Forum » Strojna oprema » AMD Epyc
AMD Epyc
Tole sem pa zasledil na yahoo finance:
AMD Processor Powered Hewlett Packard Servers Set Record
Zdaj bo pa res treba počakati Q4 finančne rezultate in, da rečejo kako okoli teh Eycov (predvsem prodaje).
Ja, mal bolj so se potrudili spec teste pognat (stari amdjev compiler, nek custom heap library), da se zdaj lahko hvalijo z rekordi. Sem precej teh spec testov pregledal in videti je, da kernel in userspace še niso popolnoma prilagojeni na novo arhitekturo in da bodo številke v naslednjem letu šle gor še nekje za 20-30%.
Brane22 ::
Kolk je dejansjske razlike med 16-jedrnim 7281 s 32MB L3 in 7301, ki ima 64MB ?
Kako sploh je organizirano to znotaj ?
16 jeder je verjetno v topologiji 4*4 + 8MB L3 po polovički cepelina na 7281.
A to pomeni, da ima 7301 na vsakem die-u eno polnodelujočo polovičko + L3 iz druge ali kaj drugega ?
On a journey of life I chose a psycho path...
Zanimivo bi bilo tudi slišati tudi komentarje uporabnikov.
Tu gor sta ena dva, ampak nočeta nič konkretnega reči (za enega vem, da jih prodaja eden jih pa kupuje).
Brane22 ::
Če prav razumem tole, ima 7281-ka aktivne vse L3 enote, le da ima v vsakem eno od dveh polovic odklopljeno ?
FireSnake: kaj te zanima?
Od prodajalcev: kako se zadeva prodaja (če so možne kakšne prodajne številke). Sploh, kakšna je ponudba/povpraševanje v Sloveniji. slišal sem, da se vse, kar pride na police, takoj proda.
Od uporabnikov: kako so zadovoljni z novo pridobitvijo.
- spremenilo: FireSnake ()
Za uporabnike ni bistvenih razlik, jobi delajo enako ali malce hitreje kot na haswellu. Za admine je stvar mnogo lepša glede gostote jeder na rack :)
Čakamo samo še, da nekdo zapakira to v nek blade format ... prodajalci, zbiram ponudbe :D
Do konca leta bo pol racka, vse z max rama, polne nvmeja in na 100g mreži.
Odvisno za kaj rabiš ... za data moving vsekakor, za majhne numerično intenzivne zadeve, ki sedejo v cpu cache in lahko profitirajo z velikimi vektorji (avx512), probaj intel.
Hvala za info.
Lepo je vedeti, da se zadeva prodaja tudi v Kokoški ....
Zaključek je zelo zanimiv. Malo celo potuhe na moment.
Aja pozabili so omeniti RAID keys in porabo.
- spremenil: D3m ()
Wow.
Torej je to verjetno Q4 2018 zaradi 7nm?
- spremenil: D3m ()
Da.
Koliko sem jaz spremljal, naj bi 7nm imeli proti koncu 2018.
Kup delnice dokler so 10$.
Konec leta bodo naznanili, da so dobili market share v Enterprise segmentu.
Do 64 jeder (128 niti) in do 256MB medpomnilnikaTole (plus zen3 zanimivosti) sem danes dobil tudi po uradni poti. Opazka ... Intel ima v naslednjih letih resne probleme. Končno :)
Za serverje si tega lahko samo želimo...
Nam lahko poveš kaj več?
Zgleda, da bo konkurenca zelo huda in to je super!
Veliko ljudi se sprašuje, kje zavraga so amd gpu piksne, ko pa ima epyc kar 128 pci laneov?!
Trik je v detajlih. Teh 128 laneov ni enakovredno speljanih do vseh jeder, ker je tudi tu v igri numa arhitektura. Vsak skupek 8 jeder ima svoj pci root in nanj obešenih nekaj naprav in pci slotov. Če napolnimo epyc piksno s šestimi gpuji, bo zares primerna le za okolja, kjer na isti piksni tečejo različne aplikacije, vsaka pa uporablja 0-1 gpu. Le tako lahko zagotovimo, da aplikacija teče na cpu jedrih in gpuju, ki so blizu skupaj in tako ganrantiramo najmanjše latence in največje prepustnosti.
Če imamo aplikacijo, ki teče čez več ali kar čez vse gpuje ter po možnosti še čez več mašin, bo ozko grlo komunikacija med cpuji in med socketi, ker gpuji (in mrežna) ne sedijo na istem pci busu in morajo nujno komunicirati prek cpujev in njihovih interkonektov.
Zanimive izboljšave na to temo bosta prinesla zen2 in 3.
Če nadaljujem na temo gpujev ... Vse intel piksne z >4 gpuji potrebujejo pci switch, da se lahko cpuji pogovarjajo z vsemi. To je možno realizirati na dva načina: tako, da so gpuji enakomerno porazdeljeni med cpuji (s čimer dobimo identično situacijo kot prej opisan amd) ali pa tako, da so vsi gpuji na isti veji pci vodila. Te druge opcije ne ponujajo vsi proizvajalci in moramo biti zato posebej pozorni pri nakupu, če tako topologijo dejansko potrebujemo.
Tu se skriva odgovor na vprašanje, zakaj se je nvidia lotila ustvarit svoj lastni NVlink. Če imamo dovolj velik mošnjiček, si lahko privoščimo piksne s štirimi ali osmimi gpuji, ki so med seboj povezani z NVlinkom in so primarno namenjenim aplikacijam, kjer gpuji ogromno čvekajo drug z drugim. To so danes primarno večji machine learning projekti, večji v smislu "ram enega gpuja je premalo za cel model".
Kaj pa, če želimo nekaj bolj splošno uporabnega, ne vezanega na eno samo podjetje? Karkoli hočemo sedaj, je odgovor PCIe. A še v tem desetletju se obetajo zanimive alternative: CCIX, OpenCAPI in Gen-Z, vsak s svojimi idejami, kako nadgraditi obstoječi PCIe. CCIX je zanimiv, ker ohranja fizično kompatibilnost s PCIe, OpenCAPI ima trenutno največjo klapo interesentov, Gen-Z pa izhaja iz HPEjevih "memory centric computing" raziskav in med drugim obeta form factor za acceleratorje do 1KW o.O
Epyc na ThreadRipper matični plošči, z malo modifikacijami mu je uspelo.
če bo sploh delal. Epyc ima namreč 8 memory kontrolerjov, TR plate pa samo za 4.
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
In?
1 per die?
Sj mislim, da je to tud namen, da ima AMD možnost potem razširit na 32C.
Bi blo možn, da bi epyc delal na TR4,... ampak ne bo.
Saj se že dobijo luštne single socket epyc workstation plate ... zakaj bi zgubljal čas s tlačenjem skupaj nečesa, kar ni bilo narejeno, da gre skupaj ...
Predator X ::
Tale Epyc rolout tudi mene preseneča, da gre to tako počasi.
Ampak, sem bral, da je za serverje treba dosti bolje potestirati zadeve.
Glavno je, da se premika.
Glede na zmogljivost se pa ne gre bati, da bi se na njih nabiral prah.
Jah, istočasno smo naročili, epyce imam že v produkciji, skylakei pa so trenutno "aprila" ... Slišim da je konkurenca začela skylake prodajat in jih nehala, ker preveč crkujejo ...
Aha. Potem si ti zgoraj govoril o tem, da imate Epyce že v produkciji, ane?
Daj malo namigni, kako se to prodaja (do teh številk težko prideš)
Ne vem, ne prodajam teh zadev ... če ugibam, sta večino proizvodnje pokupila Azure in Baidu, ostali se cufamo za ostanke.
lol.
Aha.
No, zgleda, da se zadeva prodaja, kot vroče žemljice.
Zdaj bi res pričakoval, da se bo trg počasi nafilal, da se bo dalo dobiti.
| » | Intelov direktor: nismo več niti med največjimi desetimi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 13466 (10281) | tony1 |
| » | Intel lansiral 56-jedrne Xeone in Optane DCPMMOddelek: Novice / Procesorji | 11776 (9420) | Xserces |
| » | Pomanjkanje Intelovih procesorjev se stopnjuje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28477 (24337) | gendale2018 |
| » | AMD dopolnil drugo generacijo procesorjev Ryzen Threadripper (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 21968 (19804) | krneki0001 |
| » | Intel predstavil nove XeoneOddelek: Novice / Procesorji | 10452 (7274) | Jst |
