Forum » Strojna oprema » AMD Epyc
AMD Epyc
Brane3 ::
Ah, kul.
Una zadeva na videu je nora. Sem kar malo razočaran, ko se po prvi sekundi kamera oddalji in v kader ne pride Cpt. Janyeway, ki med napadom Klingonov kje central kompjuterju ladje igra Go s computing moduli Enterprajza...
- spremenilo: Brane3 ()
Ma, ni nič tako vesoljskega. Je samo fully integrated phase change liquid cooling škatla. Kot sorodne izdelke si oglej kak HP Apollo, Bull Sequana, praktično vsi imajo tightly packed direct water cooling rešitve, recimo Cray Shasta, osebno pa so mi še najbolj simpatične razne immersion cooling rešitve, ker izgledajo tako simpatično garažno. Mora bit prav zanimiv občutek, ko vstopiš v megawatt server room in slišiš mogoče samo mrmranje pump ali pa še to ne ... tišina ;)
Brane3 ::
OK. Jaz to ne vidim vsak dan. Meni je bomba.
Kako garantirajo, da stvar ne kaplja in curlja?
TIp to kar tako potegne iz reka.
KAr se Sugona tiče, ni prav tako "nič posebnega".
Koliko igralcev lahko reče, da iomajo v reku _svoj_ čiperaj ?
Par cifer nazaj smo imeli novičko o kitajskem Epycu - Dhyani.
Takrat mi ni padlo v oči, da je SUgon en od plejerjev.
Konstantno so na vrhu Top-100.
Očitno niso samo polje garaž, ki švasa škatle.
Zanimiv mi je njihov Supercomputing Cube itd.
Samo kaj, ko ni zadosti podatkov za članek...
Brane3 ::
BTW, najprej rečeš "niso nič takega", potem jih pa primerjaš z legendami tipa CRAY.
Verjamem, da tud Clarksonu Diablo ni "nič posebnega", ko je pa dal skozi toliko kilometrov v vozilih, ki so na svoj način v absolutni špici...
Brane3 ::
Again, oglasi se v Novi Gorici, boš izvedel vse in še več.
Kul, samo mi smo bolj avtomatika. Te zadeve me sicer zanimajo, so pa bolj na periferiji. Kažejo v prihodnost, a med delom se moram ozirati na profil naših bralcev.
Koliko naših bralcev lahko vsebina v Avtomatiki ravno vzpodbudi da skeširajo mašino ?
Malo. Koliko jih taka tematika zanima ? Kot kaže, veliko več.
V skaldu s tem lahko tudi vlagam svoj čas.
KO se bom enkrat kotalil tam okrog, bi se blo fajn ustavit še pri njih, čeprav sem bolj pristaš elektronske korespondence.
Zakaj moram bit točno tam, da primem panel v roke ?
Če bi razmišljal o nakupu, ne rečem.
Ker razmišljam o članku, je to dobrodošlo v tem smislu...
Tudi cray ni nič posebnega :D Samo lepo izvedeno pakiranje res na gosto, tam okrog 90kW na rack na zraku. Če hočeš več kot to, moraš zrak dat preč in uporabit nekaj z večjo toplotno prevodnostjo. In ker grejo sedaj proci s tdp v nebrzdane številke, zrak za bodoče inštalacije sploh ne pride več v poštev. Ostanejo ti bloki barka z vodo, olje ali pa tale 3M Novec. Pick the one you like best.
Brane3 ::
Dajte se potem razpisat o ccix vs gen-z vs opencapi. Smo v obdobju kot je bil prehod iz ISA vodila na PCI, to bo vaše bralce gotovo zanimalo.
Brane3 ::
Care to write about it ?
Ravno sedaj se zaj* s člankom na temo HTTP3/QUIC. Ki sicer nima s temi zadevami neposredne zveze, ima pa posredno...
Bom pogledal...
Bom pogledal...
Brane3 ::
F**k.
To pomeni, da se zgodba z EPycovimi igrami s kockicami tu še zdaleč ni končala ?
Zanimivo...
Zanimivo...
Brane3 ::
Hmm, lahko niatrosiš nekaj hitov za nepoučene ?
Kaj se pričakuje ?
Po predelanih apr prestavitvah je videti, kot da bo Gen-Z prevladal ali vsa zmergea-l CCIX specse,
IBM z OpenCAPI ostane na svojem ali pa tudi ne.
Naslednji Epyci ( torej trojka) dobijo vsaj v eni izvedenki Gen-Z vodila namesto vsega ostalega in to je ptoem podlaga za prvo Borg Kocko. Ali SkyNet.
Arhitekturo daleč bolj prilagodljivo danim problemom in načinu uporabe, ceneje upgradabilno in predvsem z ločenim pomnilnikom kot svojo storitvijo na basu.
Kar bo prineslo daljnji razvoj zadeve v smislu "Computing in Memory" nodeov itd.
Je kakšna verjetnost, da je tale Xilinxov Versal ali neka nejgova podizvedenka penaljena na IF bus za manjše aplikacije, ki bi bile znotraj socketa SP3 ?
Kaj se pričakuje ?
Brane3 ::
BTW, še nekaj mi ni jasno okrog tega frkerja s povezovalno strukturo. Saj je vse nekje tam-tam.
Vse je vezano na fizične omejitve signalizaciej skozi baker. CCIX gre na PCIe-like signalizacijo ( do tistih 25G/s po parici), Gen-Z gre na 802.3, kar omogoča do 2x več (56G/s).
OK. AMpak vse znotraj tega so kompromisi take ali drugačen sorte. HItrosst stane, tako v deenarju kot energijsko. Doseg tudi.
Spsobnost sinhronizacije in držanje koherence ravno tako.
ČE prav razumem, je vse tole jajcanje z basi v bistvu optimizacija kompromisov na to:
- s čemer proizvajalci ne-samo procesorjev lahko najlažje živijo
- kar kljub penaljenju na maksimalni učinek vendarle omogoča neko modularnost. Ne samo arhitekturo in izvedbo ki je v modi danes, ampak bolj splošno.
Ne samo CPU cluster ampak gledano širše ipd.
Opažam tudi, da se Intel bolj amlo omenja. Hkrati pa so ravno oni nekam veliko govorili o optiki na čipovju ipd.
Je možno da se tozadevno kaj pripravlja in da bo po drugi strani ravno tako izplavalo kaj, mogoče v obliki kake IEEE 802.X variacije ?
Clue the clueless, please
Spock83 ::
Kakorkoli CCIX samo pozdravljam. Se bo tudi Intel vsaj zganil glede tega. Boš lahko dal notri Xilinx ali kaj od AMDja zdaj ko pride in ne rabiš iti na drago zadevo z NVLinkom.
tekmi pa se bo pridružil še en kitajski arm igralec, ki pravtako obljublja nekaj impresivnegaTo je to: https://www.anandtech.com/show/13620/hu...
"chips will be offered that can be fine-tuned for memory bound workloads", kar obeta naslednji velik korak v industriji in simulacijah. Nestrpno pričakujem številke.
Brane3 ::
Hmmm. Čisto tako laično, v čem je to iimpresivno, mislim gledano izven ARM scene ?
TDP je pač tam-tam glede na pričakovano za 7nm. Število coreov tudi. Drobnega tiska ni videt, torej ne moremo premlevat o skritih adutih.
Frkevence so tudi nekje tam, vsaj od daleč gledano.
Ne pričakujem pa, da so v Ares uspeli spesniti več rokohitrskih štosev, kot jih je AMD natreniral skozi vsa ta leta.
Zmanjšali so število praci, da so pridobili pin in W budget za CCX za povezovalno strukturo.
MIslim, mogoče je faj korak naprej na ARM sseni ampak tole še vsaj nekaj časa ne bo ujelo x86.
Kitajci nekako še vedno niso znani po gate paraojočih idejah, razen kar se ulične prehrane tiče.
Kje je spregledana skrita vrednost ? Bang/yuan ?
Sem se že spravil pisat novičko o tem, pa je nekako težkos toliko nejastnostmi.
V industriji imaš ogromno simulacij, ki so precej večje od cpu cachea in zato odvisne od hitrosti dostopa do glavnega rama. Kar je recimo razlog, da NEC SX Aurora Tsubasa še vedno lepo živi in se razvija. Če Ares core sedaj ponudi primerljive zmogljivosti Aurori, ob tem da je hkrati general purpose cpu, se lahko x86 zgolj umakne s scene s sklonjeno glavo. Razen če AMD res zašvasa velike količine HBM2 na epyc ploščico ... ;)
Včeraj sem malo gledal predavanja s hotchips konference, ki so končno objavljena, in se malo igral s številkami.
Aurora Tsubasa ima cca 300 dp gflops ter 150GB/s memory bandwidtha na core. Na ploščici je 8 jeder in 24GB HBM2 rama.
A64FX zmore okrog 55 dp gflops in ima okrog 25GB/s memory bandwidtha na core. Na čipu je 48 jeder za compute in še 4 za mngmt ter 32GB HBM2.
Epyc 7601 zmore okrog 600 dp gflops in 159GB/s (teoretično) memory bandwidtha za vseh 32 jeder.
Idealno se pričakuje več kot en bajt mem bw za vsak flop zmogljivosti. "Esoteric" ponudba ponuja okrog pol bajta mem bw za vsak flop, "high end" ponuja četrtinko, consumer desktop (če verjamemo govoricam o 16core desktop čipih) pa zgolj 1/30 ali še manj. Iz česar sledi, da če je bilo nekoč "optimize your shit to run from L2" samo priporočilo, bo kmalu postala nuja. Vsaj v consumer svetu ;)
Počasi se premika:
https://wccftech.com/amd-epyc-rome-atos...
Na koncu link na še eno podobno novico:
https://wccftech.com/amd-epyc-milan-and...
- spremenilo: FireSnake ()
tekmi pa se bo pridružil še en kitajski arm igralecNo, sedaj je javen: https://www.huawei.com/en/press-events/...
Tole bo pa še vsekakor zanimivo.
Huawei, kdo bi si mislil ...
Bolj hecno mi je bilo, da so na ces predstavitvi za "epyc in hpc" izbrali ravno genomiko, ki je sedaj moj regular job :)
Malo za podražit - epyc rome bo podpiral 3200MHz ram, vendorji že imajo SKU sezname. A jih še nočejo delit ...
3200MHz bodo osnovno podprti?
To je odlično.
To je odlično.
- predlagalo izbris: Truga ()
To so novice, ki jih iščem:
https://www.fudzilla.com/news/pc-hardwa...
Konkretne številke.
AMD's share in the server processor market rose strongly to 3.2 percent in the fourth quarter of 2018 from 0.8 per cent in the fourth quarter of 2017.
Konkretne številke.
Lepo. Izbira je dobra, se strinjam.
Ampak čudi me, da ni nič konkretnih informacij.
Spock83 ::
Tega na tvojem viru ni moč zaslediti.
Od kje ti info?
Izbira je logična na več načinov ... recimo perf per € in pa obstoječe IJS gruče so večinoma na opteronih. Ve se že tudi kdo bo dobavitelj in čigava bo mrežna oprema. Vse pričakovano, nič presenetljivega tu.
Hja dobavitelj ni kriv, če je edini ustrezno in pravilno oddal razpis. :)
Poslovna skrivnost.
Ne vem koliko je skrivnost, če je razpis bil javen. Intel itak nima kaj tukaj počet, To je vsem znano.
- spremenil: Spock83 ()
Ahim ::
Od kje ti info?
Poslovna skrivnost.
To spominja na zgodnja devetdeseta, ko so razpisi za dele JU v specifikacijah nastevali procesor, velikost diska, ..., in da naj bo sistem PS/2. Jasno koliko je bilo potem "ponudb".
Spock83 ::
Brez skrbi ponudb je bilo precej in brez takih očitno po meri narejenih razpisih. Npr Tyan in Supermicro poleg velikih so vedno imeli AMD rešitve, potem so "ta veliki" pustili podporo za AMD in evo ga spet se vračajo nazaj. Že sam HP je napovedal da bodo njihovi HPC bazirali na Epycih. Epyic ima največjo gostoto corov in v fat in blade sistemih jih lahko vgradiš ogromno.
Ja, 10k jeder na rack je danes čisto lepo izvedljivo, na zračnem hlajenju. Nepredstavljivo še 5 let nazaj ... Te dni načrtujem naš prvi tovrsten rack, v prihodnjih letih se mu bodo pridružili še naslednji.
Ti, verjetno, ne delaš v Sloveniji, ali pač?
10% tržni delež v server segmentu v 2020 naj bi bila zdaj že pesimistična napoved:
https://wccftech.com/amd-epyc-server-cp...
Konec lanskega leta 3.2%.
konec letošnjega leta so načrtovali 5% tržni delež.
Kaže, da bodo to presegli.
Tu je denar .... če pade delnica blizu 20 jo zapopadite
Niha, še bo padla. Če ima kdo parajt denar naj samo potrpežljivo čaka.
| » | Intelov direktor: nismo več niti med največjimi desetimi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 13558 (10373) | tony1 |
| » | Intel lansiral 56-jedrne Xeone in Optane DCPMMOddelek: Novice / Procesorji | 11805 (9449) | Xserces |
| » | Pomanjkanje Intelovih procesorjev se stopnjuje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28596 (24456) | gendale2018 |
| » | AMD dopolnil drugo generacijo procesorjev Ryzen Threadripper (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 22030 (19866) | krneki0001 |
| » | Intel predstavil nove XeoneOddelek: Novice / Procesorji | 10468 (7290) | Jst |
