.
Thomas ::
Samo odgovori na zastavljeno vprašanje Ganimed. Povedal sem ti kakšna je situacija. Na eni strani 0, na drugi malo večja od 1,2.
Kuhanje pusti pri miru za trenutek.
Če bi blo na topli strani 2K, na mrzli pa 0K, bi krogla v prostor izsevala manj, ker bi del izsevane energije prejel mrzli del krogle (kar se v primeru, da je povsod temperatura 1K, ne zgodi).
Thomas ::
Jureta rajš ignoriraj.
gani-med ::
da
temperatura bi se zmanjšala
Formule (Stefanov zakon velja za ravnovesno stanje) so sicer nekoliko idealizirane a znane in se lahko izračuna, za koliko se zmanjša povprečna temperatura.
Thomas ::
Torej se strinjaš Ganimed, bi bila povprečna temperatura za drugi primer nižja, izsev pa enak kot da je okoli in okoli 1?
YES?
No.
135 / 386
