Forum » Strojna oprema » Napajalnik
Napajalnik
Rokomah ::
Kakšni so simptomi v primeru nagajanja napajalnika (premajhna moč ali nestabilnost)?
Trenutno imam 650W napajalnik in sumim, da mi nagaja. Računalnik mi zmrzuje takrat ko je grafično močno obremenjen.
Do sedaj sem že testiral procesor in ram, grafična kartica je nova.
Ali lahko kako izmerim izpravnost in stabilnost napajalnika?
konspirator ::
Model napajalnika, grafične in procesorja ?
Samo moč 650W ne pove veliko.
http://imgur.com/361pNaI
https://linustechtips.com/main/topic/63...
- spremenilo: konspirator ()
Rokomah ::
@konspirator
Hvala za tvojo pomoč.
Vendar sprašujem samo za napajalnik, če kdo ve kakšni so simptomi za primer neustreznega napajalnika (prešibka izhodna moč, nestabilnost napetosti, izrablenost ....)
Ostalo sem že vse testiral (CPU, RAM...temperature...).
Miha 333 ::
Zelo različni, od bluescreenov do ugašanja diskov...
Najenostavneje je testirati z drugim napajalnikom.
- spremenilo: Miha 333 ()
Riff ::
probaj z drugim napajalnnikom naprimer od kolega pa bo prec jasno če je napajalnik kriv ali pa z eno švoh grafično
chesn ::
Pozdravljeni, malo bi si izposodil temo in sicer na prenosniku je šel napajalni kabel in iščem ugodno rešitev.
Bi naj prenosnik Medion Akoya E5010 deloval normalno z polnilcem od IBM-a Thinkpad, original, 16V 4.5A 72W (http://mmc.bolha.com/0/image/201505/202..., diameter vtiča je enak zahtevanemu 5.5x2.5mm, skrbi me moč in sicer ima vhodno moč 1.2A-0.5A,50-60hz, izhodno pa 16V-4.5A, na original napajalniku od Mediona sicer piše vhodna 1.5,50-60Hz, izhodna 19V-3.42A?
Duhec ::
Ne bo ok. Glej da ima nov napajalnik pravi vtič, napetost točno 19V= (ne manj in ne več) in da zdrži tok vsaj 3.42A ali več, posledično moči 65W ali več, nikakor pa ne manj.
http://normio.si/
barossa45 ::
Če si lahko sposodim temo.
Imam dva napajalnika na lagerju in sicer: Cooler master b500 (500W) in LC power LC6600 (600W).
Kateri je boljši za AMD 1055T + R9 270x?
- spremenilo: barossa45 ()
Da ne bom odpiral nove teme.
Imam eno vprašanje: znancu je crknil napajalnik v majhnem ohišju, zdaj si je naročil novega od LC Power:
https://www.mimovrste.com/napajalniki/l...
Baje ga bo danes prejel.
V glavnem, problem je, da je pozabil da ima tudi grafično tik nad napajalnikom.
Prješnji napajalnik je imel ventilator tako:
Ali je lahko kakšen problem (pregrevanje ipd.), če bo zdaj ventilator pihal navzgor, direkt v grafično, grafična pa navzdol?
Ne vem, kaj naj mu rečem.
Praviloma takšni novi napajalniki črpajo zrak iz ohišja, torej ventilator piha navzdol... Topel zrak iz grafične bo šel skozi napajalnik ven iz ohišja. Bo pa zato ambientna temperatura nižja.
Idealno seveda ni. Ampak pri mini ohišjih imaš redko idealno situacijo. Grafična je najbrž kakšna GTX1050 ali kaj druga z nizkim TDPjem, kar bi napajalnik skoraj moral prenest. Po drugi strani pa je tudi res, da govorimo o cheap LC zadevi. No, par let bi moralo špilat.
Hvala za odgovor. Nisem vedel, da je v teh napajalnikih tako, da zrak vlečejo navznoter.
Glede grafične: e se dobro spomnim, gre za radeon Radeona 240.
OK, pol ni nobenih problemov. Hvala še enkrat.
- spremenil: opeter ()
Han ::
Nov (šrot) napajalnik bo vlekel zrak iz ohišja, torej ne bo pihal navzdol na grafično, v ohišje...
Ja, jaz sem mu rekel, da tisti napajalnik ni ne vem kaj, ampak računalnik rabi čim hitreje, da bo spet funkcioniralo pa je brez premišljevanja nabavil.
Riff ::
drugače se pa še dobijo takle klasični napajalnik sj tud rableni niso prec za odmet : http://www.bolha.com/racunalnistvo/ohis...
Problem je, da ima neko specifično ohišje, kamor gre not samo SFX verzija napajalnikov. Jaz sem jih zamešal s TFX napajalniki, a tissti so podolgovati pravokotniki (izgleda kot opeka).
Bye ::
A lahko v ohišje za TFX napajalnike dam klasični ATX, glede na to, da je ena stranica manjša od 100 mm (85)?
| » | Novo ohišje in hlajenje (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8828 (7237) | solatko |
| » | Položaj napajalnika PSU - ventilator obrnjen gor ali dol?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1275 (1181) | djready |
| » | Zamenjava ventilatorjev na CM Silencio 550Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2681 (2423) | theBill |
| » | problem! 3/4 pokrit ventilator!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1496 (1335) | Saladin |
| » | napajlnik in ventilatorjiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2648 (2311) | Pyr0Beast |
