Global warming
Global warming
Thomas ::
Ja? Torej od nekod naprej CO2 le zasenčuje?
Double_J ::
Da, vsekakor. To je rezultat dveh spremenljivk. Prva spremenljivka je odboj sončne svetlobe, druga spremenljivka je odboj IR sevanja nazaj na planet.
Lahko bi izračunali maskimum tovrstne funkcije, kjer bi imeli plašč ki najbolj ogreje. Če bi dodali en atom, ali pa vzeli en atom bi bilo hladneje. Hladneje na površini planeta.
Dve šivanki...
Thomas ::
Kakšna je ta količina CO2 in kolikšna je maksimalna temperatura potem?
Je to kdo kje izračunal? Ocenil Kjerkoli? Link?
Anybody?
Double_J ::
Je vredno pogledat, samo rahla težava je. Ne ve se točne funkcije, koliko natanko CO2 prepušča svetlobe, glede na gostoto plašča. Zato točen izračun ni možen, verjetno pa bi vsaj okvirno lahko ocenili z nekimi logaritemskimi približki.
Dve šivanki...
Thomas ::
Prov. Napihni planet do tega maximuma, kakršen že je, potem pa naredi dvoplastno Dysonovo sfero okoli Sonca. Zunaj jeklo, notri steklo, vmes pa toliko CO2, kot je debela ta maximalna plast.
Po tvoje bo torej na notranji strani jekla ene 500 stopinj, na zunanji pa 0.
I am sorry, ampak ne bo šlo.
Fundamentalna napaka v tem GW razmisleku.
Double_J ::
Tale pravi, da smo že sedaj na širokem maksimumu iz katerega ne bomo prišli zlepa nikamor.
First, Miskolczi discovered that the proportion of the surface upward longwave radiation that is absorbed by the atmosphere is equal to the downward longwave atmospheric radiation. This relation (within the usual error margins) was there in the Kiehl-Trenberth 1997 distribution implicitly. However, Miskolczi stated it exactly and explicitly.
Secondly, Miskolczi found that the global mean upward longwave radiation of the atmosphere is half of the surface upward longwave radiation. Again, this correlation had been known and taken into account implicitly earlier, but Miskolczi proved it with a higher accuracy, and wrote it down as a new balance condition.
Thirdly, on the TIGR database, using his program, he was able to derive (probably for the first time in the climate literature) the global mean infrared optical depth of the Earth’s atmosphere — the exact radiative-transfer measure of the greenhouse effect.
In 2007, Miskolczi published another—more theoretical—article in QJHMS. He realized that his new, explicit flux relations, added to the well-known set of global energy balance conditions, led to a system of solvable equations describing an equilibrium greenhouse effect – equations that could be tested against the measurements. Miskolczi found that the solution of the theoretical unperturbed equilibrium greenhouse equations is equal (within less then 0.1 per cent) to the real observed greenhouse effect shown in the TIGR database.
Miskolczi asserts that the surplus temperature from the greenhouse gases (about 33 C°, bringing global mean surface temperature up from –18 °C to 15 °C) is constant, maximized, and cannot be increased by our CO2 emissions, because it is the greenhouse effect’s theoretical equilibrium value.
It is possible that in the 21st century the effective temperature may change a little, just as it has changed in previous centuries. But the additional (greenhouse) temperature will be 33 C°, within a variation of about 0.1 C° of recent decades. Physically, it cannot increase (as the UN IPCC has predicted it will increase) to 35-38 C° to produce a 2-5 C° warming.
The conclusion is that, since the Earth’s temperature does not depend on our CO2 emissions in any way, trying to limit our emissions is bound to be entirely ineffective in protecting the climate from warming.
Dve šivanki...
Thomas ::
Tudi če smo zdaj na tem maximumu, je problem z Dysonovo sfero, ki je na notranji strani jekla toplejša kot na zunanji. Pa je debela samo mm.
Tle se vidi, da to ne gre, da je pravljica.
Double_J ::
Sej skozi te primere smo že šli, na primeru termometra, na primeru hiše. Nisi jih bil sposoben izpodbiti.
Dve šivanki...
Thomas ::
Nisi bil sposoben razumeti.
Tole z Dysonovo sfero razumeš?
Teh tvojih 33 stopinj viška ni razložljivih v tem primeru.
Edina konzistentna rešitev je, da tega efekta ni.
Double_J ::
In ja, še glede črno pobarvanega termometera, seveda bo v povprečju toplejši, tudi če šteješ dneve in noči. Tako kot je bistveno toplejši planet z albedom črne barve.
Ne vem kakšen nov poizkus ti sedaj daješ, ampak čisto dovolj je, da jaz pokažem na en sam primer, kjer ne drži tvoja teorija.
Dve šivanki...
Thomas ::
To ni res. Včasih ja, včasih ne. Odvisno od mnogih faktorjev. Albedo je lahko komplicirana funkcija temperature, pa se tukaj šele začne.
Kakšen poskus dajem?
Dysonova sfera, toliko oddaljena od Sonca, da je ravnotežna temperatura 0. Ogljikov dioksid na notranji strani tega ne more spremeniti. 33 stopinj plusa ne more biti, iz tegale miselnega eksperimenta z njo, se to dobro vidi.
Thomas ::
Dysonova sfera, na ravno pravi oddaljenosti od Sonca, debela 1 mm, bo imela 0 stopinj Celzija. Z obeh strani.
To je očitno. Če je toplejša, jo samo napnihemo, če je hladnejša jo bomo skrčili.
In če na notranji strani nanesemo "toplogrednih plinov" toliko, da bo pa zdaj na notranji strani 33, bo tudi na zunanji in se bo bruto izsev Sonca občutno povečal? Bo pleh prenehal prevajati toploto?
Ne bo prišlo do te zadrege, brez skrbi. "Toplogredni efekt" ne obstaja.
Think it deep!
Double_J ::
Kakšnih faktorjev neki, saj to je ravno smisel testa, da izključiš kar neke nepredvidene faktorje.
Če pofarbaš Merkur na črno se mu bo dvignila temperatura, pa se po tvoje nebi smela nikakor. Se pravi že tle zgubiš.
S to sfero pa potem itak ni relevantno. Najprej dve sferi, sedaj ena, potem pa neki nesmiselni zaključki.
Dve šivanki...
Thomas ::
Sej niso ti zaključki namenjeni tebi. Maš daleč preveč emocij, zlasti jeze, da bi lahko dojel.
Ponavljam za druge:
Think it deep!
Double_J ::
Bo 33 stopinj, izsev sonca se ne bo povečal čisto nič.
Dve šivanki...
Thomas ::
Bo 33 stopinj na notranji strani plehsfere?
Če ne bi bilo "toplogrednih plinov" pa 0?
Double_J ::
Hm treba nekoliko premisleka... tle je zadevica celo malo drugačna. Ker toplota ki jo oddaja plašč potem greje tudi sam plašč na čisto drugi strani. Če imaš pa vmes CO2, ta očitno preprečuje vračanje toplote nazaj v središče sfere.
Primerčkov imaš lahko seveda veliko, kot rečeno.
Dve šivanki...
Thomas ::
Crap.
Obstaja toplotno ravnovesje na 0 stopinj. Dysonova sfera iz pleha oddaja ven ravno toliko energije, kot jo prejema od Sonca.
Logično in fizikalno in brezprizivno.
Zdej pa če jo opremiš s "toplogrednim ekvivalentom zemeljske atmosfere", se bo pa pogrela na 33 stopinj?
In sevala 40% več navzven???
Bo pleh prenehal prevajati toploto???
Bo crknil Stefanov zakon???
Nič od tega. "Toplogrednost" je mit, samo to.
Double_J ::
Ti izsev sonca računaš po temperaturi na določeni razdalji od sonca? WTF?
No fajn... boš nekje izmeril celo manjšo temperaturo, izsev se je pa povečal.
Dve šivanki...
  • spremenil: Double_J ()
Thomas ::
True.
Thomas ::
Ne popravljaj prejšnjih postov, ko odgovarjaš, odgovori v novem - hvala!
Izsev Sonca se nič ne poveča. Skozi vsako zaprto ploskev okoli njega gre enak energetski tok. Ploskev rase s kvadratom oddaljenosti, fotonski tok pa pada s kvadratom oddaljenosti. Se poghiha. zanulira. To so osnove.
Samo toplogredarji pravite, da bi bila tale sfera znotraj toplejša za 33 stopinj, če bi imela nad sabo, v smeri Sonca, "toplogredne pline".
In ste v dead endu.
Double_J ::
Najprej je to, da na podlagi temperature na nekem mestu oddaljenosti pač ne moreš določati izseva. Boš seveda blizu sonca izmeril nizko temperaturo, bolj stran pa visoko.
Dve šivanki...
Thomas ::
Bla, bla. Stefanov zakon. Stefan-Boltzmanov, če češ. Ta dva nista bla tepca. (Kot kakšen Arhenius.)
Zdej (naposled) sam vidiš, da si out?
LOL! Večjo neumnost težko rečeš. Točno tako se to dela. Kaj si pa mislu???
  • spremenil: Thomas ()
Double_J ::
You might be surprised to know that the atmosphere of the Sun is actually hotter than its surface. As you rise above the surface of the Sun, the temperature rises in a region called the chromosphere. Just 2,000 km above the surface of the Sun, and temperatures have risen to 100,000 Kelvin. Above the chromosphere is a transition zone where temperatures get up to 1 million Kelvin. The outermost layer of the Sun’s atmosphere is the corona, where temperatures get to several million degrees Kelvin.
Pa smo spet tam, nekaj kar je po tvoje nemogoče! Bolj stran od pečke, pa vendar bolj toplo.
Umakni se že.
Dve šivanki...
Thomas ::
To je zaradi dela Sončeve magnetosfere. Ne hodi tja, če ti osnove niso jasne!
Ampak za druge. Albedo teh regionov visoke temperature je zelo blizu nule in k izsevu prispevajo zanemarljivo.
Double_J ::
Pa kaj je to važno zaradi česa, jaz samo stalno govorim, da bolj stran od pečke ne pomeni tudi nujno bolj hladno. Pa dal sem sedaj že res veliko primerov, dobim pa samo neke izgovore.
Pač enostavno ni takšnega fizikalnega zakona in dokler to ne boš potrdil, debata naprej ni smiselna.
Dve šivanki...
Thomas ::
Seveda ne, če ima ta pečka še en mau dislociran radiatorček. Kar tele regioni plazme so.
Irelevantno za debato.
Osnove ti niso jasne. Zakon o ohranitvi energije velja. Stefanov zakon velja. To bi bilo dovolj, če bi razumel, ampak ti ne.
Lahko se ponovim: Skozi vsako zaprto ploskev okoli njega gre enak energetski tok. Ploskev rase s kvadratom oddaljenosti, fotonski tok pa pada s kvadratom oddaljenosti. Se poghiha. zanulira. To so osnove.
Thomas ::
Clearly ... če bi zgradili Dysonovo sfero, nekje v oddaljenosti Marsove orbite okoli Sonca, ali pa malo dlje, bi bila povprečna temperatura na notranji strani te sfere okoli 0 stopinj Celzija, brez atmosfere. Če bi jo dodali, tako kot jo imamo na Zemlji, bi prosto po toplogrednikih, temperatura zrasla za najmanj 20 do 30 stopinj.
Ker bi bila lupina iz tanke plasti kovine, bi tudi na zunanji strani temperatura narasla in s tem izsev za kakšnih 40%.
Energija iz nič?
Ne, samo toplogredni efekt atmosfere je fatamorgana.
Kdor se malo spozna na fiziko, mi NE BO ugovarjal. Kdor se ne ... ni pomembno.
Double_J ::
Zapomni si, lokalna temperatura lahko tudi zraste nekje, celokupno pa nebo čisto nič narastla. A misliš da toplogredniki mislijo, da zato ker je lokalno na zemlji bolj toplo zaradi efekta tople grede, da to pomeni da tudi cel seštevek izseva sonca da povprečno višjo temperaturo? Ja seveda da ne, zaradi tega je vendar nekje drugje pa malo manj toplo!
Kar se tiče Marsa, tebe ne skrbi preprost izračun, da bi imel največ 0 stopinj če ga postavimo na mesto zemlje, kljub temu da ima še celo višji albedo. Teh primerov imaš dovolj, samo nikoli ne potegneš konsekvence, da morda zato ker se sam motiš, vedno avtomatično začneš iskati neprepričljive razlage.
Dve šivanki...
Thomas ::
Brez potrebe mi svetuješ karkoli. Tale miselni eksperiment z Dysonovo sfero, ki sem ga izumil danes popoldne, je briljanten.
Še briljantnejši od tistega programčka za rotacijo.
Double_J ::
Če že vztrajaš da je to adekvaten primer(jaz ti sicer zagotavljam da to ni), ga objavi nekje, kjer bo šel čez ustrezen tehnični pregled.
Potem se slišimo, če seveda bo ta potem.
Dve šivanki...
Thomas ::
Kar ti meni zagotavljaš ali svetuješ, je povsem irelevantno.
Tisti, ki se na zadevo spoznajo na tem forumu, jim bo hitro jasno. Ker tukaj imamo debato tukaj in ne nekje drugje.
Če lahko osporavaš, osporavaj tehnično.
Če ne moreš, zakaj še nisi utihnil?
Double_J ::
A si ti kaj osporaval, če Merkur namažemo s črno barvo, da ne bo imel višje temperature? Nekej si sanjal o nepredvidenih faktorjih. Kakšni pa so to, no povej končno... vesoljci, ki pridejo in ga pojedo ker mislijo da je čokolada?
Sej sem ti jasno nakazal za ta primer, kje išči napako. Če je pa tako brilijanten primer kot praviš, ga pa objavi in bodo IPCC hmalu ukinili, če se izkaže za resničnega.
Moji primerčki samo potrjujejo znanstvena dognanja v zadnjem stoletju, tako da nimam kaj objavlat. Ti se pa se le izkaži, če hočeš da se te resno jemlje.
Dve šivanki...
Thomas ::
A mar resno misliš, da se splača preklat z IPCC? Sigurno, da se ne splača.
Za tale miselni eksperiment bom pa že poskrbel, da bo skapiliral naokrog, če se mi bo tako zazdelo.
Vendar, je to tukaj nebistveno. Bistveno je pa to, da nimaš kaj reči V TEJLE DISKUSIJI. Ne zdej bit kot nekdo ki reče - "Gospod župnik bi ti že povedal. Če on ne, pa škof ve, zakaj je tvoja nevernost zmotna".
To ni nič. To pomeni samo, da si popušil v diskusiji.
Double_J ::
Sej sem ti jasno povedal, da imaš nekje lahko sicer višjo temperaturo, drugje pa poslednično ustrezno nižjo, da je povprečje enako. CO2 je v tvojem primeru bariera, ki segreva v eno smer, hladi pa v nasprotno smer, kar da NETO učinek seveda 0.
To je že precej več, od vesoljcev, ki pojedo črni Merkur.
Dve šivanki...
Thomas je izjavil:
Tole je ena velika zabloda pač. Denimo, da Zemlja nima vulkanizma, da je iz centra ne greje nič.
Denimo tudi, da nima hidro/atmosfere.
Sicer je pa v isti orbiti.
Potem damo eno molekulo CO2 nanjo - se bo površina ogrela? According to Warmers, malo pa že.
Acording to Warmers ja, za resnega znanstvenika, ki se ukvarja z atmosfero pa jasno da ne. ŠE VEDNO pa bo tudi resni znanstvenik trdil, da več CO2 je topleje. Ampak bo z tem stavkom mislil več parcialnega razmerja CO2 napravem drugim plinom, pri približno enaki skupni količini snovi v atmosferi.
Hočem povedati, da take stvari govorijo samo neizobraženi warmerji, aka politiki Al Gore, torej ljudje, ki sploh niso povezani z znanostjo, oni pokajo take ven, pa čeprav gre v bistvu samo za zgrešene citate ljudi, ki niso nič napačnega rekli. Niti slučajno pa ne bo noben izobraženec na tem področju pritrdilno rekel, da se zaradi molekule CO2 segreje.
To je pač način, kako laikom razložit zadevo, ker več da če poveš korektno ne bodo razumeli poenostaviš in prideš do izjave "več CO2 pomeni večjo temperaturo". Korektna izjava pa bi bla tista, ki omeni, da se gre za razmerje plinov v ozračju, in ne večanje količine.
Thomas ::
??? a učinkuje topla greda na notranji strani Dysonove sfere ali ne?
YES/NO?
Če YES - potem seva sfera dobrih 40% več kot Sonce in imamo energijo iz 0.
Če NO - pol pa lahko vsak ve, da najbrž tudi na Zemlji ne.
Topla greda je, če je pečka zunaj, ne notri.
O.
Thomas ::
Torej po tvoje, je pečka v primeru Dysonove sfere not, ker je pač SOnce v središču?
Zato pri njej ni toplogrednega efekta. Sem te prav razumu.
Ja. Topla greda dela tako, da pride noter več kot gre nazaj ven. Če je pečka noter, je pa že od vsega začetka vse noter. Lahko pa narediš izolacijo in se bo bolj segrelo, ker bo manj ven uhajalo. A ni tako?
O.
Double_J ::
Dej no pomisli Thomas... kaj se dogaja s tistimi žarki, ki jih sfera odbija nazaj v vse smeri. CO2 jih prestreže dobršen del, torej ne pridejo več prav daleč nazaj mar ne?
Povleči konsekvence.
Dve šivanki...
Thomas ::
Potem pa vzemi samo kapico od Dysonove sfere. "Avstralijo" na Dysonovem "globusu" recimo - in Sonce bo zunaj! Če efekt tople grede deluje, bo oddajala več kot sprejemala, kljub temu da bo pečk/Sonce "zunaj".
Double_J ::
Plast na zemlji pod Co2 je nekoliko toplejša, na račun tega da je plast nad njim zato nekoliko hladnejša.
Podobno bi bilo v sferi.
Dve šivanki...
Thomas ::
Hočeš rečt, da mamo tle na Zelji 33 stopinj več kot nam sleduje, ker imajo na višavah pa nekoliko manj?
Matters not!
Vzeli bomo ŠkatwoTM, veliko, prazno, volko kocko iz pleha spodaj, stekla na vrh in izolacijskega materiala pri straneh. Poslali jo bomo v orbito okoli Sonca, da bo ljubo Solnce sijalo skozi steklo navpik vanjo. V njej bomo imeli CO2 in vse kar je neobhodno še za toplogredno atmosfero.
Pleh na dnu bo vroč in bo seval več, kot bo steklo dobilo od zgoraj!
Jupi, energija iz nič!
Thomas ::
Jasno, ne v tem Vesolju. Ker v njem velja Prvi zakon termodinamike in je t.i. toplogredni efekt pravljica.
rasta ::
No, pa pojdimo kaj zračunat ...
Termalno ravnotežje Dysonove sfere je 0 = q_{sonce} + q_{izgube} (napaka se odpravlja), kjer je qsonce sevanje sonca, po Stefan-Boltzmanovem zakonu: q_S=\epsilon_S\rho A_{S}T^4_S-\epsilon^{(1)}_D\rho{}A_{D}T^4_D (napaka se odpravlja), izgube na "temni" strani sfere pa so q_{izgube}=-\epsilon^{(2)}_D\rho{}A_{D}T^4_D (napaka se odpravlja). Na levi strani enačbe termalnega ravnotežja je 0 zato, ker sem zanemaril termalno maso Dysonove sfere.
Ko vstavimo zadnji dve enačbi v prvo, krajšamo Stefanovo konstanto \rho (napaka se odpravlja), ter predpostavimo, da je sonce popolno črno telo ( \epsilon_S\approx{}1 (napaka se odpravlja)), dobimo:
0=A_{S}T^4_S-(\epsilon^{(1)}_D+\epsilon^{(2)}_D)\cdot{}A_{D}T^4_D (napaka se odpravlja)
Rešimo za temperaturo Dysonove sfere T^4_D (napaka se odpravlja):
T_D={}^4\sqrt{\frac{A_S}{A_{D}(\epsilon^{(1)}_{D}+\epsilon^{(2)}_D)}}\cdot{}T_S (napaka se odpravlja)
V zgornjo enačbo lahko vstavimo še formulo za površino krogle A=4\pi{}r^2 (napaka se odpravlja) in končno dobimo:
T_D={}^4\sqrt{\frac{r^2_S}{2\cdot{}r^2_D(\epsilon^{(1)}_D+\epsilon^{(2)}_D)}}\cdot{}T_S (napaka se odpravlja)
Torej, temperatura Dysonove sfere je odvisna (tudi) od emisivnosti njene notranje površine.
Kar je seveda logično -- če povečamo termični stik med soncem in sfero, prejme Dysonova sfera več toplote in jo mora na zunanji strani tudi izsevati. Več enerije kot telo izseva, na višji temperaturi mora biti (saj nihče tukaj ne dvomi v Stefan-Boltzmanov zakon?!).
Torej smo se sedaj omejili na vprašanje, ali sestava atmosfere vpliva na njeno emisivnost.
Vikipedija pravi:
The emissivity of Earth's atmosphere varies according to cloud cover and the concentration of gases that absorb and emit energy in the thermal infrared (i.e., wavelengths around 8 to 14 micrometres).
Vem, da je vir Vikipedija, ampak to je le izhodišče. Lahko gremo iskat tudi znanstvne članke ...
  • spremenil: rasta ()
WarpedGone ::
Kam pa tista notranjost izseva energijo če ne na en drug kos notranjosti? Kolkrat se reč odbije sem in tja predno gre ven je čist vseen, ko enkrat doseže ravnovesje. Vse kar gre iz sonca ven, mora tut iz sfere ven al maš pa "thermal runaway". Kaj se dogaja v notranjosti je irrelevantno.
Zbogom in hvala za vse ribe
Double_J ::
With the average emissivity set to unity, the effective temperature of the Earth is:
TE = 254.356 K or -18.8 °C.
This is the temperature of the Earth if it radiated as a perfect black body in the infrared, ignoring greenhouse effects, and assuming an unchanging albedo. The Earth in fact radiates almost as a perfect black body in the infrared which will raise the estimated temperature a few degrees above the effective temperature. If we wish to estimate what the temperature of the Earth would be if it had no atmosphere, then we could take the albedo and emissivity of the moon as a good estimate. The albedo and emissivity of the moon are about 0.1054[22] and 0.95[23] respectively, yielding an estimated temperature of about 1.36 °C.
Dve šivanki...
rasta ::
Saj gre. To pravi čisto prva enačba v mojem zgornjem postu.
Stefan-Boltzmannov zakon v bistvu pravi, da če notranjost Dysonove sfere pobarvamo na belo (v celotnem spektru), sonce ne izseva prav nič.
Vsaj tako so me v šoli naučili Stefan-Bolzmannov zakon.
Thomas ::
Če jo pobarvaš na idealno belo, ki ne obstaja, potem mogoče.
V realnosti se pa kvečjemu parkrat odbije sem in tja, potem pa izseva. In izseva se vse, kar pride iz Sonca in nič več in nič manj.
Nothing to add.
204 / 386
