Kalkulator za moč napajalnika
Kateri je ... recimo OK?
Ker sem jih nekaj probal in za isti config dajejo totalno drugačne vrednosti.
Recimo newegg Power Supply Calculator mi pravi recommended 508 W, medtem ko MSI-jev kalkulator svetuje "Your recommended minimum power supply is : 244 Watts!"
Večina drugih je nekje vmes.
Mimogrede, kateri rail je za napajanje CPU in grafe? 12V?
N0t0ri0us ::
poglej koliko W kuri procesor in koliko grafična. Seštej in vzami še cca 100-150W rezerve za ostale malenkosti (izgube, rami, diski ventiltaorji itd..)
izogibaj se lc powerjev.
specing ::
http://www.logicalincrements.com/ preklopiš na DE in ti ni potrebno preveč razmišljati
konspirator ::
Za kakšno konfiguracijo te zanima moč psu ?
i5-2400 + 1050TI
konspirator ::
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha...
https://www.techspot.com/review/1269-nv...
cpu + gpu full load = 271 W
super flower 450w, xfx ts 450 in podobni so dovolj.
Ja, če vzamem duplo, je dovolj. Za to ne rabim kalkulatorja. ;)
Zdaj pa počakajmo, da nekdo vprašanje prebere.
MrStein je izjavil:
Hmm, res odvisno še od plošče in periferije.
Seštevek cpu in gpu wataže ne zavzema celotne porabe.
Nisi navedel modela plošče in velikosti ohišja, da vidimo, če ti bolj ustreza kakšna eksotika.
t3hn0 ::
tega uporabljam že leta in se mi zdi kar ok: https://outervision.com/power-supply-ca...
N0t0ri0us je izjavil:
Raje glej procentualno na to. Da ima tvoj PC porabe nekje do 85% zmogljivosti
Je kaki praktični preizkus ali je napajalnik dovolj močen?
Furmark + linpack?
Pa CDM za disk?
piek ::
Furmark in Prime 95.
Kakovosten 350W napajalnik bo zadoscal, a vseeno vzemi kaj mocnejsega. Zakaj? Napajalniki ob visoki obremenitvi oddajajo tudi precej toplote in se njihovi ventilatorji vrtijo z (naj)visjo hitrostjo.
Kak 550W semi-pasiven napajalnik bi bil idealna izbira - dokler je obremenitev nizka, sploh ventilatorja ne pozene ...
--- Finish it off if you started it! ---
Unknown_001 ::
SUM Max moč vsake komponente + 100W za rezervo.
Begabt
---> praktični preizkus
obstoječega hardvera
To je vprašanje, ne pa "kaj kupiti".
t3hn0 ::
Če ti napajalnik ne poklekne -> torej se PC izklopi med delovanjem, potem ta ni "prešvoh".
Da bi pa res naredil test koliko napajalnika izkoristiš in kakšen je izkoristek...pa ti manjka veliko HW opreme. Primer testiranja na Tom's Hardware
fyi: Efficiency Explained
Kako močen napajalnik potrebujem?
101724 (1397) jero_no1
Je možno da tak "slab" napajalnik poganja vse to?
405001 (3956) Yohan del Sud
PC za video obdelavo (After Effects, Premiere Pro)
112426 (1988) Robi :P
Koliko energije (W) porabijo komponente?
91236 (1021) s1m0n
Presibek napajalnik?
122150 (1817) Azrael
