Banka N26
Banka N26
harvey ::
tusi je izjavil:
jurski je izjavil:
harvey je izjavil:
Zadnja verzija aplikacije N26, iOS, ne morem potrditi naslova, čeprav nimam nobenega znaka z vejevjem. In mi javi napako
Only latin characters are allowed
. Že rešil kakšen ta problem - hvala.
Imel sem podobno težavo. Sem kontaktiral support preko chata in so uredili.
Tudi jaz sem rešil preko supporta.
Hvala, support rešil.
iKst_ ::
Evo, po dobrih 2 tednih uporabe se mi je danes prvič zgodilo, da sem imel probleme z NFC plačilom (Curve). Normalno odklenem telefon, prislonim in zadeva ne potegne. Poskusim še parkrat, pa POS terminal napiše "Napačna kartica".
Ko sem na roke odprl Google Wallet je šlo normalno skozi.
Curve pri meni leti dol.
133780 ::
Ne razumem, Curve backend card je bil N26 card, Curve card pa si imel dodan v Google Wallet? Delovalo je šele, ko si ročno odprl Google Wallet in zdaj Curve pri tebi leti dol? Ok, tudi prav.
iKst_ ::
V Curve imam dodano N26 kartico. V Google Wallet imam kartico od NLB.
Mimogrede to se meni sicer redko a tu in tam dogaja tudi z ostalimi karticami iz nekega razloga NFC direktno ne prime, potem pa odprem e-denarnico in dela (katerakoli tam shranjena kartica).
133780 ::
Tako je, preventivno odklenem zaj telefon, ker mi je to delalo za ne-Curve kartice prej, see mislil, da sem nevede zaostril varnostne nastavitve. Ali to ali tako dela za socialce, ni se mi zdelo vredno razpravljati naprej - če pa je dovolj, da potrdim...
  • spremenilo: 133780 ()
mihi2018 ::
iKst_ je izjavil:
Tega jaz sicer ne razumem. Kaj v Google Wallet nimaš dodane Curve kartice? Jaz imam v Curve N26, nato Curve kartico dodano v Google Wallet in tam narejeno tako, da je default (imam še Rev in OTP). Ko sem pri POS terminalu enostavno samo odklenem telefon in prislonim. Tako delam že vrsto let in se še nikoli ni zgodilo, da kaj ne bi delovalo.
Meni se je kot sem zapisal zgoraj parkrat zgodilo (torej redko), da ni delovalo, telefon mi ni avtomatično sprožil kartice za potrditev plačila in sem potem moral iti posebej v e-denarnico in od tam potrjeval plačilo.
Po mojem je to bolj težava na samem telefonu kot pa karkoli s kartico per se.
  • spremenil: Gregor P ()
iKst_ ::
mihi2018 je izjavil:
iKst_ je izjavil:
Imam samo N26 dodano v Curve in tale Curve Pay nastavljen kot default wallet. Bom dodal še Curve kartico v Google Wallet in probam še to.
Do zdaj mi je sicer delalo normalno vsakič, kakšnih 50 plačil vse skupaj. Upam, da Google Wallet dela bolj zanesljivo.
Telefon je Xiaomi 15.
GupeM ::
Google Wallet dela zelo zanesljivo. Občasno malo zakomplicira, da moram "odklenit" telefon, čeprav je ta v resnici že odklenjen. Pa včasih napiše na POS terminalu "uporabi samo eno kartico". Takrat pač še enkrat prisloniš in je.
PARTyZAN ::
Ko napiše "uporabi samo eno kartico" lahko telefon samo držiš nad POS, pa bo čez par sekund zagrabil.
Samo ja, ne uporabljat Curve Pay, ampak dodaj Curve kartico v Google Wallet.
133780 ::
Sem videl, da eni redno jemljejo fizične kartice iz knjigic, da ne pride do konflikta na čitalcu. Par sekund na blagajni počakati je kot metuljni efekt :D
GupeM ::
PARTyZAN je izjavil:
Ne ravno, če so nekateri terminali tako narejeni, da ekranček pokriješ, ko prisloniš telefon/kartico. Kako naj potem vem, zakaj hudič piska?
velikBrokoli ::
Zanimivo koliko enih problemov imate, ne vem, če mi je apple pay že kdaj zatajil na ajfonu.
Ja jaz pišem za moje težave na iPhone-u. Pač kdaj se zgodi, da zataji oz. ne prikliče kartice in moram potem posebej odpirati Wallet aplikacijo. Ni prijeten trenutek, ko se zgodi, ampak je rešljivo.
iKst_ ::
Meni je Apple Pay delal od začetka brez težav. Tudi vklop walleta z dvojnim klikom na gumb je rešen bolj elegantno.
PARTyZAN ::
GupeM je izjavil:
Takšnega terminala še nisem videl, ampak verjetno ima zvočne signale? Dokler ne slišiš "OK" signala enostavno samo držiš v POS?
iKst_ je izjavil:
Vse kar moraš naredit je, da odkleneš telefon. Ni potrebe po odpiranju walleta.
GupeM ::
GupeM je izjavil:
Seveda. Ker POS terminal reče "OK", ko je zadovoljen, ane?
Kako naj vem, kaj za kakšen terminal pomeni OK zvok, če jih je pa cel kup različnih?
Kakorkoli, če odmaknem, in piše "uporabi eno kartico" pač še enkrat prislonim in je. Mislim, da porabim enako časa kot če bi kar držal telefon tam.
Sicer pa takšen terminal takole izgleda. Tale na levi:
S temi je tudi največ problemov. Na enem z uro sploh nisem mogel plačati. Vedno je težil da je treba uporabit samo eno kartico.
  • spremenil: GupeM ()
PARTyZAN ::
Ponavadi ima POS v obliki piskanja signal za neuspelo branje kartice, za uspešno prebrano kartico in pa za uspelo transakcijo. Po Sloveniji boš našel par različnih modelov terminalov, ni tako, da bi imela vsaka trgovina svoj unikaten primerek. Pri tem, ki ga omenjaš ti bi si lahko že zapomnil kako se obnaša, ker je dokaj pogost.
Mimogrede, ta terminal ki ga imaš na fotografiji je edini, pri katerem se tudi meni dogaja to, da moram telefon držat par sekund zaradi že omenjene napake.
Življenje je tolk zakomplicirano, kot si ga narediš. :)
iKst_ ::
Vem, sem napisal, da plačujem že zadnjih par tednov in do zdaj je vedno delalo vse BP. Odklenem telefon, prislonim in to je to. Včeraj zadeva ni delala, dokler nisem odprl Google Walleta in plačal z drugo kartico, ki ni Curve.
Glede walleta sem pisal, da je pri iPhonu bolj elegantno rešeno odpiranje. Pri iPhonu pa 2x klikneš na stranski gumb in se ti odpre wallet, kjer lahko izbereš kartico in pogledaš razne druge dokumente shranjene v walletu.
GupeM ::
iKst_ je izjavil:
Tudi na Androidu (lahko). V nastavitvah nastaviš, kaj bi rad:
iKst_ ::
Hvala.
Kaj ni Curve Pay omogočen le za tiste države kjer Google Pay ne podpira Curve kartice? Vsaj meni ga je prenehal ponujati od kar dela v Slo za njih Google Pay in je v appu le še ta link.
V-i-p ::
GupeM je izjavil:
...Pa včasih napiše na POS terminalu "uporabi samo eno kartico". Takrat pač še enkrat prisloniš in je.
Če se prav spomnim, ko sem imel isti problem: nastavitve, povezave, NFC in brezstična plačila in Privzeta aplikacija za denarnico, tu mora bit Google denarnica in je rešeno :).
amacar ::
Ne ni reseno, se vedno se pojavi tu pa tam. Jaz bi sicer rekel, da je pri meni problem v xiaomiju, ker ženi na samsungu tega nikoli ne pokaze in vedno dela bp.
GupeM ::
V-i-p je izjavil:
GupeM je izjavil:
Imam to nastavljeno.
Pegart ::
Meni drugače tudi z navadno kartico včasih reče prisloni samo eno pa jo držim v roki, drugih/denarnice ni blizu, tako da ni težava v appu/telefonu.
V-i-p ::
GupeM je izjavil:
V-i-p je izjavil:
GupeM je izjavil:
Čudno. Jaz sem kak mesec nazaj menjal telefon in po nesreči imel to nastavljeno na Moj M od Mecatorja in je javljalo to "napako". Ko sem prestavil na Google Denarnico te "napake" ni bilo niti enkrat več, pa naredim kar nekaj transakcij dnevno.
Pri delnicah: stop loss se pa na nastaviti, koliko jaz vidim.
Pa avtomatični nakup po določeni ceni tudi ne.
Je pa zanimivo: lahko kupiš decimalno število delnic. 1.05 :)
Čeprav imam jaz navado, da vedno kupim okroglo.
CyberPunk ::
Sem videl, da so zdaj dodali možnost naročila eSIM. A kdo slučajno ve, če dobiš dejansko lokalno številko v ciljni državi (in jo eventuelno obdržiš tudi za naslednjič)?
matobeli ::
A ni to samo data, torej ni številke kot take? Sem malo primerjal ponudbo pa zame ni bilo pretirano ugodno glede na državnega operaterja.
Dionis ::
Meni se pa ne zdi, da ima naš operater ugodno.
Jaz grem ravno konec avgusta na Japonsko za 3 tedne in bom najverjetneje vzel zakup kar preko N26. 22€ je za 20GB za cel mesec. Telekom pa naprimer 2GB za 7 dni in 15€.
iKst_ ::
https://mobimatter.com/esim-japan
Japonska, 20gb za 1 mesec 14 USD.
matobeli ::
Dionis je izjavil:
Državni operater je mišljeno da imaš v državi domačega operaterja. Esim pa poklikaš pa je rešeno.
Dionis ::
matobeli je izjavil:
Dionis je izjavil:
A OK. Pardon :).
eriCartman ::
V aplikaciji sem dobil obvezno za obkljukat nekaj glede vstopa v aplikacijo s face recognition in v nadaljevanju da se da odjavit v nastavitvah (nisi mogel naprej brez da si označil) - sedaj pa ne najdem kje se to odkljuka, odjavi, če kdo zna pomagati?
vprasam ::
Ali plačujete položnice prek N26? So bile kdaj kakšne težave glede na to, da nimaš polja za kodo namena ter namen plačila?
iKst_ ::
Plačujem vse iz N26. V 9 letih še nisem imel težav. Referenco vpišem v dodatno polje za opombe.
lolipop2 ::
Razmišljam, da bi po milijon letih skinil NLB banko in presedlal na N26.
Se mi pa pojavljajo random vprašanja, pa da ne grem prebrat vseh 200+ strani, če lahko kdo spodaj pokomentira sledeče:
- ali je možno prejemati nakazila s Payoneer-a?
- je sigurnost pri tej banki podobna kot NLB oz. ostale slo banke?
- kako je s karticami? Je potem N26 kartica isto kot npr Visa ali MAstercard?
- kako je pri registraciji s šumniki ćšž? Se vse dela z njimi ali brez?
- ali je Metal plan bolje kot Go? Kaj priporočate?
- 2 banki (da bi še punca imela N26) na isti telefon verjetno ne gre, a?
- so kje kakšne težave s plačevanjem?
- kako pa je s stroški nakazila iz npr NLB na N26? Če imam v spominu, na Revolut so kar visoke provizije
- kaj pomeni "Joint account"?
Hvala.
vprasam ::
iKst_ je izjavil:
Hvala za komentar.
Sem relativno nov na N26. Vidim, da lahko skeniraš qr kodo iz slovenske položnice in ti pod "reference (optional)" že vpiše sklic iz konkretne položnice nimaš pa polja za kodo namena ter namen plačila.
Ali tudi nakazila na FURS, RTV in ostalo javno upravo so prav poknjižena oz. da kot plačniki niste imeli težav?
dev ::
Vse položnice vključno s FURS in RTV že leta plačujem z N26 in še ni bilo težav.
All we have to decide is what to do with the time that is given to us.
velikBrokoli ::
vprasam je izjavil:
iKst_ je izjavil:
Hvala za komentar.
Tisto QR skeniranje deluje super, to pogrešam pri Revolutu. Še nikoli nisem imel s tem problemov.
GupeM ::
lolipop2 je izjavil:
- ali je možno prejemati nakazila s Payoneer-a? Da
- je sigurnost pri tej banki podobna kot NLB oz. ostale slo banke? Da
- kako je s karticami? Je potem N26 kartica isto kot npr Visa ali MAstercard? Navadna debetna kartica mastercard. Kot na NLB-ju. Ni pa Kreditna.
- kako je pri registraciji s šumniki ćšž? Se vse dela z njimi ali brez? Sem že pozabil, imam pa šumnike v imenu in v naslovu. Kaj točno sem takrat pri prijavi uporabil, pa ne vem več.
- ali je Metal plan bolje kot Go? Kaj priporočate? N/A imam free plan
- 2 banki (da bi še punca imela N26) na isti telefon verjetno ne gre, a? Ne gre. Ne vem niti, zakaj bi imel dostop do accounta druge opravilno sposobne osebe.
- so kje kakšne težave s plačevanjem? Ne.
- kako pa je s stroški nakazila iz npr NLB na N26? Če imam v spominu, na Revolut so kar visoke provizije. Nobenih provizij, če nakažeš SEPA nakazilo. Razen tistih 40 centov za SEPA nakazilo. Enako, kot če plačaš položnico. Če uporabiš pa kartico za nakazilo, pa ne vem. Sparkasse nima nobenih provizij pri nakazilu s kartico.
- kaj pomeni "Joint account"? Združen račun s tvojo punco. To je pravilen način, kako si dva opravilno sposobna delita račun. Ne pa tako, da ti uporabljaš od punce račun in/ali obratno.
Hvala.
lolipop2 ::
Ker uporablja Nokio E73 oz. nekaj takega :D
Spomnim se, da kako leto nazaj, sem kolegu vrnil denar, je rekel kar na Revolut. Sem imel na Kliku paket kjer je brez provizije, pa mi je na kolegov Revolut nabilo 4€ provizije. Zato me je zanimalo
A to pomeni, da imata oba isto številko TRR ali kako? Ne razumem najbolje. Se opravičujem nevednosti.
Hvala!
GupeM ::
V tem primeru N26 ni za njo.
Ne, ti ni.
Tako je. Pa oba sta enako odgovorna za dogajanje na računu.
https://support.n26.com/en-eu/membershi...
Hvala!
Ales ::
Za SEPA nakazilo ti sigurno ni nabilo provizije. Morda si plačal kako drugače?
velikBrokoli je izjavil:
vprasam je izjavil:
iKst_ je izjavil:
Hvala za komentar.
Jaz tudi. Ampak dejansko v praksi pa iz položnice na mailu skopiram le znesek in sklic. Ni neke panike, ker 99% plačil so že shranjeni prejemniki.
ps. Joint account je isto treba prijaviti na Furs. Ne vem sicer kdo ga prijavi, oba?
vprasam ::
Pri QR skeniranju položnic ne moreš plačati s kasnejšim datumom (takoj plača)?
Pro ::
Lahko si ga ročbo popraviš sam.
A ne vpiše datuma iz QR kode? Kot slovenske banke?
215 / 223
