Forum » Loža » Nastavek za kompresor 10mm
turk1990 ::
Pozdravljeni,
Preko interneta sem nabavil tihi kompresor in zdaj ne najdem pravih nastavkov za njega. Večino kompresorjev ima sirsi navoj, ta moj pa le 10mm.
Potreboval bi en tak razdelilec :
https://www.conrad.si/Razdelilnik-z-dve...
in se en tak enojni s hitro sponko za 6mm cev.
Merkur nima, obi nima...
madog ::
ti glej za 1/2" ne za 10mm
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
rok_p ::
http://www.naredisisam.si/katalog/pnevm...
tu poglej. ali pa interdiskont...majo tudi take razdelilce in priključke.
Če praviš da imaš 10mm, potem moraš gledati priključke 3/8. OBstajajo 1/4, 3/8, 1/2...colske mere
rok
MadMax ::
Merkur ima spojke. Vseh možnih dimenzij, M in Ž, za cev in z navoji, notranjimi in zunanjimi.
Ima pa tudi vodovodarske pocinkane kose. Razen če te T ne zadovolji, ampak izključno Y, oziroma ti ne gre vijačenje.
K0K0 ::
Ce si iz lj pojdi v prit in boste zlozil kar rabis. 10mm je 1/8. 3/8 je full vecji. Razen ce imas prov M10 x 1. Zgleda zlo podobno kot 1/8 sam ni. Ponavadi se uporabla pri hladilni tehniki, tko da bi znal bit metricni navoj, ker imas verjetno kompresor za hladilnik.
turk1990 ::
Hello,
we only have available 3/4 connectors. The one that came with your compressor is 3/4 too.
I would suggest looking locally for smaller connectors(for 6mm tube) as far as i know that is the smallest standard tube size. You should try looking for 1/8 connector.
Most likely your best chance is to look for seller which specialized in air delivery systems.
To je odgovor od prodajalca. Če prav razumem, potrebujem 1/8?
K0K0 ::
3/4" ima vodovodna cev za hišo, tko da to zihr ni.
Če imaš cca 10mm luknjo potem rabiš 1/8. Vzami moški adapter iz 1/8" na 1/4" (cca 2€) plus razdelilec z hitrimi spojkami. http://www.lincos.si/spojke/zracni-dist...
Lahko daš tudi adapter + 1/4 Y kos in 2 spojke, će bi imel raje tako.
To so standardni in poceni kosi, tko da boš že neki zložu. Dobiš pa v trgovinah z hidravliko in pnevmatiko. Prit, Hansa flex...
harvey ::
Poglej v trgovini z orodjem v kleti nasproti Bauerja v BTC - imajo dosti tovrstne robe.
mulc007 ::
Kompresorček naloži v avto in se odpelji do ene tehnične trgovine da pogledajo in ti bodo dali vse kaj rabiš.
| » | Prekinjena nula v hišnem razdelilcu (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 20345 (18323) | starfotr |
| » | prazni 1000 L kontejnerji - kako povezatOddelek: Loža | 9766 (8987) | Red_Mamba |
| » | Odvod za kondenz pri klimi?Oddelek: Loža | 7798 (7619) | energetik |
| » | Priključki za vodni blokOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3350 (3003) | celada |
| » | Kje bi dobil tak konektor --> poglej slikcoOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2613 (2138) | Skat |
