Notebook - PCMCIA mrezna
johanblond ::
Imam tezave z Laptopom, enim starim (HP Omnibook XE2) ki sem ga dobil, in imam tezave z prikljucevanjem na mrezo.
Na adapterju (podaljsek ki gre iz PCMCIA mrezne kartice) imam dve lucki, ki mi pa ne gorita, kar pomeni
- ker mreza ne dela (zaradi nepravilnih nastavitev), posledicno lucki bne gorita ????
ali
- tudi ce mreza ne dela, mora goreti vsaj tista za status, kar pomeni da je PCMCIA slot fuc (PCMCIA mrezna je sposojena in dela v redu)
* Operacijski sistem Win 98
* Ko sem prikljucil PCMCIA mrezno kartico kartico jo je racunalnik sam prepoznal in nalozil driverje
* Sistem prepozna PCMCIA kartico (slot) ter mrezno kartico in napise da obe delujeta brez napak
WiseBear ::
Maš sploh priklopljen kabel?
johanblond ::
J a, kabel je priklopljen???
A se komu sanja kje in kako naj pristopim k problemu ?????
BigWhale ::
Instaliraj kartico v svojem priljubljenem operacijskem sistemu, si dodeli neko IP stevilko in se potem pingaj.. Ce se lahko, potem s samo kartico najbrz ni nic hujsega narobe. Ce vtaknes potem dongle v kartico in nanj priklopis kabel, ki ga na drugi strani vtaknes v hub/switch/... morata lucki zacet goret in obcasno kaj utripnit, ce ne, je nekaj narobe. ;>
MegabaJt ::
vsi PCMCIA sloti in kartice niso kompatibilni, eni so malo starejsi, eni pa malo novejsi, mogoce je to problem...
Phoebus ::
Ce ima mrezna tist kabelcek ki gre ven je se stara 10M -> ni cardbus -> dela povsod.
Drajverji & priklop na omrezje & bo. Sicer pa XE2 ni tako star in podpira cardbus, tako da bi mogle delat vse pcmcia karte v njem.
Pazi! Eno je da je prepoznana in nalozi drajverje, drugo je pa da zares dela. Ali ti ob vklopu/vtaknjenju karte racunalnik 2x zapiska (nizek+visok ton)? V nasprotnem primetu imas problem z drajverji.
  • spremenil: Phoebus ()
johanblond ::
KO vklopim ali izklopim kartico mi dvakrat zapiska. Nalozil sem nove driverje za PCMICA mrezno kartico (Xircom CreditCArd Ethernet 10/100) , ampak lucki sta pa se kar mrtvi ????
Kaj je naslednji korak ???
PCMCIA v Compact Flash Windows 95 ThinkPad 380E
Oddelek: Programska oprema
141835 (1646) Branimir
Povezava s starim računalnikom IBM ThinkPad 380E
355692 (4599) Branimir
Strela skurila mrežno v laptopu ... servis?
91332 (1144) lopov
kater os na p133
Oddelek: Operacijski sistemi
342386 (1544) Daliborg
windows95 in omrezje
Oddelek: Omrežja in internet
71412 (1294) alesrosina
