Forum » Loža » Sušilni stroj Gorenje D7665N
Pozdravljeni.
Zanima me, če kdo uporablja ta sušilni stroj. Sicer sva ga kupila, ampak ne deluje to nekaj tak kak treba. Ali pa ne znam.
Trupl0 ::
Jaz ga imam sedaj malo več kot pol leta.
Zadeva je super. Vedno dava sušit na mixed in občasno na dodaten sonček :) ( indikator treh stopenj za dodatno sušenje ).
Pri večjih zadevah ala kakšna odeja občasno ne posuši oz. je še vlažno, medtem ko ostalo brez težav.
Moraš pa obvezno na 3-4 sušenje spodaj odpreti filter in dodatno posesati, ker se orng nabere filca.
Pa včasih je malo vlažno pod njim...ne vem zakaj
If you are going through Hell, keep going !
Jaz ga imam že par let, večinoma dobro posuši. Včasih se kaj zaplete, ali pa če je preveč stvari, je treba dodatne pol ure laufat. Jaz sem zadovoljen.
Bo treba bit bolj specifičen, kaj ne tela tak kak...
Hvala za info.
Danes sva prvič delala z njim ... Sva dala sušit bele cote, prvo na 60 minut, potem ko skoraj nič ni bilo razlike po 60ih minutah od takrat, ko sva notri naložila, sva izbrala program Cotton Iron za dve uri ... ko sva to dve uri sušila, še vedno ni bilo suho ... potem sem še 2x šel na program Wool Softening za 10 minut, še vedno ni bilo čisto suho, je pa bilo že približno, na koncu sva še dala enkrat na normalen program 30ih minut, pa je zdaj končno bilo suho ...
Mislim, če to res misli tako dolgo sušiti, bom ga kar nazaj dal.
Skoraj 4 ure sušenja je pa že višek.
Normalno sušenje je 2h 45min... storage varjanta. Ne vem kaj ti pričakuješ, lahko pa kakšen cenejši sušilec kupiš, ki nima TČ in ti bo sušil na 70°C. Bo ziher prej suho, pa cune bodo tudi veliko prej šle falit.
RejZoR ::
Ajajajaj, folk kupi stroj z 800W priključne moči in pričakuje, da bojo cunje suhe v eni uro. To je davek na vse tiste pluse zraven A energijskega razreda. Gorenje je sicer še vedno eden najhitrejših sploh ampak računaj na 2 uri in pol za polnih 7kg bombaža na standard sušenje (predhodno ožeto na najmanj 1200 RPM).
Zapomnite si, pri vseh stvareh, več kot je A++++++++++ dlje vse dela. Pa naj bo pralni, pomivalni al pa sušilni stroj. Če pri nečem varčuješ moraš kompenzirat z mehanskim delom al pa s količino vode. V primeru sušilnega je kompenzacija v obliki časa...
buttcrack ::
Ga imam cca 2 leti, dela ok. Je pa res da 7kg brisač v 2:45 niti slučajno ne bo suho. Rajš mal mn not pa dvakrat sušit.
Curly ::
Pri nas doma imajo nekaj podobnega, ampak se je nekaj časa dogajalo, da je tisti spodnji filter povsem razpadel že po parih pranjih, potem je bilo pa polno sobo prahu. Imel sem tudi občutek, kot da vrata slabo tesnijo. Kasneje je prišel serviser in zamenjal tesnilo vrat, nisem pa prepričan če je s tistim spodnjim filtrom sedaj kaj boljše.
buttcrack ::
Tr0n ::
Meni en pralni stroj barvnih cot posusi v 1h 20m (Gorenje D6SYW).
Tak da, ne vem, kaj mas ti to. :)
Normalno sušenje je 2h 45min... storage varjanta. Ne vem kaj ti pričakuješ, lahko pa kakšen cenejši sušilec kupiš, ki nima TČ (toplotna črpalka) in ti bo sušil na 70°C. Bo ziher veliko prej suho, pa cune bodo tudi veliko prej šle falit.
- spremenil: Magic1 ()
psoort ::
Potrbujem pomoč oz. nasvet. Sušilni stroj med sušenjem ne vpihuje toplega zraka. Topoltna čpalka je med sušenjem na otip topla, cev ki vodi iz toplotne črpalke pa ostaja hladna. Stanje se ne spremni tudi če stroj dela dlje časa.
Ta težava se je pojavila precej nenadoma. Stroj pa je med sušenjem začel občasno za cca 15 sekund čudno tuliti. Sedaj ne tuli več, še vedno pa kroži le hladen zrak. Ločeni ventilator na sprednji strani sušilnega stroja se ne vrti.
Na toplotno črpalko je vezan kondezator Ducati 416.33.46 mf25. Če kondenzator odklopim zacne stroj vpihovati malce toplejši mlačen zrak.
Ali morda veste ali je težava v toplotni črpalki ker je morda spustil plin?
Ali je morda težava v kondenzatorju?
Če je težava v kondezatorju ga lahko zamenjam sam.
Če pa je težava v plinu pa moram verjetno sušilni stroj peljati na Gorenjev servis na polnjenje plina
Hvala za pomoč in usmeritev.
tony1 ::
Pokliči servis.
Tako kot beremo v sosednji temi o težavah pri DIY priklopu bojlerja: sušilec s TČ si (morda) kompetenten popravljati, če si že kakšen pralni stroj prej popravljal. Če nisi, kliči servis.
| » | Kateri sušilni stroj kupiti (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 91026 (5138) | eriCartman |
| » | Nakup pralno-sušilnega strojaOddelek: Loža | 15685 (7109) | deco16 |
| » | Kateri sušilni stroj s TČ (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 38727 (30689) | oberskitona |
| » | Kateri pralno sušilni stroj kupiti? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 47144 (41481) | MasterSPi |
| » | Kateri sušini strojOddelek: Loža | 5475 (3722) | Dajarra |
