USB ključ ne dela po formatiranju??
Bx ::
Pozdravljeni,
imam Verbatimov 32GB USB ključek.
Včeraj sem ga v windowsih formatiral (hitro formatiranje).
Vse se je normalno zaključilo, vendar mi ključek ne deluje.
Ko ga vstavim v računalnik mi ga zazna (doda črko pogona), vendar ko kliknem nanjo mi napiše, da "ni možno najti pogona".
Kaj bi to bilo? Kako bi to rešil?
Do sedaj se mi je to zgodilo prvič.
Hvala
Bx
Compufreek ::
Prvo preveri če na drugem računalniku dela, poskusiš pa lahko tole :
-Vstaviš usb ključ
-stisneš start in poženeš cmd kot administrator (iščeš cmd in na program stisneš z desnim klikom in stisneš run as administrator)
-napišeš "diskpart"
-napišeš "list disk"
-tukaj je ZELO POMEMBNO da izbereš pravega, glej gigabajte mogoče predhodno vse ostale usb diske in ključke izklopi
-če ti piše da je ta disk "disk 1"
-napišeš za izbran disk naprimer "select disk 1"
-napišeš "clean"
-napišeš "CREATE PARTITION PRIMARY"
-napišeš "SELECT PARTITION 1"
-napišeš "ACTIVE"
-napišeš "FORMAT FS=NTFS"
-počakaš da zgornja komanda dokonča delo
-napišeš "ASSIGN"
-napišeš "exit"
krneki0001 ::
Če imaš Windows 10, potem desni gumb na start in izbereš disk management in tam potem vidiš tvoj usb ključek in ga sformatiraš, narediš particijo, ...
Bx ::
hvala, vendar ne deluje
imam še vedno Windows visto 32bit, pa mislim da to ne bi smel bit problem za format
ko vstavim usb v PC mi ga zazna in doda črko "I"
sem pogledal pri upravljanju diskov
 UPRAVLJANJE DISKOV
UPRAVLJANJE DISKOV
in videl da je to disk 3, ki sem ga tudi izbral pri formatiranju, vendar kot je razvidno iz
 SLIKE 2
SLIKE 2
ni napisana velikost diska in piše NO media???
pojma nimam kako to rešiti?
če ima še kdo kakšno idejo se priporočam.
Naj še enkrat ponovim. Ko sem formatiral je vse potekalo normalno, nemoteno in se je lepo zaključilo - potem pa to?
hvala za odgovore obema
Bx
c00L3r ::
Je ključek nov ali starejši? Lahko tudi, da je odpovedal.
Mare2 ::
Bx je izjavil:
Poskusi tole:
https://www.google.si/search?q=low+leve...
ključek je verjetno crknil.
Han ::
Preveri, če ga zadnji ChipGenius normalno zazna...
Bx ::
Poskusi tole:
ne deluje, mi ne zazna ključa, samo oba diska
 SLIKA
SLIKA
CHIP GENIOUS pa ga kot vidim zazna (vidim tam spodaj 32GB)
 slika ChipGenious
slika ChipGenious
mogoče še kaj kar bi pripomoglo da ga rešim :-) ?
Bx
Han ::
http://www.usbdev.ru/files/alcor/alcorm...
ALCOR_MP_v15.09.15.00.rar je zadnja verzija, ki podpira Alcor 6989 čip. Mogoče boš lahko z AlcorMP.exe formatiral ključ.
Han ::
USBDeview ti pokaže, katere USB naprave so bile priključene. V njem lahko izbrišeš seznam oziroma odstraniš zgodovino, ki je tudi lahko včasih vzrok za nedelovanje...
Bx ::
hvala bom poskusil oboje.... ključek ne dela niti doma, niti v službi
Bx
Han ::
Zaenkrat kaže, da je narobe formatiran...
Bx ::
Z Alcor MP ne gre ali pa ne znam
 to mi pokaže najprej
ko pritisnem START
 pa mi pokaže tole
pa mi pokaže tole
in mi napiše
30500: No support flash error
Bad block: 0/0
bi moral spreminjat kaj v nastavitvah?
Bx
Mare2 ::
Pa probaj s kakim drugim programom.
Han ::
Kaj pa AlcorMP(161101.MD).rar s spodnje strani?
rabis tapravo verzijo, ki podpira tvoj tip NANDa
Bx ::
sem pobral ravnokar in zalaufu tega ALCOR MP_v14.11.18.00
in sedaj dela...počas
javim ko kaj naredi :-)
hvala
Bx
Bx ::
evo spet se javljam
ga je zrihtalo samo sedaj kaže pa samo 8GB
je kje za nastavit to koliko GB je?
Bx
Han ::
Po moje nisi formatiral s pravo verzijo... Kaj pravi zdaj ChipGenius?
ALCOR MP v14.12.18.00 zazna in sformatira ključ pravilno?
  • spremenil: Han ()
Bx ::
evo slika ... mislim da je isto
 chip genious
chip genious
bom spustil še čez tega v14.....
Bx
Han ::
Če ne boš dobil polne kapacitete, poskusi še MD verzije...
Bx ::
@Han
najlepša hvala za ves trud, veliko si mi pomagal
ni sicer šlo z verzijo ki si jo napisal ALCOR MP v14.12.18.00 .... tudi pri tej napiše
Bad block: 0/0
sem pa probal AlcorMP v14.09.12.MD ... ta mi je pa zrihtala ključek v redu
sedaj imam spet 32GB ... je pa vse skupaj delalo cca 1:30 ure
pa zdi se mi da sedaj hitreje kopira na usb cca 20MB/s, prej pa samo okoli 8-9MB/s
hvala še enkrat
Bx
Han ::
Z veseljem. :) Lastne izkušnje... :P
konspirator ::
S tem preveri, če so podatki dejansko ostali gor
https://www.heise.de/download/product/h...
bedarija ::
ne bom nove teme odpiral, mogoče se najde rešitev če ne gre USB v smeti.
torej nekako se mi je USB "zaklenil". ga prepozna vidim gor fajle, lahko jih berem ampak če probam kar koli drugega mi vrže ven "The disk is write protected"
sem probal že z diskpart kjer sem dal attributes clear readonly, mi napiše cleared pogledam attribute in še zemr piše da je readonly in ne dela
karkoli drugega probam z diskpart (celan, create partition, volume) mi vrže ven error "The request could not be performed because of an I/O device error."
sem probal error checkat napiše readonly
sem probal na silo partittion zbrisat s 3rd party disk managerjem mi jo zbriše, dam ključ ven in nazaj not in je spet vse po starem
na ključu nikjer ne vidim da bi imel kak switch za read protect
probal chkdsk /f /r /x, ne more ker je write protected
če se mogoče komu da iskat rešitev dobrodošel, če ne bo pač potrebna menjava
Ja, flash controler je šel v panic mode in zaklenu na read only. Če najdeš taprav mptool za ta kontroler (najdeš ga z chipgenius) se ponavadi da naredit nanovo incializacijo in potem dela.
bedarija ::
našel Controller Part-Number: IS916-D1 potegnil z neta Innostor IS916 MP Tool v2.10.02.49, mi zazna flash ID, ampak ko dam start vrže ven Fail! can not support DDR
*popravek* sedaj meče nek drug error. Fail! Can't support NAND Function!
je USB čisto fuč?
  • spremenilo: bedarija ()
ne, nisi potegnu dol tapravga mptoola. Poskusi več različnih verziji.
Lahko poskusiš srečo tut s temlem toolom (nerabibit transcend kjuček), ker zajema več kontrolerjov v enem?
https://www.transcend-info.com/Support/...
bedarija ::
ne ta jetflash pa sploh noče zagnat, "cannot be detected on your computer"
potem si obsojen na iskanje tapravga mptoola. Pomagaj s tole stranjo
https://www.usbdev.ru/files/innostor/
bedarija ::
ej ravno našel to stran sem potegnil dol enega in kaže bolje ampak sedaj novi error "Serial number too big, pls reset serial number"
*popravek* sem šel še druge vlečt, mislim da sem našel pravega (sedaj pa res) sem zagnal pa testira brez errorjev
bedarija ::
eh nič ne bo hvala vseeno, se je bilo fajn igrat. mi je šel lepo čez celoten scan reboot karkoli je že delal mi je napisalo pass. dam ključ ven pa nazaj not in ga ne zazna več, pa lučka na USB-ju je konstantno prižgana kot da je skos pod loadom
ja, potem je zabrickan. vrz v smeti
djmeethra2 ::
a si ga prehit vzel vn iz huba___ poj ce je tko ga res loh stran fliknes.... obstaja en t.i. recovery kjer dejansk spises na novo tabele na kluck.... bo ceneje in zdravju ne skodljivo kupt nov kluck....jz sm jh ze kr nekj zajebal na tak nacin...
Format usb ključka
255173 (3082) Skylord
USB ključ prepozna kot DVD/CD ROM enoto
153315 (3134) iloveboobz
USB ključ write-protected
234558 (4245) iloveboobz
težava z usb ključkom
121454 (1291) primož5544
kako se znebiti "rite protection" na USB flash drivu
304279 (3802) Teemo
