Forum » Zvok in slika » Kateri 55" in večji LCD televizor?
akulp ::
Samsung vem, da omogoča da gledaš v malem oknu TV v večjem pa recimo HDMI source. Ne vem pa, če lahko potem za obe okni spreminjaš source ali pa je eden vezan na TV v smislu tv preko coax/antene ...
Lukcc
rs1975 ::
Nič, jaz bom kar vzel Sony 65XG85, zdaj je spet v BB za 900 EUR. Po moje kaj boljšega za ta denar ne dobim.
Še nekaj glede zavarovanja. Zaščita Big Bang plus 5 let - se to splača vzet za 45 EUR?
Zaščita ja, če ma tv samo 1-2 leti garancije... KASKO NIKAKOR!
Meni se tudi ta dopade dejansko
- spremenilo: Mato989 ()
andrej69 ::
Kako ne dobiš:) Tukaj imaš vsekakor kvalitetnejše modele..! Nekatere ljudi res ne razumem, ali kupujete televizor na osnovi logotipa televizorja ali zaradi kvalitete slike, zvoka itd.. Verjemi mi, da tale Sony res ni nič posebnega, ker tudi Sony ima čisto povprečne televizorje in ne samo odlične:)
https://www.bigbang.si/philips-4k-uhd-6...
https://www.bigbang.si/samsung-4k-uhd-q...
https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
gnomee ::
@rs1975, preveri najprej, če je tv na zalogi v BigBangu!!! V petek bo 2 tedna od kar sem naročil in artikla še nisem dobil - niti informacije ali je problem v zalogi in se čaka na dobavo, ali pač problem v dostavi.. skratka jajčkajo in si me podajajo sem in tja :( Na koncu sem danes popi*** in preklical naročilo in bom verjetno raje vzel nekje drugje LG 55 CX kot mi je svetoval @easyrider3 namesto PHILIPS 4K UHD 55OLED804.
Ryzen 5900X,Aorus X570 Elite,32GB 3600Mhz,MSI RTX 4070TI, Samsung M2 1TB
Macbook Pro M1 Max 16" 32 GB
rs1975 ::
samo je to 8xxx serija in ne 9xxx?
https://www.bigbang.si/sony-4k-uhd-kd65...
To je lanski model, nekje vmes med 80 in 90, je pa 100Hz.
Bom preveril. Sicer imajo opozorilo, da dostava preko Pošte zamuja. Sam bom raje izbral osebni prevzem
- spremenilo: rs1975 ()
rs1975 ::
Glej, niti eden od predlaganih ni 100Hz. Menim, da pri gledanju športa to pride prav. Ne vem če bo 100Hz kaj izboljšalo kvaliteto slika tudi pri uporabi PS4.
Za Samsung Qled sw tukaj priporoča šele od serije 80 dalje, češ da 60 ni nič posebnega.
Panasonic ima menda slab OS, pa še DTS ne podpira. Philips me nekako ne prepriča. V Hisense pa se priznam nisem poglabljal...
andrej69 ::
Kar se tiče 100Hz osveževanja sem že nekaj napisal.. Če boš res samo gledal šport kar pa verjetno ne boš bi bil tale Sony smiseln nakup:) Predvsem pa je tale Sony primeren, če se res gleda samo v svetlem prostoru, v nasprotnem primeru nikakor ne.. Kar pa se tiče ostalih zadev od OS-a, podpore zvoka itd.. pa ima vsak svoje pluse in minuse.. Jaz ti tukaj govorim predvsem kar se tiče kvalitete slike.. Sicer pa se boš že sam odločil oziroma si se že, tako, da upam da boš zadovoljen.
rs1975 ::
TV se bo gledal iz cca. 3,5m, kot gledanja 1,5m levo-desno. Prostor je zmerno svetel. Glede na kot gledanja bo verjetno bolj pravšnji IPS?
@andrej
A lahko še meni razložiš zakaj točno je 50Hz refresh rate boljši od 100Hz panelov pri OLED in ostalih? Sicer sem delal na tehničnem oddelku že dobri 2,5 leti nazaj ampak kot svetovalec v tistem času sem se definitivno vedno nagibal da kot premium svetujem 100Hz
andrej69 ::
Če preračunava razdaljo gledanja in kote gledanja ,vidiva, da koti gledanja kar se tiče stopinj ne bo velik:) Če bi se recimo gledalo iz takšnih kotov na razdalji 2,5 ali 3 metra bi pa bila zadeva drugačna. Kar pa se tiče osvetljenega prostora pa sem napisal, da je primeren za svetel prostor:) V zmerno svetlem prostoru se bodo že videle določene anomalije.. Sicer pa poglej, ti si se odločil za Sony in nima smisla, da dalje raspravljava..
andrej69 ::
@andrej
Seveda je 100Hz osveževanje še vedno boljša izbira kakor pa 50Hz. Toda te razlike so danes majhne, včasih pa so bile te razlike kar opazne.. Ker danes so že sami procesorji kvalitetnejši, pa tudi paneli že imajo boljši odziv.. Kot drugo pa treba vedno premislit, če se res potrebuje za vsako ceno televizor z 100Hz osveževanjem panela. Ker, če se res ne gleda samo športa in igra igre na najnovejših konzolah potrebe po 100Hz osveževanjem panela jaz ne vidim:)) Je pa res ,da vsi televizorji z 50Hz osveževanjem niso enaki.. Nekateri televizorji imajo samo gibanje slike zelo dobro, dočim drugi povsem povprečno.
- spremenil: andrej69 ()
wiseguy ::
Je že kdo probal inštalirati youtube vanced na android tv oziroma je to sploh mogoče? Vem da je ena izmed opcij youtube premium, a vseeno me zanima ali se na televizijo da inštalirati youtube vanced. Tako na philipsov pus8505 kot npr sony KD-55XH9077.
@andrej
Ampak torej če jaz pomislim kot nekdo ki dokaj dobro pozna tehniko in razloge... Če plačaš "malo več" za TV, je bolje imet 100Hz in si on the safe side... Če pa greš po 50Hz morš pa nardit prekleto dober research da se ne zajebeš =)
andrej69 ::
Lahko namestiš aplikacijo youtube vanced na Android televizorje.
wiseguy ::
Nekdo je probal na Philipsu pus8505. Inštalacija je bila uspešna, le aplikacija se mu potem ni nikjer prikazala, da bi nanjo kliknil in odprl :(
andrej69 ::
wiseguy ::
Je rekel da je ni... Mofoce YouTube vanced ni podprt oziroma narejen za android tv sistem
andrej69 ::
Sam YouTube vanced se zasigurno lahko namesti. Samo ga ni v gogle trgovini temveč se mora namestit ročno:)
damirj79 ::
Youtube vanced lahko namestis tudi na androidtv, ampak sta dva problema. Prvi je ta, da to aplikacijo lahko potrm odpres samo preko seznama appov oz prek sideload laucher. Drugi problem pa je, da youtube vanced ne obstaja z androidtv vmesnikom in upravljanje z daljincem nemogoce, rabis air mouse.
wiseguy ::
Najlepša hvala @andrej69, @damirj79. Potem je to "dokaj nesmiselno" vse skupaj kar se tiče omenjenega programa na televiziji
trenerkar ::
Pred časom sem kupil philips 55PUS6162/12 in sem zelo nezadovoljen.
Slika je sicer vredu. Ima pa TV velike probleme s programsko opremo. Včasih ne dela USB, včasih ne prikaže vseh datotek, ki so na USB, včasih ko pritisneš tipko na daljincu se dolgo ne odzove (par 10 sekund), potem pa z zakasnitvijo preide na polno glasnost. Velikokrat predvajanega filma iz USB ne moreš ustavit (tipka || ne deluje) in še polno podobnih SW problemov. Vsakič ko pridejo updejti pa je samo še slabše! Zelo nezadovoljen in jo uporabljam namesto slike. Prodam jo tistemu ki mi ponudi 30€.
Ima še kdo podobne probleme s philipsovimi TVji?
Sedaj bi rad bi kupil nov TV in me zanima kaj mi priporočate? Vsekakor philips odpade.
Mora imeti vsaj 55'' raje 65. Cenovni rang pa med 500 in 1000€, raje bližje 500€ ker jo itak ne gledam veliko. Bistveno pa je da dobro in hitro predvaja filme iz ključka in da dobro lovi nova24TV.
Horas ::
zakaj še kr silite z usbji??? tv se priklopi na pc/laptop in ekola ne bo problemov.
nimajo samo philipsi težave z usb tudi ostali.
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
easyrider3 ::
Nekateri nimajo računalnikov,da bi prekljapljali na TV zato je nekaterim to pogoj predvajanje preko USB vhoda
akulp ::
easyrider3 je izjavil:
To drži.
Ampak, imaš pa DLNA in podobne zadeve, da ti predvaja prek mreže.
Lukcc
easyrider3 ::
To drži.
To je res samo nekateri sploh nimajo pojma kaj je DLNA in pa tudi nimajo računalnika pri hiši ali sploh ne uporabljajo interneta. Recimo moj sodelavec sploh nima interneta ne računalnika vse kar ima je mobitel in televizor. Najbolj sigurno in enostavno pa je kot pravi marsikateri da si povezan direkt z računalnikom in to kar preko HDMI in imaš mir z kakimi problemi kot so zakasnitvijo......
andrej69 ::
To je verjetno že res veliko časa nazaj.. Ker tale model je letnik 2017. Kar pa se tiče tega modela ,pa je tako, da gre za vstopni model od katerega pa seveda ne moreš pričakovat vrhunski Hardwer in Softwer:)) Je pa res, o tem že sem pisal, da je bilo z Philipsi leta nazaj kar nekaj težav z Sofwerjem. Seveda to ne mislim globalno, toda z določenim %. Kar pa se tiče današnjih Philips televizorjev pa teh težav skoraj ni.. Seveda se še vedno najde kakšen % toda veliko manj napram televizorjem starejšega letnika kot je tale tvoj. Sicer pa kar se tiče programskih težav, imajo težave tudi določeni televizorji drugih proizvajalcev ne samo Philips:)) Zato jaz vsakemu svetujem, če je le možno, da kupi saj nekakšen srednji rang televizorja.. Ker tile televizorji so Softwersko in Hardwersko vsekakor na višjem nivoju od vstopnih modelov. Seveda pa lahko tudi najnižji rang televizorja deluje brez kakršnih težav:) Danes pač moraš imeti nekoliko sreče pri nakupu novega televizorja..!
fpbs ::
To je verjetno že res veliko časa nazaj.. Ker tale model je letnik 2017. Kar pa se tiče tega modela ,pa je tako, da gre za vstopni model od katerega pa seveda ne moreš pričakovat vrhunski Hardwer in Softwer:)) Je pa res, o tem že sem pisal, da je bilo z Philipsi leta nazaj kar nekaj težav z Sofwerjem. Seveda to ne mislim globalno, toda z določenim %. Kar pa se tiče današnjih Philips televizorjev pa teh težav skoraj ni.. Seveda se še vedno najde kakšen % toda veliko manj napram televizorjem starejšega letnika kot je tale tvoj. Sicer pa kar se tiče programskih težav, imajo težave tudi določeni televizorji drugih proizvajalcev ne samo Philips:)) Zato jaz vsakemu svetujem, če je le možno, da kupi saj nekakšen srednji rang televizorja.. Ker tile televizorji so Softwersko in Hardwersko vsekakor na višjem nivoju od vstopnih modelov. Seveda pa lahko tudi najnižji rang televizorja deluje brez kakršnih težav:) Danes pač moraš imeti nekoliko sreče pri nakupu novega televizorja..!To drži, da je model 2017. Samo takrat so bili vstopni modeli PUS 4xxx. Ta njegov model je pa bil srednji višji razred, to kar je danes PUS 8xxx, tako da zopet zavajaš.
andrej69 ::
HD modele ne štejem, temveč samo 4K:) Je pa tale model 6162 kar se tiče ranga primerljiv z letošnjim model 7505, in nikakor ne z modelom 8505..! Seveda pa je model 7505 občutneje kvalitetnejši od model 6162..
c3fizl ::
akulp ::
@andrej69, ti ki si iz tega "foha", mi znaš nekaj razložiti. Kje je logika, da Samsung daje podaljšano garancijo na TVje, model 2020 samo v primeru, če si fizična oseba. Ker kaj, za TV, ki pa ga kupiš za firmo/na firmo pa ne garantirajo :)?
Itak je to pač njihovo odločitev, pravno ne kršijo ničesar, ampak je pa absurdno.
https://api.my-samsung.com/UploadImages...
Lukcc
Saj to je marsikdaj tako... da recimo laptop je fizična 3 kleta, firma pa 1 leto... vsaj bilo je pred par leti ko sem jaz delal v tehnični prodaji =)
andrej69 ::
To pa moraš vprašat na Samsungu.. Ker kar se tiče Samsuga je marsikaj nelogično:) Sicer pa je tukaj obrazloženo zakaj ne.
Ta ugodnost je na voljo samo končnim koristnikom –potrošnikom (fizičnim osebam) in ni na voljo podjetnikom, gospodarskim družbam ali drugim pravnim osebam, ki pridobivajo predmetne naprave za preprodajo ali za uporabo pri opravljanju svoje dejavnosti
Rooaraak ::
Pozdravljeni še enkrat,
Po raziskavah po internetu sem se odločil da dam malo več za tv in sedaj izbiram med naslednjimi modeli in bi prosil za pomoč, naj še rečem da bom tv uporabljal za ogled filmov ter serij in včasih še pogledam kak program drugače pa večinoma netflix in hbo želim pa da bi bila slika čim bolj kvalitetna :
Moj favorit je ta ampak se mi zdi da bi lahko bil 100 eur cenejši glede kaj ponuja:
https://www.bigbang.si/philips-4k-uhd-5...
ostali so pa še naslednji:
https://www.bigbang.si/tcl-4k-qled-uhd-... ------------> glede na to kaj vse ponuja se mi zdi da je najboljši glede na ceno?
https://www.bigbang.si/lg-4k-uhd-nanoce...
https://www.bigbang.si/sony-4k-uhd-kd55...
Hvala še enkrat za pomoč...
akulp ::
Jup, ta stavek sem videl. Ampak jaz TV-ja ne bom uporabljal pri svoji dejavnosti. Saj to me je zmotilo. :)
Lukcc
andrej69 ::
Ker ga dobiš na firmo ceneje ga pa lahko preprodaš:)
Tukaj nimaš kaj razmišljat, če boš gledal filme, serije, Netflix in podobne platforme je Philips vsekakor best buy:) Sledi TCL, nato pa še ostali modeli..
puginho ::
Philips ni v ničemer boljši od Sonya in Samsunga, pa še življensko dobo ima do pet let, vprašaj promotorja andreja, predlagam torej ta dva, s tem da pri Samsungu so že bile opažene težave pri Q6 z neenakomerno osvetlitvijo ali riskiraš ali pa... TCL je pa klasični kitajski proizvajalec, na eu trgu ponuja manj kvalitetne tv-je ko v ameriki, pa kakovost chipseta je vprašljiva.
- spremenil: puginho ()
Rooaraak ::
Vidim da ima philips 30 dni preiskusne dobe tako da bom uzel philipsa in če mi nebo všeč oz. če padejo cene ga vrnem in vzamem kaj drugega privlači me predvsem zaradi ambilighta verjetno je pa slika za navadnega človeka tam tam med temi modeli...
- spremenilo: Rooaraak ()
akulp ::
Je, za 99% ljudi. Sploh, če ne boš videl teh modelov enega ob drugem ...
Lukcc
Rooaraak ::
Sej to je problem pri nakupu tv-ja danes ker nemoreš v fizično trgovino pogledat in primerjat
andrej69 ::
Ne boš ga rabil vrniti, ker boš še prezadovoljen z njim:) Seveda pa treba tukaj povedat, da zopet ni na nivoju "najboljših" FALD ali posebej OLED televizorjev.
Tako, da zopet ne bodo pričakovanja previsoka:) Kar pa se tiče tega srednjega cenovnega ranga LED televizorjev, pa zasigurno ne boš našel kvalitetnejšega..!
