Radiatorju bom odrezal original priključek - s čim (kako) naj pritrdim novega?
Alexius Heristalski ::
No, to bom naredil. Del originalnega priključka (aluminij) je pritrjen z dvema maticama - to sem pustil. Nanj pa bom pritrdil bakreno koleno - s čim (kak kit ali kaj - kje se kupi?)?
Hvala in lp!
m.i.h.a. ::
Jaz sem se tudi matral s tem, ker je bil radijator zaradi enega priključka preširok sem ga moral odžagati. Potem sem vanj privil en kovinski priključek in stvar zatesnil s silikonom, a je že drugi dan stvar začela puščati, ker sem nekaj sral s cianokolom in se je strdil in tukaj je prišlo do puščanja. No potem sem pa kar silikonsko cev zagazil v priključek (notranji premer priključka je okrog 16) in zatesnil s silikonskim kitom, od takrat nobenih problemov. Pri tebi pa ne vem kako točno stvar zgleda, če misliš skupaj staknit dve kovini ju probaj zlotat, ker silikonu ni povsem verjeti, jaz sem imel pa plastičen priključek.
Zlotat, kako se pa to dela in kaj potrebujem?
frenk ::
jest bi tud to rabu sam je radiator mal štorast in je težko švasat...zdej sta gor 2 l člena pa je ob spoju ena šudna kovina(zgleda kot cink al nekj tazga) in bi verjetno na podoben način naredu tud jest ampak ne vem kva je to...al kdo pozna kj te zadeve?:\
Ali obstaja kakšen kit (steel epoxy???) in kje se kupi?
nikonezna ::
Nisem nek am...recimo kavinar...sam kot jaz vem aluminija se ne da lotat. Baker super gre, medenina tudi...sam aluminij pa ne. Lahko date skupaj s kakšnim dvokomponentnim lepilom...to bo najboljše, verjetno še boljše kakšnega s kovinskimi primesmi (nekaj časa nazaj so jih uporabljali za kitat auspuhe).
brez podpisa
QuickShot ::
Najboljša je tista dvokomponentna masa, ki jo zgneteš skupi in zatesni vse, tudi če je podlaga mokra.
nikonezna ::
@Quickshot jap...točno na to sem prej mislu...sem napisal lepilo...hmm...falu, sem mislu na to maso
brez podpisa
Fury ::
poglej v drugi temi.. kjer si to spraseval.. sem ti napisu kaj mam jest :)
Keyser Soze ::
Verjetno misliš "tekoči aluminij".
Dvokomponentna masa, ki jo zmešaš v točno določenem razmerju, ter z njo zapolniš "vrzeli".
Pa ko se masa strdi jo lahko vrtaš, brusiš, piliš,...
OM, F, G!
frenk ::
keyser soze: ja verjetno bo to...ke pa se dobi ta tekoč aluminij?:\
Ja, tudi mene zanima, kje se to dobi?
AlesZ ::
Zivjo!
Tale trgovina ma vse mogoce http://www.etis.si/ . Jaz bi prikljucke prilepil z loctite-tom in okrog zatesnil z silikonom. Stevilka pri loctitu ti pove katero temperaturo prienese ( uporablja se pri spajanju dveh kovin ). Drug nacin pa je da neses nekam zavarit.
L.P
Keyser Soze ::
To z varjenjem je dobra ideja. Pa tudi ni draga.
Loctite,... Kolk pa je prožen lim ko se strdi?
Glede tekočega aluminija. Ga imam doma, vkolikor ga nisem stran vrgel pa bom pogledal na škatlo. Mislim, pa da bi ga morali meti v kakšni mavrici, morda chemo, ali pa kakšna bolje založena železnina.
OM, F, G!
AlesZ ::
Mocen je zelo, saj z njim lepimo osi v RV colnih in redko kdaj spusti, prozen pa mislim da ni je tako trd kot epoxi.
Hm, na etis.si nič ne najdem. A vseeno hvala.
Imate še kakšen predlog?
Kaj se aluminij in baker lahko skupaj zavari?
frenk ::
jest tud nism nč najdu...no ja najdu sm ene kompresorje ki me tud zlo zanimajo sam ni nobene cene zravn...mogoče bom pa jutr poklicou mal:\...zarad kompresorjev seveda>:D
No, pa jih vprašaj za tekoči aluminij in povej naprej!:D
morphling1 ::
Načeloma se da variti med seboj čisto vse kovine, samo ne direktno, pač pa z vmesnimi plastmi sorodnih kovin.
Drugače pa če misliš lepiti (se da prav lepo) vzami kak dober epoxy recimo UHU endfast nekako fiksiraj priklučke zalepi, ter daj v pečico na kakih 75°C. Stik bo izredno močan in seveda brez težav bo tudi tesnil. Dvokomponenta epoxy lepila imajo to lasnost da se pri višji temperaturi dosti hitreje sušijo stik je pa tudi dosti močnejši, višja kot je temp. bolje je :) (navodila in trdnosti spoja so na škatlici)
O, super! Pa se to da dobiti v običajni tehnični trgovini (ala Merkur)?
morphling1 ::
Pomoje še v kaki bolj običajni :)
morphling1 ::
Aja pa opozorilo, vmesna stopnja pri strjevanju na višjih temperaturah je bolj tekoča, tako da postavi vsa skupaj vodoravno oz ne pretiravaj s nanašanjem, ker bo odvečni del stekel po poti najmanjšega odpora :)
QuickShot ::
Če boš že kupoval dvokomponentno epoksi lepilo, kupi raje Mitolovo kot pa UHUjevo, ker se zna zgoditi, da bo UHU odstopil po kakšnem letu.
morphling1 ::
Ah ja, mam kar nekaj stvari zalepleno s tem lepilom, če ga uporabljaš pravilno sploh če trdiš v pečici, je spoj praktično večen. Imam z njim zalepljenih kar nekaj zadev, ene so celo non-stop v kontaktu z vodo, pa še vedno držijo tako kot prvi dan. Res pa je da se zelo gladkih površin ne da dobro lepiti.
Vsi nasveti zabeleženi! :)
Jackal ::
Jaz sem danes na enem radiatorju prilepil prikljčke z dvokomponentnim lepilom. Površino, kamor je prišlo nanešeno lepilo sem malo pobrusil z zelo grobim brusnim papirjem in zalepil. Zaenkrat drži kot noro. >:D
Walking the way is something completely different than imagining the way.
  • spremenil: Jackal ()
Kje si kupil in kaj si kupil?:))
nikonezna ::
jaz sem enkrat doma testiral kakšna lepila imam. Ter sem probal neko dvokomponentno od očeta in tisto lepilo, ki ga nanašaš z malo pištolco, ki s pomočjo elektrike topi lepilo (ne vem kako se točno tisto kliče:D) skpaj sem zlepu dve medeninasti plošči, stisnu s primeži in naslednji dan cukal s kleščami narazen. Rezultat, dvokomponentno je cedlo po kakšnih 20s, drugo lepilo, tisto v pištolci je ševedno zlepljeno nekje v smeteh, ni šans, nisem mogu odlepit.
Ergo...:)
Probajte še s to možnostjo:)
brez podpisa
morphling1 ::
Ergo...nisi dobro lepil, če bi vrgel v pečino bi bila razlika kot noč in dan.
Evo tole prepisano iz UHU škatlice Endfest 300.
Temperatura Čas strjevanja Trdnost
20°C 12 ur 1200 N/cm2
40°C 3 ure 1800 N/cm2
70°C 45 min 2000 N/cm2
100°C 10 min 2500 N/cm2
180°C 5 min 3000 N/cm2
Razlika v trdnosti stika pri višji temperaturi strjevanja je ogromna, prav tako pa čas strjevanja. Jaz tisto kar lepim z epoxijem vedno sušim v pečici in vsi spoji do sedaj so bili končni (beri jih niti slučajno nisem dobil narazen, ne da bi pri tem kaj drugega počilo)
nikonezna ::
@morphling1
dobra zadevca...oziroma zelo dobra informacija. Naslednjič ko bom kaj lepil bom šel najverjetnejepo to lepilo. jap...
brez podpisa
Jackal ::
Jaz sem lepil... mislim da je mitolovo dvokomponentno lepilo... tako v dvojni injekciji (brizgi)... priročno za pravilno mešanje. Sušil sem pa v babičini pečici :D na okoli 80-100 °C ... pa še to le par minut.
P.S.: Kupil sem ga pa v lokaln železnini Interdiskont
Lepilo za plastiko
2615885 (13777) knesz
Polomljena piščalka
162657 (2313) Mare3
Aluminijasto ohišje-JestMade
202643 (2031) m.i.h.a.
S čim zlepit pleksi?
276779 (6372) frenk
Muchos Velikos ( plastikus ) Problemos
231824 (1550) DrSergioDJ
