Forum » Loža » Najboljše dvižne pisarniške mize?
Netrunner ::
Mene ne zanima plošča, saj le to že imam. Iščem podnožja in trenutno gledam v čem je razlika med ergoles in habitech saj specifikacije so načeloma enake, razlika v ceni pa je precejšnja.
gansta ::
Kakšen preverjen link iz Aliexpress ali Temu, za dvižni mehanizem ali komplet ?
PS: kateri les uporabljate na vrhu, iverko, MDF?
- spremenil: gansta ()
gansta ::
PS: gledam sisteme na 4-ih nogah (zaradi stabilnosti), je ta mehanizem dober? https://www.flexispot.de/elektrisch-hoh...
Morda kakšen drug sistem da ni 800EUR+ ?
@satius nima pa nič "black friday" akcij ?
Sam sem na aliexpressu kupil dvomotoren za ~230eur, tale ergoles zgleda identicen razen krmilna enota. tale zgleda enako.
Za gor narocil pri slovenijalesu 25mm iverko.
gansta ::
@TESKAn, sta to dva brezkrtačna motorja ali klasična ? Kako je glede stabilnosti s 25 mm iverko?
PS: gledam sisteme na 4-ih nogah (zaradi stabilnosti), sta npr. spodnja dva mehanizma dobra, kakšna je razlika v motorjih, elektroniki, ker zelo malo piše?
1. https://www.flexispot.de/elektrisch-hoh...
2. https://www.ergoles.si/products/podnozj... (712EUR)
ali klasične noge/sisteme z 2-motorjema:
1. https://yaasa.com/en-si/products/frame-... (448EUR)
2. https://www.satius.eu/si/product/twin-6... (499EUR) @satius nima pa nič "black friday" akcij ?
recmajkemi ::
Iskreno ne vem kakšno grozno stabilnost iščeš na 4 ih nogah razen, če si s sodelavci izmenjujete mizo za obedlovanje pisarniške **** in mora vsak nastaviti svojo optimalno višino.
V povezavi, ki jo je dal TESKAn je mogoče porabiti še 30 evrski kupon sedaj za časa BF tako, da te pride ta komplet res res ugodno.
Da se vrnemo k stabilnosti in Satiusu... sam si ga lastim že več kot dve leti in ni nobenih težav s stabilnostjo. Imaš zagotovljen tudi servis in rezervne dele. Če ga lepo prosiš ti mogoče celo omogoči funkcijo samodejnega pomika na pozicijo, ki je vsaj meni zlata vredna.
gansta ::
recmajkemi je izjavil:
Tnx za info.
Ne poznam teh miz, enkrat sem geldal v Ikea in se je grozno majalo ko sem dal v najvišjo pozicijo, od takrat sem pozabil na vse te dvižne mize, sedaj pa me je "spet" prijelo ;)
Za Satius, kaj točno je ta funkcija "samodejni pomik na pozicijo"? Misliš nastavljeno memory vrednost, a nima to vsaka?
Tele iz Yaasa so cenejše: https://yaasa.com/en-si/products/frame-... bi pa radl slišal mnenje in primerjavo s satius
Dost stabilno, ko je zasraufano skp, nc ne miga sm pa tja. Je pa noga iz treh 'sekcij', najbrz to pomaga pri stabilnosti. A ma brushless al ne ne vem, verjetno nista, bi drugace povsod pisalo na veliko. Sta dovolj tiha, pa krtacke tudi niso neka blazno obcutljiva tehnologija, da jih bos v dvizni mizi skuril. Kontroler pomika gor/dol po centimeter vsak pritisk, tako da se ne ustavi vmes (mogoce za koga to tezava), ma pa spomin za stiri nastavitve visine.
Pri starih mizah (TWIN650) se je načeloma dalo aktivirati funkcijo samodejne vožnje na prednastavljeno višino. Ni bilo treba držati knofa. Žal dobavitelju ni bilo po godu, da preprogramiramo mize, iz pravnih razlogov.
TWIN650 NG tega žal niti ne omogoča. Ima pa brushless motorje. V praksi to pomeni malo bolj mehko speljevanje, sploh ko je miza močno naložena. Tudi zaznava trkov deluje bolje.
Yasaa uporablja identične brushless motorje. Razlika je, da so noge in okvir iz tanjše pločevine (1,5mm vs 2mm), in so za odtenek manj stabilne. Ampak še vedno dovolj, to je potrebno povedati. Težava bi se najbrž pojavila pri ploščah večjih dimenzij.
Dve vs štiri noge - za normalne pisarniške mize je dovolj dve nogi. Štiri bi svetoval, če se bo miza uporabljala v delavnici (recimo če montirate primež in kaj žagate, tam potem dve nogi nista dovolj stabilni).
Glede popustov - od jutri dalje se planira 20€ minusa na TWIN650 NG. Starih miz pa je tako zmanjkalo, v petek so fantje prodali zadnjo.
gansta ::
@Comandante, hvala za iskren odgovor, mi je všeč ker ne vsiljujete vsepoprek svoje robe in ste odprti tudi za druge...in se naj stranka sama odloči.
Gelede Yasaaa mi je morda všeč tisti digitalni zalsonček, ki na koncu koncev v ničemer ne spremeni, samo bolj dizajnersko izgleda in bolj sodobno; im pa 9 memory pozicij, zaklep, 3x profile uporabnikov itd..omogočajo pa za dodatne € še dodatne nadgradnje
Pri 2- vs 4. nogah, od viška glava ne boli pravijo, sploh ker je v igri cca 200€: https://www.ergoles.si/products/podnozj...
Mi smo razmišljali o tistih touch ekrančkih, ampak imam osebno slabe ozkušnje z njimi. Preprosto ti switchi ki jih uporabljajo niso tako robustni kot bi si želel. Saj enega imam doma v garaži in dela že 10+ let, ampak eni pa hitro crknejo. No, saj v tem primeru imaš na voljo yasaa garancijo, ne komplicirajo. Na tisti ekranček osebno ne bi upal dati 5 let garancije, medtem ko z preostankom hardware-a nimam nobenih pomislekov.
Pri tistih 4 nogah upoštevaj, da imajo 90 stopinjske prenose, ki ne blestijo po zanesljivosti. Tisto ima dejansko omejeno življensko dobo, okoli 6000 ciklov na full load. Pri normalni obremenitvi sicer ne bi smel biti problem. Brushless inline pogone smo žgali po 30 000 in več ciklov na full load, potem pa smo test zaključili, ker zadeva ni hotela crkniti. Za primerjavo, TWIN650 s krtačnimi motorji so preživeli cca. 15 000 ciklov, preden so se krtačke obrabile.
Generton ::
Pozdrav, pred kratkim sem se odločil za obnovo home office-a v katero bo spadala tudi menjava pisarniške mize.
Zanima me katero mizo bi priporočali za budget do 300 EUR, želja je, da se podnožje lahko dvigne na 120cm+, da je dimenzija mize 120x60cm in da je vse skupaj v beli barvi (da ne bo žena blokirala projekta :P)
Hvala vsem za nasvet!
Miko55 ::
Iščem dvižno podnožje za pisalno mizo dimenzije 180*70 (dimenzija mizne plošče). Trenutno se nagibam na Ergoles Smart Lift (400€) sem pa opazil tudi model 2AR2 na Digitklik za pol cene Ergolesove. Glede na slike sta precej podobni, le da se Ergolesova razširi za 10cm več - ne vem pa če je neka bistvena razlika, ki opravičuje razliko 200€.
Bo pa miza za dve osebi, tako da mora med samima nogama biti tudi čim več prostora, 170+ bi bilo dobrodošlo.
V prejšnjih odgovorih je že bilo postavljeno vprašanje glede izkušenj Ergolesovih miz ampak ni bilo nobenega odgovora :(
Hvala za informacije/izkušnje/priporočila.
vsakdanji ::
Imam dvižno mizo iz amazona, a se da to kako nadgraditi na časovni dvig in spust ali morda kupiti nov controler
https://www.amazon.de/-/en/dp/B0CLK4W9S...
tomazic89 ::
A kdo prakticira walking pad?
Ce ja, katerega priporocate.. ker priznam se mi ne da delat researcha in niti priblizno se ne spoznam na te steze.
estons ::
Rabiš folding al imaš plac? Jaz sem rabil nujno folding, imam Kingsmith, dobil ugodno na Bolhi. Dela solidno. Načeloma poglej za kakšno max težo so narejeni, to je mal povezano s trpežnostjo.
tomazic89 ::
Hvala za odgovora.
Sem ze pozabil da sem vprasal...
Kako si zadovoljen? Uporabljas, ali bolj stoji zlozen? Naceloma imam dovolj prostora, sicer ne vidim razloga da nebi vzel folding. Vseeno prakticno ce se pospravi na malo.
estons ::
Zadnje čase imam več 1:1 sestankov in manj all-hands kjer lahko izklopim kamero in samo rečem živjo in adijo, tako da težje najdem čas za hojo... Ampak še vedno uporabljam. Definitivno veliko bolje kot nič. Za razvlečt rabim 2 minuti, za pospravit še manj.
bajsibajsi ::
Je ok? Wobbly? Kabel management?
MITTZON Dvižna pisalna miza, električno bela, 160x80 cm 379€
https://www.ikea.com/si/sl/p/mittzon-dv...
domenc ::
Živijo,
ima mogoče kdo oz. pozna koga, ki bi imel takšen sistem za dvižno mizo?
Koliko je kaj stabilno? Gor bi prišla iverka 1350x800x35 mm.
Oz. je kaj drugega za takšen denar (cca max 250EUR za podnožje).
https://digitklik.si/izdelek_ELEKTRICNO...
Hvala za odgvore.
Hvala za odgvore.
- spremenil: domenc ()
domenc ::
Živijo,
Hvala za odgvore.
Ali pa kaj takega ?
https://www.amazon.de/-/en/MAIDeSITe-T2...
https://www.amazon.de/ErGear-Adjustable...
nightshop ::
Jaz sem tole kupil, takrat je bila 250€. Vse ok, deluje kot je treba, se nic ne maje. https://www.amazon.de/-/en/dp/B077JPC7P...
Sicer tega modela ne prodajajo vec, verjetno pa obstaja naslednik
razor1911 ::
Najboljse dvizne mize ne obstajajo. Najboljsa dvizna miza je tista, ki je navadna miza, kar postane po mesecu uporabe, samo za premium ceno "dviznosti", ki se je ne uporablja. Smo imeli dve, na eni prejsnjih firm, na izposojo, vsak si jih je lahko izposodil, ce je vztrajal na izposojeni 1 mesec, je pridobil pravico, da se mu jo kupi. Mislim, da jo je imel eden, pa se ta je ni vec uporabljal po dveh mesecih.
Pac butast hype, zacni kaditi, pa se bos vsake pol ure sprehodil do vhoda in ne bos vec sanjal o predragih resitvah, ki ne resujejo nobenega problema. Pa se oci ti bodo hvalezne.
Ali pa, ce bi ze rad skrbel za svoje zdravje, postani vegetarianec. Ne stane te nic, nobenih gadgetov ni treba kupovati, vpliv na zdravje pa je vecji od vseh "dvizni miz" skupaj. Aja, a to pa ne? Ni na razprodaji in se moras dejansko sam necemu odpovedati?!
- predlagalo izbris: Groot ()
velikBrokoli ::
Sam še tvoji shizofreni zapisi so manjkali v tej temi, pa daj spizdi nazaj v svojo luknjo.
mit3k ::
bajsibajsi je izjavil:
Imam jo že dve leti in sem zelo zadovoljen. Nič ni wobbly, cable management pa je vrhunski, praktično vse kable lahko skriješ v spodnji predal.
| » | Lesena miza z vgrajenim računalnikom in urejenimi kabli (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22666 (17946) | Zimonem |
| » | Pisalna stoječa miza (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19522 (8798) | black ice |
| » | Predlogi za računalniške mize?Oddelek: Kaj kupiti | 5501 (4673) | krneki0001 |
| » | Nakup stola, na katerem sedite pred računalnikomOddelek: Loža | 10878 (9259) | c00L3r |
| » | Računalniška miza do nekje 1000 eur (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 32346 (29835) | root987 |
