Forum » Navijanje » Asus A7V8X-X over_volt
hlodek ::
Na tej osnovni plošči imam overvolt jumper, ki bi naj omogočil voltaže do 2V. Ko ga premaknem in dam na enable, so v BIOSu še vedno na voljo samo voltaže do 1.8 ali 1.85V, odvisno od procesorja. A je treba naredit še kaj drugega kot samo ta jumper premaknit?
OwcA ::
Morda bi veljalo posodobiti BIOS.
Ali si pogledal, ako se napetosti morda vseeno ne dvignejo? Torej da imaš ob tem, ko izbereš 1,85 V, v resnici recimo 2,05 V?
Matek ::
verjetno ej tako kot pravi gandalfar, da piše enako, je pa v bistvu višja napetost. Probaj dat na 1,85 pa poglej z MBMjem kaka je napetost.
hlodek ::
Pogledal, ni tako. Mislim da je trik v tem, da plošča vseeno ne dovolji da bi bilo več kot 15% višje od default voltaže. Prosim pomagajte, ne bi rad spet lotal in pokvaril česa.
- spremenilo: hlodek ()
| » | zima je zakon za podirat oc rekordeOddelek: Navijanje | 2743 (1836) | schurda |
| » | athlon xp 1600+ do 1680 mhz brez odklepanjaOddelek: Navijanje | 1694 (1373) | bodom |
| » | 1000 Mhz DuronOddelek: Kaj kupiti | 1239 (1034) | Boško |
| » | Abit BE6-IIOddelek: Navijanje | 1551 (1361) | zizi |
| » | MSi K7T Pro2 in voltazaOddelek: Navijanje | 1656 (1588) | OChack |
