i5 2500K OC - padec Ghz ob OK temp...
veqlargh ::
Oj.
Po letih sem se spet spravil OC-jat zvestega 2500k. A imam problem. Zadeva je prime95 stabilna, temperature so okoli 70° ob zaganjanju in-place large FFTs testa, a opažam, da mi histrost CPU-ja pada iz 4.6Ghz na 3.3Ghz. Sem zagnal AIDA64 za telemetrijo, ker vem, da ima svojo detekcijo za throttling a tist graf vedno ostane na 0%, se pa tudi tam lepo vidi padec iz 4.6Ghz na 3.3Ghz za nekaj s. V biosu sem pobil vse throttling zadeve, vse C state nastavitve sem onemogočil, če dejanske overtemp zadeve sem izklopil. Nima veze, padec je opazen vedno.
Laufam na win 10 64bit. Če ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko še poizkusil... tole je prav stupid.
Tx.
veqlargh ::
Hm, samo je nekaj povezano s temperaturamo. Ko prileti v območje 70° spremeni brzino. Ampak to ni niti blizu TJ Max za CPU.
BorutK-73 ::
Poglej še v Bios-u če je kaj nastavljeno da throtla pri 70C.
6151 ::
Katera matična?
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
veqlargh ::
Sem gledal, nič. Matična je AsRock Z77 Pro4-M. Sem fliknu še star bios gor, nič drugače. Probal čiste namestitve Win7 in novo Win10, isto. Pride okoli 70+- in butne na 3.3Ghz.
vrmji se ti kuhajo
veqlargh ::
Hm, vredno pogledat, čeprav je kišta dobr prezračena.
Tole sem še zbrskal:
https://www.hardocp.com/article/2013/03...
Izsek:
Turning off the throttling processes in the BIOS had no effect on this behavior; the CPU continued to throttle under load.
Enako opažam. Tud če je tist onemogočeno throtla. Kar bi res lahko pomenilo, da je treba pogledt kaj drugega, kot si omenil hojnik.
seveda, ta plata ma dokaj zanič vrmje, zato pa je kar je. Zmanjšaj voltažo in overclock pa bo bolje
veqlargh ::
Maš spet prav :D
http://www.overclock.net/t/1418291/asro...
Sem drugače potestiral tud na stock voltažah in 3.8Ghz. Isto lepo potrotla :)
Kakorkol, tx za (izgleda) pravi pointer.
veqlargh ::
Evo, sem prešraufal matične, vzel serversko (prejšnja primarna, MSI, Z68), po specih slabša od AsRockove Z77... dela pa stabilno kot skala. AsRock ima clo heatsinke na VRM-jih. Nič ne pomaga. Tud ko sem z ventilatorjem gor pihal. Briga njo...
Skratka, hojnikb, nisi ti non grata, bol grata :)
Mid-range PC
334284 (3752) Brias
Najboljša matična za i5 3570K pod 100€?
71665 (1551) Janac
Katero 1155 maticno?
445627 (4335) Dr_M
Asrock Z77 Pro4 vs Z77 Extreme4 (strani: 1 2 )
5612834 (11817) fr4nc
